vor 16 Stunden
Kunde-1088362
vor 16 Stunden
4.88 / 5
Verdampfer mit Festspannungsregler Spur G ML-Train 86001004
86001004 | EAN: 04251170411783
630 Kunden lieben dieses Produkt!
35,95 €
Versandgewicht: 0,100 kg
6% Sparen!
Gegenüber dem Einzelkauf
3.36, basierend auf 1123 Bewertungen.
UNIVERSELLE EINSPEISUNG
Betrieb mit AC, DC und DCC möglich – Eingangsspannung 0–24 V (AC/DC/DCC) bzw. 5–50 V (DC). Kompatibel mit Analog- und Digitalanlagen in Spur G.
SCHALTREGLERTECHNIK
Minimale Abwärme durch moderne Schaltregler-Technologie – ideal für den dauerhaften Einbau in Lokgehäuse ohne thermische Probleme.
PRÄZISE SPANNUNGSREGELUNG
Ausgangsspannung werksseitig auf 6 V eingestellt, per Trimmpotentiometer individuell anpassbar. Ausgangsstrom bis 3 A bei 1–50 W Leistungsabgabe.
LÖTFREIE MONTAGE
4 robuste Schraubklemmen und 2 farbcodierte Steckschuhe (schwarz-weiß) ermöglichen schnelle, werkzeugminimierte Installation ohne Lötkenntnisse.
KOMPLETTSET MIT VERDAMPFER
Lieferumfang enthält Festspannungsregler 6 V und Verdampfer-Schornstein-Einsatz (5 V) mit 30 cm Anschlussleitung – direkt einsatzbereit für realistische Dampfdarstellung.
1x Verdampfer mit Festspannungsregler
Das ML-Train Set 86001004 kombiniert einen kompakten Festspannungsregler auf Schaltreglerbasis mit einem betriebsbereiten Verdampfer-Schornsteineinsatz für Spur-G-Lokomotiven. Der werksseitig auf 6 Volt Ausgangsspannung eingestellte Regler versorgt den mitgelieferten 5-Volt-Verdampfer zuverlässig mit der korrekten Betriebsspannung – ohne aufwändige externe Beschaltung oder zusätzliche Spannungsquellen. Das Set ist damit eine vollständige, sofort einsatzfähige Lösung für den realistischen Dampfbetrieb an Ihrer Gartenbahnlokomotive.
Das Herzstück des Sets ist die kompakte Schaltregler-Platine, die durch ihre Schaltreglertechnik mit minimaler Abwärme arbeitet. Im Gegensatz zu linearen Reglern wandelt der Schaltregler die überschüssige Spannung effizient um, was die thermische Belastung der Platine und der umliegenden Komponenten im Lokgehäuse deutlich reduziert. Die Ausgangsspannung ist über ein Trimmpotentiometer variabel einstellbar, sodass Sie den Betriebspunkt des Verdampfers exakt auf Ihre Anforderungen abstimmen können.
Der Regler akzeptiert ein breites Eingangsspannungsspektrum: Bei AC/DC- und DCC-Betrieb sind 0 bis 24 V zulässig, bei reinem DC-Betrieb arbeitet das Modul im Bereich von 5 V bis 50 V. Damit ist das Modul sowohl im Analogbetrieb als auch im Digitalbetrieb (DCC) einsetzbar – eine wichtige Voraussetzung für den Einbau in digital gesteuerte Spur-G-Lokomotiven. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 3 A, die Leistungsabgabe liegt zwischen 1 und 50 W.
Die Anschlusstechnik ist auf unkomplizierte Montage ausgelegt. Vier robuste Schraubklemmen ermöglichen eine lötfreie Kabelverbindung, was den Einbau auch ohne Lötkenntnisse realisierbar macht. Die Anschlussleitung des Verdampfers ist 2-polig mit 30 cm Länge ausgeführt und mit 2 Steckschuhen für die direkte Verbindung mit den Schraubklemmen ausgestattet. Die schwarz-weiße Farbcodierung der Kabel erleichtert die korrekte Polung beim Anschluss. Zusätzlich ist ein Anschluss für Pufferkondensatoren vorhanden, über den Sie das Modul bei Bedarf erweitern können.
