LGB B-Getriebe Zahnradlok schritt für schritt reparieren – So geht's
Eine ratternde Zahnradlok oder ein blockiertes B-Getriebe trübt den Fahrspaß auf der Gartenbahn erheblich. Oft ist ein abgenutztes Zahnrad oder eine fehlerhafte Stromabnahme die Ursache. In dieser detaillierten Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr LGB B-Getriebe schritt für schritt reparieren und worauf Sie bei der Auswahl der Ersatzteile achten müssen. Ob es um den Austausch von Scheibenradsätzen gegen Speichenräder oder die korrekte Verkabelung nach einem Getriebeumbau geht – wir führen Sie durch den gesamten Prozess. Mit dem richtigen Expertenwissen und ein wenig handwerklichem Geschick läuft Ihre Lokomotive bald wieder wie am ersten Tag. Erfahren Sie jetzt, wie Sie gängige Fehlerquellen identifizieren und Ihre wertvollen Modelle nachhaltig instand setzen.
Grundlagen und Diagnose am LGB B-Getriebe
Das Herzstück vieler klassischer Gartenbahn-Lokomotiven bildet das robuste B-Getriebe. Diese Antriebseinheit treibt zwei Achsen an und sorgt für die notwendige Zugkraft auf der Schiene. Technisch betrachtet handelt es sich um eine geschlossene Einheit, die Motor, Getriebestufen und Radsätze vereint. Die Konstruktion ist auf Langlebigkeit ausgelegt, erfordert jedoch bei hoher Laufleistung eine fachgerechte Wartung.
Ein tieferes Verständnis der Mechanik ist für jede erfolgreiche Zahnradlok Reparatur unerlässlich. Nur wer die Kraftübertragung vom Motorritzel auf die Zwischenzahnräder versteht, kann Fehlerquellen präzise lokalisieren. Das LGB B-Getriebe nutzt oft eine Kombination aus Schnecken- und Stirnradgetriebe. Diese Bauweise garantiert ein hohes Drehmoment bei moderaten Geschwindigkeiten, was besonders für schwere Züge wichtig ist.
Modell-Land bietet für diese technischen Herausforderungen eine breite Palette an Komponenten. Wer beispielsweise eine DR-Dampflok 99 7222-5 betreibt, kennt die Anforderungen an ein perfekt justiertes Fahrwerk. Die Präzision der Bauteile entscheidet darüber, ob die Lokomotive ruckfrei anfährt oder unter Last zu stocken beginnt. Ein gut gewartetes Getriebe schont zudem den Motor und senkt den Stromverbrauch der gesamten Anlage.
Aufbau und Funktionsweise der Zahnradlok-Antriebe
Der Aufbau eines B-Getriebes folgt einem logischen, modularen Prinzip. Im Inneren sitzt der Motor meist zentral und gibt seine Kraft über eine Schnecke an das erste Getrieberad weiter. Von dort verteilt sich die Energie auf die beiden Achsen der Lokomotive. Bei Modellen mit Zahnradantrieb kommt eine zusätzliche Komponente für Steilstrecken hinzu. Hier greift ein drittes Zahnrad direkt in die Zahnstange des Gleises ein.
Diese spezielle Konstruktion stellt hohe Anforderungen an die Materialgüte der Zahnräder. Die auftretenden Scherkräfte im Zahnstangenbetrieb sind deutlich höher als beim reinen Reibungsantrieb. Passgenaue Ersatzteile für LGB sind hier der Schlüssel zur Betriebssicherheit. Jedes Spiel in der Lagerung führt langfristig zu erhöhtem Verschleiß an den Flanken der Zahnräder. Dies gilt besonders für schwere Maschinen wie eine DR-Mallet Sound, die enorme Zugkräfte entwickelt.
Ein oft unterschätzter Aspekt ist die Schmierung innerhalb des geschlossenen Gehäuses. Ein zu trockenes Getriebe verursacht Reibungshitze, die den Kunststoff der Zahnradträger verformen kann. Wir empfehlen daher eine regelmäßige Kontrolle des Schmierfilms. Achten Sie dabei auf harzfreie Schmiermittel, die die Kunststoffkomponenten nicht angreifen. Die technische Dokumentation im Modell-Land Wiki bietet hierzu detaillierte Hilfestellungen für verschiedene Baureihen.
