Elektrolok Analoges SX6 Sound-Set
80607350 | EAN: 04251170417532 |
1x Anfahrverzögerung,
1x Motoranschlusskabel,
2x Schraube,
1x SUSI-Wandler,
1x SX6-Soundmodul DS6-Sound von der BR 182 Taurus E-Lok
Wählen Sie Ihre Variation:
BR 194 E94 Analoges SX6 Sound-Set
BR 103 E03 Analoges SX6 Sound-Set
Gläserner Zug DB 3x33x Analoges SX6 Sound-Set
2 Kunden lieben dieses Produkt!
112,95 €
Versandgewicht: 0,170 kg
15% Sparen!
Gegenüber dem Einzelkauf
Nur noch 17 Stück auf Lager.
Variantenwahl einfach
Auswahl rechts im Dropdown oder links über die Bilder. Auf PIKO Elektro-Loks abgestimmte Profile definieren Motorcharakter, Lüfter und Signale, sodass das Set klanglich stimmig zum jeweiligen Modell und zum geplanten Einsatz passt.
Analoger Betrieb
Anfahrverzögerung, SUSI-Wandler und Trigger koppeln den Sound an den Fahrzustand und bilden Start, Lastwechsel sowie Ausrollen nachvollziehbar ab, protokollunabhängig und geeignet für klassische Analoganlagen ohne zusätzlichen Decoder.
16-Bit & Speicher
16-Bit-Wiedergabe mit 640 s Gesamtspeicher und bis zu 30 Zusatzgeräuschen liefert differenzierten Grundsound und klare Effekte. Fünf parallel laufende Spuren ermöglichen dichte Klanglagen mit stabiler, rauschfreier Ausgabe auf Innen- und Außenanlagen.
Stecksystem ohne Löten
Komponenten werden über Steckverbinder ergänzt und bleiben gut zugänglich. Die Verdrahtung wirkt aufgeräumt, Umbauten sind rückbaubar und die Fehlersuche bleibt schlank, was schnelle Nachrüstungen und reproduzierbare Ergebnisse unterstützt.
Kompakter Einbau
Kleine Modulgröße erleichtert die Platzierung in Dach-, Rahmen- oder Maschinenraumbereichen. Hinweise zur Lautsprecherposition verbessern Abstrahlung, die Pegelregelung passt den Klang an Raum und Umgebung an und reduziert zuverlässig Gehäuseresonanzen.
Damit Sie den geeigneten Lautsprecher für Ihre Lok ausfindig machen können, werfen Sie bitte einen Blick in die Lautsprecherliste.
  • Poti
  • Taktgeber
  • Reedschalter
    Funktionsbeschreibung
    Anschluss
    Einbau
    Technische Daten
  • Versorgungsspannung: 0-27 V AC/DC/DCC
  • Spannungsdifferenz: 3-15 V einstellbar
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • Abmaße: L4 x B2,2 x H1,4 cm
  • SUSI-Wandler analog/digital ML-Train 80600100
    Begleitheft SUSI-Wandler
    Vielfältige Eigenschaften
    Eigenschaften Bild 1
    Soundmodul mit umfangreichem Speicher
    Das SX6-Modul unterstützt 16-Bit-Sounddateien und bis zu 30 zusätzliche Geräusche. Es stellt insgesamt 640 Sekunden Speicherkapazität bereit. Auch ältere 8-Bit-Tonformate bleiben nutzbar – mit überarbeiteter Klangqualität. Fünf Kanäle können gleichzeitig ausgegeben werden.
    Eigenschaften Bild 2
    Stecksystem für werkzeuglosen Einbau
    Lautsprecher, Reedschalter, Regler und Taktgeber werden ohne Lötarbeiten angeschlossen. Die Steckverbindung ermöglicht eine schnelle, unkomplizierte Installation – ideal für Nachrüstungen oder Modellumbauten mit minimalem Aufwand.
    Eigenschaften Bild 3
    Kompakte Lösung für verschiedene Systeme
    Mit den Maßen 27 x 18 x 15 mm passt das SX6-Modul auch in beengte Lokgehäuse. Es ist im digitalen Einsatz mit microSUSI genauso verwendbar wie im analogen Betrieb über einen SUSI-Wandler – optimal für unterschiedlichste Modellbahnumgebungen.
    Einsatz Bild
    71,99 €
    62,95 €
    37,85 €
    EPL Weichenantrieb LGB 12010
    29,98 €
    Das analoge Sound-Set mit SX6-Soundmodul für Elektrolok ermöglicht es, Ihre Lok mit hochwertigem Sound zu versehen. Der Aufbau erfolgt einfach durch Plug & Play. Die Anfahrverzögerung sorgt dafür, dass die Lok erst bei einer gewissen Grundspannung (ca. 6
    4.86 / 5 • 390 Bewertungen