Der mitgelieferte Verdampfer-Schornsteineinsatz arbeitet mit einer Betriebsspannung von 5 bis 7 Volt und erzeugt beim Betrieb mit geeigneter Verdampferflüssigkeit einen realistischen Dampfausstoß aus dem Schornstein Ihrer Lokomotive. Das Modul beginnt bereits bei 0 A Mindestlast, was einen stabilen Betrieb auch bei geringer Stromaufnahme gewährleistet. Neben dem Verdampferbetrieb eignet sich der Regler auch für den Anschluss von RC-Servos und Lüftermotoren.
Wichtiger Wartungshinweis: Befüllen Sie den Schornsteineinsatz des Verdampfers maximal zur Hälfte mit Verdampferflüssigkeit. Eine Überfüllung kann die Funktion des Verdampfers beeinträchtigen und zu Flüssigkeitsaustritt in das Lokgehäuse führen. Beachten Sie bei der Wahl der Verdampferflüssigkeit die Herstellervorgaben, um eine optimale Dampfentwicklung und eine lange Lebensdauer des Einsatzes sicherzustellen.
Das Set ML-Train 86001004 richtet sich an Spur-G-Enthusiasten, die ihre Gartenbahnlokomotiven mit einem funktionalen Dampfbetrieb aufwerten möchten – ohne umfangreiche Elektronikkenntnisse vorauszusetzen. Die lötfreie Montage, die breite Eingangskompatibilität und die variable Spannungseinstellung machen das Modul zu einem flexiblen Einbaumodul für nahezu alle gängigen Spur-G-Lokomotiven im Analog- und Digitalbetrieb.
  • Lieferumfang: 1x Festspannungsregler 6 V (Schaltregler-Platine) + 1x Verdampfer 5 V Schornsteineinsatz mit 30 cm Anschlussleitung
  • Eingangsspannung: AC/DC/DCC 0–24 V | Rein DC 5–50 V
  • Ausgangsspannung: Werksseitig 6 V, variabel über Trimmpotentiometer einstellbar
  • Maximaler Ausgangsstrom: 3 A | Leistungsabgabe: 1–50 W
  • Kompatibilität: Analog- und Digitalbetrieb (DCC) | Spur G
  • Montage: Lötfrei via 4 Schraubklemmen, schwarz-weiß farbcodierte Kabel, Steckschuhe vormontiert
  • Erweiterbar: Anschluss für Pufferkondensatoren vorhanden
Verdampfer mit Festspannungsregler Spur G ML-Train 86001004 - Detaillierte Übersicht
Das ML-Train Set Verdampfer mit Festspannungsregler kombiniert zwei aufeinander abgestimmte Komponenten für die realistische Dampfsimulation an Spur-G-Lokomotiven: einen 5-Volt-Verdampfer als Schornstein-Einsatz sowie eine kompakte Schaltregler-Platine mit werksseitig auf 6 Volt eingestellter Ausgangsspannung. Das Bundle liefert alles, was Sie für den sofortigen Betrieb benötigen – ohne Löten, ohne zusätzliche Beschaffung.
Der enthaltene Festspannungsregler basiert auf moderner Schaltreglertechnik und erzeugt damit minimale Abwärme – ein entscheidender Vorteil gegenüber konventionellen Linearreglern. Die Ausgangsspannung ist werksseitig auf 6 Volt eingestellt, lässt sich jedoch über ein Trimmpotentiometer variabel anpassen. Der Eingangsspannungsbereich deckt 0 bis 24 V AC/DC/DCC sowie im reinen DC-Betrieb 5 V bis 50 V ab – damit ist das Set vollständig kompatibel mit Analog- und DCC-Digitalbetrieb. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 3 A bei einer Leistungsabgabe von 1 bis 50 W. Für spannungsstabilisierende Maßnahmen steht ein Anschluss für Pufferkondensatoren bereit.
