Spur G und Spur 1 bei Gartenbahnen: Die Unterschiede im Überblick
Was unterscheidet Spur G von Spur 1?
Die Frage nach dem Unterschied zwischen Spur G und Spur 1 bei Gartenbahnen beschäftigt viele Einsteiger ebenso wie erfahrene Sammler, die ihre Anlage erweitern oder umbauen möchten. Beide Spurweiten gehören zur Gruppe der Gartenbahnen, unterscheiden sich jedoch in Maßstab, Gleisabmessungen, Fahrzeuggröße und technischer Auslegung. Wer diese Unterschiede kennt, vermeidet Fehlkäufe und plant seine Anlage von Beginn an konsistent.
Maßstab und Spurweite im Überblick
Spur G arbeitet im Maßstab 1:22,5 bei einer Spurweite von 45 mm. Spur 1 wird im Maßstab 1:32 gefertigt und verwendet eine Spurweite von 45 mm, wobei die Schienenprofile und Fahrzeugproportionen abweichen. Der größere Maßstab der Spur 1 führt zu deutlich massiveren Fahrzeugen mit entsprechend größerem Detailgrad. Spur G wirkt dagegen kompakter und ist für Anlagen mit begrenztem Platzangebot besser geeignet.
Entscheidend für die Praxis ist die Kombination aus Maßstab und Radsatzgeometrie. Die Spurweite allein sagt wenig über die Kompatibilität aus. Maßgeblich sind Radprofil, Spurkranzhöhe und Kupplungsaufnahme, da hier die Fahrzeuge der beiden Systeme nicht ohne Weiteres zusammenpassen.
Kompatibilität der Systeme
Spur G und Spur 1 sind nicht miteinander kompatibel. Fahrzeuge der Spur 1 können nicht auf Spur-G-Gleisen betrieben werden und umgekehrt. Dies gilt sowohl für die mechanische Auslegung der Laufwerke als auch für die elektrische Stromabnahme. Wer eine gemischte Anlage plant, muss die Systeme getrennt betreiben oder auf eine einheitliche Spurweite setzen.
Innerhalb der Spur G existieren verschiedene Herstellerstandards. Die LGB-kompatible Bauweise hat sich als breiter Standard etabliert. Modelle, die als LGB-kompatibel ausgewiesen sind, lassen sich auf LGB-Gleisen einsetzen. Vor dem Kauf sollte stets geprüft werden, ob Gleise, Weichen und Fahrzeuge aus dem gleichen Kompatibilitätskreis stammen.
Technische Unterschiede in der Praxis
Spur-1-Fahrzeuge sind in der Regel größer und schwerer. Das wirkt sich auf die Zugkraft, die Kurvenradien und den Platzbedarf der Anlage aus. Mit größeren Radien und stärkeren Antrieben lassen sich Spur-1-Züge zwar ebenfalls betreiben, sie verlangen jedoch mehr Fläche und stabilere Gleisunterbauten. Spur-G-Anlagen erlauben dagegen engere Radien und kompaktere Streckenführungen.
Bei der Wetterfestigkeit gibt es ebenfalls Unterschiede zwischen den Herstellern. Die Angaben zur Witterungsbeständigkeit richten sich nach den jeweiligen Herstellervorgaben und sind nicht pauschal auf eine Spurweite übertragbar. Maßgeblich ist daher immer das Datenblatt des konkreten Modells.
Welche Spurweite passt zu Ihrer Anlage?
Die Wahl hängt von Platzangebot, gewünschtem Detailgrad und Budget ab. Spur G eignet sich für Gärten mit begrenzter Fläche, für Anlagen mit engen Kurven und für Sammler, die eine große Fahrzeugvielfalt auf kompaktem Raum suchen. Spur 1 richtet sich an Betreiber mit großzügigem Platz, die größere Fahrzeuge und einen ausgeprägten Maßstabseindruck bevorzugen.
Bei Modell-Land beraten wir Sie zu beiden Systemen und prüfen auf Wunsch die Kompatibilität Ihrer bestehenden Gleise und Fahrzeuge. Das Expertenwissen aus unserem Wiki und die Anleitungsvideos helfen bei der Planung, unser Forum bei konkreten Fragen aus der Praxis.
Häufige Fragen zu Spur G und Spur 1
Kann ich Spur-1-Fahrzeuge auf Spur-G-Gleisen betreiben?
