Kunde-1088362
Schleifkontakte bei LGB Dampfloks richtig wechseln und einstellen
Schleifkontakte bei LGB Dampfloks: Grundlagen und Erkennung von Verschleiß
Schleifkontakte sind ein zentrales Bauteil der elektrischen Stromübertragung bei LGB-kompatiblen Dampfloks der Spur G. Sie übertragen den Fahrstrom von der Schiene auf den Motor und die Beleuchtung der Lokomotive. Verschmutzte oder abgenutzte Schleifkontakte äußern sich durch unregelmäßige Fahrt, Flackern der Beleuchtung oder vollständige Stromlosigkeit. Wer diese Symptome frühzeitig erkennt, vermeidet Folgeschäden an Decoder und Motor.
Wie Schleifkontakte bei LGB Dampfloks richtig wechseln und einstellen, hängt von der Bauart des Modells ab. Die folgenden Ausführungen geben einen fachlichen Überblick über Aufbau, typische Verschleißmerkmale und die grundlegende Vorgehensweise. Maßgeblich bleibt stets die Betriebsanleitung des jeweiligen Herstellers.
Aufbau und Funktion der Schleifkontakte
Die Schleifkontakte bestehen in der Regel aus federnden Metallelementen, die auf den Radsätzen oder Achsen schleifen und so eine elektrische Verbindung zur Schiene herstellen. Bei Dampfloks sind sie häufig mit Kontakten an Tender und Lokomotive kombiniert, um eine zuverlässige Stromaufnahme auch bei Gleisabschnitten mit geringerer Leitfähigkeit sicherzustellen. Die Federspannung bestimmt maßgeblich, wie stabil der Kontakt bleibt. Zu geringer Anpressdruck führt zu Aussetzern, zu hoher Druck erhöht den mechanischen Verschleiß und kann die Laufeigenschaften beeinträchtigen.
Bei Modellen mit Digitalelektronik ist eine saubere Stromübertragung besonders wichtig, da Decoder empfindlich auf Spannungsschwankungen reagieren. Instabile Kontakte können Fehlfunktionen wie unerwartete Richtungswechsel oder Ausfälle der Lichtfunktionen verursachen.
Verschleiß an Schleifkontakten zeigt sich in mehreren typischen Merkmalen:
  • Sichtbare Riefen, Verfärbungen oder Materialabtrag an der Kontaktfläche.
  • Unregelmäßiges Anfahrverhalten, insbesondere bei niedrigen Geschwindigkeiten.
  • Flackern der Beleuchtung, das sich bei Betrieb auf Weichen oder Gleisübergängen verstärkt.
  • Erhöhte Geräuschentwicklung oder ungleichmäßiges Fahrverhalten.
  • Verringerte Federspannung, erkennbar an nachlassendem Kontaktdruck.
Vor einem Austausch empfiehlt sich eine Sichtprüfung unter guter Beleuchtung. Eine Messung der Stromaufnahme oder des Spannungsabfalls an den Kontaktstellen liefert zusätzliche Hinweise. Verschmutzung durch Gleisstaub, Öl oder Oxidation lässt sich häufig bereits durch sorgfältige Reinigung beheben, bevor ein Teiletausch notwendig wird.
Grundlegende Vorgehensweise beim Wechsel
Vor jeder Arbeit an der Lokomotive ist die Stromzufuhr zu trennen. Die Lok sollte von der Anlage genommen und auf einer sauberen, ebenen Unterlage positioniert werden. Die Demontage der Verkleidung und des Fahrwerks erfolgt entsprechend der Herstellervorgabe. Dabei ist auf Kleinteile zu achten, da Schrauben und Federn schnell verloren gehen.
Beim Einbau neuer Schleifkontakte ist auf korrekte Ausrichtung und sichere Verschraubung zu achten. Die Kontaktfläche muss plan auf dem Radsatz aufliegen. Anschließend wird die Federspannung eingestellt, sodass ein gleichmäßiger, nicht übermäßiger Kontaktdruck entsteht. Eine Probefahrt auf einem sauberen Gleisabschnitt zeigt, ob das Fahrverhalten gleichmäßig ist.
