Motor bei LGB Spur G Lok tauschen: Anleitung für den richtigen Ablauf
Motor-Ersatz bei LGB Spur G Loks: Auswahl und Vorbereitung
Wer wissen möchte, wie tausche ich den Motor einer LGB Spur G Lok richtig, sollte zunächst die Auswahl des passenden Ersatzmotors und die sorgfältige Vorbereitung des Arbeitsplatzes klären. Ein Motorwechsel ist ein präziser Eingriff in die Antriebstechnik Ihrer Gartenbahn-Lokomotive. Mit der richtigen Planung lässt sich die Fahreigenschaft Ihres Modells gezielt erhalten oder verbessern, ohne die Detailtreue und Wetterfestigkeit des Fahrzeugs zu beeinträchtigen.
Motor-Typ und Kompatibilität prüfen
Bevor Sie einen Ersatzmotor bestellen, ermitteln Sie die exakte Typenbezeichnung Ihrer Lokomotive. LGB-kompatible Antriebe unterscheiden sich in Bauform, Befestigungspunkten, Wellendurchmesser und Anschlusskonfiguration. Prüfen Sie außerdem, ob die Lok für einen Gleichstrom- oder Digitalbetrieb ausgelegt ist. Ein Motor mit abweichender Nennspannung kann die Elektronik überlasten oder zu unzureichender Zugkraft führen. Vergleichen Sie daher stets die technischen Daten des Originalmotors mit denen des Ersatzteils. Im Modell-Land Sortiment finden Sie über 6000 Ersatzteile ab Lager, sodass die passende Komponente in der Regel direkt verfügbar ist.
Ersatzteil-Auswahl und Zubehör
Neben dem Motor selbst sollten Sie gleich die notwendigen Verschleißteile bereithalten. Dazu zählen Kohlebürsten, Schneckengetriebe bzw. Zahnräder, Befestigungsschrauben und gegebenenfalls Kabelanschlüsse. Gerade bei älteren Modellen ist der Zustand der Kontaktstellen entscheidend für einen zuverlässigen Betrieb. Wenn Sie den Motor in Verbindung mit einem Digitaldecoder betreiben, prüfen Sie zusätzlich, ob der Decoder die Last des Motors verträgt und ob die Anschlussbelegung übereinstimmt. Für die Dokumentation und Kontrolle empfiehlt sich außerdem ein Multimeter zur Messung des Widerstands und der Stromaufnahme.
Werkzeug und Arbeitsumgebung
Für einen sauberen Motorwechsel benötigen Sie passende Schraubendreher in Präzisionsgrößen, eine Pinzette, Kontaktspray, Schmierfett für Getriebeteile sowie eine feste, saubere Unterlage. Ein ruhiger Arbeitsplatz mit ausreichender Beleuchtung verhindert den Verlust kleiner Schrauben und Federn. Legen Sie die demontierten Teile in der Reihenfolge ab, in der Sie sie entfernen. Fotografieren Sie jeden Schritt, damit die Montage später fehlerfrei gelingt. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse beim Öffnen nicht verkantet, da Kunststoffnasen leicht brechen können.
Vorbereitung der Lokomotive
Entfernen Sie vor Beginn der Arbeiten sämtliche Stromquellen. Trennen Sie die Lok vom Gleis und vom Transformator bzw. vom Digitalsystem. Entnehmen Sie gegebenenfalls Akkus oder Pufferbatterien. Reinigen Sie anschließend Gehäuse und Fahrwerk von Staub und Schmutz, um das Eindringen von Partikeln in das Getriebe zu vermeiden. Dokumentieren Sie die Verkabelung vor dem Lösen der Lötstellen oder Steckverbindungen. Bei Lötarbeiten verwenden Sie eine temperaturgeregelte Lötstation und achten Sie auf kurze Kontaktzeiten, um die Elektronik nicht zu beschädigen.
Empfehlung für die Vorbereitung
Ein erfolgreicher Motorwechsel beginnt mit der genauen Identifikation des Modells, der Prüfung der Kompatibilität und einer vollständigen Materialplanung. Wer diese Schritte konsequent umsetzt, reduziert das Risiko von Fehlmontagen und Folgeschäden erheblich. Unser Expertenwissen im kostenlosen Wiki sowie die Anleitungsvideos unterstützen Sie bei den einzelnen Arbeitsschritten. Bei Fragen steht Ihnen zudem das aktive Kundenforum zur Verfügung, in dem erfahrene Gartenbahner ihre Erfahrungen teilen.
Uni-Motor lange Welle für LGB-Loks Spur G –...
Motor mit Zahnrad für Dampflok RhB G 4/5 Spur-G LGB 23531-M010
Motor mit Schnecken für E-Lok DB E 10 BR 139 BR 140 Spur-G LGB 20756-M012
Motor mit Schnecken für Diesellok DB V 200 BR 220 Spur-G LGB 23945-M014
Soundradsatz mit Einstich für E-Lok RhB ABe 8/12 Allegra Spur-G LGB 22225-M025
Platine Diesellok V3 der DEV - Licht- und Motor-Anschlussplatine Spur G ML-Train 82021006
Getriebekasten für das B-Getriebe LGB 21201-M033
Verdampfer 5 Volt Schornstein-Einsatz ML-Train
Häufige Fragen zu wie tausche ich den Motor einer LGB Spur G Lok richtig
Gibt es für die LGB Mallet 2085 (Spur G Dampflok) einen Ersatzmotor?
