vor 9 Tagen
2x Speichen Radsatz aus Edelstahl 31 mm Spur-G ML-Train 88673192
[ca. Lauffläche: 31 mm]
88673192 | EAN: 04251170424356 | SR-03-01
16,95 €
Versandgewicht: 0,064 kg
8% Sparen!
Gegenüber dem Einzelkauf
Nicht auf Lager.
Anfragen
Langlebige Edelstahlkonstruktion
Präzise gefertigte Edelstahlradkränze bieten einen zuverlässigen, stromfreien Betrieb, verringern Verschleiß und Wartungsaufwand und halten die Gleise dauerhaft sauber.
Originalgetreue Klangkulisse
Der massive Edelstahlkranz sorgt für ein authentisches, metallisches Rollgeräusch, das echten Eisenbahnrädern nachempfunden ist und die akustische Wirkung der Anlage verstärkt.
Ruhiger Lauf durch hohes Gewicht
Durch das höhere Eigengewicht im Vergleich zu Kunststoffradsätzen fahren die Fahrzeuge stabiler und leiser, selbst bei unebenem Gleis oder komplexen Gleisführungen.
Abriebfreier Betrieb
Edelstahl verhindert Schienenabrieb, wodurch Gleise länger sauber bleiben, Reinigungszyklen verlängert werden und die Betriebssicherheit steigt.
Passend zu stromführenden Modellen
Optimal ergänzend zu stromführenden Ausführungen wie dem Doppelspeichenradsatz 93067321 oder dem V-Speichen Radsatz 88679031.
2x Speichenradsatz 31mm aus Edelstahl
2x Speichen Radsatz aus Edelstahl 31 mm Spur-G ML-Train 88673192 - Detaillierte Übersicht
Diese hochwertige Speichenradsätze von ML-Train mit einer Lauffläche von 31 mm und einem Raddurchmesser von 37 mm wurden speziell für den anspruchsvollen Einsatz auf Spur-G-Modellbahnen entwickelt und überzeugen durch ihre exzellente Verarbeitung sowie authentische Optik. Die Radscheiben sind mit präzise gefertigten Edelstahlradkränzen ausgestattet, welche durch ihr erhöhtes Gewicht eine deutlich verbesserte Laufruhe gegenüber herkömmlichen Kunststoffvarianten bietet. Das höhere Gewicht trägt nicht nur zu stabileren Fahreigenschaften bei, sondern verbessert besonders auf unebenen Gleisen die sichere Führung der Fahrzeuge.
Zudem sorgt der Einsatz von Edelstahl für eine realistische Geräuschkulisse beim Betrieb: Das charakteristische Fahrgeräusch beim Überfahren der Gleisverbindungen ähnelt bemerkenswert dem Klangbild echter Schienenfahrzeuge und wertet so den Gesamteindruck der Anlage auf.
Ein wesentlicher Vorteil des verwendeten Edelstahls ist außerdem der abriebfreie Betrieb. Anders als Kunststoff- oder Messingvarianten verursachen diese Edelstahlradkränze keinen Abrieb und somit keine Verschmutzung auf den Gleisen. Daraus resultieren saubere Fahrschienen sowie erheblich längere Reinigungsintervalle und eine insgesamt verbesserte Betriebssicherheit der Modellbahnanlage.
Da diese Radsätze nicht stromführend ausgelegt sind, eignen sie sich besonders gut für alle Fahrzeugtypen, bei denen keine elektrische Stromabnahme benötigt wird – etwa für Güter- oder Personenwagen. Für Anwendungen, bei denen eine Stromabnahme erforderlich ist, stehen als Ergänzung stromführende Alternativen zur Verfügung, wie beispielsweise der Doppelspeichenradsatz 93067321 oder der V-Speichen Radsatz 88679031.
Vielfältige Eigenschaften
2x Speichen Radsatz aus Edelstahl 31 mm Spur-G ML-Train 88673192 - Saubere Gleise durch abriebfreien Betrieb
Im Gegensatz zu Kunststoff- oder Messingrädern hinterlassen Edelstahlradsätze keine Abriebspuren. Das hält die Gleise sauber und verlängert die Intervalle zwischen den Reinigungen.
2x Speichen Radsatz aus Edelstahl 31 mm Spur-G ML-Train 88673192 - Edelstahlradkränze für ruhigen Lauf
Die sorgfältig gefertigten Radkränze aus Edelstahl erhöhen das Gesamtgewicht der Radsätze und sorgen damit für eine besonders gleichmäßige und stabile Fahrt – selbst bei herausfordernden Gleisabschnitten.
2x Speichen Radsatz aus Edelstahl 31 mm Spur-G ML-Train 88673192 - Authentisches Klangbild beim Fahren
Beim Passieren von Schienenstößen entsteht ein metallischer Sound, der dem Geräusch echter Züge sehr nahekommt und das Fahrerlebnis auf der Modellbahn akustisch bereichert.
71,99 €
62,95 €
EPL Weichenantrieb LGB 12010
29,98 €
Hochwertige Speichenradsätze (31 mm) mit Edelstahlradkränzen für Spur G, nicht stromführend, sorgen für Laufruhe, realistische Fahrgeräusche und saubere Gleise. Ideal für Wagen ohne Stromabnahme.
4.86 / 5 • 388 Bewertungen
