Kunde-1848199
Zwischen Bestellung und erhaltener Lieferung lagen...
Gläserner Zug DB 3x33x Analoges SX6 Sound-Set
80607363 | EAN: 04251170418140 |
1x Anfahrverzögerung,
1x Motoranschlusskabel,
2x Schraube,
1x SUSI-Wandler,
1x SX6-Soundmodul DS6-Sound von der Gläserner Zug DB 3x33x Elektrolok
Wählen Sie Ihre Variation:
Elektrolok Analoges SX6 Sound-Set
BR 194 E94 Analoges SX6 Sound-Set
BR 103 E03 Analoges SX6 Sound-Set
2 Kunden lieben dieses Produkt!
112,95
Versandgewicht: 0,170 kg
15% Sparen!
Gegenüber dem Einzelkauf
Nur noch 10 Stück auf Lager.
Variantenwahl einfach
Auswahl rechts im Dropdown oder links über die Bilder. Auf PIKO Elektro-Loks abgestimmte Profile definieren Motorcharakter, Lüfter und Signale, sodass das Set klanglich stimmig zum jeweiligen Modell und zum geplanten Einsatz passt.
Analoger Betrieb
Anfahrverzögerung, SUSI-Wandler und Trigger koppeln den Sound an den Fahrzustand und bilden Start, Lastwechsel sowie Ausrollen nachvollziehbar ab, protokollunabhängig und geeignet für klassische Analoganlagen ohne zusätzlichen Decoder.
16-Bit & Speicher
16-Bit-Wiedergabe mit 640 s Gesamtspeicher und bis zu 30 Zusatzgeräuschen liefert differenzierten Grundsound und klare Effekte. Fünf parallel laufende Spuren ermöglichen dichte Klanglagen mit stabiler, rauschfreier Ausgabe auf Innen- und Außenanlagen.
Stecksystem ohne Löten
Komponenten werden über Steckverbinder ergänzt und bleiben gut zugänglich. Die Verdrahtung wirkt aufgeräumt, Umbauten sind rückbaubar und die Fehlersuche bleibt schlank, was schnelle Nachrüstungen und reproduzierbare Ergebnisse unterstützt.
Kompakter Einbau
Kleine Modulgröße erleichtert die Platzierung in Dach-, Rahmen- oder Maschinenraumbereichen. Hinweise zur Lautsprecherposition verbessern Abstrahlung, die Pegelregelung passt den Klang an Raum und Umgebung an und reduziert zuverlässig Gehäuseresonanzen.
Damit Sie den geeigneten Lautsprecher für Ihre Lok ausfindig machen können, werfen Sie bitte einen Blick in die Lautsprecherliste.
  • Poti
  • Taktgeber
  • Reedschalter
    Funktionsbeschreibung
    Anschluss
    Einbau
    Technische Daten
  • Versorgungsspannung: 0-27 V AC/DC/DCC
  • Spannungsdifferenz: 3-15 V einstellbar
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • Abmaße: L4 x B2,2 x H1,4 cm
  • SUSI-Wandler analog/digital ML-Train 80600100
    Begleitheft SUSI-Wandler
    Vielfältige Eigenschaften
    Eigenschaften Bild 1
    Modul mit detailreicher Soundausgabe
    Das SX6-Modul verarbeitet 16-Bit-Sounddateien und bis zu 30 Zusatzgeräusche. Es bietet insgesamt 640 Sekunden Speicherkapazität. Auch 8-Bit-Dateien älteren Formats bleiben nutzbar – nun mit überarbeiteter Tonqualität. Fünf Kanäle sind gleichzeitig abrufbar.
    Eigenschaften Bild 2
    Werkzeugloser Anschluss per Steckverbindung
    Lautsprecher, Reedschalter, Regler und Taktgeber werden direkt gesteckt – ganz ohne Lötarbeiten. Das sorgt für eine besonders einfache Nachrüstung, spart Zeit und ermöglicht eine saubere Integration auch bei beengtem Bauraum.
    Eigenschaften Bild 3
    Platzsparendes Modul für jeden Betrieb
    Mit nur 27 x 18 x 15 mm lässt sich das SX6-Modul problemlos auch in kleinen Lokgehäusen unterbringen. Es ist mit microSUSI im Digitalbetrieb sowie mit analogen Anlagen über SUSI-Wandler kompatibel – für größtmögliche Flexibilität im Einsatz.
    Einsatz Bild
    26,95 €
    Handweiche links 30° R1 LGB
    42,95 €
    Das analoge Sound-Set mit dem SX6-Soundmodul für die Gläserne Zug DB 3x33x ermöglicht eine einfache Aufrüstung Ihrer Analoglok mit hochwertigen Soundeffekten. Über die Plug-and-Play-Technologie lässt sich das Set schnell zusammenstecke.
    4.90 / 5 • 358 Bewertungen