Der Verdampfer (Schornstein-Einsatz) ist für eine Betriebsspannung von 5 bis 7 Volt ausgelegt und wird über eine 2-polige Anschlussleitung mit 30 cm Länge (schwarz-weiß farbcodiert) mit dem Regler verbunden. Die Verbindung erfolgt lötfrei über 4 robuste Schraubklemmen; zusätzlich sind 2 Steckschuhe für eine einfache Kabelverbindung vorgesehen. Die gesamte Montage ist damit auch für Anwender ohne Lötkenntnisse problemlos realisierbar.
Neben dem Betrieb von Dampfentwicklern eignet sich der Festspannungsregler auch zur Versorgung von RC-Servos und Lüftermotoren – das Set ist damit vielseitig in unterschiedlichen Ausbaustufen Ihrer Gartenbahn einsetzbar. Kundenspezifische Anpassungen der Ausgangsspannung sind über das Trimmpotentiometer möglich.
Wichtiger Wartungshinweis: Den Schornstein-Verdampfer maximal zur Hälfte mit Flüssigkeit befüllen.
  • Lieferumfang: 1x Verdampfer 5 V (Schornstein-Einsatz, 30 cm Anschlussleitung) + 1x Festspannungsregler 6 V (werksseitig eingestellt)
  • Eingangsspannung: 0–24 V AC/DC/DCC | DC-Betrieb: 5–50 V
  • Ausgangsspannung: 6 V werksseitig, variabel per Trimmpotentiometer einstellbar
  • Betriebsspannung Verdampfer: 5–7 V | Anschlussleitung: 2-polig, 30 cm, schwarz-weiß
  • Anschlusstechnik: 4 Schraubklemmen + 2 Steckschuhe – lötfreie Montage
  • Erweiterbarkeit: Anschluss für Pufferkondensatoren vorhanden
  • Kompatibilität: Analog- und DCC-Digitalbetrieb | Spur G | LGB-kompatibel
  • Technologie: Schaltreglertechnik für minimale Abwärme
  • Anwendung: Dampfentwickler, RC-Servos, Lüftermotoren
Präzise Dampfsteuerung für Profis
Verdampfer mit Festspannungsregler Spur G ML-Train 86001004 - Sicherer Dampfbetrieb
Der Verdampfer-Schornsteineinsatz arbeitet mit 5–7 V und erzeugt zuverlässigen Dampfausstoß – gespeist durch den werksseitig auf 6 V geregelten Festspannungsregler.
Verdampfer mit Festspannungsregler Spur G ML-Train 86001004 - Einfache Integration
Vier Schraubklemmen und farbcodierte Steckschuhe ermöglichen lötfreie Montage in jede Spur-G-Lokomotive – ohne Elektronikkenntnisse.
Verdampfer mit Festspannungsregler Spur G ML-Train 86001004 - System-Erweiterung
System-Erweiterung
Der integrierte Pufferkondensator-Anschluss ermöglicht die gezielte Erweiterung des Moduls – ideal für RC-Servos und Lüftermotoren in Spur-G-Anlagen.
System-Erweiterung
Präzise Dampf-Spannungsregelung
Verdampfer mit Festspannungsregler Spur G ML-Train 86001004 - Präzise Dampf-Spannungsregelung
71,99 €
62,95 €
EPL Weichenantrieb LGB 12010
29,98 €
ML-Train Set für Spur G: Verdampfer (5 V, 30 cm Anschlussleitung) mit werksseitig auf 6 V eingestelltem Festspannungsregler. Eingangsspannung 0–24 V AC/DC/DCC. Lötfreie Montage via 4 Schraubklemmen. Kompatibel mit Analog- und DCC-Digitalbetrieb.
4.88 / 5 • 387 Bewertungen
