vor 16 Stunden
Kunde-1088362
vor 16 Stunden
4.88 / 5
Festspannungsregler 6 V ML-Train 86001005
[ca. 2,5 x 1,5 x 1,3 cm]
86001005 | EAN: 04251170412285 | Ü-01-00-K2 / LCA1
974 Kunden lieben dieses Produkt!
13,45 €
Versandgewicht: 0,050 kg
4.76, basierend auf 25 Bewertungen.
UNIVERSELLER EINGANG
Verarbeitet AC, DC und DCC von 0–24 V (DC bis 50 V) – kompatibel mit Analog- und Digitalbetrieb ohne Umbau.
WERKSSEITIG 6 V VOREINGESTELLT
Ausgangsspannung ist auf 6 V eingestellt, bleibt jedoch variabel regelbar – ideal für RC-Servos, Lüftermotoren und Dampfentwickler.
SCHALTREGLER-TECHNOLOGIE
Moderne Schaltreglertechnik erzeugt minimale Abwärme bei bis zu 3 A Ausgangsstrom und 50 W Leistung – kein aufwendiges Kühlmanagement nötig.
ERWEITERBAR
Dedizierter Anschluss für zusätzliche Pufferkondensatoren ermöglicht gezielte Erweiterung der Spannungsstabilität für anspruchsvolle Anlagenkomponenten.
4 SCHRAUBKLEMMEN
Stabile Schraubklemmen-Anschlüsse sichern eine dauerhaft feste Verdrahtung – schnelle Installation ohne Löten, zuverlässig auch bei Vibrationen im Fahrbetrieb.
  • 1x Festspannungsregler 6 V
Der ML-Train Festspannungsregler 6 V ist eine kompakte Schaltregler-Platine aus dem Hause ML-Train, entwickelt für den präzisen Einsatz in Gartenbahnlayouts der Spur G. Das Modul ist werksseitig auf 6 Volt Ausgangsspannung voreingestellt und liefert damit eine stabile, reproduzierbare Versorgungsspannung für empfindliche Verbraucher an Ihrer Anlage. Dank moderner Schaltreglertechnik arbeitet das Modul mit minimaler Abwärme – ein entscheidender Vorteil gegenüber klassischen Linearreglern, insbesondere beim Dauerbetrieb im Freien.
Die Eingangsspannungstoleranz dieses Reglers ist außergewöhnlich breit ausgelegt: Im AC/DC/DCC-Betrieb akzeptiert das Modul Eingangsspannungen von 0 bis 24 V AC/DC/DCC, im reinen DC-Betrieb sogar von 5 V bis 50 V DC. Diese Flexibilität macht den Festspannungsregler universell einsetzbar – unabhängig davon, ob Sie Ihre Anlage analog oder digital betreiben. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 3 A, mit einem Ausgangsstrombereich von 0 bis 5 A und einer Leistungsabgabe von 1 bis 50 W.
Obwohl die Ausgangsspannung werksseitig auf 6 Volt eingestellt ist, ist sie von 3,3 bis 20 Volt (je nach Eingangsspannung) regelbar – erkennbar am blauen Trimmpotentiometer auf der Platine. Damit lässt sich die Ausgangsspannung bei Bedarf an spezifische Anforderungen anpassen. Darüber hinaus ist eine kundenspezifische Anpassung des Moduls möglich, was den Regler besonders interessant für technisch versierte Anwender macht, die individuelle Lösungen für ihre Anlage realisieren möchten.
Der ML-Train Festspannungsregler eignet sich hervorragend für die Versorgung von RC-Servos und Lüftermotoren innerhalb Ihrer Gartenbahnanlage. Ebenso kann er zur Regelung von Dampfentwicklern und Verdampfern eingesetzt werden – eine Anwendung, die besonders bei detailgetreuen Dampflok-Modellen in Spur G relevant ist. Das Modul deckt damit zwei der anspruchsvollsten Versorgungsaufgaben im Gartenbahn-Bereich zuverlässig ab.
