vor 16 Stunden
Kunde-1088362
vor 16 Stunden
4.88 / 5
Zurüstteile HSB Personenwagen Spur G – 4 Einstiegsbügel & 4 Haken ML-Train 83230900
83230900 | EAN: 04251170425209 | SR-11-02
11,95 €
Versandgewicht: 0,003 kg
Nur noch 19 Stück auf Lager.
LIEFERUMFANG
8-teiliges Set mit 4 schwarzen Einstiegsbügeln (Bühne/Einstiegsbereich) und 4 gelben Haken (Wagenseite oberhalb der Räder) – vollständige Bestückung eines HSB Personenwagens.
KOMPATIBILITÄT
Passend für alle HSB Personenwagen von Train Line in Spur G. Steckmontage ohne Spezialwerkzeug – optional mit Kunststoffkleber dauerhaft fixierbar.
MADE IN GERMANY
100 % in Deutschland gefertigte Zurüstteile aus witterungsbeständigem Kunststoff – entwickelt für den dauerhaften Gartenbahnbetrieb unter realen Außenbedingungen.
VORBILD-TREUE
Detailgetreue Nachbildung nach Vorbild der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) – erhöht die vorbildgerechte Detailtreue Ihrer Spur-G-Anlage spürbar.
ERSATZTEIL & DETAILLIERUNG
Wer einen abgebrochenen Bügel oder Haken am HSB-Wagen ersetzen muss, findet hier das passende Original-Ersatzteil – gleichzeitig geeignet zur Erstbestückung noch nicht zurüsteter Wagen.
4x Einstiegsbügel (schwarz), 4x Haken (gelb)
Das ML-Train Zurüstteile-Set 83230900 liefert die fehlenden Details, die den Unterschied zwischen einem soliden Fahrzeugmodell und einer wirklich authentischen Darstellung der Harzer Schmalspurbahnen ausmachen. Das 8-teilige Set umfasst 4 schwarze Einstiegsbügel und 4 gelbe Haken — beide Komponenten sind präzise nach dem Vorbild der HSB gefertigt und steigern die Detailtreue Ihrer Spur-G-Personenwagen spürbar. Die farbliche Ausführung in Schwarz und Gelb entspricht dabei der charakteristischen Farbgebung des HSB-Vorbilds und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild im Maßstab der Spur G.
Beide Teiletypen sind aus witterungsbeständigem Kunststoff gefertigt — eine Materialwahl, die explizit für den Einsatz im Gartenbahnbetrieb ausgelegt ist. Gartenbahnanlagen sind Sonne, Regen, Temperaturschwankungen und mechanischen Belastungen durch den laufenden Betrieb ausgesetzt. Der verwendete Kunststoff ist auf diese Anforderungen ausgelegt und gewährleistet, dass die Zurüstteile auch nach wiederholtem Außeneinsatz ihre Form und Farbgebung behalten. Die robuste Ausführung macht das Set gleichermaßen geeignet als Ersatzteil für abgebrochene Teile wie als Detailverbesserung für Neufahrzeuge.
Die Montageposition der Einstiegsbügel ist oben auf der Bühne im Einstiegsbereich des Wagens. Die Haken werden an der Wagenseite oberhalb der Räder befestigt. Beide Komponenten werden per Steckmontage angebracht — eine Fixierung mit Kunststoffkleber ist optional möglich, um die Teile dauerhaft zu sichern. Diese Montagemethode erlaubt eine saubere, werkzeugfreie Anbringung und ist auch für Modellbauer geeignet, die keine umfangreiche Werkzeugausstattung zur Hand haben.
Das Set ist kompatibel mit allen HSB Personenwagen von Train Line in Spur G. Eine Einschränkung auf bestimmte Hersteller besteht laut Herstellerangabe nicht — die Zurüstteile passen zu allen HSB Personenwagen dieser Spurweite. Wer mehrere HSB-Wagen in seiner Anlage betreibt, kann mit diesem Set gleich mehrere Fahrzeuge detaillieren oder reparieren. Die Kompatibilitätsbreite macht das Set zu einem praktischen Vorrat für die laufende Anlagenpflege.
