Dies sichert den Stromfluss für die Beleuchtung von Weichensignalen und die Elektronik des Antriebs. Ein sauberer Massoth EVO Anschluss ist die Grundvoraussetzung für einen störungsfreien Automatikbetrieb über viele Saisons.
Montage an gängigen Spur G Weichensystemen
Die mechanische Befestigung erfolgt meist direkt am Schwellenbett der Weiche. Ein Wetterfester Weichenantrieb muss exakt fluchten, um die Kraft verlustfrei auf die Stellschwelle zu übertragen. Die EVO-Modelle sind kompatibel zu den Standardbohrungen der marktführenden Spur-G-Gleissysteme. Durch Langlöcher im Gehäuse lässt sich der Stellweg feinjustieren. Dies ist besonders wichtig, um mechanische Spannungen im Getriebe zu vermeiden.
Die Ausrichtung des Stellwegs entscheidet über die Langlebigkeit der Mechanik. Ist der Weg zu kurz eingestellt, schließt die Weiche nicht bündig. Ist er zu lang, arbeitet der Motor gegen einen harten Widerstand, was den Verschleiß erhöht. Die EVO-Serie verfügt über intelligente Endabschaltungen, die diesen Prozess unterstützen. Dennoch ist eine sorgfältige manuelle Montage die Basis für die spätere Programmierung der Endanschläge.
Häufig werden auf Gartenbahnen imposante Maschinen eingesetzt. Diese schweren Loks benötigen eine absolut stabile Weichenlage. Der EVO-Antrieb ist so konstruiert, dass er die Position der Weichenzunge auch ohne permanenten Stromfluss hält. Die Selbsthemmung des Getriebes sorgt dafür, dass Vibrationen schwerer Züge die Weiche nicht verstellen. Das erhöht die Sicherheit im Fahrbetrieb massiv.
Bei der Montage sollte zudem auf einen ausreichenden Wasserablauf geachtet werden. Obwohl der Antrieb gekapselt ist, verlängert ein Kiesbett unter der Weiche die Lebensdauer der Bauteile. Staunässe sollte direkt am Gehäuse vermieden werden. Ein Wetterfester Weichenantrieb wie der Massoth EVO verzeiht viel, aber eine professionelle Installation schützt die Investition langfristig. Achten Sie darauf, dass die Stellstange frei von Fremdkörpern wie kleinen Steinen oder Erde bleibt.
Wie Weichenantrieb EVO Massoth korrekt einstellen und anschließen – Detailansicht
71,99 €
Nur noch 9 verfügbar
Weichenheizung EVO 3er Pack Massoth 8444050
8444050
26,95 €
4x Digitaler Weichenantrieb mit 4 GRATIS Weichenheizung Wetterfest Spur G ML-Train 8200275
8200275
205,95 €
247,60 €
Konfiguration und Programmierung der EVO-Serie
Die präzise Steuerung der Fahrwege bildet das Rückgrat jeder professionellen Spur G Anlage. Der Massoth EVO Weichenantrieb bietet hierfür eine technologische Basis, die weit über einfache Magnetartikel hinausgeht. Eine fachgerechte Konfiguration stellt sicher, dass die Mechanik geschont wird und die Elektronik zuverlässig reagiert. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie die Parameter optimal abstimmen.
Moderne Digitalanlagen erfordern eine exakte Abstimmung zwischen Zentrale und Endgerät. Während robuste Lokmodelle kleine Unebenheiten verzeihen, reagieren filigrane Radsätze empfindlich auf nicht vollständig anliegende Weichenzungen. Die EVO-Serie ermöglicht eine softwareseitige Feinjustierung, die mechanischen Verschleiß minimiert. Nutzen Sie für den Einstieg in die Materie auch unser Experten-Wiki.
Bevor Sie mit der Pr
