vor 9 Tagen
Lautsprecher-Bohrschablone Massoth 8314501
[ca. 5,7 x 5,7 x 0,2 cm]
8314501 | EAN: 04049449190459 | CB2/1c
20,95 €
Versandgewicht: 0,037 kg
Nur noch 1 Stück auf Lager.
Mit der universell einsetzbaren Lautsprecher-Bohrschablone gibt es nun endlich ein präzises Werkzeug welches das bei älteren Lokmodellen oft notwendige und im Ergebnis nicht immer professionell aussehende „Freihand-Bohren“ von Schallaustrittslöchern bei der Montage eines Lautsprechers beendet. Das aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Produkt wird mit der mitgelieferten Schraube und Flügelmutter in einer an der gewünschten Stelle eingebrachten Bohrung mittig fixiert. Nun können die zu allen bei Massoth lieferbaren Lautsprecher, aber natürlich auch zu vielen anderen Fabrikaten passenden symmetrischen 4mm-Bohrungen für den Schallaustritt sauber gefertigt werden. Die vier Flügel mit den kleineren 2,5mm-Bohrungen lassen auch das Einbringen der Löcher für die Befestigungsschrauben an der richtigen Stelle zu. Um auch an beengten Stellen arbeiten zu können sind die Flügel teilweise mit einer Sollbruchstelle (Werkzeug notwendig, Achtung scharfkantige Ecken) zum leichten Entfernen versehen.
71,99 €
62,95 €
EPL Weichenantrieb LGB 12010
29,98 €
Massoth, Lautsprecher, Bohrschablone
4.86 / 5 • 388 Bewertungen