Die Kompatibilität der Gehäuseteile und Radsätze ist innerhalb der Spur G weitgehend standardisiert. Dennoch gibt es feine Unterschiede in der Stromabnahme und der Befestigung der Schleifer. Für die Wartung einer RhB Ge 4/4 II müssen Techniker die spezifischen Gehäuseformen berücksichtigen. Jede Generation des B-Getriebes brachte kleine Optimierungen in der Kabelführung und der Motorhalterung mit sich.
Verschleiß erkennen: Wann ist eine Reparatur nötig?
Erste Anzeichen für einen Defekt am LGB B-Getriebe äußern sich meist akustisch. Ein mahlendes oder klackerndes Geräusch deutet auf Fremdkörper oder abgenutzte Zahnflanken hin. Sobald die Lokomotive bei Bergfahrt rhythmisch stockt, liegt der Verdacht auf einem Karies-Schaden nahe. Ein fehlender Zahn am Hauptzahnrad führt unweigerlich zum Überspringen des Antriebs. In diesem Stadium ist eine sofortige Zahnradlok Reparatur zwingend erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
Ein weiteres Symptom ist die sogenannte Unwucht im Laufverhalten. Die Lokomotive scheint zu "eiern", was oft auf verbogene Achsen oder falsch sitzende Radreifen zurückzuführen ist. Prüfen Sie in diesem Fall die Radsätze auf festen Sitz und korrekte Ausrichtung der Kurbelzapfen. Schon eine minimale Abweichung im 90-Grad-Winkel der Achsseiten führt zu klemmenden Kuppelstangen. Dies belastet das Getriebe extrem und kann zum Bruch der Kunststoffzahnräder führen.
Die regelmäßige Inspektion umfasst auch die Kontrolle der Stromabnehmer und Kohlebürsten. Abgenutzte Schleifer erhöhen den Übergangswiderstand und führen zu einer Überhitzung der Kontaktstellen. Falls Sie Lok- und Wagenteile austauschen, sollten Sie immer auch die Achslager reinigen. Verkrustetes Fett und Gartenrückstände bilden eine schmirgelnde Masse, die das Material langsam abträgt. Sauberkeit ist im Außeneinsatz der wichtigste Faktor für die Lebensdauer.
Sollten die Räder trotz drehendem Motor stillstehen, ist meist die Verbindung zwischen Motorwelle und Schnecke gelöst. Dies passiert häufig bei älteren Modellen, deren Kunststoff-Ritzel mit der Zeit spröde werden. In unserem Sortiment finden Sie die nötigen Ersatzteile für LGB, um diese Kraftschlüssigkeit wiederherzustellen. Eine präzise Diagnose spart Zeit und Kosten, da oft nur einzelne Komponenten statt des kompletten Getriebes getauscht werden müssen.
Wie lgb b-getriebe zahnradlok schritt für schritt reparieren – Detailansicht
Digitalisierungsset für LGB 2x46x HGe 2/2 Zahnradlok ML-Train 81609361
81609361
138,95 €
2x Pantograf für Einholm- und Scherenstromabnehmer mit Motorsteuerung ML-Train 82505150
82505150
92,95 €
97,95 €
Antrieb für Scheren- und Einholmstromabnehmer Pantografen-/Motorsteuerung ML-Train 82505161
82505161
50,95 €
Pantografensteuerung für Einholm- und Scherenstromabnehmer ML-Train 82505172
82505172
35,95 €
Getriebemittelteil C-Getriebe rot für LGB Loks
27802024
13,95 €
82505011
26,95 €
Schritt-für-Schritt Anleitung: Zahnradtausch und Montage
Die Instandsetzung eines LGB B-Getriebes erfordert Präzision und technisches Verständnis. Diese Antriebseinheiten bilden das Herzstück vieler klassischer Lokomotiven und sind für ihre Langlebigkeit bekannt. Dennoch unterliegen die internen Komponenten nach vielen Betriebsstunden im Außeneinsatz einem natürlichen Verschleiß. Ein fachgerechter Service stellt die Betriebsbereitschaft sicher und schützt vor Folgeschäden an den Motorkomponenten.