Einstellung und Prüfung
Die Einstellung erfolgt schrittweise. Nach dem Einbau sollte die Lok bei niedriger Geschwindigkeit getestet werden, um Aussetzer oder ungleichmäßige Stromaufnahme zu erkennen. Ein zu fester Kontakt erzeugt einen Bremseffekt und belastet die Mechanik. Ein zu lockerer Kontakt führt zu Unterbrechungen. Die optimale Einstellung liegt zwischen diesen Extremen und lässt sich nur durch wiederholtes Prüfen ermitteln.
Nach der Montage sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz zu kontrollieren. Die Lok sollte anschließend über einen längeren Zeitraum im Betrieb beobachtet werden, um Veränderungen im Verhalten zu erfassen.
Wartung und Vorbeugung
Regelmäßige Reinigung der Schleifkontakte und der zugehörigen Gleise verlängert die Lebensdauer der Bauteile deutlich. Verwenden Sie hierfür geeignete, nicht aggressive Reinigungsmittel und vermeiden Sie den Einsatz von Werkzeugen, die die Kontaktflächen beschädigen könnten. Eine regelmäßige Sichtprüfung im Rahmen der Herbst-Wartung, vor der Einwinterung, hilft, Verschleiß rechtzeitig zu erkennen.
Häufige Fragen zum Wechsel und zur Einstellung von Schleifkontakten
Wie oft sollten Schleifkontakte geprüft werden?
Eine Sichtprüfung ist sinnvoll nach jeder längeren Betriebsphase sowie einmal jährlich.
Reichen Reinigung und Einstellung aus, oder ist ein Austausch nötig?
Bei sichtbaren Riefen, Materialabtrag oder dauerhaftem Flackern ist ein Austausch in der Regel erforderlich.
Welche Werkzeuge werden benötigt?
Kleine Schraubendreher, Pinzette und ein Multimeter zur Spannungsprüfung sind für die meisten Arbeiten ausreichend.
Kann ich Ersatzteile für ältere LGB-Modelle erhalten?
Bei Modell-Land stehen über 6000 Ersatzteile ab Lager zur Verfügung. Die Kompatibilität ist anhand der Modellnummer zu prüfen.
Weiterführende Anleitungen und Anleitungsvideos finden Sie im kostenlosen Wiki von Modell-Land. Bei speziellen Fragen zu Ihrer Lokomotive unterstützt Sie zudem unser aktives Kundenforum.
Wie Schleifkontakte bei LGB Dampfloks richtig wechseln und einstellen – Detailansicht
Schleifkontakte wechseln: Schritt für Schritt bei LGB Dampfloks
Schleifkontakte gehören zu den Verschleißteilen einer Gartenbahn-Lokomotive. Wer sie rechtzeitig erneuert, sorgt für zuverlässige Stromaufnahme, gleichmäßige Fahrt und einen ruhigen Motorlauf. Die folgende Anleitung beschreibt, wie Sie Schleifkontakte bei LGB Dampfloks richtig wechseln und einstellen. Die eigentliche Justierung der Kontaktpositionen behandelt Abschnitt 3 dieses Ratgebers; hier steht der Austausch im Vordergrund.
Wann ein Wechsel notwendig ist
Ein Austausch ist angezeigt, wenn die Lok trotz sauberer Gleise stockend fährt, bei niedriger Geschwindigkeit ruckelt oder das Licht flackert. Auch sichtbare Abnutzung der Kontaktfedern, Riefen auf der Kontaktfläche oder eine deutlich reduzierte Federspannung sind eindeutige Hinweise. Reinigen Sie zunächst Kontakte und Gleise mit einem geeigneten, nicht scheuernden Mittel. Erst wenn das Problem bestehen bleibt, ist der Wechsel der sachgerechte nächste Schritt.
Benötigte Werkzeuge und Ersatzteile
Für den Wechsel benötigen Sie einen passenden Kreuzschlitz- oder Schlitzschraubendreher, eine feine Pinzette sowie eine kleine Flachzange. Halten Sie den Originalsatz oder einen kompatiblen Ersatz bereit, der exakt auf Ihr Lokmodell abgestimmt ist. Über 6000 Ersatzteile sind bei Modell-Land ab Lager verfügbar, sodass die Passgenauigkeit des Ersatzkontakts vor dem Einbau geprüft werden kann. Achten Sie beim Auspacken auf die Kleinteile; sie sind für Kinder nicht geeignet.
