Funk-Adapter für Digitalzentrale ML-Train 84006021
[ca. 2,5 x 5,3 x 3 cm]
84006021 | EAN: 04251170414586 | LCE5 / LBO-K1
Erweiterung der Digitalzentrale
Rüstet die ML-Train Digitalzentrale 84006020 mit WLAN- und Funkfunktionalität aus.
Kompatibilität
Unterstützt die Einbindung von 2,4 GHz Handreglern und Rückmeldern; kompatibel mit der Z21-App (Android & iOS) und der Roco Multimaus WLAN.
Flexible Netzwerkanbindung
Kann sowohl in das bestehende Heimnetzwerk integriert als auch als eigenständiger Access Point genutzt werden; kein externer Router oder Freischaltcode erforderlich.
Technische Details
Ausgestattet mit einem Full-Access Triple-Buffer WLAN-Modul für schnelle und stabile Verbindungen; Reichweite von bis zu 80 m im freien Feld; einfache Plug-and-Play-Installation durch Einstecken in die vorgesehene Schnittstelle der Zentrale.
Produktsicherheit
Zusatzinfos: Dieser Adapter macht aus Ihrer Digitalzentrale eine Funk-Zentrale!
1x Funk-Adapter
Funktionsbeschreibung
Es ist ein universeller Funk-Adapter/Z21 Adapter zur Funkeinbindung für die MZSpro Zentrale. Dabei ist es möglich, 2,4 Ghz Handregler einzubinden. Außerdem können unsere 2,4 Ghz Rück- und Belegtmelder eingebunden werden.
Das High-Light des WLAN-Adapters ist jedoch das integrierte Full-Access Triple-Buffer WLAN Modul. Das bietet enorme Schnelligkeit und viele Möglichkeiten. So ist es möglich, dass die Roco®-Z21® App (Apple & Android) als auch die Roco MultimausWLAN genutzt werden kann. Dabei ist es möglich, den Handregler oder die App über das eigene Haus-WLAN laufen zu lassen und den Adapter ins WLAN einzubinden. Natürlich (gerade für eine Außenanlage) ist es möglich, sich direkt auf das Modul schalten zu können, sodass sich Ihr Handy oder die MultimausWLAN direkt mit der Zentrale verbinden, ohne externes WLAN. Es wird dabei weder ein Router noch ein Freischaltcode benötigt, beides ist bereits enthalten und integriert.
Hinweise
Vergewissern Sie sich, ob die Ausgangsspannungen zu Ihrem Verbraucher passen, da dieser sonst zerstört werden kann! Für Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung.
Einige Funktionen sind nur mit der neusten Firmware nutzbar, führen Sie daher bei Bedarf ein Update durch.
Funktionsumfang
  • WLAN-Z21 100% Kompatibilität
  • WLAN Modul und 2.4 Ghz Modul
  • Einbindung von Handregler, Rückmelder
  • Einbindung von MD-Rückmelder per Funk möglich
  • Steuerung über App möglich (Android & Apple)
  • Z21-App
  • MultimausWLAN nutzbar
  • WLAN einbindbar in Haus-WLAN
  • WLAN Direktaufschaltung möglich (Access-Point)
  • Kein Freischaltcode nötig
  • Kein Router notwendig
  • Triple-Buffer WLAN
  • 80 m Reichweite (freies Feld)
  • Reichweite bei Clientmodus abhängig vom Hauswlan
  • Anschlussbuchsen
    Klappen Sie das Gehäuse auf und stecken Sie den Adapter auf den dafür vorgesehen Steckplatz ein (Stiftleiste, „Funk-Z21-Adapter“).
    WLAN-Einbindung
    Es gibt 2 Möglichkeiten, über WLAN mit dem Modul zu kommunizieren.