Modell-Land unterstützt Sie bei diesem Vorhaben mit technischer Expertise und den passenden Bauteilen. Ob Sie eine UP-Dampflok 20230 warten oder ein kleineres Rangiergerät revidieren, die grundlegenden Handgriffe bleiben identisch. Achten Sie während der gesamten Montage auf eine saubere Arbeitsfläche, um das Eindringen von Schmutz in die Mechanik zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, da Rückstände im Fett die neuen Zahnräder innerhalb kurzer Zeit erneut beschädigen könnten.
Getriebegehäuse sicher öffnen und Zahnräder wechseln
Bevor Sie das Getriebegehäuse öffnen, entfernen Sie sämtliche Anbauteile und Gestängeverbindungen. Nutzen Sie hochwertiges Werkzeug, um die Schraubenköpfe nicht zu beschädigen. Nach dem Lösen der Gehäuseschrauben lässt sich der Deckel vorsichtig abheben. Dokumentieren Sie die Lage der Stromabnehmerkohlen und der Schleifkontakte, damit diese beim späteren Zusammenbau wieder exakt positioniert werden. Ein Foto der offenen Mechanik dient hierbei als wertvolle Referenz.
Möchten Sie ein defektes Zahnrad wechseln, müssen Sie die betreffende Achse vollständig aus dem Block entnehmen. Prüfen Sie vor dem Einbau des Ersatzteils unbedingt den Achsdurchmesser. Ältere Getriebeversionen nutzen oft spezifische Maße, die sich von moderneren Fertigungsserien unterscheiden. In unserem Sortiment finden Sie für verschiedene Epochen passende Lok- und Wagenteile, die eine exakte Passform garantieren. Ein falsches Innenmaß des Zahnrads führt zu Instabilität oder lässt sich gar nicht erst auf die Achse pressen.
Reinigen Sie das Gehäuseinnere gründlich von altem Schmiermittel und Metallabrieb. Setzen Sie das neue Zahnrad mittig auf die Achse und achten Sie auf einen festen Sitz ohne Spiel. Beim Wiedereinsetzen der Achsen in die Lagerschalen ist die korrekte Ausrichtung der Zähne zum Motorritzel entscheidend. Ein Tropfen technisches Getriebefett auf die Flanken genügt. Zu viel Schmiermittel zieht Staub an und kann die Stromaufnahme über die Schleifkontakte behindern. Testen Sie die Gängigkeit der Mechanik durch vorsichtiges Drehen von Hand, bevor Sie das Gehäuse final verschließen.
Besondere Sorgfalt gilt bei Modellen wie der DR-Dampflok 99 7222-5, da hier die Synchronisation der Achsen für den ruhigen Lauf des Gestänges maßgeblich ist. Ein Versatz um nur einen Zahn kann zu klemmenden Treibstangen führen. Prüfen Sie daher nach dem Getriebeumbau den Rundlauf auf einem Rollenprüfstand. Nur so stellen Sie sicher, dass die Kraftübertragung gleichmäßig erfolgt und keine mechanischen Spannungen auftreten, die den Motor unnötig belasten könnten.
Tausch von Radsätzen: Von Scheiben- zu Speichenrädern
Die optische Aufwertung einer Gartenbahnlokomotive beginnt oft bei den Fahrwerken. Viele ältere Modelle wurden werkseitig mit massiven Scheibenrädern ausgeliefert, die nicht immer dem historischen Vorbild entsprechen. Ein Wechsel auf Speichenradsätze verändert das Erscheinungsbild der Maschine massiv und sorgt für eine filigranere Silhouette. Dieser Umbau ist technisch anspruchsvoll, da die Kompatibilität zum B-Getriebe gewahrt bleiben muss.
Bei Zahnradlokomotiven ist zu beachten, dass die Radsätze oft ohne Schwungmasse ausgeführt sind. Der Fokus liegt hier auf der Kraftübertragung und der Stromaufnahme. Wenn Sie einen solchen Getriebeumbau planen, müssen Sie die Radsterne vorsichtig von den Achsen abziehen, ohne die Achslager zu verbiegen. Speichenräder bieten konstruktionsbedingt weniger Fläche für Haftreifen, weshalb die Gewichtsverteilung der Lokomotive nach dem Umbau kontrolliert werden sollte. Eine ungleichmäßige Belastung führt im Gartenbetrieb schnell zu Traktionsproblemen auf Steigungsstrecken.