Schritt 1: Lok vorbereiten
Stellen Sie die Lokomotive auf eine saubere, ebene Unterlage und schalten Sie die Stromversorgung vollständig ab. Entfernen Sie bei Bedarf Kupplungen oder lose Anbauteile, um freien Zugang zum Fahrwerk zu erhalten. Dokumentieren Sie die Einbaulage der Kontakte fotografisch, bevor Sie etwas lösen. Diese Aufnahme erleichtert die spätere Montage erheblich.
Schritt 2: Alten Schleifkontakt demontieren
Lösen Sie die Befestigungsschraube des Schleifkontakts behutsam. Ziehen Sie den Kontakt nur so weit heraus, wie es die Anschlussleitung erlaubt, und trennen Sie die Verbindung mit der Pinzette. Achten Sie darauf, dass keine Kleinteile verloren gehen. Ersetzen Sie Kontakte paarweise, um eine gleichmäßige Stromabnahme auf beiden Seiten zu gewährleisten.
Schritt 3: Neuen Schleifkontakt einsetzen
Setzen Sie den neuen Kontakt in die vorgesehene Aufnahme ein und verbinden Sie die Anschlussleitung sorgfältig. Die Verbindung muss fest, aber ohne Zug am Kabel hergestellt sein. Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit Gefühl an, sodass der Kontakt sicher sitzt, ohne das Kunststoffgehäuse zu beschädigen. Vergleichen Sie die Position mit Ihrer Fotodokumentation.
Schritt 4: Grundeinstellung vornehmen
Die präzise Justierung von Anpressdruck und Kontaktlage ist in Abschnitt 3 beschrieben und sollte nach dem mechanischen Einbau dort umgesetzt werden. Für die Grundeinstellung gilt: Der Kontakt muss das Rad sauber und gleichmäßig berühren, darf jedoch nicht blockieren oder die Radbewegung hemmen. Prüfen Sie den Freigang von Hand, bevor Sie Strom anlegen.
Schritt 5: Funktionsprüfung
Schließen Sie die Lok wieder an die Stromversorgung an und lassen Sie sie zunächst auf einem kurzen Gleisabschnitt langsam fahren. Beobachten Sie, ob das Fahrverhalten gleichmäßig ist und ob die Beleuchtung konstant brennt. Bei Auffälligkeiten schalten Sie sofort ab und überprüfen Sie Sitz und Kontaktlage erneut. Eine abschließende Probefahrt über die gesamte Strecke bestätigt den Erfolg.
Häufige Fehler vermeiden
Der häufigste Fehler ist ein zu starker Anpressdruck, der zu erhöhtem Radverschleiß und unnötiger Reibung führt. Ebenso problematisch ist ein Kontakt, der nur punktuell aufliegt. Verschmutzte Kontaktflächen, etwa durch Fett oder Abrieb, beeinträchtigen die Leitfähigkeit und sollten vor dem Einbau gereinigt werden. Bei Unsicherheit empfiehlt sich der Blick ins kostenlose Wiki von Modell-Land, das ergänzende technische Hinweise bereithält.
Pflege nach dem Wechsel
Kontrollieren Sie die Schleifkontakte bei jeder Wartung der Anlage, insbesondere vor Beginn der Gartensaison und bei der Herbst-Einwinterung. Halten Sie die Gleise sauber und frei von Ablagerungen, denn dies verlängert die Lebensdauer aller Stromführenden Teile erheblich. Eine regelmäßige Sichtprüfung verhindert, dass aus einem kleinen Verschleiß ein Ausfall während des Betriebs wird.
Fazit
Der Wechsel von Schleifkontakten an LGB Dampfloks ist mit sorgfältiger Vorbereitung und den richtigen Werkzeugen gut umsetzbar. Entscheidend sind die exakte Passung des Ersatzteils, eine saubere Montage und eine anschließende Funktionsprüfung. Für die präzise Justierung der Kontakte verweisen wir auf Abschnitt 3. Bei Fragen zu Kompatibilität und Ersatzteilen steht Ihnen unser Fachteam gerne zur Verfügung.