Die Anschlussseite des Moduls ist mit 4 stabilen Schraubklemmen ausgestattet, wie auf den Produktbildern klar erkennbar. Diese ermöglichen eine sichere und werkzeuggestützte Kabelverbindung ohne Löten – ein erheblicher Vorteil bei der Installation und bei späteren Wartungsarbeiten. Die grünen Klemmblöcke sind robust ausgeführt und für den dauerhaften Einsatz im Anlagenbetrieb geeignet.
Ein weiteres technisches Merkmal ist der vorhandene Anschluss für zusätzliche Pufferkondensatoren. Damit lässt sich die Ausgangsstabilität bei wechselnden Lastbedingungen gezielt verbessern – sinnvoll etwa bei Anlagen mit mehreren gleichzeitig betriebenen Verbrauchern. Diese Erweiterbarkeit unterstreicht den modularen Ansatz, den ML-Train bei der Entwicklung seiner Elektronikkomponenten verfolgt.
Das Modul ist sowohl im Analog- als auch im Digitalbetrieb einsetzbar, was es zu einer universellen Lösung für nahezu jede Spur-G-Anlage macht. Ob Sie Ihre Gartenbahn mit einem klassischen Trafo oder einer modernen DCC-Digitalzentrale betreiben – dieser Festspannungsregler integriert sich ohne Einschränkungen in Ihr bestehendes System. Lieferumfang: 1x Festspannungsregler 6 V ML-Train 86001005.
  • Werksseitig auf 6 V voreingestellt – sofort einsatzbereit, Ausgangsspannung von 3,3 bis 20 Volt (je nach Eingangsspannung) regelbar
  • Breiter Eingangsspannungsbereich – 0–24 V AC/DC/DCC bzw. 5–50 V DC
  • Maximaler Ausgangsstrom: 3 A – Leistungsabgabe 1 bis 50 W
  • Maße – 51 x 26 mm
  • Moderne Schaltreglertechnik – minimale Abwärme im Dauerbetrieb
  • 4 stabile Schraubklemmen – sichere Kabelverbindung ohne Löten
  • Anschluss für Pufferkondensatoren – Ausgangsstabilität bei Bedarf erweiterbar
  • Analog- und Digitalbetrieb – kompatibel mit DCC und konventionellen Systemen
  • Einsatz bei RC-Servos, Lüftermotoren, Dampfentwicklern – vielseitig im Gartenbahn-Umfeld
Festspannungsregler 6 V ML-Train 86001005 - Detaillierte Übersicht
Der ML-Train Festspannungsregler 6 V (Art.-Nr. 86001005) ist ein kompaktes Schaltregler-Modul, das speziell für den Einsatz in Spur-G-Gartenanlagen entwickelt wurde. Das Modul basiert auf moderner Schaltreglertechnik und liefert eine werksseitig auf 6 Volt voreingestellte, stabile Ausgangsspannung – ideal für alle Verbraucher, die eine definierte Niederspannungsversorgung benötigen.
Besonders im Digitalbetrieb stellt die zuverlässige Spannungsversorgung empfindlicher Komponenten wie Dampfentwickler, Verdampfer, RC-Servos und Lüftermotoren eine technische Herausforderung dar. Der ML-Train Festspannungsregler löst diese Aufgabe präzise: Er akzeptiert am Eingang 0–24 V AC, DC oder DCC und ist damit sowohl im Analog- als auch im Digitalbetrieb einsetzbar. Darüber hinaus unterstützt der erweiterte DC-Eingangsspannungsbereich Werte von 5 V bis 50 V, was eine flexible Integration in unterschiedliche Anlagenkonzepte ermöglicht.
Der maximale Ausgangsstrom beträgt 3 A (Spektrum 0–5 A), die Leistungsabgabe liegt im Bereich von 1 bis 50 W. Dank der Schaltreglertechnologie entsteht dabei nur minimale Abwärme – ein entscheidender Vorteil gegenüber klassischen Linearreglern, insbesondere beim Dauerbetrieb im Freien oder in beengten Einbausituationen innerhalb von Lokomotiven und Waggons.
