vor 9 Tagen
Elektrolok SX6 Soundmodul
80609350 | EAN: 04251170415859 |
1x DS6-Sound von der BR182 Taurus E-Lok,
16 Bit SX6 Soundmodul
Wählen Sie Ihre Variation:
BR 194 E94 SX6 Soundmodul
BR 103 E03 SX6 Soundmodul
Gläserner Zug DB 3x33x SX6 Soundmodul
Steuerwagen 37636 SX6 Soundmodul
34 Kunden lieben dieses Produkt!
71,95 €
Versandgewicht: 0,060 kg
8% Sparen!
Gegenüber dem Einzelkauf
Variantenwahl einfach
Gewünschte Elektro-Soundvariante rechts im Dropdown oder links über die Bilder wählen. Mehrere Profile für PIKO-E-Loks stehen bereit; die Auswahl bestimmt den Charakter. Lautstärke und Effekte passen sich Anlage und Einsatzumfeld flexibel an.
16-Bit & Speicher
Hochwertige 16-Bit-Wiedergabe mit 640 s Gesamtspeicher und bis zu 30 Zusatzgeräuschen. Fünf parallele Audiospuren erzeugen dichte Klanglagen; vorhandene 8-Bit-Dateien bleiben nutzbar und profitieren von der optimierten SX6-Ausgabe.
Fahrzustandssynchron
Die Logik folgt dem Betrieb – Anfahren, konstante Fahrt und Abtouren bleiben akustisch nachvollziehbar. Lüfter/Kompressor und Signale liegen stimmig darüber – hilfreich beim Rangieren und auf Strecke, ohne den Gesamteindruck zu dominieren.
Werkzeuglos nachrüstbar
Steckbare Anschlüsse für Lautsprecher, Reedschalter, Regler und Taktgeber machen Lötarbeiten überflüssig. Das beschleunigt Einbau und Fehlersuche, hält die Verdrahtung sauber und sorgt im Alltag für stabile, reproduzierbare Ergebnisse.
Kompakt & kompatibel
27 × 18 × 15 mm ermöglichen Einbau auch bei wenig Platz. Digital mit microSUSI nutzbar, analog via SUSI-Wandler. Pegel lassen sich an Raum, Publikum und Tageszeit anpassen, damit der Sound auf Innen- und Außenanlagen ausgewogen bleibt.
Funktionsumfang
  • 16-Bit-Soundclips (DS6) mit bis zu 30 Zusatzgeräuschen
  • alle bisherigen 8-Bit-Soundclips können weiter verwendet werden
  • 8-Bit Soundclips (DSD, DS3, DS4) werden in besserer Qualität abgespielt
  • alle Sounds sind kostenlos aufspielbar
  • bis zu 640 Sekunden Soundspeicher
  • 5 Kanäle gleichzeitig abspielbar
  • Fahrgeräusch in der Klangfarbe umschaltbar
  • umschaltbares Bremsen: Lok oder Zug
  • Leerlauf- und Lastgeräusch auch per Funktion schaltbar
  • Funktionmapping bis F68
  • Anschluss für 4 bis 16 Ohm-Lautsprecher
  • Ausgangsleistung 3 W an 8 Ohm und 6 W an 4 Ohm
Technische Details
Soundkanäle zur Wiedergabe: 5
Stromaufnahme: bis zu 160 mA
Ausgangsleistung: 3,2 W
Größe: 28 x 24 x 15 mm
blau/grün = Lautsprecher
gelb = DEC-/GND
schwarz = Takt
rot = 3,3V
Funktionstasten-Belegung
Vielfältige Eigenschaften
Eigenschaften Bild 1
Modul für präzise Klangsteuerung im Modellbereich
Das SX6-Modul unterstützt 16-Bit-Audiosignale und ermöglicht die Integration von bis zu 30 zusätzlichen Geräuschen. Die Gesamtspeicherkapazität beträgt 640 Sekunden. Auch ältere 8-Bit-Sounds können weiter genutzt werden – in klanglich verbesserter Qualität. Fünf Kanäle lassen sich gleichzeitig abspielen.
Eigenschaften Bild 2
Lötfreie Montage durch steckbare Verbindungen
Lautsprecher, Reedkontakte, Regler und Taktgeber lassen sich direkt über Steckverbindungen anschließen. Lötarbeiten sind nicht erforderlich – ideal für einfache, saubere und zeitsparende Nachrüstungen.
Eigenschaften Bild 3
Platzsparendes Soundmodul für verschiedene Lokgrößen
Mit kompakten Abmessungen von 27 x 18 x 15 mm eignet sich das SX6-Modul für Lokomotiven mit begrenztem Bauraum. Es ist kompatibel mit microSUSI-Decodern sowie mit analogen Steuerungen via SUSI-Wandler.
Einsatz Bild
71,99 €
62,95 €
37,85 €
EPL Weichenantrieb LGB 12010
29,98 €
Das SX6-Soundmodul ist mit einem Dietz 16-Bit DS6-Sound von einer BR182 Taurus Lok bespielt
4.86 / 5 • 388 Bewertungen
