LGB C-Getriebe Zahnrad selbst richtig austauschen: Schritt für Schritt erklärt
Besitzer von LGB-Gartenbahnen kennen das Problem: Wenn die Lokomotive plötzlich ruckelt oder der Antrieb überspringt, ist oft ein Verschleiß am C-Getriebe schuld. Besonders bei älteren Modellen oder intensiver Nutzung können die Kunststoff-Zahnräder nachgeben. Doch kein Grund zur Sorge, ein teurer Werkstattbesuch ist meist nicht nötig. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen im Detail, wie Sie das LGB C-Getriebe Zahnrad selbst richtig austauschen. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess – von der ersten Schraube am Gehäuse bis zur finalen Schmierung. Mit den passenden Ersatzteilen und etwas Geduld läuft Ihre Lokomotive bald wieder wie am ersten Tag. Erfahren Sie zudem, wie Sie Fehlkäufe bei Ersatzteilen vermeiden und welche Besonderheiten es bei Modellen wie der V200 zu beachten gibt.
Grundlagen und Vorbereitung für den Zahnradwechsel am LGB-C-Getriebe
Der präzise Antrieb ist das Herzstück jeder Gartenbahn-Lokomotive. Insbesondere bei leistungsstarken, zweimotorigen Modellen wie der RhB Ge 4/4 II (z. B. Artikelnummer 28445) oder dem klassischen Krokodil der Rhätischen Bahn, ist die mechanische Integrität der Getriebeeinheiten entscheidend für ein originalgetreues Fahrverhalten. Wenn das Fahrgeräusch ungleichmäßig wird oder die Lokomotive bei Lastwechseln stockt, ist oft der Verschleiß der Zahnräder die Ursache. In dieser Fachanleitung erfahren Sie, wie Sie ein LGB C-Getriebe Zahnrad selbst richtig austauschen Schritt für Schritt, um die volle Betriebsbereitschaft Ihrer Spur G Lokomotive wiederherzustellen.
Technische Identifikation des C-Getriebes
Das sogenannte C-Getriebe zeichnet sich durch seine geschlossene Bauweise aus, die einen hohen Schutz gegen Verschmutzungen im Außeneinsatz bietet. Bei Modellen mit zwei Antriebseinheiten ist eine synchrone Wartung beider Drehgestelle empfehlenswert, um ein identisches Anlaufverhalten zu gewährleisten. Bevor Sie mit der Demontage beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass die passenden Ersatzteile bereitliegen. Modell-Land führt über 6000 Ersatzteile, darunter die spezifischen Zahnräder und Achsen, die für die Instandsetzung dieser robusten Antriebe notwendig sind. Die Kompatibilität zu LGB-Komponenten ist dabei durch exakte Passform der ML-Train Eigenmarke oder Originalteile sichergestellt.
Notwendiges Werkzeug und Arbeitsplatzgestaltung
Für den fachgerechten Austausch benötigen Sie eine saubere, gut beleuchtete Arbeitsfläche. Da Gartenbahn-Lokomotiven aufgrund ihrer Detailtreue und technischen Ausstattung ein erhebliches Eigengewicht aufweisen, empfiehlt sich eine weiche Unterlage oder eine Lokliege, um Gehäuseschäden und Abbrüche von Anbauteilen zu vermeiden. Folgendes Werkzeug sollte bereitstehen:
  • Präzisions-Schraubendreher Set (Kreuzschlitz und Schlitz)
  • Pinzette für Kleinteile und Distanzscheiben
  • Spezialfett für Kunststoff-Metall-Paarungen (harz- und säurefrei)
  • Reinigungspinsel und ggf. Reinigungsbenzin für alte Schmierstoffreste
  • Messschieber zur Kontrolle der Achsabstände
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Demontage und Analyse
Der erste Schritt beim Vorhaben, wie Sie ein LGB C-Getriebe Zahnrad selbst richtig austauschen Schritt für Schritt, ist die Trennung des Fahrwerks vom Gehäuse. Achten Sie bei Modellen wie der RhB Ge 4/4 II besonders auf die filigranen Steckverbindungen der Beleuchtung und der Dachstromabnehmer. Nach dem Lösen der Gehäuseschrauben legen Sie das Oberteil sicher beiseite.
