Kunde-5066875
Kunde-4901527
Kunde-4749254
Kunde-1948401
Ich habe jetzt schon so oft hier gekauft und es...
LGB C-Getriebe reparieren: Anleitung zum Zahnrad-Tausch
Das markante Rattern oder ein kompletter Stillstand Ihrer Spur G Lokomotive deutet oft auf Verschleiß im Antrieb hin. Wenn das Zahnrad im LGB C-Getriebe defekt ist, müssen Sie die Lokomotive jedoch nicht direkt zum Service schicken. Mit ein wenig handwerklichem Geschick und der richtigen Anleitung lässt sich das Getriebe öffnen und das Zahnrad selbst tauschen. In diesem Ratgeber erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie den Motorblock fachgerecht zerlegen, abgenutzte Doppelzahnräder identifizieren und durch hochwertige Ersatzteile ersetzen. Wir gehen dabei auf die Besonderheiten verschiedener Modelle wie der V200 ein und geben wertvolle Tipps zur Fehlerbehebung bei stotternden Motoren nach der Montage.
Vorbereitung: Das richtige Ersatz-Zahnrad für Ihr LGB-Modell
Der Austausch von Getriebekomponenten in einer Gartenbahn-Lokomotive erfordert Präzision und die Auswahl der exakt passenden Bauteile. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie ein Zahnrad im LGB C-Getriebe selbst tauschen, liefert diese Anleitung die technische Grundlage. Das Herzstück vieler Spur-G-Triebfahrzeuge ist das sogenannte C-Getriebe, das für seine Robustheit bekannt ist, jedoch durch jahrelangen Betrieb oder Fremdkörper Verschleiß an den Zahnflanken aufweisen kann. Bevor Sie mit der mechanischen Demontage beginnen, ist die Identifikation des korrekten Ersatzteils sowie die Bereitstellung des passenden Werkzeugs und der Schmierstoffe entscheidend für den Erfolg der Instandsetzung.
Technische Identifikation der Getriebekomponenten
In der Spur G kommen unterschiedliche Getriebetypen zum Einsatz. Das C-Getriebe zeichnet sich durch seine geschlossene Bauweise aus, die den Motor und die Zahnradkaskade vor Verschmutzungen im Außenbereich schützt. Bei der Auswahl des Ersatz-Zahnrads müssen Sie auf die Zähnezahl und den Modul achten. Viele klassische LGB-Modelle nutzen Doppelzahnräder, um die Drehzahl des Motors effizient auf die Achsen zu übertragen. In unserem Sortiment finden Sie über 6000 Ersatzteile, darunter auch spezialisierte Nachfertigungen unserer Eigenmarke ML-Train, die exakt auf die Spezifikationen der Originalgetriebe abgestimmt sind.
Prüfen Sie vorab die Explosionszeichnung Ihres Modells. Diese finden Sie häufig in unserem Experten-Wiki. Die Identifikation über die Ersatzteilnummer stellt sicher, dass das neue Zahnrad eine einwandfreie Kompatibilität aufweist und die Laufruhe der Lokomotive dauerhaft wiederhergestellt wird. Eine falsche Zahnradgeometrie würde zu erhöhtem Verschleiß an den angrenzenden Komponenten oder zum Blockieren des Getriebes führen.
Erforderliches Werkzeug und Arbeitsplatzgestaltung
Für eine fachgerechte Reparatur benötigen Sie eine saubere Arbeitsfläche und spezialisiertes Werkzeug. Da Gartenbahn-Modelle oft filigrane Anbauteile besitzen, empfiehlt sich eine Lokliege aus Schaumstoff, um Gehäuseschäden während der Arbeiten an der Unterseite zu vermeiden.
  • Präzisions-Schraubendreher (Kreuzschlitz und Schlitz) in den passenden Größen für Gehäuse- und Getriebeschrauben.
  • Pinzette zum Greifen von Kleinteilen, Distanzscheiben und Federn innerhalb des Getriebeblocks.
  • Reinigungspinsel und Reinigungsbenzin, um verharzte Fettreste aus dem Getriebegehäuse zu entfernen.
  • Messschieber zur Kontrolle der Achsabstände und Zahnraddurchmesser bei Unklarheiten über die Version.
  • Markierungshilfen oder kleine Behälter zur sortierten Ablage der demontierten Schrauben.