Nein. Die Systeme sind mechanisch und elektrisch nicht kompatibel. Fahrzeuge beider Spurweiten benötigen die jeweils passende Gleisausführung.
Haben Spur G und Spur 1 die gleiche Spurweite?
Beide Systeme nutzen eine Spurweite von 45 mm, unterscheiden sich jedoch im Maßstab (1:22,5 bei Spur G, 1:32 bei Spur 1) und in der Ausführung der Schienen und Fahrzeuge.
Welche Spurweite ist für den Einstieg besser geeignet?
Für kleinere Gärten empfiehlt sich Spur G, da die Anlage kompakter ausfällt und engere Radien möglich sind. Wer ausreichend Platz hat und größere Modelle bevorzugt, findet in Spur 1 eine passende Alternative.
Lässt sich eine bestehende Anlage später erweitern?
Eine Erweiterung innerhalb desselben Systems ist problemlos möglich. Der Wechsel zwischen Spur G und Spur 1 erfordert hingegen eine vollständige Neuplanung der Gleisanlage und des Fahrzeugbestands.
Ist Spur G für den Außeneinsatz geeignet?
Viele Spur-G-Modelle sind für den Außeneinsatz ausgelegt. Die Wetterfestigkeit richtet sich nach den Herstellervorgaben des jeweiligen Modells und sollte im Datenblatt geprüft werden.
Fahrzeuge, Modelle und Einsatzbereiche
Typische Modelle und Größenunterschiede
Die Unterscheidung zwischen Spur G und Spur 1 beginnt beim Fahrzeug selbst. Beide Spuren bieten Lokomotiven und Wagen in unterschiedlichen Maßstäben, die sich deutlich in Größe, Gewicht und Detailgrad auswirken. Wer eine Gartenbahn plant, sollte diese Unterschiede kennen, bevor er sich für ein Fahrzeug entscheidet.
Spur-G-Modelle arbeiten in der Regel in einem größeren Maßstab bei einer Spurweite von 45 mm. Sie wirken kompakter und lassen sich auf kleinerer Fläche einsetzen. Spur-1-Fahrzeuge sind in einem anderen Maßstab gefertigt und ebenfalls auf einer Spurweite von 45 mm aufgebaut. Der Platzbedarf steigt damit spürbar, insbesondere bei Kurvenradien und Gleisabständen.
Bei Lokomotiven zeigt sich der Unterschied besonders deutlich. Dampfloks mit mehreren Kuppelachsen, wie etwa Fünfkuppler der Schmalspurbahnen, eignen sich für längere Strecken mit Steigungen. Kleinere Stainz-Modelle passen dagegen gut in überschaubare Anlagen. Wer auf historische Vorbilder setzt, findet im Sortiment zahlreiche historische Dampfloks in älterer LGB-Ausführung, die sich durch ihre Detailtreue auszeichnen.
Bei Wagen gilt ähnliches. Personenwagen, Güterwagen und Sonderfahrzeuge unterscheiden sich in Länge und Höhe deutlich zwischen den Spuren. Ein Gepäckwagen oder ein Personenwagen im Spur-G-Maßstab benötigt weniger Raum in Kurven und auf Weichen. Spur-1-Wagen erfordern entsprechend großzügigere Radien, um Entgleisungen zu vermeiden.
Für die Planung empfiehlt sich eine einfache Rechnung: Man ermittelt die längste Zuggarnitur und den kleinsten Kurvenradius der Anlage. Anschließend prüft man, ob der Zug die geplante Strecke ohne Überhang oder Kollision passieren kann. Diese Prüfung ist besonders wichtig, wenn Lok- und Wagenteile aus unterschiedlichen Serien kombiniert werden sollen. Im Bereich Lok- und Wagenteile finden Sie passende Komponenten für unterschiedliche Modelle.
Ein Startset eignet sich, um die Größenverhältnisse im eigenen Garten zu testen. Wer eine größere Anlage plant, sollte die Fahrzeuge vorab auf ihren Platzbedarf prüfen.
Ersatzteile und Umrüstung
Bei jeder Gartenbahn stellt sich früher oder später die Frage nach Ersatzteilen und Umrüstung. Haftreifen, Radmaße und Achsen bestimmen, ob ein Fahrzeug zuverlässig fährt. Die Kompatibilität ist dabei stark modellabhängig. Ein Teil, das bei einem Hersteller passt, kann bei einem anderen Modell nicht funktionieren.
