vor 9 Tagen
HSB Personenwagen 2er-Set Spur G – Modell-Land Edition Train Line 8200295
8200295
379,90 €
Versandgewicht: 4,058 kg
5% Sparen!
Gegenüber dem Einzelkauf
Nur noch 4 Stück auf Lager.
4.43, basierend auf 7 Bewertungen.
MADE IN GERMANY
Fertigung in Deutschland mit gestochen scharfen technischen Anschriften und originalgetreuen HSB-Logos.
SET-VORTEIL
Zwei exklusive HSB-Personenwagen 900-439 und 900-435 im thematisch abgestimmten Modell-Land Design, kombiniert im Rot/Beige HSB-Farbschema.
UV-RESISTENTER DRUCK
Panorama-Direktdruck mit dauerhaft farbechten Motiven, auch bei intensiver Sonneneinstrahlung im Gartenbahn-Betrieb.
METALLRÄDER
Abnutzungsfreie Metallräder sorgen für reduzierten Rollwiderstand und ein flüsterleises Gleiten über die Schienen.
R1-TAUGLICH
Mindestradius von 600 mm ermöglicht flexible Streckenplanung auch bei kompakten Gartenbahn-Anlagen.
Das HSB Personenwagen 2er-Set Spur G – Modell-Land Edition von Train Line vereint zwei individuell gestaltete Wagen der Wagennummern 900-439 und 900-435 in einem thematisch abgestimmten Set. Beide Modelle orientieren sich am Vorbild der Harzer Schmalspurbahnen und tragen das klassische Rot/Beige HSB-Farbschema. Als exklusive Modell-Land Edition sind sie mit besonderen Panorama-Motiven versehen, die es in dieser Form nur bei uns gibt. Damit erhalten Sammler und Betreiber von Gartenbahnanlagen ein in sich stimmiges Ensemble für den Streckeneinsatz.
Die Verarbeitung beider Wagen erfolgt in Deutschland, wobei besonderer Wert auf präzise, gut lesbare technische Anschriften und originalgetreue HSB-Logos gelegt wurde. Das Gehäuse besteht aus robustem Kunststoff, der als Basis für den UV-resistenten Panorama-Direktdruck dient. Wagen 900-439 zeigt ein Motiv mit Dampfzug im Sonnenuntergang, Wagen 900-435 den historischen Bahnhof Schierke mit Modell-Land-Banner. Der Direktdruck bleibt laut Hersteller auch bei starker Sonneneinstrahlung dauerhaft farbecht.
Beide Wagen verfügen über eine Fensterverteilung von 7 Fenstern pro Wagenseite und erreichen eine Länge über Puffer von jeweils ca. 60 cm. Das Präzisions-Fahrwerk von Train Line ist mit abnutzungsfreien Metallrädern ausgestattet, die den Rollwiderstand reduzieren und gleisschonend wirken. Im Set enthalten sind zwei vormontierte Standard-Kupplungen, sodass eine unmittelbare Einbindung in bestehende Zugverbände möglich ist.
Mit einem Mindestradius von R1 (600 mm) lassen sich die Wagen auch auf kompakten Gartenbahn-Anlagen problemlos einsetzen. Die Spurweite G (45 mm) sorgt für Kompatibilität mit gängigen Gleissystemen im Gartenbahnbereich. Für Modellbahner, die ihre Streckenführung mit engeren Radien planen, bietet dies eine praxisnahe Einsatzmöglichkeit ohne Einschränkungen im Fahrverhalten.
Für den Gartenbahn-Betrieb sind die Wagen witterungsbeständig ausgelegt und damit für den dauerhaften Außeneinsatz konzipiert. Wer seine Anlage bei wechselnden Wetterbedingungen betreibt, profitiert von der Kombination aus widerstandsfähigem Gehäusematerial und farbstabilem Druckverfahren – so bleibt das Panorama-Motiv auch nach Jahren im Freien erkennbar und die Fahreigenschaften konstant.
Die abnutzungsfreien Metallräder ermöglichen ein flüsterleises Gleiten über die Schienen, was sich besonders im Dauerbetrieb bemerkbar macht: Ein Hobbyist, der regelmäßig mehrere Zugverbände über seine Gartenbahnanlage laufen lässt, profitiert von reduzierter Geräuschentwicklung und einem gleichmäßigen Fahrverhalten ohne störendes Quietschen.