Anschließend wird das betroffene Drehgestell ausgebaut. Hierzu müssen die Stromabnehmerkabel vorsichtig von der Hauptplatine oder dem Decoder gelöst werden. Markieren Sie die Kabel, um die spätere Polung sicherzustellen. Das C-Getriebe selbst ist durch mehrere Gehäuseschrauben verschlossen. Nach dem Öffnen des Getriebedeckels wird der Blick auf die Zahnradkaskade frei. Prüfen Sie hierbei nicht nur das defekte Zahnrad, sondern auch die Schneckenwelle des Motors auf Abnutzungsspuren oder Verunreinigungen durch verharztes Fett.
Einbau der neuen Zahnräder und Justage
Entnehmen Sie die Achsen vorsichtig aus den Lagerschalen. Beim Aufpressen neuer Zahnräder ist darauf zu achten, dass kein axialer Druck auf die Radreifen ausgeübt wird, der das Spurmaß verändern könnte. Nutzen Sie hierfür idealerweise eine Vorrichtung, die die Kraft direkt auf die Achswelle leitet. Ein korrekt sitzendes Zahnrad darf kein Spiel auf der Welle aufweisen, da dies im Betrieb zu einem "Durchdrehen" unter Last führen würde.
Bevor das Getriebe wieder verschlossen wird, erfolgt die Schmierung. Verwenden Sie Schmierstoffe, die explizit für den Modellbau und die Materialkombinationen im Spur G Bereich entwickelt wurden. Zu viel Fett kann den Rollwiderstand erhöhen und im schlimmsten Fall in die Motorkammern eindringen. Eine dünne, gleichmäßige Schicht auf den Zahnflanken ist ausreichend.
Funktionsprüfung und Testlauf
Nachdem das Getriebe wieder verschlossen und die Stromabnehmer (Schleifkohlen und Schleifschuhe) gereinigt wurden, führen Sie einen manuellen Drehtest der Achsen durch. Diese müssen sich ohne Widerstand und ohne mahlende Geräusche bewegen lassen. Setzen Sie das Drehgestell wieder in den Rahmen ein und stellen Sie die elektrischen Verbindungen her. Ein Probelauf auf einem Rollenprüfstand oder einem Testgleis ist essenziell, bevor das Gehäuse endgültig montiert wird. Achten Sie dabei auf die Synchronität bei zweimotorigen Loks: Beide Getriebe müssen zeitgleich anlaufen.
Wartungstipps für die Langlebigkeit
Um zukünftige Schäden am C-Getriebe zu minimieren, ist eine regelmäßige Inspektion der Gleisanlage wichtig. Fremdkörper wie kleine Steine oder Sand können über die Zahnräder in das Getriebe gelangen, falls die Bodenabdeckung nicht bündig schließt. Die Wetterfestigkeit der Spur G Komponenten schützt zwar vor Feuchtigkeit, jedoch nicht vor mechanischem Abrieb durch Verschmutzung. In unserem Modell-Land Wiki und den begleitenden Anleitungsvideos finden Sie weiterführende Informationen zur Pflege Ihrer Antriebstechnik.
Zusammenfassung der technischen Spezifikationen
  • Kompatibilität: Passend für LGB-Standard-C-Getriebe (z.B. RhB Ge 4/4 II, Krokodil, F7).
  • Material: Hochwertiger, abriebfester Spezialkunststoff für maximale Laufruhe.
  • Wartungsintervall: Abhängig von der Laufleistung, Empfehlung alle 50 Betriebsstunden.
  • Ersatzteilverfügbarkeit: Über 6000 Positionen ständig ab Lager Niedersachsen verfügbar.
  • Support: Fachberatung und technisches Forum für komplexe Umbauprojekte vorhanden.