Achten Sie beim Aufpressen der neuen Räder auf das exakte Spurmaß der Spur G. Ein zu geringer oder zu großer Abstand der Radscheiben führt unweigerlich zu Entgleisungen an Weichenherzstücken. Nutzen Sie eine Schiebelehre, um die Maße mit den Werksvorgaben abzugleichen. Für Fans der Harzregion bietet sich dieser Umbau beispielsweise bei einer DR-Mallet an, um den authentischen Look der Schmalspurbahn zu perfektionieren. Speichenräder lassen zudem einen besseren Blick auf die Bremsimitationen und das Fahrwerksinnere zu.
Abschließend erfolgt die Montage der Stromabnehmer. Da Speichenräder andere Kontaktpunkte bieten können als Scheibenräder, müssen die Schleifkohlen eventuell nachjustiert werden. Ein sicherer Kontakt ist die Grundvoraussetzung für den digitalen Fahrbetrieb ohne Aussetzer. Reinigen Sie die Laufflächen der neuen Radsätze vor der ersten Fahrt mit einem geeigneten Reinigungsmittel, um Produktionsrückstände zu entfernen. So gewährleisten Sie von Anfang an eine optimale Stromleitung und langanhaltende Freude an Ihrer modifizierten Lokomotive.
Wie lgb b-getriebe zahnradlok schritt für schritt reparieren in der Praxis
Elektronik, Verkabelung und Feinjustierung
Die technische Überholung eines B-Getriebes endet nicht bei der Mechanik. Erst die korrekte elektrische Anbindung stellt sicher, dass die Zahnradlokomotive ihre volle Zugkraft auf die Schiene bringt. Viele Gartenbahner unterschätzen die Komplexität der internen Leitungsführung. Ein falsch verlegtes Kabel führt schnell zu Quetschungen beim Aufsetzen des Gehäuses. Dies resultiert oft in schleichenden Kurzschlüssen, die moderne Decoder beschädigen können.
Besondere Aufmerksamkeit verlangt die elektrische Abnahme direkt an den Radsätzen. Verschmutzte Kontaktstifte oder ermüdete Federn unterbrechen den Stromfluss zum Motor. Eine konstante Versorgung ist jedoch essenziell, besonders wenn Sie eine DR-Dampflok 99 7222-5 im anspruchsvollen Außeneinsatz betreiben. Prüfen Sie daher bei jedem Öffnen des Getriebes die Durchgängigkeit der Leiterbahnen.
Die Digitalisierung älterer Analogmodelle erfordert oft eine komplette Neustrukturierung der internen Elektronik. Hierbei müssen die Motoranschlüsse strikt vom Gleispotenzial getrennt werden. Verwenden Sie hochwertige Litzen mit ausreichendem Querschnitt, um Spannungsabfälle zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass alle Lötstellen sauber ausgeführt sind und keine Brücken zu benachbarten Bauteilen bilden.
Verkabelung bei neuen Getriebe-Versionen beachten
Moderne Austauschgetriebe nutzen oft andere Stecksysteme als historische Varianten aus den 1980er Jahren. Der klassische Motoranschluss wurde über die Jahrzehnte mehrfach modifiziert. Während alte Systeme oft auf direkten Punktkontakten basierten, setzen neuere Einheiten auf gesicherte Steckverbindungen. Diese bieten zwar eine höhere Betriebssicherheit, erfordern beim Einbau jedoch oft Anpassungen am Fahrzeugrahmen.
Wenn Sie eine ältere DR-Mallet Sound 20850 auf ein neues Antriebssystem umrüsten, müssen die Polaritäten exakt abgeglichen werden. Ein vertauschter Anschluss führt dazu, dass die Drehgestelle gegeneinander arbeiten. Dies belastet die neuen Zahnräder extrem und kann zu mechanischen Verformungen führen. Messen Sie die Belegung vor dem ersten Testlauf zwingend mit einem Multimeter durch.