Ein Detail, das für viele Gartenbahn-Enthusiasten zunehmend an Bedeutung gewinnt: Made in Germany. Die Zurüstteile des Sets 83230900 sind zu 100 % in Deutschland gefertigt. Das bedeutet kurze Lieferketten, nachvollziehbare Fertigungsstandards und eine Qualitätskonsistenz, die bei importierten Kleinteilen nicht immer gegeben ist. Für Modellbauer, die Wert auf Herkunft und Verarbeitungsqualität legen, ist dies ein relevantes Kaufargument.
Für den passionierten HSB-Nachbildner bedeutet ein vollständig zurüstetes Fahrzeug mehr als nur Optik: Es ist der Abschluss einer detaillierten Arbeit. Wer seine Personenwagen der Harzer Schmalspurbahnen originalgetreu ausstattet, erkennt sofort den Unterschied — die charakteristischen schwarzen Einstiegsbügel auf der Bühne und die gelben Haken an der Wagenseite sind markante Merkmale des Vorbilds. Mit diesem Set schließen Sie die Lücke zwischen Serienmodell und vorbildgetreuer Darstellung — ohne aufwändige Eigenanfertigung.
Zur Montage empfiehlt sich eine sorgfältige Ausrichtung der Steckpositionen vor der endgültigen Fixierung. Bei dauerhaftem Außeneinsatz und erhöhter mechanischer Beanspruchung ist die optionale Verklebung mit geeignetem Kunststoffkleber ratsam, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Teile im Fahrbetrieb zu verhindern.
  • Lieferumfang: 8-teiliges Set — 4 Einstiegsbügel (schwarz) und 4 Haken (gelb)
  • Vorbild: Harzer Schmalspurbahnen (HSB)
  • Material: Witterungsbeständiger Kunststoff für den Gartenbahnbetrieb
  • Montage: Steckmontage, optional mit Kunststoffkleber fixierbar
  • Kompatibilität: Alle HSB Personenwagen von Train Line in Spur G
  • Herstellung: 100 % Made in Germany
  • Einsatz: Ersatzteil und/oder Detailverbesserung
Die ML-Train Zurüstteile für HSB Personenwagen von Train Line erhöhen die Detailtreue von Spur-G-Fahrzeugen spürbar und sind zugleich robuste Ersatzteile für den dauerhaften Gartenbahnbetrieb. Das 8-teilige Set umfasst 4 schwarze Einstiegsbügel und 4 gelbe Haken nach dem Vorbild der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) – gefertigt aus witterungsbeständigem Kunststoff, zu 100 % in Deutschland produziert.
Die Montage erfolgt werkzeuglos per Stecksystem: Die Einstiegsbügel werden oben auf der Bühne im Einstiegsbereich positioniert, die Haken an der Wagenseite oberhalb der Räder. Für eine dauerhafte Fixierung empfiehlt sich optional die Sicherung mit Kunststoffkleber. Das Set eignet sich sowohl zur Detailverbesserung neuer Modelle als auch als hochwertiges Ersatzteil bei abgebrochenen Anbauteilen.
  • Vorbild HSB: Detailgetreue Nachbildung der Harzer Schmalspurbahnen – präzise Farbgebung in Schwarz (Bügel) und Gelb (Haken).
  • Witterungsbeständiger Kunststoff: Für den harten Dauerbetrieb im Freien ausgelegt – geeignet für den Einsatz auf Gartenanlagen.
  • Made in Germany: 100 % in Deutschland gefertigt – höchste Fertigungsqualität direkt von ML-Train.
  • Steckmontage: Einfache, werkzeuglose Befestigung; optional mit Kunststoffkleber dauerhaft fixierbar.
  • Universelle Kompatibilität: Passend für alle HSB Personenwagen in Spur G.
  • Doppelter Nutzen: Einsetzbar zur Detailverbesserung und als Ersatzteil für beschädigte Anbauteile.
71,99 €
62,95 €
EPL Weichenantrieb LGB 12010
29,98 €
8-teiliges Zurüst-Set nach Vorbild der Harzer Schmalspurbahnen – witterungsbeständiger Kunststoff, Steckmontage, kompatibel mit allen HSB Personenwagen in Spur G.
4.88 / 5 • 387 Bewertungen