Schmierung: Das essenzielle Element der Getriebewartung
Ein häufiger Fehler bei der Instandsetzung von Gartenbahnen ist die Verwendung ungeeigneter Schmiermittel. Um die Langlebigkeit der Kunststoffzahnräder sicherzustellen, ist die Wahl des Schmierstoffs kritisch. Herkömmliche Haushaltsöle oder säurehaltige Fette können den Kunststoff angreifen, spröde machen oder zum Aufquellen führen, was einen Totalausfall des Getriebes nach kurzer Zeit zur Folge hätte.
Verwenden Sie ausschließlich säure- und harzfreies Spezialfett für Kunststoffgetriebe. Dieses Haftfett ist so formuliert, dass es auch bei hohen Temperaturen im Sommerbetrieb und bei mechanischer Belastung an den Zahnflanken verbleibt, ohne abgeschleudert zu werden. Tragen Sie das Fett sparsam auf die Zähne des neuen Zahnrads auf. Eine Überfettung ist zu vermeiden, da überschüssiges Material Staub bindet und die Stromabnahme an den Radschleifern beeinträchtigen kann. Verzichten Sie in diesem Bereich komplett auf dünnflüssige Öle, da diese keine ausreichende Pufferwirkung zwischen den Zahnrädern entfalten.
Demontage-Schritte für den Zahnradwechsel
Um das Zahnrad im LGB C-Getriebe selbst zu tauschen, gehen Sie nach dieser systematischen Anleitung vor:
  1. Gehäuseabnahme: Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Lokgehäuses. Achten Sie dabei auf Kabelverbindungen zwischen Fahrwerk und Gehäuse (z.B. Beleuchtung oder Dampfentwickler). Trennen Sie diese Steckverbindungen vorsichtig.
  2. Getriebeblock freilegen: Je nach Modell müssen eventuell Bremsbackenimitationen oder Bodenplatten entfernt werden, um Zugriff auf den Getriebekasten zu erhalten.
  3. Öffnen des Getriebes: Entfernen Sie die Schrauben des Getriebedeckels. Heben Sie den Deckel vorsichtig ab, damit keine Federn der Stromabnehmer oder Distanzscheiben verloren gehen.
  4. Entnahme der Achsen und Zahnräder: Notieren Sie sich die Einbauposition der Achsen und der dazwischenliegenden Zahnräder. Ein Foto mit dem Smartphone ist hier eine hilfreiche Referenz für den späteren Zusammenbau.
  5. Reinigung: Bevor das neue Ersatzteil eingesetzt wird, entfernen Sie altes, verschmutztes Fett vollständig aus dem Gehäuse. Nur so ist gewährleistet, dass keine Partikel das neue Bauteil beschädigen.
Prüfung der angrenzenden Bauteile
Wenn das Getriebe bereits geöffnet ist, sollten Sie die Gelegenheit nutzen, weitere Verschleißteile zu inspizieren. Prüfen Sie die Kohlebürsten des Motors auf ausreichende Länge und die Beschaffenheit der Radschleifer. Auch die Achslager sollten auf Spiel kontrolliert werden. Sollten Sie hier Mängel feststellen, bietet Modell-Land das passende Zubehör und Ersatzteile direkt ab Lager in Niedersachsen an. Eine ganzheitliche Wartung verhindert, dass Sie das Modell kurz nach der Reparatur erneut öffnen müssen.
Zusammenbau und Funktionstest
Setzen Sie das neue Zahnrad und die Achsen wieder in die vorgesehenen Führungen ein. Achten Sie penibel darauf, dass alle Distanzscheiben an ihrem ursprünglichen Platz sitzen, um ein seitliches Spiel der Zahnräder zu minimieren. Nachdem der Getriebedeckel wieder verschraubt wurde, sollte eine manuelle Prüfung der Gängigkeit erfolgen. Drehen Sie die Achsen vorsichtig von Hand (sofern kein Schneckenantrieb dies blockiert) oder führen Sie einen Testlauf mit niedriger Spannung auf einem Testgleis durch, bevor Sie das Gehäuse endgültig montieren.
Durch die Verwendung hochwertiger ML-Train Komponenten und die Einhaltung dieser technischen Vorgaben stellen Sie sicher, dass Ihre Gartenbahn-Lokomotive wieder mit maximaler Präzision und Zuverlässigkeit über Ihre Anlage fährt. Für weiterführende Details und visuelle Unterstützung empfehlen wir unsere Anleitungsvideos und den Austausch in unserem aktiven Kunden-Forum, wo Profis ihr Wissen teilen.
