Kunde-1088362
Unterschied zwischen LGB B-Getriebe und C-Getriebe: Ratgeber für Modellbahner
Wer seine LGB-Lokomotiven warten, digitalisieren oder reparieren möchte, stößt unweigerlich auf die Bezeichnungen B-Getriebe und C-Getriebe. Diese Generationen von Antriebseinheiten unterscheiden sich grundlegend in ihrer Konstruktion und technischen Auslegung. Während das ältere C-Getriebe oft als Halbschalen-Konstruktion bekannt ist, stellt das B-Getriebe die modernere, meist gekapselte Variante dar. In diesem Ratgeber erfahren Sie genau, wie Sie die Getriebetypen identifizieren, welche Ersatzteile für Modelle wie die Schöma oder die NWE21 passen und warum eine Einlaufzeit für den perfekten Lauf entscheidend ist. Wir klären zudem die wichtigsten Fragen zur Kompatibilität bei Digitalumbauten, damit Ihre Gartenbahn-Loks auch in Zukunft zuverlässig ihre Runden drehen.
LGB B-Getriebe: Merkmale, Technik und Einsatzgebiete im Vergleich
In der Welt der Spur G Gartenbahnen nimmt die Antriebstechnik eine zentrale Rolle ein. Für Besitzer von LGB-Lokomotiven stellt sich bei Wartung, Reparatur oder Digitalisierung häufig eine essenzielle Frage: Was ist der Unterschied zwischen B-Getriebe und C-Getriebe bei LGB? Diese Unterscheidung ist für die Kompatibilität von Ersatzteilen und die Auswahl der richtigen Antriebskomponenten entscheidend.
Technische Definition und Bauweise des B-Getriebes
Das B-Getriebe stellt eine klassische Antriebseinheit für zweiachsige Lokomotiven oder Triebdrehgestelle dar. Die Bezeichnung leitet sich aus der Achsfolge ab, wobei "B" für zwei angetriebene Achsen steht. Diese Getriebeblöcke sind als geschlossene Einheiten konzipiert, die Motor, Getrieberäder und Stromabnehmer umschließen. Ein wesentliches Merkmal älterer B-Getriebe ist die Bauform mit drei Stiften zur Stromübertragung, während modernere Varianten oft über eine 6-polige Schnittstelle verfügen, was besonders für die Nachrüstung mit ML-Train Digitaldecodern relevant ist.
Die Differenzierung zwischen diesen beiden Getriebetypen basiert primär auf der Anzahl der Achsen und der Gehäuselänge. Während das B-Getriebe zwei Achsen antreibt, verfügt das C-Getriebe über drei angetriebene Achsen. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Zugkraft und das Kurvenverhalten der Gartenbahn-Modelle.
  • Das B-Getriebe ist kompakter und wird vorwiegend in kleineren Rangierlokomotiven (z. B. der Baureihe Köf oder Stainz) sowie in Drehgestellen von Reisezugwagen mit Beleuchtung eingesetzt.
  • Das C-Getriebe bietet durch die dritte Achse eine höhere Reibungsmasse und somit mehr Traktion, erfordert jedoch größere Radien bei der Gleisführung, sofern keine Seitenverschiebbarkeit der mittleren Achse implementiert ist.
  • In Bezug auf die Ersatzteilversorgung bei Modell-Land ist zu beachten, dass Schleifkontakte, Kohlen und Zahnräder je nach Getriebetyp variieren können, obwohl viele Motoren innerhalb der Spur G Standards herstellerübergreifend kompatibel sind.
Einsatzgebiete und Kompatibilität
B-Getriebe finden sich in einer Vielzahl von LGB-kompatiblen Modellen. Sie sind für ihre Robustheit und Wetterfestigkeit bekannt, was sie ideal für den dauerhaften Außeneinsatz macht. Bei der Wartung oder dem Austausch ist die Identifikation der Gehäuseform entscheidend. Ältere Getriebegehäuse sind oft verschraubt, während neuere Versionen Rastnasen besitzen können. Für Profis ist die präzise Abstimmung der Zahnflanken und die Schmierung mit harzfreiem Getriebefett obligatorisch, um die Langlebigkeit der mechanischen Komponenten sicherzustellen.