Sollten Sie während des Austauschs auf Schwierigkeiten stoßen, bietet unser aktives Kunden-Forum eine Plattform für den Austausch mit anderen Profis. Als inhabergeführter Fachhandel legen wir Wert darauf, dass Sie nicht nur das Ersatzteil erhalten, sondern auch das nötige Wissen für eine erfolgreiche Reparatur. Optimieren Sie Ihre Anlage mit der Präzision von ML-Train und vertrauen Sie auf unsere langjährige Expertise im Bereich der Gartenbahnen.
Wie LGB C-Getriebe Zahnrad selbst richtig austauschen Schritt für Schritt – Detailansicht
82201004
6,75 €
2 Stück Zahnrad B-Getriebe mit 34 Zähne für alte LGB-Loks ML-Train 82620064
82620064
7,25 €
82101002
6,25 €
Digitalisierungsset für LGB 2x46x HGe 2/2 Zahnradlok ML-Train 81609361
81609361
138,95 €
Schritt-für-Schritt-Anleitung: So gelingt der Austausch
Ein reibungsloser Lauf ist das Herzstück jeder Gartenbahn. Wenn die Lokomotive ruckelt oder unangenehme Geräusche aus dem Fahrwerk dringen, liegt die Ursache oft tief im Inneren der Antriebseinheit. Diese Schritt für Schritt Anleitung führt Sie sicher durch den Prozess der Instandsetzung. Wir konzentrieren uns dabei auf das weit verbreitete C-Getriebe, das in zahlreichen Modellen für zuverlässigen Vortrieb sorgt. Eine präzise Arbeitsweise schützt die empfindliche Mechanik und stellt die volle Zugkraft wieder her.
Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, schaffen Sie eine saubere und gut beleuchtete Arbeitsfläche. Kleine Schrauben und Federn gehen im Außeneinsatz leicht verloren. Nutzen Sie eine weiche Unterlage, um Kratzer am Gehäuse der Lokomotive zu vermeiden. Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit. Systematisches Vorgehen spart Zeit und verhindert Fehler beim späteren Zusammenbau. Prüfen Sie vorab, ob Sie alle notwendigen Lok- und Wagenteile für Ihr spezifisches Modell zur Hand haben.
Öffnen des Getriebekastens und Demontage
Der Zugang zum Getriebe erfolgt bei den meisten Modellen über die Unterseite. Drehen Sie die Lokomotive vorsichtig um. Achten Sie dabei besonders auf Anbauteile wie Schornsteine, Pfeifen oder filigrane Leitungen. Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Bodenplatte mit einem passenden Schraubendreher. Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um die Schraubenköpfe nicht zu beschädigen. Bewahren Sie die Schrauben sortiert in einer kleinen Schale auf.
Heben Sie die Bodenplatte langsam an. Oft befinden sich darunter Stromabnehmerkontakte, die mit feinen Kabeln verbunden sind. Ziehen Sie niemals ruckartig an der Platte. Falls Kabel im Weg sind, dokumentieren Sie deren Position mit einem Foto. Dies erleichtert die spätere Montage erheblich. Bei Modellen wie der UP-Dampflok 20230 ist die Kabelführung oft kompakt gestaltet. Achten Sie darauf, keine Lötstellen abzureißen.
Sobald die Bodenplatte entfernt ist, liegt der Blick auf den Radsätzen und dem Getriebe frei. Entfernen Sie gegebenenfalls die Kuppelstangen, falls diese den Ausbau der Achsen blockieren. Hierbei ist Fingerspitzengefühl gefragt. Die Bolzen sitzen oft fest im Kunststoffgewinde. Ein Verkanten führt schnell zu irreparablen Schäden am Gehäuse. Gehen Sie behutsam vor, um die Integrität des Antriebsblocks zu wahren.