Bei der Integration von Soundmodulen oder zusätzlicher Beleuchtung ist die Trennung von Last- und Logikkreisen entscheidend. Nutzen Sie Kabelbinder oder Kapton-Band, um die Leitungen innerhalb des Getriebekastens zu fixieren. So verhindern Sie, dass Kabel in den Bereich der rotierenden Zahnräder geraten. Eine saubere Kabelführung ist das Markenzeichen einer professionellen Werkstattarbeit im Modellbau.
Fehlersuche bei Geräuschentwicklung und Stromaufnahme
Nach einer erfolgreichen Montage tritt gelegentlich ein störendes Quietschen oder Schleifen auf. Oft ist eine falsch sitzende Schleiferkohle 14 mm die Ursache für diese akustischen Probleme. Diese Bauteile müssen sich frei in ihrer Führung bewegen können, um einen gleichmäßigen Druck auf den Kollektor auszuüben. Ein zu hoher Anpressdruck steigert die Stromaufnahme und führt zu übermäßiger Hitzeentwicklung am Motor.
Kontrollieren Sie regelmäßig die Oberflächen der Stromabnehmer an den Radinnenseiten. Oxidation oder verharztes Öl behindern den Stromfluss massiv. Für eine reibungslose Fahrt einer RhB Ge 4/4 II ist eine saubere Kontaktfläche unerlässlich. Reinigen Sie diese Stellen vorsichtig mit einem Glasfaserradierer oder einem alkoholgetränkten Tuch.
Sollte die Lokomotive trotz Reinigung ruckeln, liegt oft ein Defekt in der Digitalisierung vor. Überprüfen Sie die Lastregelung des Decoders, da diese bei B-Getrieben oft feinjustiert werden muss. Die mechanische Trägheit der Zahnradübersetzung erfordert spezifische PID-Werte in den CV-Einstellungen. Nur durch diese Feinabstimmung erreichen Sie ein seidenweiches Anfahrverhalten, das dem Vorbild entspricht.
Prüfen Sie auch die Lok- und Wagenteile auf mechanische Resonanzen. Manchmal übertragen sich Motorvibrationen über das Gehäuse und erzeugen einen unangenehmen Resonanzkörper. Hier helfen oft kleine Gummipuffer oder eine minimale Entkopplung des Motors vom Getriebeblock. Eine perfekt eingestellte Gartenbahn überzeugt durch Laufruhe und technische Präzision.
Häufige Fragen zu wie lgb b-getriebe zahnradlok schritt für schritt reparieren
Bei meinen neu gekauften B-Getrieben (LGB Lokomotiven) scheinen die Achsen nicht gerade zu laufen bzw. eine Unwucht zu haben. Handelt es sich hierbei um einen Produktionsfehler der Zahnräder?
Eine leichte Unwucht bei neuen B-Getrieben ist in der Regel kein Defekt der Zahnräder selbst. Die Ursache liegt meist in der Lagerung der Achsen innerhalb des Getriebeblocks, die für den Betrieb auf unebenen Gartenbahngleisen ein gewisses Spiel benötigt. Da die Zahnräder auf die Achsen aufgepresst sind, kann eine minimale Toleranz beim Pressvorgang optisch wie ein unrunder Lauf wirken. Im praktischen Fahrbetrieb gleicht sich dies durch das Eigengewicht der Lokomotive und den Druck auf die Schienen meist vollständig aus. Sollte die Unwucht jedoch zu mechanischem Klemmen führen, ist eine Überprüfung der Radsatz-Zentrierung ratsam.
Bei meiner Lok springt der Antrieb über. Habt Ihr dafür die passenden Ersatzteile (Radsätze mit Zahnräder, Kurbeln mit Kuppelstangen und Schrauben)?