Einlaufzeit und Optimierung des Laufverhaltens
Neue Getriebe oder Austauschmotoren benötigen eine gewisse Einlaufzeit, um ihre volle Leistungsfähigkeit zu entfalten. Während dieser Phase setzen sich die Zahnräder und die Kohlebürsten schleifen sich auf die Kollektorfläche des Motors ein. Dies ist ein technischer Standardprozess im hochwertigen Modellbau der Spur G.
Häufige Fragen zu neuen LGB-Getrieben
Warum läuft mein neues Getriebe anfangs unrund und wie lange dauert die Einlaufphase?
Ein unruhiger Lauf oder leichte mechanische Geräusche sind bei neuen Getriebekomponenten kein technischer Defekt. Die Bauteile müssen sich mechanisch aufeinander einspielen. Wir empfehlen eine Einlaufzeit von ca. 30 bis 60 Minuten in beide Fahrtrichtungen bei mittlerer Geschwindigkeit. Dies glättet die Zahnflanken und optimiert die Stromaufnahme über die Schleifkontakte. Sollte das Problem nach dieser Zeit fortbestehen, finden Sie in unserem Experten-Wiki detaillierte Anleitungsvideos zur Fehlerdiagnose und Justierung.
Wartung und technische Optimierung durch ML-Train
Um die Zuverlässigkeit Ihres B-Getriebes zu erhöhen, bietet die Eigenmarke ML-Train spezialisierte Komponenten an. Dazu gehören hochleitfähige Schienenreiniger und spezialisierte Haftreifen, die die Traktion auf wetterfesten Gleisanlagen verbessern. Bei der Digitalisierung eines B-Getriebes ist darauf zu achten, ob der Motorblock potenzialfrei ist. Dies ist eine Grundvoraussetzung, um Kurzschlüsse im Decoder zu vermeiden. Unsere technischen Datenblätter im Shop geben explizit Auskunft darüber, welche Umbausätze für welche Getriebegenerationen geeignet sind.
Zusammenfassung der technischen Spezifikationen
  • Achsfolge: 2 angetriebene Achsen (B-Anordnung) für optimale Kurvengängigkeit in engen Radien (R1).
  • Stromaufnahme: Integrierte Radschleifer und Kohlekontakte für eine sichere Spannungsversorgung ab Gleis.
  • Material: Hochwertige, wetterfeste Verbundstoffe für den Einsatz in Gartenanlagen bei jeder Witterung.
  • Schnittstellen: Je nach Baujahr 3-polige Stiftverbindung oder moderne 6-polige Steckverbinder.
  • Kompatibilität: Vollständig LGB-kompatibel und für den Einbau in Standard-Fahrwerke der Spur G vorgesehen.
Als spezialisierter Fachhandel unterstützt Modell-Land Sie nicht nur mit über 6000 verfügbaren Ersatzteilen, sondern auch mit fundiertem Wissen in unserem Forum. Wenn Sie unsicher sind, ob für Ihr Projekt ein B-Getriebe oder eine C-Variante die richtige Wahl ist, nutzen Sie unsere Video-Tutorials, um die technischen Unterschiede im Detail zu verstehen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Gartenbahn stets mit maximaler Präzision und technischer Exzellenz betrieben wird.
Weitere Informationen und technische Unterstützung finden Sie in unserem Modell-Land Wiki oder direkt im Kunden-Forum. Optimieren Sie Ihre Anlage mit Expertise vom Profi.
Was ist der unterschied zwischen b getriebe und c getriebe bei lgb – Detailansicht
C-Getriebe mit Haftreifen und Motor für RhB Ge 4/4 LGB 20430-M284
20430284
149,00 €
Schleifschuh mit Schleiferkohle - Wartungs-Set für LGB B-Getriebe Ersatzteile bei Verschleiß ML-Train 83201244
83201244
Schleifschuh mit Schleiferkohle - Wartungs-Set...