Ausbau der alten Radsätze und Reinigung
Wenn Ihr Antrieb springt über, deutet dies meist auf abgenutzte oder gebrochene Zähne hin. Entnehmen Sie die betroffenen Radsätze vorsichtig aus ihren Führungen. Achten Sie auf eventuell vorhandene Distanzscheiben oder Gleitlager. Diese müssen später wieder an exakt derselben Stelle sitzen. Eine falsche Positionierung führt zu Unwucht und erhöhtem Verschleiß. Prüfen Sie auch die Radreifen auf übermäßige Abnutzung oder Verschmutzung.
Der leere Getriebekasten muss nun gründlich gereinigt werden. Altes Schmiermittel verharzt mit der Zeit und bindet feinen Kunststoffabrieb. Diese klebrige Masse wirkt wie Schmirgelpapier auf neue Bauteile. Nutzen Sie ein fusselfreies Tuch oder Wattestäbchen. Entfernen Sie alle Rückstände aus den Ecken und den Lagersitzen. Ein sauberer Getriebekasten ist die Grundvoraussetzung für eine lange Lebensdauer der neuen Komponenten. Prüfen Sie bei dieser Gelegenheit auch die Schleifkontakte auf Abnutzung.
Untersuchen Sie das Gehäuse auf Risse oder Verformungen. Besonders bei älteren Modellen wie der Baureihe 2020D, 21201, 23201, 25201 kann der Kunststoff spröde werden. Falls Sie Schäden entdecken, sollten diese vor dem Einbau der Neuteile behoben werden. Saubere Laufflächen und fettfreie Kontaktpunkte garantieren später eine optimale Stromaufnahme. Verwenden Sie für die Reinigung keine aggressiven Lösungsmittel, die den Kunststoff angreifen könnten.
Einsetzen der neuen Zahnräder und Montage
Das Einsetzen der neuen Doppelzahnräder erfordert Präzision. Setzen Sie die Zahnräder mittig auf die Achsen. Sie müssen fest sitzen und dürfen nicht auf der Achse rutschen. Setzen Sie die Radsätze nacheinander in den Getriebeblock ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Zähne zueinander. Die Zahnräder müssen sauber ineinandergreifen, ohne zu klemmen. Drehen Sie die Achsen von Hand, um den leichten Lauf zu prüfen.
Bevor Sie den Kasten schließen, tragen Sie frisches Getriebefett auf. Verwenden Sie ausschließlich spezielles Modellbahnfett, das Kunststoff nicht angreift. Eine kleine Menge auf den Zahnflanken genügt. Zu viel Fett drückt sich nach außen und verschmutzt die Schienen. Setzen Sie die Bodenplatte wieder auf. Achten Sie darauf, dass keine Kabel zwischen Gehäuse und Platte eingeklemmt werden. Dies ist ein häufiger Fehler, der zu Kurzschlüssen führen kann.
Ziehen Sie die Schrauben der Bodenplatte über Kreuz fest. Dies gewährleistet einen gleichmäßigen Anpressdruck und verhindert ein Verziehen des Gehäuses. Montieren Sie anschließend die Kuppelstangen und Gestängeteile. Ein Tropfen Modellbahnöl an den Gelenken sorgt für Geschmeidigkeit. Führen Sie einen ersten Testlauf auf einem Rollenprüfstand oder einem geraden Gleisstück durch. Die Lokomotive sollte nun wieder ruhig und kraftvoll anfahren. Passende Ersatzteile für LGB finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment.
Sollten Sie während der Montage Unsicherheiten verspüren, hilft ein Blick in unser Experten-Wiki. Dort finden Sie detaillierte Explosionszeichnungen für viele Modelle, wie etwa für die HSB Dampflok 99 7234-0. Die technische Dokumentation ist ein wertvolles Hilfsmittel für jeden ambitionierten Modellbahner. Mit der richtigen Vorbereitung und hochwertigen Bauteilen ist der Austausch der Zahnräder auch für Laien erfolgreich durchführbar.
