[52120998]
Elektronischer Fahrregler-Haus 5A LGB 52120
Schaltnetzteil 24V 5A für die Spur-G Stromversorgung
Netzteiladapter
Versandgewicht: 1,990 kg
Nur noch 2 Stück auf Lager.
3.75, basierend auf 4 Bewertungen.
LGB, Märklin, Digital, Steuern/Schalten, Fahrregler, Analog-Set, Trafo, Kabel, 52120, 05380,
Die Federn sind für die Schienenschleifkontakte ML-Train 82263218. In den meisten LGB Lokomotiven a...
4,80 €
Die Dekoder-Platine ist so klein und schmal, dass die Platine in die Schwelle des Gleises gesteckt w...
24,95 €
Gleiskontakt wetterfest für Spur G ML-Train 84017100
Elektronischer Schaltkontakt im vergossenen Gehäuse zum Schalten von Beleuchtungs- und Rückmeldesy...
9,95 €
Das klassische LGB-Stellpult im Wärterhaus bietet jetzt moderne Funktionen, so z. B., max. 5 A.  Die SIC (Special Integrated Circuit) Technologie bietet ein feinfühliges Regeln der Gleichspannung.
- Fahrstrom: max. 5 A
- 115 x 175 x 165 mm.
- Ausgang: 0-20 V Gleichspannung
Das leistungsstarke Schaltnetzteil ist sehr gut für die Stromversorgung von Spur-G-Anlagen geeignet (z. B. für die Booster und die Zentralen) von ML-Train oder für die LGB (Märklin) Produkte 55006, 55106, 51070, 52121 oder 52120 sowie die Piko Zentrale 35010.
  • Spannung: 24 V DC Gleichspannung
  • Steckverbindung: 5,5 x 2,5 mm
  • Stromstärke: 5 A
  • Eingangsspannung: AC 230 V
  • Nutzleistung: 120 W
  • Mit dem Anschlussadapter für Schaltnetzteile Voltcraft 749237 verbindet man das Netzteil mit den Spur-G-Komponenten (Fahrregler oder Zentrale). Der Adapter gehört nicht zum Lieferumfang.
    Schutzklasse 2
    Das Gerät darf nur im Haus (trockene Umgebung) betrieben werden. indoorhaus
    Voltcraft DC-Kabel mit Buchse 749237 LGB
    Mit dem Anschlussadapter für Schaltnetzteile Voltcraft 749237 verbindet man das Netzteil mit dem Fahrregler-Haus