Als Set-Kombination ergänzen sich die beiden Wagen optisch und thematisch, was eine geschlossene Zugkomposition im HSB-Design ermöglicht. Die Fertigung „Made in Germany“ unterstreicht den Anspruch an Detailtreue und Verarbeitungsqualität, den Modell-Land für seine Sortimentsauswahl konsequent verfolgt.
HSB Personenwagen 2er-Set Spur G – Modell-Land Edition Train Line 8200295 - Detaillierte Übersicht
Das HSB Personenwagen 2er Set „Modell-Land Edition“ von Train Line bringt die Faszination der Harzer Schmalspurbahnen in Spur G direkt auf Ihre Gartenbahnanlage. Das Set vereint die beiden Wagen 900-439 und 900-435 zu einer exklusiven, thematisch abgestimmten Komposition, die im klassischen HSB-Farbschema Rot/Beige gehalten ist.
Beide Wagen zeigen einen UV-resistenten Panorama-Direktdruck mit dauerhaft farbechten Motiven: Wagen 900-439 präsentiert einen Dampfzug im Sonnenuntergang vor Harzer Landschaft, Wagen 900-435 zeigt den historischen Bahnhof Schierke mit aufgedrucktem Modell-Land-Banner. Die gestochen scharfen, fein lesbaren technischen Anschriften und originalgetreuen HSB-Logos unterstreichen die hohe Detailtreue der Modelle.
Beide Wagen laufen auf einem Präzisions-Fahrwerk von Train Line mit abnutzungsfreien Metallrädern, die für verringerten Rollwiderstand, Gleisschonung und ein flüsterleises Gleiten über die Schienen sorgen. Mit einer Länge über Puffer von jeweils ca. 60 cm und einer Fensterverteilung von 7 Fenstern pro Wagenseite fügen sich die Modelle harmonisch in bestehende HSB-Zugverbände ein.
  • Set-Inhalt: 2 Personenwagen (900-439 und 900-435) mit vormontierten Standard-Kupplungen
  • Spurweite: G (45 mm), Mindestradius R1 (600 mm) – kompatibel mit gängigen Gartenbahn-Anlagen
  • Material: Robustes Kunststoffgehäuse für den dauerhaften Witterungseinsatz im Garten
  • Fertigung: Made in Germany
Zwei Wagen, ein Vorbild
HSB Personenwagen 2er-Set Spur G – Modell-Land Edition Train Line 8200295 - Panorama-Druck
Panorama-Druck
UV-resistenter Panorama-Direktdruck zeigt Dampfzug-Sonnenuntergang und Bahnhof Schierke gestochen scharf. Farbecht auch bei intensiver Sonneneinstrahlung im Gartenbahn-Betrieb.
Panorama-Druck
HSB Personenwagen 2er-Set Spur G – Modell-Land Edition Train Line 8200295 - Wetterfest
Wetterfest
Witterungsbeständig für den dauerhaften Außeneinsatz konzipiert. Robustes Kunststoff-Gehäuse und farbechter Direktdruck trotzen wechselnden Wetterbedingungen auf Ihrer Gartenbahn-Anlage.
Wetterfest
HSB Personenwagen 2er-Set Spur G – Modell-Land Edition Train Line 8200295 - Vorbildgetreu
Vorbildgetreu
Originalgetreues HSB-Farbschema Rot/Beige mit gestochen scharfen technischen Anschriften und authentischen HSB-Logos. Fensterverteilung und Wagenlänge orientieren sich am Vorbild der Harzer Schmalspurbahnen.
Vorbildgetreu
Bereit für den Garten
HSB Personenwagen 2er-Set Spur G – Modell-Land Edition Train Line 8200295 - Bereit für den Garten
71,99 €
62,95 €
EPL Weichenantrieb LGB 12010
29,98 €
Exklusives Modell-Land Set: 2 HSB-Personenwagen mit Panorama-Motiven, R1-tauglich, wetterfest für den Gartenbahn-Außeneinsatz.
4.86 / 5 • 388 Bewertungen