    Der erste Modus ist die Direktaufschaltung, das heißt, Sie müssen sich im WLAN des Gerätes einloggen. Wählen Sie am Handy oder in der MultimausWLAN das Netzwerk „mXion MZSpro Z21“ aus und geben Sie das Passwort MDELEC1207 ein. Danach wird Ihr Handy mit dem WLAN verbunden bzw. die MultimausWLAN. Ändern Sie nun die IP in der MultimausWLAN (Einstellungen -> WLAN -> Z21-IP-ADRESSE) bzw. in der App (Einstellungen -> Z21 Einstellungen) auf 192.168.111.111. Sie können nun steuern. Mehr ist nicht nötig. Achten Sie beim Handy darauf, dass Sie im WLAN bleiben, wenn eine Nachricht kommt, drücken Sie „Nein“ um im Netzwerk zu bleiben. Bei der MultimausWLAN finden Sie den Punkt WLAN unter Einstellungen dann drücken Sie auf SSID, wählen mXion MZSpro Z21 aus und geben das Passwort von oben ein. Achten Sie drauf, dass Sie die Shift-Taste drücken um Großbuchstaben zu schreiben. Auf freiem Feld hat man ca. 80 m Reichweite.
    Der zweite Modus ist die Clientaufschaltung, das heißt, Sie fügen das Modul in Ihr Haus-WLAN ein und können es über Ihr normales Netzwerk steuern. Ihr Handy hat dadurch weiterhin Internet, jedoch ist eine Steuerung nur möglich, wenn Sie sich innerhalb des WLAN befinden. Vorteil ist die bessere Steuerung durch Wände. Die Aufschaltung erfolgt über den integrierten Webserver. Dort können einige Einstellungen gemacht werden. Folgen Sie die nachfolgenden Schritte für die Integration in Ihr WLAN.
    Verbinden Sie ihr Handy oder PC mit dem WLAN mXion MZSpro Z21 mit dem Passwort MDELEC1207. Danach öffnen Sie Ihren Browser und geben folgendes ein: http://192.168.111.111 und drücken Enter. Es baut sich dann folgendes auf:
    Wichtig hier ist der Client-Modus. Dieser Modus ist der zweite von oben erwähnte. Dieser ist nötig, wenn Sie das Modul im eigenen WLAN aufschalten möchten. Geben Sie die SSID (Netzwerkname) Ihres Haus-WLAN ein ebenso wie Ihr Passwort. DHCP kann gewählt werden (Wert = 1) wenn die IP dynamisch vergeben werden soll (nur bei Bedarf).
    Über RFM-Funk stellen Sie den Kanal und das Band ein, auf dem die Funk-Rückmeldemodule von uns (ML-Train 84007000, 84007001) laufen sofern vorhanden. Die gleichen Werte müssen auch im Modul eingestellt sein (siehe Anleitung).
    Wenn Sie alles eingestellt haben, klicken Sie auf „Senden“ und warten Sie, bis das System sich aktualisiert hat. Sie sehen dann die IP des Systems, die in der App/MultimausWLAN eingegeben werden kann.
    Hinweis
    Wenn Sie die o.g. IP des Webservers aufrufen und Ihre Heimnetzwerkdaten eingeben, verbindet sich die Zentrale direkt mit Ihrem Heimnetzwerk. Sie können dann direkt steuern. Verbinden Sie die MultimausWLAN ebenso mit Ihrem Heimnetzwerk. Wählen Sie jedoch die Direktaufschaltung (Sie verbinden das Handy/MultimausWLAN direkt mit dem Netzwerk der Zentrale), müssen Sie die IP des Webservers in der App unter Einstellungen -> Z21 Einstellungen bzw. in der Multimaus unter Einstellungen -> WLAN -> Z21-IP-ADRESSE an die des Webservers (192.168.111.111) anpassen, damit Sie steuern können!
    Technische Daten
  • Stromaufnahme: 100 mA
  • Temperaturbereich: -40 bis 70 °C
  • Abmaße: L2,5 x B5,3 x H3,0 cm
    Begleitheft
    71,99 €
    62,95 €
    37,85 €
    EPL Weichenantrieb LGB 12010
    29,98 €
    Nachrüst-Adapter für Funk-Digitalzentrale 84006020
    4.86 / 5 • 390 Bewertungen