9,99 €
Getriebeboden für B-Getriebe LGB 21201-E101
21201101
4,45 €
Nur noch 11 verfügbar
Getriebedeckel und Boden C-Getriebe rot für LGB Loks
25701024
13,95 €
Getriebemittelteil Dampflok C-Getriebe 3-achser LGB 20271-M188
20271188
13,95 €
Getiebedeckel für B-Getriebe LGB 21201-M090
21201090
4,45 €
Das C-Getriebe im Vergleich: Halbschalen und Umrüstung
Technikbegeisterte Gartenbahner stoßen bei der Wartung älterer Triebfahrzeuge unweigerlich auf das konstruktive Erbe der Spur G. Das sogenannte C-Getriebe markiert eine spezifische Ära in der Fertigungshistorie. Im Gegensatz zu modernen Varianten setzt dieses System auf ein vertikal geteiltes Gehäuse. Diese Bauform prägt das Fahrverhalten und die Instandhaltung massiv. Wer eine RhB E-Lok Krokodil 20400 aus früherer Produktion besitzt, kennt die technischen Besonderheiten dieser Antriebseinheit genau.
Besonderheiten des LGB C-Halbschalengetriebes
Die Konstruktion des Halbschalengetriebes unterscheidet sich grundlegend von späteren Lösungen mit geschlossenem Boden. Das Gehäuse besteht aus zwei vertikalen Hälften, die alle Komponenten umschließen. Diese Bauweise erfordert bei der Demontage höchste Präzision. Alle Zahnräder, Achsen und Stromabnehmer müssen zeitgleich in die Führungen einer Schalenhälfte eingelegt werden. Ein falscher Handgriff führt zum Verrutschen der Bauteile. Besonders anspruchsvoll gestaltet sich die Suche nach LGB Halbschalengetriebe Ersatzteilen. Da die Gehäuseform fest mit der Aufhängung der Achslager verbunden ist, führen Verschleißerscheinungen oft zu einem unruhigen Laufbild. Die Lagerstellen weiten sich über die Jahrzehnte aus. Dies beeinträchtigt die präzise Verzahnung der Getrieberäder. Oft hilft hier nur der Austausch ganzer Gehäusekomponenten oder eine fachgerechte Aufarbeitung der Lagerbuchsen. In unserem Experten-Wiki finden Sie detaillierte Explosionszeichnungen für komplexe Modelle wie eine UP-Dampflok 20230 oder vergleichbare schwere Maschinen. Die korrekte Zuordnung der Bauteile ist essenziell, da sich die inneren Werte der C-Getriebe je nach Baureihe stark unterscheiden. Einheitsbauteile sind in dieser Getriebegeneration eher die Ausnahme. Fachwissen über die jeweilige Seriennummer des Modells ist daher für den Erfolg der Reparatur zwingend erforderlich.
Warum eine Umrüstung oft nicht möglich ist
Häufig erreicht uns die Frage nach einer LGB C-Getriebe Umrüstung auf das modernere B-System mit Deckel und Bodenplatte. In der Theorie verspricht dieser Wechsel eine einfachere Wartung und bessere Laufeigenschaften. Die Praxis zeigt jedoch deutliche Hürden auf. Die Gehäusegeometrie des C-Systems ist meist schmaler oder weicht in den Befestigungspunkten am Lokrahmen massiv ab. Ein einfacher Austausch der Getriebeblöcke scheitert somit fast immer an der mechanischen Inkompatibilität. Die Achslagerungen stellen ein weiteres Hindernis dar. Während das C-System die Achsen direkt in den Halbschalen fixiert, nutzen modernere Antriebe oft separate Lagersteine oder veränderte Achsdurchmesser. Werden klassische Lok- und Wagenteile kombiniert, passt das Zahnflankenspiel der Getriebestufen nicht mehr zusammen. Ein Umbau würde eine massive Bearbeitung des Lokrahmens erfordern, was die Stabilität des Modells gefährden kann. Zusätzlich variiert die Positionierung der Motoren und der Stromabnahme-Kontakte. Die alten Halbschalengetriebe sind auf eine spezifische interne Kabelführung ausgelegt. Moderne Getriebeblöcke bieten schlichtweg keinen Platz für die alte Technik oder verfügen über andere Montagepunkte für die Beleuchtung und digitale Schnittstellen. Wir raten daher meist zur gezielten Instandsetzung des Originalgetriebes mit passgenauen Ersatzkomponenten aus unserem umfangreichen Sortiment. Die Werterhaltung der Klassiker steht für uns im Vordergrund. Anstatt instabile Kompromisse bei einer Umrüstung einzugehen, empfiehlt sich die Nutzung unseres Forums für den Austausch mit anderen Profis. Oft lassen sich vermeintlich defekte Getriebe durch eine gründliche Reinigung und den Einsatz von hochwertigem Getriebefett retten. Die mechanische Substanz der Spur G Modelle ist robust genug, um auch nach Jahrzehnten im Außeneinsatz mit der richtigen Pflege wieder Bestleistungen zu erbringen.