Haftreifen erhöhen die Zugkraft, indem sie den Kontakt zwischen Rad und Schiene verbessern. Das ist vor allem bei Steigungen und bei schweren Zugkompositionen relevant. Entscheidend ist der Raddurchmesser an der Lauffläche. Schon wenige Millimeter Abweichung können dazu führen, dass der Reifen nicht sitzt oder das Fahrzeug unrund läuft. Bevor Sie Haftreifen bestellen, sollten Sie daher den Durchmesser des Originalrads an Ihrem Modell messen und mit den Angaben des Herstellers abgleichen.
Auch die Achsen verdienen Aufmerksamkeit. Eine Achse muss mittig im Fahrgestell sitzen und gleichmäßig beidseitig überstehen. Ist dies nicht der Fall, schleift sie im montierten Zustand oder das Rad läuft schief. Solche Probleme treten häufig nach Transport, Sturz oder unsachgemäßer Demontage auf. Eine saubere Prüfung der Achsposition gehört daher zu jeder Wartung.
Beim Umrüsten sollten Sie stets darauf achten, dass Stromaufnahme und Radkontakt erhalten bleiben. Ein falsch positioniertes Teil kann Kurzschlüsse verursachen oder Elektronik beschädigen. Vor größeren Eingriffen empfiehlt sich deshalb eine Dokumentation des Ausgangszustands, etwa durch Fotos oder Notizen zur Einbaulage.
Wer digitale Steuerung einsetzt, muss zusätzlich auf die Decoder-Kompatibilität achten. Für die Programmierung von Decodern im Spur-G-Bereich steht etwa der Dekoder-Programmer für Spur-G ML-Train 84000124 zur Verfügung. Die Auswahl passender Komponenten ist ein wichtiger Schritt, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Zugbegleiter historisch Joachim – Spur G, wetterfest, handbemalt, UV-beständig
Massoth LED Lichtleiste 300 mm Spur G Innenbeleuchtung Personenwagen
HSB Personenwagen 2er-Set Spur G –Edition Train Line
Torflore mit Bremserbühne Grubenhunt Feldbahnwagen braun Spur G Bausatz ML-Train
Welche Spur passt zu meinem Gartenbahn-Projekt?
Die Wahl zwischen Spur G und Spur 1 entscheidet über Platzbedarf, Modellgröße und den späteren Ausbau einer Anlage. Beide Spuren sind für den Außeneinsatz geeignet, unterscheiden sich aber deutlich in Wirkung und Handhabung. Wer vorab klärt, was der Garten hergibt und welche Modelle gewünscht sind, vermeidet spätere Fehlkäufe.
Spur G arbeitet in einem größeren Maßstab als Spur 1, beide laufen auf 45 mm Spurweite. Die Gleisbreite ist also gleich, die Fahrzeuge der Spur 1 wirken jedoch größer und massiver. Diese Unterschiede wirken sich direkt auf den Flächenbedarf aus.
Platzbedarf und Gartengröße
Der verfügbare Platz ist der wichtigste Faktor. Eine Anlage in Spur G lässt sich auch auf kleinen Flächen realisieren, etwa auf einer Terrasse oder in einem schmalen Beet. Die kompakteren Fahrzeuge benötigen engere Radien, und Streckenführungen mit Kurven passen leichter in begrenzte Bereiche.
Spur 1 verlangt mehr Raum. Die größeren Loks und Wagen brauchen weite Bögen, damit Überhänge und Kupplungen sauber laufen. Wer einen großen Garten mit langen, geraden Abschnitten besitzt, profitiert von der imposanten Wirkung der Spur 1. Für eine Rundstrecke mit Weichen, Abstellgleisen und Bahnhof sollte man die Gesamtlänge der Anlage vorab auf dem Papier skizzieren.
Ein praktischer Ansatz: Zuerst die nutzbare Fläche vermessen, dann die gewünschte Streckenlänge festlegen. Bei Spur G lassen sich Schleifen mit vergleichsweise geringem Radius realisieren, was mehr Fahrweg auf begrenzter Grundfläche ermöglicht. Bei Spur 1 sollte man großzügiger planen und Reserven für Erweiterungen einkalkulieren.