Die Ausgangsspannung ist von 3,3 bis 20 Volt (je nach Eingangsspannung) regelbar, sodass das Modul bei Bedarf auch kundenspezifisch angepasst werden kann. Für anspruchsvollere Installationen ist ein Anschluss für zusätzliche Pufferkondensatoren vorhanden – eine sinnvolle Erweiterungsoption, um die Spannungsversorgung bei kurzen Unterbrechungen (z. B. durch Gleisverunreinigungen) zu stabilisieren.
Der elektrische Anschluss erfolgt über 4 stabile Schraubklemmen, die eine werkzeuggestützte, vibrationssichere Verbindung gewährleisten. Die Platine ist kompakt aufgebaut und lässt sich platzsparend in Fahrzeuge oder Anlagenkomponenten integrieren.
Typische Einsatzbereiche in der Spur-G-Gartenbahn:
  • Dampfentwickler und Verdampfer: Stabile 6-V-Versorgung für präzise Dampfmengenregelung im Analog- und Digitalbetrieb
  • RC-Servos: Saubere Niederspannungsversorgung für zuverlässige Servo-Funktion in Weichen- oder Kupplungssteuerungen
  • Lüftermotoren: Konstante Spannung für gleichmäßigen Betrieb von Kühllüftern in Decodern oder Soundmodulen
Technische Übersicht:
  • Technologie: Moderne Schaltreglertechnik – minimale Abwärme
  • Eingangsspannung: 0–24 V AC/DC/DCC | DC-Erweiterungsbereich: 5–50 V
  • Ausgangsspannung: Werksseitig 6 V, variabel regelbar
  • Maximaler Ausgangsstrom: 3 A (Spektrum: 0–5 A)
  • Maße – 51 x 26 mm
  • Leistungsabgabe: 1–50 W
  • Ausgänge: Einzelner Ausgang
  • Anschluss: 4 Schraubklemmen
  • Erweiterung: Anschluss für zusätzliche Pufferkondensatoren
  • Betriebsmodi: Analog und Digital (DCC-kompatibel)
  • Konfigurierbarkeit: Kundenspezifische Anpassung möglich
  • WEEE-Reg.-Nr.: DE40042204
Präzise 6 V Spannungsversorgung
Festspannungsregler 6 V ML-Train 86001005 - Dampf-Steuerung
Dampf-Steuerung
Stabile 6-V-Versorgung für Dampfentwickler und Verdampfer in Spur-G-Anlagen – der ML-Train Festspannungsregler liefert bis zu 3 A Ausgangsstrom bei minimaler Abwärme.
Dampf-Steuerung
Festspannungsregler 6 V ML-Train 86001005 - Variable Steuerung
Variable Steuerung
Werksseitig auf 6 V voreingestellt, bleibt die Ausgangsspannung per Trimm-Potentiometer variabel regelbar 3,3 bis 20 Volt (je nach Eingangsspannung) – für präzise Anpassung an RC-Servos, Lüftermotoren oder Dampfentwickler.
Variable Steuerung
Festspannungsregler 6 V ML-Train 86001005 - Laststabilität
Laststabilität
Der dedizierte Anschluss für Pufferkondensatoren stabilisiert die 6-V-Ausgangsspannung auch bei wechselnden Lastbedingungen – zuverlässige Spannungsversorgung selbst bei mehreren gleichzeitigen Verbrauchern.
Laststabilität
Vielseitige Energieversorgung
Festspannungsregler 6 V ML-Train 86001005 - Vielseitige Energieversorgung
71,99 €
62,95 €
EPL Weichenantrieb LGB 12010
29,98 €
Schaltregler-Modul für Spur G, werksseitig auf 6 V eingestellt. Eingang 0–24 V AC/DC/DCC, max. 3 A Ausgangsstrom. Für Dampfentwickler, Servos und Lüftermotoren im Analog- und Digitalbetrieb. Anschluss via 4 Schraubklemmen.
4.88 / 5 • 387 Bewertungen
