vor 9 Tagen
Elektrolok mit einem 16 Bit DS6-Sound für LGB
Wählen Sie Ihre Variation:
E1 Mixnitz SX6 Soundmodul
Straßenbahn SX6 Soundmodul
Ge 4/4 III RhB 2x42x E-Lok SX6 Soundmodul
Inter City Express (ICE III) SX6 Soundmodul
ABe 4/4 Triebwagen SX6 Soundmodul
BR 101 SX6 Soundmodul
Ge 2/4 RhB SX6 Soundmodul
Krokodil 2x40x SX6 Soundmodul
Ge 4/4 II RhB 2x43x 2x44x SX6 Soundmodul
Zahnradlok Hge 2/2 2x46x SX6 Soundmodul
BR 110 E10 DB 2x75x SX6 Soundmodul
Steuerwagen 31904 SX6 Soundmodul
Rottenlok Elektro 2x33x SX6 Soundmodul
Triebzug Allegra 2x22x RhB SX6 Soundmodul
Ge 4/4 I 2x04x RhB SX6 Soundmodul
35 Kunden lieben dieses Produkt!
Wählen Sie eine Variante aus
ab 71,95 €
Treffen Sie Ihre Auswahl
Variantenwahl einfach
GewÌnschten Sound rechts im Dropdown oder links Ìber die Bilder wÀhlen. Mehrere Profile fÌr unterschiedliche E-Loks stehen bereit; die Auswahl bestimmt den Charakter. Pegel und Effekte lassen sich passend zur Anlage einstellen.
16-Bit & Speicherumfang
16-Bit-Wiedergabe mit 640 s Gesamtspeicher und bis zu 30 ZusatzgerÀuschen. FÌnf parallele Audiospuren ermöglichen dichte Klanglagen; vorhandene 8-Bit-Dateien bleiben nutzbar und klingen durch die optimierte Ausgabe hörbar frischer.
Fahrzustandssynchron
Die Soundlogik folgt dem Betrieb – Anfahren, Konstantfahrt und Abtouren wirken akustisch nachvollziehbar. LÃŒfter/Kompressor und Signale lassen sich stimmig ÃŒberlagern – hilfreich beim Rangieren und auf Strecke, ohne den Gesamteindruck zu dominieren.
Werkzeuglos nachrÃŒstbar
Steckbare AnschlÌsse fÌr Lautsprecher, Reedschalter, Regler und Taktgeber machen Lötarbeiten ÌberflÌssig. Das beschleunigt Einbau und Fehlersuche, hÀlt die Verdrahtung Ìbersichtlich und sorgt fÌr reproduzierbare Ergebnisse im Regelbetrieb.
Kompakt & kompatibel
27 × 18 × 15 mm fÃŒr enge Einbauorte. Digital mit microSUSI nutzbar; analog via SUSI-Wandler. Die LautstÀrke lÀsst sich an Raum, Publikum und Tageszeit anpassen, damit die Sounds auf Innen- und Außenanlagen ausgewogen und tragfÀhig wirken.
Für Elektroloks stehen mehrere auswählbare Soundvarianten bereit. Welche Charakteristik zu hören ist, entscheidest du üer die Variantenwahl auf der Seite; deshalb bleibt die Beschreibung neutral und gilt für alle angebotenen Optionen gleichermaßen.
Basis ist das SX6-Soundmodul mit 16-Bit-Wiedergabe, 640 s Gesamtspeicher und bis zu 30 ZusatzgerÀuschen. Bis zu fÌnf Audiospuren können parallel laufen, sodass Traktionsmotor, LÌfter/Kompressor und Signale sauber Ìbereinanderliegen. Vorhandene 8-Bit-Dateien bleiben nutzbar und profitieren hörbar von der optimierten Ausgabe.
FÃŒr den zÃŒgigen Einbau setzt das SX6 auf Steckverbindungen: Lautsprecher, Reedschalter, Regler und Taktgeber werden werkzeuglos verbunden. Das Modul ist kompakt (27 × 18 × 15 mm), passt auch in enge Einbauorte und arbeitet digital mit microSUSI; analoge Anwendungen sind via SUSI-Wandler möglich. Die LautstÀrke lÀsst sich an Raum und Umfeld anpassen.
Soundmodul mit Speichertiefe und ZusatzkanÀlen
Das SX6 spielt 16-Bit-Sounds in hoher QualitÀt ab und erlaubt bis zu 30 ZusatzgerÀusche. Insgesamt stehen 640 Sekunden Speicher bereit. Auch Àltere 8-Bit-Töne können weiterverwendet werden – mit hörbar verbesserter Wiedergabe. Bis zu fÃŒnf Audiospuren laufen parallel.
Steckverbindungen fÃŒr werkzeuglose Installation
Lautsprecher, Reedschalter, Regler und Taktgeber werden per Stecksystem angeschlossen. Lötarbeiten entfallen, die NachrÃŒstung geht schnell von der Hand und bleibt sauber dokumentierbar – ideal fÃŒr zÃŒgige Umbauten und eine klare, wartungsfreundliche Verkabelung im Modellbereich.
Kleines Modul mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten
Mit 27 × 18 × 15 mm eignet sich das SX6 fÃŒr beengte Einbauorte. Die Zusammenarbeit mit microSUSI deckt den Digitalbetrieb ab; analoge Setups sind ÃŒber einen SUSI-Wandler möglich. So bleibt die Auswahl offen – vom Retrofit bis zum neuen Projekt mit wenig Bauraum.
71,99 €
62,95 €
37,85 €
EPL Weichenantrieb LGB 12010
29,98 €
Das SX6-Soundmodul ist mit einem Dietz 16-Bit DS6-Sound von einer Elektrolok von LGB bespielt.
ML-Train, Elektrolok, DS6, Sound, SX6, Soundmodul, 16 Bit, DRIVE, Lokdokder
4.86 / 5 • 388 Bewertungen