Wie Schleifkontakte bei LGB Dampfloks richtig wechseln und einstellen in der Praxis
Schleifkontakte einstellen und Fehler vermeiden
Schleifkontakte gehören zu den Verschleißteilen einer Gartenbahn-Lokomotive. Bei Dampfloks der Spur G, die über Schienenkontakt oder Schleifer mit Strom versorgt werden, entscheidet ihr Zustand maßgeblich über die Fahreigenschaften, die Lichtfunktion und die Zuverlässigkeit des Decoders. Wer weiß, wie Schleifkontakte bei LGB Dampfloks richtig wechseln und einstellen, vermeidet Stromaussetzer, Ruckeln bei niedriger Geschwindigkeit und unnötige Schäden an Gleisen und Elektronik.
Wann ein Schleifkontakt getauscht werden sollte
Ein Wechsel ist sinnvoll, wenn die Lok bei gleichmäßigem Gleiszustand stockt, im Stand flackert oder sich nur nach mehrmaligem Anfahren in Bewegung setzt. Sichtbare Abnutzung, verbogene Federn oder Ablagerungen auf der Kontaktfläche sind weitere Anzeichen. Vor dem Ausbau sollte immer geprüft werden, ob die Ursache tatsächlich im Schleifer liegt. Verschmutzte Schienen, oxidierte Verbinder oder eine Fehlstellung im Fahrwerk können ähnliche Symptome verursachen.
Vorbereitung und benötigtes Werkzeug
Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, trennen Sie die Lok vollständig von der Stromquelle und entfernen Sie den Akku, falls vorhanden. Dadurch vermeiden Sie Kurzschlüsse beim Lösen der Anschlüsse. Benötigt werden ein feiner Kreuzschlitz- und Schlitzschraubendreher, eine Pinzette, ein Lötkolben mit feiner Spitze sowie Lötzinn und Isopropanol zur Reinigung. Eine Dokumentation der Kabelbelegung per Foto erleichtert den späteren Zusammenbau erheblich.
Schleifkontakte ausbauen
Lösen Sie zunächst die Befestigungsschrauben des Schleiferhalters oder der Kontaktplatte. Achten Sie darauf, dass Federn und Kleinteile nicht verloren gehen. Die elektrische Verbindung zum Decoder oder zur Platine wird anschließend getrennt. Bei verlöteten Anschlüssen erwärmen Sie die Lötstelle kurz mit dem Lötkolben und ziehen die Litze vorsichtig ab. Überhitzen Sie die Platine nicht, da sich Leiterbahnen dabei ablösen können.
Neuen Schleifkontakt montieren
Stellen Sie sicher, dass der Ersatzteil-Typ exakt zum Modell passt. Bei LGB-Fahrzeugen unterscheiden sich Kontaktgeometrie, Federspannung und Befestigungsbohrungen je nach Baujahr und Ausführung. Montieren Sie den neuen Kontakt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Verlöten Sie die Anschlussdrähte zügig und mit möglichst wenig Wärmeeintrag. Die Litzen sollten spannungsfrei verlegt werden, damit sich die Schleiferbewegung nicht einschränkt.
Einstellung der Kontaktspannung
Die Anpresskraft ist entscheidend für eine stabile Stromübertragung. Ist sie zu gering, entstehen Unterbrechungen. Ist sie zu hoch, steigt der Reibungswiderstand, der Motor wird belastet und der Kontakt nutzt sich schneller ab. Richten Sie den Schleifer so aus, dass er die Schiene oder den Kontaktpunkt leicht und gleichmäßig berührt, ohne das Fahrwerk zu blockieren. Prüfen Sie die Einstellung, indem Sie die Lok frei auf dem Gleis bewegen und auf gleichmäßige Stromaufnahme achten.
Typische Fehler vermeiden
Häufig wird der Schleifer zu stark gebogen, wodurch die Federwirkung nachlässt. Ebenso problematisch ist das Verwenden ungeeigneter Lötmittel oder das Vernachlässigen der Reinigung. Schmieren Sie Kontaktflächen nicht mit Fett oder Öl, da dies den Übergangswiderstand erhöht. Ein weiterer Fehler ist das Austauschen nur eines Kontakts, wenn beide Seiten bereits Verschleißspuren zeigen. In diesem Fall empfiehlt sich der gleichzeitige Wechsel, um ein gleichmäßiges Fahrverhalten zu erreichen.
