Verbindungskabel für Lichtleisten ML-Train 85101063
85101063 | EAN: 04251170414289 | LCA6
4,49
Passend für Lichtleisten
Ideal geeignet für viele Lichtleisten von ML-Train, ermöglicht eine einfache und sichere Stromversorgung zwischen den Lichtleisten.
Schnelle Verbindung
Dank der fertig konfektionierten Stecker lassen sich Lichtleisten rasch und ohne Lötarbeiten anschließen – perfekt für schnelle Nachrüstungen im Modellbahnbereich.
Hohe Flexibilität
Mit 180 mm Kabellänge bietet das Verbindungskabel ausreichend Spielraum zur Verlegung im Wageninneren.
Solide Verarbeitung
Robustes Kabelmaterial und präzise Stecker sorgen für eine zuverlässige Verbindung und langlebige Funktion im Modellbahnbetrieb.
Einfach nachrüstbar
Ideal für Modellbauer, die zusätzliche Wagen mit Licht ausstatten möchten. Schnell montiert und kompatibel mit bestehenden Lichtsystemen.
1x Verbindungskabel 18 cm mit Randverbinderstecker
Dieses Kabel ist ideal, um Distanzen zwischen zwei Lichtleisten zu überbrücken. Der zweite Randverbinder liegt lose bei, damit Sie das Kabel auf die jeweils benötigte Länge kürzen können. Die Länge des Kabels beträgt ca. 18 cm.
Achtung: Das erste Anklemmen des Randverbinders erfordert etwas mehr Kraft.
18 cm Kabel mit zwei Randverbindersteckern
Beleuchtung, ML-Train, Kabel