Was ist der unterschied zwischen b getriebe und c getriebe bei lgb in der Praxis
Fehlersuche und Optimierung der Laufeigenschaften
Die mechanische Präzision einer Gartenbahn entscheidet über den Fahrspaß im Außeneinsatz. Besonders beim Austausch von Antriebskomponenten oder der Inbetriebnahme neuer Baugruppen treten oft Fragen zur Laufruhe auf. Ein hochwertiges Getriebe bildet das Herzstück jeder Lokomotive. Dennoch verhält sich Mechanik unter Last oft anders als im Leerlauf auf dem Werktisch.
Technische Abweichungen im Fahrverhalten sind kein Indiz für mangelnde Qualität. Oft liegen die Ursachen in der physikalischen Beschaffenheit der Zahnradpaarungen oder der elektrischen Ansteuerung. Fachwissen hilft hier, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Langlebigkeit der Bauteile zu sichern. Präzision erfordert Geduld und die richtige Justierung der Komponenten.
Für eine reibungslose Instandsetzung benötigen Sie häufig spezifische Ersatzteile. In unserem Sortiment finden Sie eine breite Auswahl an Lok- und Wagenteilen für verschiedene Epochen. Nur passgenaue Komponenten garantieren langfristig ein stimmiges Laufbild. Vermeiden Sie Improvisationen an tragenden Getriebeteilen.
Einlaufzeit und unrunder Lauf bei neuen Getrieben
Ein neues Getriebe ist ein komplexes System aus Schnecken, Zahnrädern und Lagern. Diese Komponenten müssen sich im Betrieb aufeinander einspielen. Falls Ihr LGB Getriebe läuft unrund, liegt dies häufig an minimalen Fertigungstoleranzen der Kunststoffzahnräder. Diese Unebenheiten schleifen sich während der ersten Betriebsstunden von selbst ein.
Wir empfehlen eine kontrollierte Einlaufphase ohne maximale Last. Lassen Sie das Modell jeweils 20 bis 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen bei mittlerer Geschwindigkeit laufen. Dieser Prozess verteilt zudem das Schmiermittel gleichmäßig in allen Kammern des Gehäuses. Ein anfänglich leichtes Ruckeln verschwindet in der Regel nach dieser Phase vollständig.
Besonders bei schweren Modellen wie einer UP-Dampflok 20230 ist eine korrekte Lastverteilung entscheidend. Achten Sie darauf, dass alle Achsen gleichmäßigen Kontakt zum Gleis haben. Punktuelle Überlastungen einzelner Zahnräder können das Einlaufen verzögern oder das Laufbild negativ beeinflussen. Prüfen Sie auch die Radsatzinnenmaße gemäß der Spur-G-Norm.
Systembedingte Unwuchten können auch durch ungleichmäßig festgezogene Gehäuseschrauben entstehen. Das Gehäuse darf keine Spannungen auf die Achslager ausüben. Eine regelmäßige Kontrolle der Schmierung ist bei Gartenbahnen im Außeneinsatz Pflicht. Staub und Sandkörner wirken wie Schmirgelpapier und beeinträchtigen die Laufruhe massiv.
Anschluss und Überbrückung im Analog- und Digitalbetrieb
Moderne B-Getriebe verfügen oft über eine standardisierte 6-polige Schnittstelle. Dies führt bei Hobbyisten häufig zu Verwirrung, wenn das Modell nach dem Umbau nicht sofort anfährt. Um die Funktionalität zu gewährleisten, müssen Sie das LGB Getriebe überbrücken, sofern kein Digitaldecoder verbaut ist. Ohne diese Brücke bleibt der Stromkreis zwischen Schienenstromabnehmern und Motor unterbrochen.
In der Werksauslieferung sind oft Brückenstecker auf der Platine montiert. Diese leiten den Strom direkt von den Schleifkontakten an den Motor weiter. Beim Umbau älterer Modelle auf moderne Antriebseinheiten entfallen diese Brücken oft zugunsten einer festen Verdrahtung. Hier müssen Sie die Kabel der Stromabnehmer direkt mit den Motorkontakten verbinden, um den Analogbetrieb zu ermöglichen.
