Das ML-Train Motor-Tausch Set bündelt alle Komponenten, die für eine fachgerechte Antriebsrevision Ihrer LGB-kompatiblen Lokomotive der Spur G (45 mm) erforderlich sind. Sobald der Motor getauscht wird, liegen Getriebezahnräder und Schleifkontakte frei. Genau diesen Moment nutzt das Set: Motor, Stromabnehmer und Schmierung werden in einem Arbeitsgang erneuert.
Das Set im Überblick
- Universal-Motor: Universalmotor mit beidseitig kurzer Welle, baugleich zum LGB-Standard 62201. Hohe Durchzugskraft und gleichmäßiges Drehmoment bei niedrigen Geschwindigkeiten.
- Schleiferkohlen 14 mm mit Hülse: Getriebekohlen mit integrierter Hülse für die Stromübertragung im Getriebegehäuse. Neue Kohlekontakte sollen einen ruckelfreien Betrieb gewährleisten und Funkenbildung vorbeugen.
- ML-Train Getriebefett: Für Zahnräder, Schneckenwellen und Achslager. Druck- und temperaturbeständig, verharzungsfrei sowie kunststoff- und metallverträglich.
Kompatibilität
Das Set ist auf eine breite Auswahl klassischer und moderner LGB-Lokomotiven abgestimmt, darunter u. a. die Typen 2051, 2060H, 2070D, 2143 und 21500. Insgesamt sind 187 Dampfloks, 169 Dieselloks, 186 E-Loks von LGB kompatibel, z. B. 2010D, 20151, 2015D, 20202, 20300, 20350, 20400, 20430, 20604, 20610, 20620, 20630, 20701, 20731, 20741, 20761, 20780, 20801, 20802, 20851, 20900, 20950, 20962, 21201, 21430, 21741, 21802 und 22171 (Auswahl). Bitte prüfen Sie vor der Bestellung, ob Ihr Lokmodell in der Kompatibilitätsliste enthalten ist.
Einsatz und Zielgruppe
Das Set eignet sich für Gartenbahner und Modellbahn-Werkstätten zur Instandsetzung defekter, schwergängiger oder gealterter Triebwerke. Die wartungsfreundlichen Komponenten ermöglichen den Tausch in Eigenregie, ohne Werkstattservice. Das Getriebefett minimiert Reibungswiderstände und schützt die Zahnflanken.
Hinweis: Der Universal-Motor wird als Werkstatt-Ausführung ohne Originalverpackung geliefert.
Ihr Vorteil im Set: Sie erhalten alle drei Komponenten aufeinander abgestimmt und erneuern Motor, Schleiferkohlen und Schmierung in einem Arbeitsgang.