Funktionsprüfung nach dem Einbau
Nach Abschluss der Montage sollte die Lok zunächst ohne Last auf einem sauberen Gleisabschnitt getestet werden. Prüfen Sie Anfahrverhalten, Geschwindigkeitsregelung und Licht. Beobachten Sie, ob sich der Decoder bei Stromaussetzern neu initialisiert. Erst wenn der Lauf ruhig und gleichmäßig ist, sollte die Lok wieder regulär eingesetzt werden. Notieren Sie Art und Datum des Wechsels, um die Lebensdauer der Teile künftig besser einschätzen zu können.
Wartung zur Verlängerung der Lebensdauer
Regelmäßige Reinigung der Kontaktflächen mit Isopropanol und einem fusselfreien Tuch verlängert die Standzeit deutlich. Gerade bei Gartenbahnen, die witterungsbedingt Feuchtigkeit und Schmutz ausgesetzt sind, lohnt sich eine kurze Sichtprüfung vor jeder Saison. Auch die Einwinterung bietet eine gute Gelegenheit, Schleifkontakte zu kontrollieren und bei Bedarf zu erneuern. So bleibt die Lok auch im Folgejahr zuverlässig einsatzbereit.
Ersatzteile gezielt auswählen
Für die Auswahl des passenden Schleifkontakts sollten Sie Modellbezeichnung, Baujahr und Artikelnummer der Lok bereithalten. Modell-Land führt über 6000 Ersatzteile ab Lager, sodass sich passende Komponenten meist zügig beschaffen lassen. Bei Unsicherheiten hilft das kostenlose Experten-Wiki mit detaillierten Anleitungen sowie das aktive Kunden-Forum, in dem technische Fragen von erfahrenen Modellbahnern beantwortet werden. Anleitungsvideos auf YouTube zeigen den Ausbau und die Einstellung einzelner Modelle Schritt für Schritt und ergänzen die schriftliche Dokumentation.
Fazit
Das fachgerechte Wechseln und Einstellen von Schleifkontakten erfordert Sorgfalt, passendes Werkzeug und Kenntnis der Konstruktion. Wer systematisch vorgeht, Anpresskraft und Kontaktgeometrie korrekt abstimmt und typische Fehler vermeidet, sichert einen stabilen Fahrbetrieb über viele Saisons. Bei Zweifeln zur Kompatibilität sollten Sie vor dem Kauf die technischen Daten Ihres Modells prüfen.
82201020
11,95 €
Dampflok 99 5001 DR LGB 20753
20753000
415,95 €
Startset Personenzug 230 V LGB 70307
70307000
359,95 €
Weihnachtszug Stainz Tenderlok mit Dampf und Licht LGB 70308-M001
70308001
199,95 €
Dampflok 99 5901 HSB Exklusives Sondermodell LGB 26594
26594000
3.790,00 €
51079998
241,95 €
Getriebe, Motor und Verkabelung bei LGB Dampfloks: Ergänzende Hinweise
Bei LGB Dampfloks entscheiden Getriebe, Motor und Stromabnahme maßgeblich über die Laufruhe und Zuverlässigkeit im Gartenbahnbetrieb. Wer die Schleifkontakte bei LGB Dampfloks richtig wechseln und einstellen möchte, sollte zunächst die Gesamtbaugruppe verstehen, da sich Verschleiß an einer Stelle häufig auf andere Komponenten auswirkt.
Aufbau von Getriebe und Motor
Das Getriebe überträgt die Motorleistung auf die Antriebsachsen und bestimmt damit Zugkraft und Anfahrverhalten. Der Motor arbeitet bei Gleichstrombetrieb mit Kohlebürsten, die auf dem Kommutator laufen. Eine regelmäßige Sichtprüfung auf Abrieb, Spiel im Zahnradeingriff und ungleichmäßige Laufgeräusche gibt frühzeitig Aufschluss über den Zustand der Antriebseinheit.
