Maxi Puffer (27200 µF) für Lichtleisten ML-Train 88201015
[ca. 1,8 cm x 7 cm; Höhe 3,2 cm]
88201015 | EAN: 04251170414548 | LCE5 / Ü-03-00-K1 / Ü-03-06
1.013 Kunden lieben dieses Produkt!
11,95
Versandgewicht: 0,060 kg
5.00, basierend auf 2 Bewertungen.
Bis zu 8 Minuten versorgt der Puffer eine LED-Lampe mit Strom. Spannungslücken oder das Standleuchten sind kein Problem mehr für Ihre Spur-G Beleuchtung
Maxi Puffer mit 4 Elkos (27200 µF)
bei max. 25 Volt
mit 40 cm Mini CT-Kabel
Maxi-Langzeitpuffer für die Überbrückung von Spannungslücken oder das Standleuchten bei einem abgestellten Wagen.
Mit CT-Stecker und einem 40 cm Kabel
Die ML-Train LED-Lichtleiste 83201021 leuchtet mit dem Puffer ca. 4 Minuten ohne eine Stromversorgung.
Idealer Puffer für die ML-Train Lichtleisten 83201021 (analog) und 83201022 (digital).
bei max. 25 Volt