Vertrauen Sie auf Expertenwissen: Nutzen Sie unser kostenloses Wiki für detaillierte Explosionszeichnungen und technische Datenblätter zu Ihrem spezifischen Modell.
Wie Zahnrad im LGB C-Getriebe selbst tauschen anleitung – Detailansicht
82201004
6,75 €
2 Stück Zahnrad B-Getriebe mit 34 Zähne für alte LGB-Loks ML-Train 82620064
82620064
7,25 €
82101002
6,25 €
Digitalisierungsset für LGB 2x46x HGe 2/2 Zahnradlok ML-Train 81609361
81609361
138,95 €
Nur noch 16 verfügbar
Anleitung: So tauschen Sie das Zahnrad im C-Getriebe selbst
Die mechanische Belastung im harten Außeneinsatz fordert nach vielen Betriebsstunden ihren Tribut. Besonders bei schweren Lokomotiven wie der RhB E-Lok Krokodil 20400 wirken enorme Kräfte auf die Kraftübertragung. Wenn die Lokomotive ruckelt oder mahlende Geräusche von sich gibt, liegt oft ein Verschleiß am Getriebe vor. In dieser Fachanleitung erfahren Sie, wie Sie die Instandsetzung professionell durchführen.
Ein defektes Bauteil muss kein Grund für einen teuren Werkstattaufenthalt sein. Mit dem richtigen Werkzeug und einer ruhigen Hand führen Sie den Wechsel eigenständig durch. Wir konzentrieren uns hierbei auf das weit verbreitete C-Getriebe, welches in zahlreichen Gartenbahn-Modellen für Vortrieb sorgt. Die Präzision bei der Montage entscheidet über die spätere Laufruhe Ihrer Maschine.
Bevor Sie beginnen, schaffen Sie eine saubere Arbeitsfläche. Eine weiche Unterlage verhindert Kratzer am Gehäuse oder an den feinen Anbauteilen. Legen Sie sich einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher und eine Pinzette bereit. Ordnung ist bei der Demontage der Schlüssel zum Erfolg, da viele Kleinteile identisch aussehen, aber spezifische Positionen besetzen.
Getriebeblock sicher öffnen
Der erste Schritt erfordert Konzentration. Legen Sie die Lokomotive vorsichtig auf den Rücken. Achten Sie dabei besonders auf empfindliche Details wie Dachstromabnehmer oder filigrane Leitungen. Bei Modellen wie der Mogul US-Dampflok LGB 2x18x 2x19x 2x28 sollten Sie die Lok in eine gepolsterte Lokliege betten. Dies stabilisiert den Kessel und schützt die Aufbauten vor Bruchschäden.
Um das Gehäuse freizulegen, lösen Sie zunächst die äußeren Befestigungsschrauben. Bewahren Sie diese in einer Magnetschale auf. Sobald das Fahrwerk zugänglich ist, sehen Sie den geschlossenen Getriebeblock. Folgen Sie nun dieser LGB Getriebe öffnen Anleitung, um Schäden an der internen Elektrik zu vermeiden. Die Gehäuseschrauben des Blocks sitzen oft tief in den Schächten und erfordern einen passenden Schraubendreher, um die Köpfe nicht zu beschädigen.
Heben Sie den Getriebedeckel extrem langsam an. Unter dem Deckel befinden sich meist die Schleifkontakte für die Stromabnahme von den Rädern. Diese Federn stehen unter leichter Spannung. Ein ruckartiges Öffnen lässt diese Kleinteile unkontrolliert wegspringen. Prüfen Sie beim Abnehmen des Deckels zudem die Kabelverbindungen zum Motor. Oft sind diese gesteckt oder gelötet und schränken den Bewegungsradius ein.
Sobald der Block offen liegt, dokumentieren Sie die Lage der Achsen und Distanzscheiben. Ein schnelles Foto mit dem Smartphone hilft später beim Zusammenbau. Achten Sie auf die Position der Radkontakte. Diese müssen später wieder exakt an den Innenseiten der Räder anliegen. Verschmutzungen an den Kontaktflächen können Sie in diesem Zuge direkt mit einem Glasfaserradierer entfernen.