Ein leichtgängiges Getriebe zeichnet sich durch gleichmäßige Drehbewegung ohne Ruckeln aus. Schwergängigkeit deutet meist auf verharztes Fett, verschmutzte Lager oder einen unsauber ausgerichteten Antrieb hin. Eine Reinigung mit geeignetem Spezialfett und die Kontrolle der Lagerpunkte sind hier der erste Schritt.
Verkabelung prüfen
Die Kabelführung zwischen Stromabnehmern, Platine und Motor sollte frei von Quetschungen, Knickstellen und lockeren Steckverbindungen sein. Gerade bei Lokomotiven mit beweglichen Aufbauten ist auf ausreichende Kabellänge zu achten, damit keine Zugspannung auf die Lötstellen wirkt. Lose Verbindungen führen oft zu sporadischen Aussetzern, die sich fälschlicherweise dem Gleis oder dem Decoder zuschreiben lassen.
Vor Arbeiten an der Verkabelung ist die Anlage vollständig vom Netz zu trennen. Die Kabelfarben der Anschlüsse sind im jeweiligen Herstellerdatenblatt bzw. in der Modell-Land-Wiki zu prüfen; Abweichungen zwischen Baujahren und Varianten kommen vor und sollten nicht aus dem Gedächtnis übernommen werden.
Schleifkontakte übertragen den Fahrstrom vom Gleis auf die Lokomotive. Mit der Zeit nutzen sie sich ab, oxidieren oder verlieren ihre Federspannung. Die Folge sind Stromunterbrechungen, Lichtflackern und ein unregelmäßiges Anfahrverhalten. Ein Austausch ist dann sinnvoller als eine Reinigung allein.
Gehen Sie beim Wechsel wie folgt vor:
  • Lokomotive vom Gleis nehmen und Stromversorgung unterbrechen.
  • Verschraubung bzw. Halterung des alten Schleifkontakts lösen und Anschlusskabel notieren oder fotografieren.
  • Neuen Schleifkontakt in gleicher Position montieren, ohne die Feder zu verbiegen.
  • Kabel gemäß Dokumentation anschließen und auf festen Sitz prüfen.
  • Kontaktdruck so einstellen, dass der Kontakt sicher auf der Schiene aufliegt, ohne den Lauf zu bremsen.
Nach der Montage empfiehlt sich ein Testlauf auf einer geraden Strecke sowie auf Weichen und Kurven. Ungleichmäßiger Kontakt zeigt sich dabei durch Aussetzer, die sich mit einer minimalen Nachjustierung der Federspannung beheben lassen. Ersatzkontakte finden Sie im Modell-Land-Sortiment, das über 6000 Ersatzteile ab Lager führt.
Wartungsintervalle und typische Fehlerbilder
Bei regelmäßiger Nutzung im Freien sollten Schleifkontakte, Lagerstellen und Steckverbindungen mindestens einmal pro Saison kontrolliert werden. Die Herbst-Wartung vor der Einwinterung eignet sich dafür besonders gut, da sich Verschmutzungen und Feuchtigkeitsschäden dann am sichersten erkennen lassen.
Typische Fehlerbilder und ihre Ursachen:
  • Flackerndes Licht: meist Kontaktprobleme am Schleifer oder lockere Verbindung.
  • Ruckartiges Anfahren: häufig verschlissenes Getriebe oder ungleichmäßiger Kontaktdruck.
  • Motor läuft, Lok bewegt sich nicht: Zahnradeingriff prüfen und Getriebe auf Blockaden untersuchen.
  • Sporadische Aussetzer: Kabelbruch im Bereich von Gelenken oder Schleifern ausschließen.
Kompatibilität und Ersatzteilauswahl
Beim Ersatzteilkauf ist auf die genaue Baureihe und das Herstellungsjahr zu achten. Ersatzkontakte und Getriebeteile unterscheiden sich je nach Modellgeneration in Bauform und Anschlussbild. Im Zweifel helfen die Artikelspezifikationen im Shop sowie das Forum, in dem erfahrene Anwender konkrete Modelle besprechen. Für weiterführende Montageschritte stehen zudem die Anleitungsvideos zur Verfügung.
Häufige Fragen zu wie Schleifkontakte bei LGB Dampfloks richtig wechseln und einstellen
Gibt es einen Abzieher oder ähnliches Werkzeug, um das Rad abzubekommen und das alte Zahnrad zu ziehen?