Technikaffine Bastler nutzen diese Schnittstellen für zusätzliche Funktionen wie eine fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung der Lokomotive. Achten Sie beim Löten auf saubere Kontaktstellen, um Übergangswiderstände zu minimieren. Ein zu hoher Widerstand führt zu thermischen Problemen und mindert die Leistung des Antriebs spürbar. Nutzen Sie hochwertige Kabelquerschnitte für eine stabile Stromversorgung.
Besonders bei komplexen Triebfahrzeugen wie der RhB E-Lok Krokodil 20400 ist die korrekte Verkabelung beider Getriebeblöcke essenziell. Beide Motoren müssen synchron angesteuert werden, um mechanische Verspannungen im Fahrwerk zu verhindern. Prüfen Sie vor dem Zusammenbau die Drehrichtung beider Motoren. Eine falsche Polung führt dazu, dass die Getriebe gegeneinander arbeiten.
Die Digitalisierung bietet hier Vorteile, da Lastregelungen kleine mechanische Differenzen elektronisch ausgleichen können. Dennoch bleibt die saubere mechanische Basis die Grundvoraussetzung für exzellente Langsamfahreigenschaften. Nutzen Sie unser Experten-Wiki, falls Sie unsicher bei der Pin-Belegung Ihres spezifischen Getriebetyps sind. Dort finden Sie detaillierte Anschlusspläne für gängige Spur-G-Komponenten.
Häufige Fragen zu was ist der unterschied zwischen b getriebe und c getriebe bei lgb
Kann das B-Getriebe ML-Train 86700999 ohne Probleme in eine LGB Schöma Lok 2060H eingebaut werden oder müssen dabei Dinge beachtet werden? Besteht das B-Getriebe aus originalen LGB/Märklin Ersatzteilen?
Das B-Getriebe 86700999 ist mechanisch mit der Schöma 2060H kompatibel, erfordert jedoch eine Prüfung der elektrischen Anschlüsse. Die Pin-Belegung kann sich von sehr alten Originalversionen unterscheiden, was beim Anschluss an den Decoder oder die Platine berücksichtigt werden muss. Das Getriebe selbst ist ein hochwertiges Produkt unserer Eigenmarke ML-Train, das für maximale Passgenauigkeit zur Spur G entwickelt wurde. Es basiert auf optimierten Konstruktionsplänen und nutzt robuste Komponenten, die für den harten Außeneinsatz ausgelegt sind. Es handelt sich somit um eine technisch vollwertige Alternative zu Originalteilen.
Ist für eine alte LGB-Diesellok mit der Nummer 2051 das B-Getriebe mit der Nummer 8200263 geeignet, wenn die Lok digitalisiert wurde?
Ja, das Getriebe 8200263 ist grundsätzlich für die Baureihe 2051 geeignet, sofern es sich um die gängige Bauform für zweiachsige Dieselloks handelt. Da die Lok digitalisiert wurde, müssen Sie sicherstellen, dass der Motor des Getriebes potenzialfrei angeschlossen wird. Das bedeutet, dass die Motoranschlüsse keine direkte Verbindung zu den Gleisstromabnehmern innerhalb des Getriebes haben dürfen, was bei modernen B-Getrieben durch die getrennten vier Pins bereits vorbereitet ist. Dies schützt Ihren Decoder vor Kurzschlüssen und ermöglicht eine präzise Lastregelung. Prüfen Sie vor dem Einbau lediglich, ob die Radabstände und die Befestigungspunkte im Gehäuse Ihrer spezifischen 2051-Variante übereinstimmen.
Haben die Achsen bei neuen B-Getrieben (LGB Lokomotiven) eine Unwucht oder einen ungeraden Lauf? Liegt hier ein Produktionsfehler der Zahnräder vor?
Ein vermeintlich unrunder Lauf bei nagelneuen Getrieben ist in den seltensten Fällen ein Produktionsfehler der Zahnräder. Oft liegt dies an der werkseitigen Montage oder an leichten Verspannungen im Gehäuse, die sich während der ersten Betriebsstunden setzen. Die Kunststoffzahnräder und Achslager benötigen eine Einlaufphase, damit sich die Komponenten aufeinander einspielen können. Wir empfehlen, die Lokomotive zunächst bei mittlerer Geschwindigkeit in beide Richtungen einzufahren, bevor eine endgültige Bewertung des Laufbildes erfolgt. Sollte danach immer noch ein deutliches Schlagen oder Stocken auftreten, liegt meist eine Verschmutzung oder ein Fremdkörper im Getriebekasten vor.