Wie LGB C-Getriebe Zahnrad selbst richtig austauschen Schritt für Schritt in der Praxis
Expertentipps für spezielle LGB-Modelle und Wartung
Der Austausch von Getriebekomponenten erfordert bei der Spur G höchste Präzision. Besonders die schweren Triebfahrzeuge stellen hohe Anforderungen an das Material. Ein defektes Zahnrad blockiert oft den gesamten Betriebszustand der Anlage. Wer hier selbst Hand anlegt, spart Zeit und vertieft das technische Verständnis für seine Maschinen.
Die Konstruktion der Getriebe hat sich über Jahrzehnte bewährt. Dennoch unterliegen mechanische Teile einer natürlichen Alterung. Vor allem bei hoher Zuglast oder Steigungen wirken enorme Kräfte auf die Flanken. Modell-Land bietet hierfür die passenden Lösungen und Ersatzteile direkt ab Lager Niedersachsen.
Erfahrene Bahner wissen, dass nicht jedes Getriebe identisch aufgebaut ist. Unterschiede in der Achsfolge oder der Motorisierung beeinflussen den Reparaturweg massiv. Eine sorgfältige Dokumentation der Arbeitsschritte verhindert Fehler beim späteren Zusammenbau der Lokomotive.
Besonderheiten bei der V200 (LGB 23945)
Die LGB 23945 V200 gehört zu den Klassikern auf vielen Gartenbahnanlagen. Diese schwere Diesellok verfügt über zwei autarke Antriebsgestelle. Jedes Drehgestell beherbergt einen eigenen Motor. Diese Bauweise sorgt für eine beeindruckende Zugkraft, verdoppelt jedoch den Wartungsaufwand bei Getriebeschäden.
Oft tritt der Defekt an einem Doppelzahnrad Diesellok zuerst an dem Drehgestell auf, das die Hauptlast trägt. Beim Öffnen des Gehäuses müssen Sie die Kabelverbindungen zur Hauptplatine vorsichtig lösen. Markieren Sie die Stecker, um die Polung beim Zusammenbau nicht zu vertauschen. Eine falsche Verkabelung führt zu gegensätzlich laufenden Motoren.
Prüfen Sie bei der Demontage der V200 unbedingt beide Getriebekästen. Wenn ein Zahnrad Karies aufweist, ist das Bauteil im zweiten Antrieb meist ebenfalls kurz vor der Verschleißgrenze. Ein gleichzeitiger Tausch verhindert einen erneuten Ausfall in der laufenden Saison. Passende Lok- und Wagenteile finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment.
Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Stromabnehmerkohlen. Diese müssen beim Einsetzen der Radsätze sauber an den Laufflächen anliegen. Verbiegen Sie die Federn nicht, da sonst der Kontakt unterbrochen wird. Die V200 reagiert empfindlich auf ungleichmäßige Stromaufnahme zwischen den Drehgestellen.
Bei Modellen wie der HSB Dampflok 99 7234-0 LGB 24812 oder ähnlichen Großlokomotiven ist die Komplexität vergleichbar. Hier sichern oft zusätzliche Schrauben die Getriebeabdeckung. Nutzen Sie hochwertiges Werkzeug, um die Schraubenköpfe nicht zu beschädigen. Ein abgerutschter Schraubendreher kann die filigrane Steuerung der Lok dauerhaft ruinieren.
Verschleiß vorbeugen: Die richtige Pflege
Prävention ist der beste Schutz für Ihre Verschleißteile Modellbahn. Ein trocken laufendes Getriebe ist die Hauptursache für vorzeitigen Zahnausfall. Die Reibungswärme lässt den Kunststoff spröde werden. Hochwertiges Spezialfett bildet einen stabilen Schmierfilm zwischen den Zähnen.
Verwenden Sie ausschließlich säure- und harzfreies Schmiermittel. Herkömmliche Öle können die Kunststoffmischung der Zahnräder angreifen und aufweichen. Tragen Sie das Fett sparsam auf. Eine Überfettung zieht Schmutz und Sandpartikel aus dem Gartenbetrieb an, was wie Schmirgelpapier wirkt.
