Zubehör für Sound und Lautsprecher bei Modell-Land.de
Soundgeräusche
Wenn Sie Ihre Bahn mit Leben erfüllen wollen, ist der Einsatz von Produkten, die authentische Geräusche machen, unabdingbar. Sie erhalten hier diverse Produkte aus diesem Bereich, Produkte von namhaften Herstellern, die bewährt sind und die von vielen Bahnfans gerne genutzt werden.
10x Platinen- und Decoderhalter ML-Train 84004593
Für die leichte und sichere Installation von Decodern mit einer Breite von 25 mm. Zum Kleben oder Schrauben.
10,45 €
Praktisches Helferlein zum Befestigen von Platinen und Dekodern.
5,25 €
Pads zum Befestigen von Platinen und Dekodern.
4,20 €
Mit diesem Set können Sie eine Anfahrverzögerung für Ihre analoge Lok bauen.
19,95 €
34,90 €
Decoder-Sound-Set SX6 Wismarer Triebwagen ML-Train 80609756
Mit diesem simplen Aufbau können Sie Ihre analoge Schweineschnäutzchen-Lok von der Marke LGB zu ei...
98,95 €
51,95 €
16,95 €
3,69 €
Kirchenglockensound BASIC-S für alle Spur-G Anlagen ML-Train 80708004
Ein realistisches, hochwertiges Glockengeläut einer europäischen Kleinkirche für Ihre Spur-G Anlage.
37,95 €
14,99 €
Starker und klarer Klang durch einen Schallbox-Lautsprecher. Sehr gut geeignet für viele Spur-G Loks.
9,95 €
Lautsprecher 8 Ohm 10 W 53 mm Gummimembrane ML-Train 80400026
Lautsprecher 8 Ohm, 10 Watt, 53 cm mit 2-poligem Mini CT Kabel 40 cm.
9,95 €
Lautsprecher K70 Visaton 2 Watt 70 mm ML-Train 80401014
Lautsprecher 70 mm, 8 Ohm, 2 Watt, Bauhöhe 22 mm, ca. 40 cm Kabel mit Mini-CT Stecker für das Soun...
11,45 €
MaxiCap Spannungspuffer 3A ML-Train 88201016
Spannungspuffer für alle Lokdekoder
49,95 €
Rangierkuppler-Set mit 1 Entkuppler und Motorsteuerung Spur G ML-Train 82505001
Die kompakt aufgebauten Entkuppler mit einem robusten Schrittmotor passen ohne Fräsarbeiten und größeren Umbau in fast allen Spur G Loks. Die Ansteuerung übernimmt unser 2 Kanal Schrittmotordecode...
49,95 €
Beschreibung: Alles für den guten Ton
Schauen Sie sich einmal um. So finden Sie hier im Bereich Sound diverse Modelle an Lautsprechern, Modulen, aber auch die Kabel, die Sie dafür benötigen, Verbindungen herzustellen und so die Geräusche erst zu ermöglichen. Bringen Sie Leben in Ihr Hobby, lassen Sie Ihre Bahn mit allem, was dazu gehört, ihre Bahnen drehen.