Gibt es im Sortiment Zahnräder für ältere LGB Loks (B-Getriebe) mit folgenden Maßen: Achsdurchmesser ca. 4 mm, Breite der Zahnung ca. 6 mm und Durchmesser des Zahnrads ca. 18 mm?
Für ältere B-Getriebe führen wir verschiedene Zahnradtypen als Ersatzteil, wobei die Maße 18 mm Durchmesser und 4 mm Achsaufnahme dem Standard für viele einstufige Getriebeblöcke entsprechen. Sie finden diese Komponenten in unserer Kategorie für Getriebeersatzteile, oft unter der Bezeichnung Stufenzahnrad oder Zwischenrad. Wichtig ist hierbei auch die Anzahl der Zähne (Modul), um die korrekte Übersetzung zu gewährleisten. Wir empfehlen, das defekte Bauteil mit unseren Detailfotos im Shop abzugleichen, da kleine Abweichungen in der Zahnform die Laufruhe massiv beeinträchtigen könnten. Bei Unsicherheit hilft Ihnen unser Experten-Forum oder ein Blick in das kostenlose Wiki weiter.
Kann ein altes LGB C-Halbschalengetriebe (z. B. bei einer LGB NWE21) auf ein Gehäuse mit Boden und Deckel umgerüstet werden, wobei die vorhandenen Räder und der Motor weiterverwendet werden? Gibt es das neuere Getriebe als Komplettbaugruppe oder was ist beim Umbau zu beachten, wenn das Modell aufgrund von Spiel in den Achslagerungen unrund läuft?
Eine direkte Umrüstung eines C-Halbschalengetriebes auf ein modernes B-Getriebe unter Beibehaltung der alten Komponenten ist technisch meist nicht realisierbar. Die Gehäuse des Typs B besitzen eine völlig andere Geometrie und andere Aufhängungspunkte im Lokrahmen, was eine einfache Transplantation verhindert. Zudem sind die Achsen und Zahnräder der C-Generation oft nicht mit den Lagerungen und Wellenabständen der neueren Gehäuse kompatibel. Wenn das Modell aufgrund von ausgeschlagenen Lagern unrund läuft, empfiehlt sich der gezielte Austausch der Halbschalen oder eine professionelle Ausbuchsung der Lagerstellen. Komplette Austauschgetriebe sind nur für spezifische, neuere Serien verfügbar, weshalb bei Klassikern die fachgerechte Instandsetzung des Originalantriebs der sinnvollere Weg ist.
Was kann getan werden, wenn das LGB B-Getriebe mit Motor (Artikel-Nr. 8200252) im Vergleich zu anderen LGB-Lokomotiven unrund läuft?
Ein unrunder Lauf bei neuen Getrieben resultiert meist aus der notwendigen Einlaufzeit der Zahnradflanken. Lassen Sie das Getriebe etwa 30 Minuten bei mittlerer Last in beide Richtungen einfahren, damit sich die Kunststoffteile optimal anpassen. Prüfen Sie zudem, ob die Radschleifer korrekt anliegen und keine übermäßige Reibung erzeugen. Eine leichte Schmierung mit harzfreiem Spezialfett kann die Laufruhe zusätzlich verbessern.
In der Beschreibung des B-Getriebes (ML-Train 86700999) steht, dass das Getriebe nicht direkt fährt, wenn es auf die Gleise gestellt wird, sondern dass es entsprechend „überbrückt“ werden muss. Womit genau erfolgt diese Überbrückung?
Die Überbrückung erfolgt über die 6-polige Schnittstelle, wobei die Pins für den Schienenstrom (Gleis links/rechts) mit den Motoranschlüssen verbunden werden müssen. Dies geschieht im Analogbetrieb entweder durch einen Brückenstecker oder durch eine direkte Kabelbrücke auf der Platine. Wer eine steckerfertige Lösung sucht, greift auf Getriebevarianten zurück, die bereits für den Analogbetrieb vorverkabelt sind. Alternativ übernimmt ein eingesteckter Digitaldecoder diese Verbindung elektronisch.
4.86 / 5 • 384 Bewertungen