Reinigen Sie das Getriebegehäuse vor dem Neuauftrag gründlich von altem Abrieb. Rückstände von Metall oder Kunststoff zerstören die neuen Bauteile innerhalb kürzester Zeit. Eine regelmäßige Inspektion nach etwa 40 Betriebsstunden hat sich in der Praxis bewährt. Dies gilt besonders für intensiv genutzte Modelle wie die 2020D, 21201, 23201, 25201 Baureihen.
Prüfen Sie bei der Wartung auch die Radsatzlager. Ausgeschlagene Lager führen zu einem unruhigen Lauf der Achsen. Dies verändert das Flankenspiel der Zahnräder negativ. Ein exakter Sitz der Achse im Gehäuse ist die Grundvoraussetzung für eine lange Lebensdauer der gesamten Antriebseinheit.
Lagern Sie Ihre Fahrzeuge im Winter trocken. Extreme Temperaturschwankungen begünstigen die Bildung von Haarrissen im Material. Wenn Sie Ihre Anlage im Frühjahr wieder in Betrieb nehmen, führen Sie zuerst eine Testfahrt ohne Last durch. So verteilen sich die Schmiermittel optimal, bevor die volle Zugkraft abgefordert wird.
Häufige Fragen zu wie LGB C-Getriebe Zahnrad selbst richtig austauschen Schritt für Schritt
Ich habe Zahnräder für alte LGB Loks (B Getriebe) bestellt, jedoch haben diese eine zu große Öffnung für die Radachse. Haben Sie in Ihrem Sortiment ein Zahnrad mit den Maßen: Achse Durchmesser ca. 4mm, Breite der Zahnung ca. 6mm und Durchmesser des Zahnrads ca. 18mm?
Das von Ihnen beschriebene Problem tritt häufig auf, wenn Komponenten zwischen den Getriebegenerationen verwechselt werden. Die klassischen B-Getriebe nutzen oft Achsdurchmesser, die von den neueren Standards abweichen. Wir führen in unserem Sortiment spezielle Zahnräder für ältere Konstruktionen, die genau diese Spezifikationen mit ca. 4mm Achsaufnahme und 18mm Durchmesser erfüllen. Diese Bauteile sind präzise auf die Modulgröße der alten Ritzel abgestimmt und gewährleisten einen ruhigen Lauf. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung, ob Ihre Achse geriffelt oder glatt ist, um den optimalen Kraftschluss sicherzustellen.
Bei meiner Lok springt der Antrieb über. Habt Ihr dafür die passenden Ersatzteile (Radsätze mit Zahnräder, Kurbeln mit Kuppelstangen und Schrauben)?
Ja, wir führen ein breites Sortiment an Ersatzkomponenten für das C-Getriebe und weitere Antriebsformen. Wenn der Antrieb überspringt, liegt meist ein Zahnausfall oder eine starke Abnutzung der zentralen Doppelzahnräder vor. In unserem Shop finden Sie sowohl einzelne Zahnräder als auch komplette Radsätze inklusive vormontierter Kurbeln und Gestängeteile. Wir bieten Ihnen hierbei sowohl Originalteile als auch hochwertige Komponenten unserer Eigenmarke ML-Train an. Achten Sie beim Kauf auf die genaue Modellnummer Ihrer Lokomotive, um die volle Kompatibilität der Kuppelstangen und Schraubverbindungen sicherzustellen.
Die LGB 23945 V200 ist mit zwei leistungsstarken Motoren ausgestattet, die jeweils ein eigenes Drehgestell antreiben. Pro Getriebekasten ist in der Regel ein Doppelzahnrad verbaut, welches die Kraft vom Motor auf die Achsen überträgt. Für eine komplette Revision beider Antriebe sollten Sie daher zwei Sätze der entsprechenden Doppelzahnräder bereithalten. Achten Sie beim Kauf auf die Kompatibilität zum C-Getriebe, um eine exakte Passform und optimale Kraftübertragung sicherzustellen.
4.86 / 5 • 388 Bewertungen
