vor 9 Tagen
Lautsprecher 15 Watt Visaton FRS 7 ML-Train 80401008
80401008 | EAN: 04251170414098 | LCD5 / Ü-01-00-K3 / Ü-03-05
859 Kunden lieben dieses Produkt!
15,49 €
Versandgewicht: 0,050 kg
Lautsprecher 66,5 x 66,5mm, 8 Ohm, 15 Watt, Bauhöhe 30 mm, ca. 40 cm Kabel mit Mini-CT Stecker für das Soundmodul.
1x Lautsprecher Visaton FRS 7 15 Watt, Kabel mit Stecker
Lautsprecher 66,5 x 66,5mm, 8 Ohm, 15 Watt, Bauhöhe 30 mm, 40 cm Kabel mit Mini-CT Stecker für das Soundmodul (z.b. von Ml-Train oder Massoth)
Breitbandlautsprecher mit ausgeglichenem Frequenzgang und sehr gutem Hochtonanteil. Besonders geeignet als Einbaulautsprecher für die Musikwiedergabe sowie zur Bestückung von ELA Zeilen. Für die Baugröße ungewöhnlich hoher Wirkungsgrad.
Eigenschaften:
  • Ohm: 8
  • Watt: 15
  • Größe: 66,5 x 66,5 mm
  • Bauhöhe: 30 mm
  • Stecker: Mini CT
Der Lautsprecher ist für folgende Loks:
Piko 3750x BR218, Piko 3754x+3756x V100 + Harzkamel, Piko 3743 BR 194 DB Krokodil
Lautsprecherliste
Welchen Lautsprecher benötigen Sie?
Lautsprecherliste
Die folgende Firma hat die Lautsprecher für Modell-Land hergestellt:
VISATON GmbH & Co. KG, Ohligser Str. 29 - 31, 42781 Haan
71,99 €
62,95 €
EPL Weichenantrieb LGB 12010
29,98 €
Modell-Land, Lautsprecher, 15 Watt, Visaton
4.86 / 5 • 388 Bewertungen