Wenn der Antrieb überspringt, deutet dies auf abgenutzte Zahnflanken oder ein verrutschtes Ritzel hin, was eine umfassende Instandsetzung erfordert. Wir führen in unserem Fachhandel ein umfangreiches Sortiment an originalgetreuen Radsätzen, Ersatz-Zahnrädern und kompletten Gestängeteilen für die gängigsten Spur-G-Modelle. Für eine erfolgreiche Reparatur müssen Sie darauf achten, dass die Kurbelzapfen der neuen Radsätze exakt im richtigen Winkel zueinander stehen, um ein Klemmen der Kuppelstangen zu verhindern. In unserem Ersatzteil-Bereich finden Sie zudem die passenden Spezialschrauben und Sicherungsringe, um die Kraftübertragung dauerhaft wiederherzustellen.
Haben Sie eine Idee wie ich die Scheibenradsätze auf LGB B-Getriebe an Speichenradsätze [ohne Schwungmasse] tauschen könnte? Ist das möglich?
Ein Tausch von Scheiben- auf Speichenradsätze ist bei den klassischen B-Getrieben technisch möglich, sofern die Achsdurchmesser identisch sind. Sie müssen die alten Radscheiben vorsichtig von den Achsen demontieren und die neuen Speichenräder im korrekten Winkel aufgepresst fixieren. Da Speichenradsätze für Zahnradlokomotiven in der Regel keine Schwungmasse besitzen, bleibt das Ansprechverhalten des Motors direkt und präzise. Achten Sie beim Umbau unbedingt auf das exakte Spurkranzinnenmaß, um einen entgleisungssicheren Lauf auf Ihren Weichenstraßen zu garantieren. In unserem Sortiment finden Sie entsprechende Ersatzteile, die speziell auf die Anforderungen robuster Gartenbahnanlagen ausgelegt sind.
Ich habe Zahnräder für alte LGB Loks (B Getriebe) bestellt, jedoch haben diese eine zu große Öffnung für die Radachse. Haben Sie in Ihrem Sortiment ein Zahnrad mit den Maßen: Achse Durchmesser ca. 4mm?
Innerhalb der verschiedenen Produktionszyklen der B-Getriebe gab es Variationen bei den Achsdurchmessern, wobei 4mm ein gängiges Maß für viele ältere Baureihen ist. Wenn die Bohrung des Zahnrads zu groß ist, fehlt der nötige Kraftschluss, und die Achse dreht im Bauteil durch. Wir führen in unserem umfangreichen Ersatzteillager mit über 6000 Positionen auch Zahnräder mit dem spezifischen 4mm-Innendurchmesser für klassische Antriebe. Bitte gleichen Sie die Zähnezahl Ihres vorhandenen Rades mit unseren technischen Datenblättern ab, um die korrekte Übersetzung sicherzustellen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Identifikation des exakten Bauteils über unser Experten-Wiki oder das Kundenforum.
Ich habe zwei Getriebe mit Motor für eine LGB Lok 2051 erhalten. Nach dem Austausch läuft kein Motor. Was habe ich falsch gemacht?
Bei der Lokomotive 2051 handelt es sich um ein Modell, bei dem die Stromführung oft über das Gehäuse oder spezifische Kontaktplatten realisiert wird. Wenn beide Motoren nach dem Tausch nicht reagieren, liegt meist ein Kontaktproblem an den Hauptstromabnehmern oder eine Verpolung der Zuleitungen vor. Prüfen Sie, ob die Schleifkontakte korrekt an den Rädern anliegen und ob die internen Steckverbindungen fest sitzen. Bei digitalen Umbauten kann zudem eine falsche Adressierung oder ein aktiver Analog-Sperrmodus im Decoder die Ursache sein.
Ich habe Schleiferkohle 14 mm eingebaut. Diese verursachen ein lautes, jammerndes Geräusch. Was kann ich tun?
Ein jammerndes Geräusch deutet darauf hin, dass die Schleiferkohle 14 mm entweder zu trocken läuft oder die Federspannung zu hoch eingestellt ist. In manchen Fällen ist die Kohle auch noch nicht auf den Radius des Kollektors eingelaufen, was zu hochfrequenten Vibrationen führt. Geben Sie der Lokomotive eine Einlaufzeit von etwa 15 Minuten bei mittlerer Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen. Sollte das Geräusch bestehen bleiben, kontrollieren Sie die Kohleführungen auf Gratbildung und reinigen Sie den Kollektor des Motors gründlich von Abriebresten.
4.86 / 5 • 388 Bewertungen