Einbau der neuen Doppelzahnräder
Nachdem das alte, meist abgenutzte oder gebrochene Zahnrad entfernt wurde, reinigen Sie den Innenraum des Getriebes gründlich. Altes Fett enthält oft Abrieb und kleine Kunststoffsplitter, die das neue Bauteil sofort wieder beschädigen könnten. Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch und ggf. etwas Reinigungsbenzin. Erst in ein sauberes Gehäuse setzen Sie das Ersatzteil ein.
Beim Vorhaben, das Doppelzahnrad C-Getriebe wechseln zu wollen, ist die Ausrichtung entscheidend. Die Verzahnung muss perfekt in die Schnecke des Motors und in die Zahnräder der Antriebsachsen greifen. Setzen Sie das Doppelzahnrad mittig ein. Prüfen Sie manuell, ob sich die Zahnflanken ohne Widerstand ineinanderfügen. Schon minimale Verkantungen führen im Betrieb zu erhöhter Hitzeentwicklung und vorzeitigem Ausfall.
Verwenden Sie für die Schmierung ausschließlich spezielles Getriebefett für Kunststoff-Metall-Paarungen. Herkömmliche Öle können den Kunststoff angreifen und spröde machen. Tragen Sie das Fett sparsam auf die Zähne auf. Eine Überfettung zieht Staub an und verschmutzt die Gleisanlage. Auch bei hochwertigen Komponenten wie für die Schlepptenderlok 2015 22150 2017 ist die richtige Dosierung des Schmiermittels essenziell für die Langlebigkeit.
Bevor Sie den Deckel endgültig schließen, führen Sie einen Trockentest durch. Drehen Sie die Räder von Hand. Die Mechanik muss leichtgängig und ohne harten Widerstand rotieren. Achten Sie darauf, dass keine Kabel zwischen die Gehäusehälften geraten. Setzen Sie die Schrauben zunächst alle locker an und ziehen Sie diese erst über Kreuz fest, wenn der Deckel plan aufliegt. Dies verhindert Spannungsrisse im Material.
Abschließend montieren Sie das Fahrwerk wieder unter das Lokgehäuse. Ein kurzer Funktionstest auf einem Rollenprüfstand oder einem Testgleis gibt Sicherheit. Achten Sie auf die Stromaufnahme. Steigt diese im Vergleich zu vorher stark an, sitzt ein Zahnrad zu stramm. Korrigieren Sie dies sofort, um den Motor nicht zu überlasten. Mit dieser Sorgfalt bleibt Ihre Gartenbahn über Jahre hinweg zuverlässig einsatzbereit.
Wie Zahnrad im LGB C-Getriebe selbst tauschen anleitung in der Praxis
86700999
B-Getriebe mit Motor und Haftreifen schwarz Radkranz Edelstahl ML-Train
2x B-Getriebe mit Motor + GRATIS Getriebefett und Leitpaste
8200252
224,92 €
239,89 €
Getriebe-Set (B und C) für Loks von LGB (93 Teile) mit Sortierbox ML-Train 89100999
89100999
102,95 €
2x B-Getriebe rot mit Motor + GRATIS Getriebefett und Leitpaste ML-Train 8200263
8200263
224,92 €
244,90 €
82501030
Fehlerbehebung und Tipps nach der Getriebe-Montage
Nach dem Austausch der Zahnräder steht die erste Testfahrt an. Ein fachgerecht montiertes C-Getriebe bildet das Herzstück jeder Spur-G-Lokomotive. Dennoch zeigen sich technische Feinheiten oft erst unter Last oder bei minimaler Fahrspannung. Präzision bei der Montage entscheidet über die Laufruhe und die Lebensdauer der gesamten Antriebseinheit.
Sollten Unregelmäßigkeiten auftreten, liegt dies selten an den Bauteilen selbst. Meist blockieren minimale mechanische Toleranzen den optimalen Kraftfluss. Werden diese Widerstände ignoriert, droht erhöhter Verschleiß an den Flanken der neuen Zahnräder. Eine systematische Fehlersuche bewahrt die wertvolle Mechanik vor Folgeschäden.
