97100000 | EAN: 04251170422642 | AZ-10-04 / Ü-02-00-K3 / AZ-12-01
25,95 €
Versandgewicht: 0,260 kg
Startset mit 30 cm Brücke
Besteht aus 2 Bodenplatten, 2 Seitenteilen links, 2 Seitenteilen rechts sowie 12 Schrauben und Muttern – punktgenau geliefert.
Robustes HDPE-Material
Witterungsbeständiger, hochdichter Polyethylen-Kunststoff bietet langlebige Garten-Eignung.
Einfache Montage
Klare Montageanleitung sowie komplett mit Schrauben und Muttern für unkomplizierten Aufbau.
Modular erweiterbar
Verlängerung in 15 cm-Schritten durch separates Erweiterungsset möglich – flexibel erweiterbar.
Empfohlene Verklebung
Seitenwände mit Boden verkleben verbessert Stabilität und minimiert Risiko von Verschiebungen.
1x Brücke Startset 30 cm (2x Boden, 2x Seitenteil, 2x Seitenteil links, 2x Seitenteil rechts, 12x Schraube + Mutter)
Das ML-Train Brücke Startset stammt aus dem Hause Train Line Gartenbahnen GmbH und ist speziell für die Spur G konzipiert. Es bildet den Startpunkt eines durchdachten Modulsystems, das gezielt auf die Anforderungen von Gartenbahn-Anlagen im Außenbereich zugeschnitten ist.
Vollständiger Lieferumfang für den direkten Einstieg:
  • 2 Bodenplatten aus HDPE-Kunststoff
  • 2 Startseitenteile links
  • 2 Startseitenteile rechts
  • 2 zusätzliche Seitenteile
  • 12 Schrauben und 12 Muttern zur Montage
Damit erhalten Sie sämtliche Bauteile für den unmittelbaren Aufbau ohne Nachbestellung von Kleinteilen.
Statik und Sicherheit bei der Streckenplanung: Bei der Erweiterung der Brücke über mehrere Module hinweg ist laut Herstellervorgabe der Einbau zusätzlicher Stützen erforderlich. Dies sichert die dauerhafte Statik der Konstruktion.
Kompatibilität mit dem ML-Train Erweiterungssystem: Für die Verlängerung Ihrer Brücke steht das passende Erweiterungsset ML-Train 97100001 zur Verfügung. Die Module lassen sich in 15 cm-Schritten kombinieren, sodass sich die Streckenlänge exakt an Ihre Gartenbahn-Anlage anpassen lässt.
Optik im Anlagenbild: Die schwarze Farbgebung des HDPE-Kunststoffs fügt sich unauffällig in bestehende Spur-G-Gleisanlagen ein.
Brücke Startset aus stabilem HDPE-Kunststoff erweiterbar Spur G Gartenbahn ML-Train 97100000 - Detaillierte Übersicht
Das ML-Train Brücke Startset bildet die konstruktive Basis für Ihre Spur-G-Gartenbahnanlage im Außenbereich. Mit einer Gesamtlänge von 30 cm liefert dieses Startset die konstruktive Basis für individuelle Streckenführungen im Außenbereich.
Gefertigt aus hochdichtem Polyethylen-Kunststoff (HDPE), ist die Brücke vollständig garten-tauglich und witterungsbeständig ausgelegt. Die schwarze Farbgebung fügt sich stimmig in bestehende Gleisanlagen ein.
Zur Stabilitätsverbesserung empfehlen wir die Verklebung der Seitenwände mit den Bodenplatten. Bei längeren Brückenkonstruktionen sind zusätzliche Stützen erforderlich, um die Statik dauerhaft zu sichern.
Modulares Erweiterungssystem:
Das Startset lässt sich in 15 cm-Schritten flexibel verlängern. Nutzen Sie hierfür die passende Erweiterung ML-Train 97100001, um Ihre Brückenkonstruktion individuell an die Streckenführung anzupassen.
  • Material: Hochdichter Polyethylen-Kunststoff (HDPE), Farbe Schwarz
  • Spurweite: Spur G
  • Einfacher und unkomplizierter Aufbau
  • Modular erweiterbar in 15 cm-Schritten
  • Vollständig witterungsbeständig für den Gartenbahn-Außeneinsatz
  • 2x Bodenplatte
  • 2x Startseitenteil links
  • 2x Startseitenteil rechts
  • 2x Seitenteil
  • 12x Schraube und 12x Mutter
Hinweis: Bei längeren Brückenkonstruktionen sind zusätzliche Stützen erforderlich, um die Statik dauerhaft zu sichern.
Wetterfestes Brücken-Modulsystem
Brücke Startset aus stabilem HDPE-Kunststoff erweiterbar Spur G Gartenbahn ML-Train 97100000 - Robustes HDPE
Robustes HDPE
Hochdichtes Polyethylen (HDPE) macht dieses Brücken-Startset witterungsbeständig und garten-tauglich – für dauerhaften Einsatz auf Ihrer Spur-G-Anlage im Außenbereich.
Robustes HDPE
Brücke Startset aus stabilem HDPE-Kunststoff erweiterbar Spur G Gartenbahn ML-Train 97100000 - Modulare Bauweise
Modulare Bauweise
Mit dem Erweiterungsset ML-Train 97100001 verlängern Sie Ihre Brücke in 15 cm-Schritten – so passen Sie die Streckenlänge exakt an Ihre Spur-G-Gartenbahn an.
Modulare Bauweise
Brücke Startset aus stabilem HDPE-Kunststoff erweiterbar Spur G Gartenbahn ML-Train 97100000 - Einfacher Aufbau
Einfacher Aufbau
Komplett mit Bodenplatten, Seitenteilen sowie 12 Schrauben und Muttern montieren Sie das Brücken-Startset unkompliziert selbst – ganz ohne Nachbestellung von Kleinteilen für Ihre Spur-G-Gartenbahn.
Einfacher Aufbau
Flexibel im Außeneinsatz
Brücke Startset aus stabilem HDPE-Kunststoff erweiterbar Spur G Gartenbahn ML-Train 97100000 - Flexibel im Außeneinsatz
71,99 €
62,95 €
37,85 €
EPL Weichenantrieb LGB 12010
29,98 €
Witterungsbeständige 30 cm Brücke aus HDPE-Kunststoff für Ihre Spur G Gartenbahn. In 15 cm-Schritten modular erweiterbar, unkomplizierte Montage mit 12 Schrauben und Muttern.
4.86 / 5 • 390 Bewertungen
