Lichtsignaldecoder 6 Kanäle mit 300 Signalbilder und Zugbeeinflussung Spur-G ML-Train 84004602
[ca. 2,5 x 2,7 x 1 cm]
84004602 | EAN: 04251170422314 | Ü-01-03-K2 / LCD6
27,95 €
Versandgewicht: 0,050 kg
4.91, basierend auf 193 Bewertungen.
Vielseitiger 6-Kanal-Decoder
Steuert Signale und Weichenlaternen mit über 300 vorinstallierten Signalbildern – ideal für realistische Betriebsabläufe auf Spur-G Anlagen.
Breite Kompatibilität
Unterstützt DCC- und Motorola-Formate. Unabhängig programmierbare Weichenadressen für flexible Steuerungsmöglichkeiten.
Einfache Programmierung
CV-Programmierung oder Programmierschalter für schnelle Adressänderung. Anpassbare Überblend-, Blink- und Schaltzeiten.
Kompakte Bauweise
Mit nur 2,5 × 2,7 × 1 cm platzsparend und leicht in jede Modellbahnanlage zu integrieren.
Hohe Belastbarkeit
Sechs Ausgänge für LED oder Glühlampen, je bis 0,5 A belastbar. Gesamtstrom bis 1,5 A für zuverlässigen Dauerbetrieb.
1x Lichtsignaldecoder
Vielseitige Signalsteuerung - Steuern Sie eine Vielzahl von Signalen und Weichenlaternen mit über 300 vorinstallierten Signalbildern.
Einfache Handhabung - Dank der nutzerfreundlichen Programmierung können Sie schnell und einfach Änderungen vornehmen.
Flexibilität - Unterstützt sowohl DCC als auch Motorola, was eine breite Kompatibilität ermöglicht.
Kompakte Größe - Der Decoder ist mit seinen kleinen Abmessungen ideal für jede Modellbahnanlage.
Spezialmodi für Weichenlaternen - Erstellen Sie realistische Szenarien mit anpassbaren Blink- und Schaltzeiten.
Funktionsbeschreibung:
Der Lichtsignaldecoder für Spur-G ist ein vielseitiger, leistungsstarker 6-Kanal Decoder, der für die Steuerung von Weichenlaternen und Signalen aller Typen konzipiert wurde. Mit über 300 vorinstallierten Signalbildern und kompatibel mit DCC und Motorola, bietet dieser Decoder eine breite Palette an Steuerungsmöglichkeiten für Ihre Modellbahnanlage.
Installation:
Schließen Sie den Decoder an die Stromversorgung Ihrer Modellbahnanlage an (Gleis oder Zentrale). Verbinden Sie die Ausgänge des Decoders mit den entsprechenden Signalen oder Weichenlaternen.
Die Lampen/LEDs der Signale einfach zwischen Ausgang (A) und DEC+.
Programmierung und Betrieb:
Adressierung: Programmieren Sie die Weichenadressen unabhängig. Diese müssen nicht aufeinanderfolgend sein.
Signalbilder: Wählen Sie aus über 300 vorinstallierten Signalbildern.
Programmierschalter: Nutzen Sie den Programmierschalter für eine schnelle Adressänderung.
Spezialmodi: Nutzen Sie Modi für 2- oder 3-begriffliche Signale oder moderne Weichenlaternen.
Einstellungen: Passen Sie Überblendeffekte, Blend- und Blinkzeiten individuell an.
Eine umfangreiche Erklärung finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Wartung und Sicherheit:
Vermeiden Sie Kondenswasserbildung. Nutzen Sie den Decoder bei Temperaturen unter 0 °C nur, wenn dieser aus einem beheizten Raum kommt. Überprüfen Sie regelmäßig die Verbindungen und den Zustand des Decoders.
Technische Spezifikationen:
  • Spannung: 7-27V DC/DCC oder 5-18V AC
  • Stromaufnahme: 5 mA (ohne Funktionsausgänge)
  • Maximaler Funktionsstrom pro Ausgang: 0,5 A
  • Maximaler Gesamtstrom: 1,5 A
  • Temperaturbereich: -40 bis 85 °C
  • Abmessungen: 2,5 x 2,7 x 1 cm
  • 2048 Weichenadressen, unabhängig programmierbar
  • 6 Ausgänge für Laternen
  • Kompatibel mit LED und Glühlampen
  • CV-Programmierung und Programmierschalter
    71,99 €
    62,95 €
    37,85 €
    EPL Weichenantrieb LGB 12010
    29,98 €
    Der Lichtsignaldecoder steuert eine Vielzahl von Weichenlaternen und Signalen mit über 300 vorinstallierten Signalbildern.
    4.86 / 5 • 390 Bewertungen