Stotternde Motoren bei niedriger Geschwindigkeit
Wenn die LGB Lok stottert nach Reparatur, liegt die Ursache häufig in der Passgenauigkeit des Gehäusedeckels. Ein klassisches Phänomen: Ohne Deckel drehen die Achsen frei, doch nach dem Verschrauben treten Hemmungen auf. Prüfen Sie in diesem Fall die Innenseite des Getriebegehäuses auf Rückstände im Spritzguss oder winzige Kunststoffgrate.
Schon Bruchteile eines Millimeters Druck auf die Achslager oder die Zahnradwellen erhöhen den Rollwiderstand massiv. Dies betrifft besonders Modelle mit komplexen Fahrwerken wie die RhB E-Lok Krokodil 20400, bei denen die Kraftübertragung präzise justiert sein muss. Achten Sie darauf, dass die Kabel der Stromabnehmerkohlen nicht zwischen Deckel und Gehäuse eingeklemmt sind. Solche Verspannungen übertragen sich direkt auf die Lage der Zahnräder.
Ein weiterer kritischer Punkt sind die Achslager selbst. Diese müssen absolut bündig in den dafür vorgesehenen Aussparungen sitzen. Kontrollieren Sie, ob beim Zusammenbau Schmutzpartikel in die Lagerführungen gelangt sind. Selbst kleinste Sandkörner aus dem Gartenbetrieb verursachen im geschlossenen Block Reibungswärme. Diese Wärme kann den Kunststoff verformen und dauerhafte Schäden provozieren.
Untersuchen Sie bei der Fehlersuche auch die Radkontakte. Ein mechanisch einwandfreies Getriebe nützt wenig, wenn die Stromaufnahme unterbrochen ist. Oft werden beim Hantieren am Getriebeblock die Schleiferfedern unbemerkt verbogen. Justieren Sie diese vorsichtig nach, um einen konstanten Kontakt zum Gleis sicherzustellen. Für den Werterhalt Ihrer Fahrzeuge finden Sie bei uns hochwertige Lok- und Wagenteile für alle gängigen Spur-G-Typen.
Schmierung und Langzeitpflege
Effektives Getriebe warten Spur G erfordert das richtige Augenmaß beim Schmiermittel. Viel hilft hier keineswegs viel. Überschüssiges Fett tritt aus den Lagern aus und bindet Staub sowie feinen Abrieb. Diese Mischung wirkt wie Schmirgelpapier auf die Zahnflanken. Verwenden Sie ausschließlich säure- und harzfreie Spezialfette, die explizit für Kunststoffe und Metalle im Modellbau freigegeben sind.
Herkömmliche Öle aus dem Werkstattbereich greifen die Weichmacher im Kunststoff an. Die Folge sind spröde Zahnräder, die bereits nach kurzer Zeit unter Last brechen. Besonders bei zugstarken Modellen wie der UP-Dampflok 20230 wirken enorme Kräfte auf das Getriebe. Hier ist ein stabiler Schmierfilm lebenswichtig, um die Reibungshitze zu minimieren.
Tragen Sie das Fett punktgenau auf die Zähne des Schneckenrades und die Zwischenzahnräder auf. Ein kleiner Pinsel hilft dabei, das Mittel gleichmäßig zu verteilen. Drehen Sie das Getriebe anschließend mehrfach von Hand durch, bevor Sie den Motor einsetzen. So erkennen Sie sofort, ob das Fett alle Kontaktstellen erreicht hat. Ein gut geschmiertes Getriebe arbeitet nahezu geräuschlos und verbessert das Anfahrverhalten im Digitalbetrieb spürbar.
Prüfen Sie im Zuge der Wartung auch die Radreifen auf Verschmutzung. Ölfilme auf den Laufflächen verschlechtern die Traktion und führen zu unnötigem Schleudern der Räder. Dies belastet das Getriebe asymmetrisch und beschleunigt den Verschleiß der neuen Bauteile. Reinigen Sie die Schienen und Radsätze regelmäßig, um die volle Zugkraft Ihrer Lokomotiven zu erhalten. Wer seine Anlage technisch perfektionieren möchte, findet in unserem Sortiment auch Ersatzteile für Klassiker wie die 2020D, 21201, 23201, 25201 Baureihen.
Langfristig zahlt sich eine dokumentierte Wartung aus. Notieren Sie sich die Intervalle der Getriebereinigung, besonders wenn die Anlage im Außenbereich betrieben wird. Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen setzen jedem Schmiermittel zu. Ein jährlicher Check vor dem Start der Gartensaison verhindert teure Reparaturen und sorgt für ungetrübten Fahrspaß auf der Gartenbahn.