Ja, für die Mallet 2085 steht ein Ersatzmotor zur Verfügung, sofern das Modell mit einem Bühler-Motor ausgerüstet ist. Entscheidend ist die Wellenlänge des Originals. Vergleichen Sie vor dem Kauf die Abtriebswelle und den Einbauraum. Der ML-Train Uni-Motor mit langer Welle, Artikelnummer 82501031, ist LGB-kompatibel. Eine Probemontage am ausgebauten Getriebe zeigt schnell, ob Passform und Kupplung zusammenpassen.
Gibt es Motorkohlen für einen Bühler Motor mit kurzer Welle der Spur G?
Motorkohlen für Bühler-Motoren mit kurzer Welle sind bei älteren Modellen häufig nicht mehr einzeln lieferbar. Ob ein Ersatzteil verfügbar ist, hängt vom jeweiligen Motortyp und Baujahr ab. Wenn Kohlen nicht mehr erhältlich sind, ist der Austausch des kompletten Motors die praktikable Lösung. Dieser liefert einen frisch gewickelten Antrieb mit neuen Kontakten und Lagern und stellt die ursprüngliche Laufleistung wieder her.
Ist die Artikelnummer 82501030 der richtige Motor für die Ge 4/4 III?
Die Artikelnummer 82501030 bezeichnet den originalen Bühler-Motor mit kurzer Welle, wie er in verschiedenen älteren LGB-Modellen verbaut wurde, darunter die Ge 4/4 III. Eine Kompatibilität sollten Sie dennoch anhand der Bauform und der Wellenlänge Ihres Motors prüfen. Vergleichen Sie vor dem Kauf die Motormarkierung und die Abmessungen am alten Antrieb. Bei Unsicherheit hilft ein Blick in die Ersatzteilliste oder eine Rückfrage vor der Bestellung.
Wie werden neue Getriebe mit Motor bei einer LGB Lok 2051 richtig verkabelt, wenn die alten Antriebe 1 zu 1 ausgetauscht wurden, aber danach kein Motor läuft?
In diesem Fall liegt meist eine abweichende Anschlussbelegung zwischen altem und neuem Antrieb vor. Prüfen Sie zunächst mit einem Multimeter, ob am Motor überhaupt Spannung ankommt. Verbinden Sie danach die Kabel gemäß der Herstellerangabe neu, wobei das weiße und das gelbe Kabel bei älteren Getrieben häufig gebrückt werden müssen. Achten Sie darauf, dass keine Kontakte vertauscht sind, da dies zu fehlender Funktion oder falscher Laufrichtung führt.
Bei einer LGB Mallet (2085 D) mit Halbschalen C-Getriebe (vor Baujahr 1989) wurden neue Uni-Motoren verbaut. Wie lässt sich das Montageproblem lösen?
Das Problem entsteht meist durch den etwas längeren Motorflansch, der den Getriebedeckel am sauberen Schließen hindert. Messen Sie zuerst die tatsächliche Überlänge, bevor Sie Material abtragen. Entfernen Sie dann vorsichtig mit einer feinen Feile nur die Stellen am Deckel, an denen der Flansch aufsitzt. Kontrollieren Sie den Sitz nach jedem Arbeitsschritt und entfernen Sie alle Späne, damit das Getriebe nicht beschädigt wird. Sollte die Anpassung zu aufwendig werden, bietet sich ein passendes Ersatzgetriebe als Alternative an.
Kann das B-Getriebe ML-Train 86700999 ohne Probleme in eine LGB Schöma Lok 2060H eingebaut werden?
Das B-Getriebe ML-Train 86700999 ist als Ersatz für die Schöma 2060H vorgesehen. Vor dem Einbau sollten Sie jedoch Befestigungspunkte, Radstand und Kontaktlage mit dem Original vergleichen. Ist die Lok mechanisch unverändert, lässt sich das Getriebe in der Regel direkt montieren. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse nicht verspannt wird, da dies Laufgeräusche verursachen kann.
Das B-Getriebe mit Motor und Haftreifen läuft unrund und quietscht. Wie geht es mit Ersatz oder Reparatur weiter?
Zunächst sollten Sie die Einlaufzeit von etwa 10 Minuten abwarten, da sich Zahnräder und Lager in dieser Phase anpassen. Bleibt das Problem bestehen, prüfen Sie Radsätze und Lager auf Verschmutzung oder mechanische Blockaden. Testen Sie die Stromaufnahme ohne Wagen, um einen Motordefekt auszuschließen. Hilft auch das nicht, ist ein Austausch des Getriebes oder einzelner Verschleißteile sinnvoll.
Wo können Ersatz-Kupplungsstifte nachbestellt werden?
Ersatz-Kupplungsstifte erhalten Sie über den Fachhandel für Spur G, der Ersatzteile für LGB-kompatible Fahrzeuge führt. Halten Sie die genaue Modellbezeichnung und Artikelnummer Ihrer Lok bereit. So stellen Sie sicher, dass die Stifte mit Ihrer Kupplungsaufnahme übereinstimmen. Bei Unsicherheit hilft ein Blick in die Lok- und Wagenteile-Übersicht im Shop.