Ja, für festsitzende Räder oder Zahnräder empfiehlt sich ein kleiner Abzieher, wie er in Modellbau-Fachgeschäften erhältlich ist. Er greift das Bauteil gleichmäßig und überträgt die Kraft ohne Verkanten auf die Achse. Alternativ lassen sich Räder mit einem weichen Holzklotz und vorsichtigen Hammerschlägen lösen, wobei Sie direkt auf die Achse schlagen sollten. Wichtig ist, dass Sie die Kraft nicht auf Getriebegehäuse oder Lagerstellen übertragen. Bei stark festsitzenden Teilen hilft oft ein Tropfen Kriechöl, das einige Minuten einwirken sollte.
Was kann man tun, wenn Kontakt-Radsätze (LGB 67403) nach etwa zwei Jahren im Einsatz ausgeschlagen sind und stark quietschen?
Zunächst sollten Sie die Radsätze reinigen und die Lager auf Spiel prüfen. Oft lässt sich das Quietschen durch saubere Laufflächen und eine korrekte Ausrichtung der Kontakte deutlich verringern. Wenn das Lagerspiel bereits deutlich spürbar ist, hilft meist nur ein Austausch der Radsätze. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller oder an einen Fachhändler mit Ersatzteilservice, und prüfen Sie zuvor, ob noch ein Garantieanspruch besteht.
Gibt es eine Möglichkeit, die Scheibenradsätze auf einem LGB B-Getriebe gegen Speichenradsätze (ohne Schwungmasse) zu tauschen? Ist dies machbar?
Ein Tausch ist technisch grundsätzlich denkbar, erfordert aber genaue Kenntnis der Achsaufnahme und des Getriebes. Scheibenradsätze besitzen meist eine Schwungmasse, die das Fahrverhalten und die Laufruhe beeinflusst, und diese Eigenschaft geht beim Wechsel verloren. Achten Sie außerdem auf Spurmaß, Achsdurchmesser und Radbreite, damit die Passung stimmt. Prüfen Sie vor einem Umbau, ob der Hersteller den Austausch vorsieht, und lassen Sie sich im Zweifel fachlich beraten.
Wie werden neue Getriebe mit Motor bei einer LGB Lok 2051 richtig verkabelt, wenn die alten Antriebe (mit Platine im Fahrgestell) 1 zu 1 ausgetauscht wurden, aber danach kein Motor läuft?
Wenn nach einem 1:1-Austausch kein Motor läuft, liegt die Ursache häufig in der Motorpolung. Bei älteren Getrieben mit Platine müssen das weiße und das gelbe Kabel miteinander verbunden werden. Prüfen Sie zunächst, ob diese Verbindung vorhanden ist und sauber verlötet wurde. Anschließend testen Sie die Lok ohne Gleis, um die Drehrichtung und die Funktion des Antriebs zu kontrollieren. Achten Sie darauf, dass keine Litze an beweglichen Teilen anliegt.
Nach dem Einbau eines Decoders in eine LGB Stainz-Lokomotive trat nach einigen Tagen Betrieb ein Kurzschluss im Gleis auf. Nach dem Ausbau zeigt sich, dass der Decoder selbst einen Kurzschluss zwischen den Schienenklemmen aufweist. Angeschlossen sind die Frontbeleuchtung, die Schlussbeleuchtung und ein LGB-Rauchgenerator. Was könnte die Ursache dafür sein?
Ein Kurzschluss zwischen den Schienenklemmen des Decoders entsteht meist durch eine verrutschte oder beschädigte Litze, durch Lötreste oder durch Feuchtigkeit im Fahrgestell. Auch ein falsch angeschlossener Verbraucher, etwa die Beleuchtung oder der Rauchgenerator, kann den Decoder überlasten und zu einem internen Defekt führen. Prüfen Sie alle Anschlüsse mit einem Durchgangsprüfer und trennen Sie die Verbraucher einzeln ab. Ein Decoder mit dauerhaftem Kurzschluss sollte ersetzt werden, da eine Reparatur oft unwirtschaftlich ist.
4.86 / 5 • 384 Bewertungen