Newsletter
Häufige Fragen zu wie Zahnrad im LGB C-Getriebe selbst tauschen anleitung
Die Diesellokomotive LGB 23945 der Baureihe V200 ist serienmäßig mit zwei leistungsstarken Motoren ausgestattet, wobei jedes Drehgestell über einen eigenen Antrieb verfügt. Für eine vollständige Revision der Getriebe werden in der Regel pro Getriebeblock zwei Doppelzahnräder benötigt, was bei dieser Lokomotive insgesamt vier Zahnräder für beide Drehgestelle bedeutet. Es empfiehlt sich, beim Austausch auf hochwertige C-Getriebe-Komponenten zu setzen, um die Synchronität der beiden Antriebe dauerhaft zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Zahnräder exakt für den Achsdurchmesser der V200-Radsätze spezifiziert sind.
Ich habe Zahnräder für alte LGB Loks (B Getriebe) bestellt, jedoch haben diese eine zu große Öffnung für die Radachse. Haben Sie in Ihrem Sortiment ein Zahnrad mit den Maßen: Achse Durchmesser ca. 4mm, Breite der Zahnung ca. 6mm und Durchmesser des Zahnrads ca. 18mm?
Das von Ihnen beschriebene Problem deutet auf den technologischen Wechsel zwischen dem älteren B-Getriebe und dem moderneren C-Getriebe hin, bei dem sich die Achsdurchmesser verändert haben. Für Ihre Anforderung führen wir spezielle Zahnräder, die exakt auf die 4-mm-Achsen der C-Getriebe-Generation zugeschnitten sind und die benötigte Zahnbreite von 6 mm aufweisen. Diese Bauteile finden Sie in unserem Sortiment unter der Kategorie für C-Getriebe Ersatzteile oder als spezialisierte Nachrüstkomponenten unserer Eigenmarke ML-Train. Bitte prüfen Sie vor dem Einbau, ob es sich um ein gestuftes Doppelzahnrad handelt, da dies der Standard für die Kraftübertragung in diesen Getriebeblöcken ist.
Für eine LGB 2071D Zillertal Dampflok wurde das Reparatur-Set 89201001 bestellt, doch die Zahnräder passen nicht (das untere Zahnrad ist nicht breit genug). Könnten stattdessen die Übersetzungszahnräder mit der Artikelnummer 82501005 passen?
Bei der LGB 2071D wurden über die Produktionsjahre hinweg unterschiedliche Getriebevarianten verbaut, was die Ersatzteilsuche erschwert. Das Set 89201001 ist für spätere Standard-C-Getriebe ausgelegt, während ältere Versionen oder spezifische Serien oft abweichende Zahnradbreiten erfordern. Die Übersetzungszahnräder 82501005 sind technisch anders dimensioniert und primär für modernere Getriebeblöcke mit spezifischer Untersetzung gedacht. Wir empfehlen in diesem Fall, die exakte Zähnezahl und die Breite des originalen Zahnrads mit einem Messschieber zu prüfen und mit den technischen Daten in unserem Wiki abzugleichen. Oft hilft nur der Griff zu einem fahrzeugspezifischen Ersatzteil aus unserem Bestand von über 6000 Komponenten, um die volle Kompatibilität sicherzustellen.
Der Motor stottert bei niedrigen Geschwindigkeiten. Ohne den oberen Deckel läuft das Getriebe einwandfrei, sobald der Deckel montiert ist, treten Aussetzer auf. Woran liegt das?
Dieses Problem deutet auf eine mechanische Verspannung innerhalb des Getriebeblocks hin. Prüfen Sie, ob die Achslager exakt in ihren Führungen sitzen und nicht durch den Deckel gequetscht werden. Oft verursachen auch zu fest angezogene Gehäuseschrauben oder eingeklemmte Kabel winzige Verformungen, die das Zahnradspiel auf Null reduzieren. Kontrollieren Sie zudem die Innenseite des Deckels auf Schleifspuren, die auf einen Kontakt mit den Zahnradflanken hinweisen könnten. Ein minimales Spiel der Wellen ist zwingend erforderlich, damit der Motor den Anlaufwiderstand überwinden kann.
4.92 / 5 • 352 Bewertungen