Auch die Gleisführung spielt eine Rolle. Höhenunterschiede, Bepflanzung und Wege beeinflussen den Verlauf. Wer eine Gartenbahn mit Steigungen plant, muss die Zugkraft der Modelle berücksichtigen. Die Fahrzeuge der Spur G sind leichter und ziehen auf steigenden Strecken oft weniger Last. Für sportlich angelegte Anlagen mit Brücken und Tunneln eignet sich der Maßstab je nach Modellwahl unterschiedlich gut.
Wer seine Anlage später erweitern möchte, sollte diesen Aspekt früh berücksichtigen. Eine Spur-G-Anlage lässt sich mit Abzweigungen und zusätzlichen Schleifen schrittweise ausbauen. Bei Spur 1 wächst der Flächenbedarf mit jeder neuen Strecke spürbar. Eine modulare Planung hilft in beiden Fällen, den Überblick zu behalten.
Für den Einstieg eignen sich fertige Startsets, die Lok, Wagen und Gleis in einem Paket bieten. Wer bereits Erfahrung hat, kann sich gezielt einzelne Komponenten zusammenstellen.
Budget und Sortimentsauswahl
Die Anschaffungskosten unterscheiden sich zwischen beiden Spuren. Spur 1 bringt in der Regel höhere Preise für Lokomotiven und Wagen mit, weil Gehäuse und Antriebe größer dimensioniert sind. Der Materialaufwand steigt damit entsprechend. Spur G bietet dagegen oft einen günstigeren Einstieg, da kleinere Modelle weniger Material benötigen.
Entscheidend ist nicht nur der Einzelpreis, sondern die Gesamtkalkulation. Gleise, Weichen, Stromversorgung, Steuerung und Zubehör bestimmen den Endbetrag. Wer eine Anlage schrittweise aufbaut, verteilt die Ausgaben über mehrere Jahre. Eine Liste mit allen benötigten Komponenten schafft Transparenz und verhindert Fehlkäufe.
Die Verfügbarkeit ist bei beiden Spuren unterschiedlich. Spur G ist im Gartenbahnbereich weit verbreitet und bietet ein breites Angebot an Lokomotiven, Wagen und Ersatzteilen. Auch im Sortiment von Modell-Land finden sich zahlreiche Ausführungen. Spur 1 ist ebenfalls gut vertreten, mit einem Schwerpunkt auf historischen Vorbildern und Schmalspurbahnen.
Auch die Erweiterbarkeit spielt eine Rolle. Eine Spur-G-Anlage lässt sich mit Wagen aus verschiedenen Epochen ergänzen. Zubehör wie Beleuchtung oder Personenwagen fügt sich gut ein. Massoth-Lichtleisten für Personenwagen oder der HSB Personenwagen 2er-Set Spur G – Modell-Land Edition sind Beispiele für Ergänzungen, die den Betrieb aufwerten. Bei der Digitalsteuerung empfiehlt sich der Dekoder-Programmer für Spur-G von ML-Train, um Decoder einfach zu programmieren.
Wer thematisch arbeitet, etwa mit Grubenbahnen oder Feldbahnen, findet passende Wagen wie den Torflore mit Bremserbühne als Bausatz von ML-Train. Solche Modelle lassen sich gut in eine Gesamtanlage integrieren und geben ihr eine eigene Geschichte.
Eine klare Entscheidung entsteht aus drei Fragen: Wie groß ist die Fläche? Welche Modelle gefallen? Wie viel Budget steht zur Verfügung? Wer diese Punkte beantwortet, kommt meist schnell zu einer passenden Spur. Spur G eignet sich für kompakte Anlagen mit vielen Fahrzeugen auf begrenztem Raum. Spur 1 passt zu großzügigen Gärten, in denen die Wirkung der großen Modelle voll zur Geltung kommt.
Gestänge rechts komplett für Spur-G LGB 26819-M047
Rauchgenerator für Dampflok Brockenlok DRG Fünfkuppler BR 99.22 Spur-G LGB 26814-M001
Gestänge links für Spur-G LGB 26817-M046
Gestänge rechts für Dampflok Brockenlok DRG Fünfkuppler BR 99.22 Spur-G LGB 26814-M047
Rauchgenerator für Spur-G LGB 26819-M001
Technik, Zubehör und Pflege
Antrieb, Räder und Stromaufnahme
Der Antrieb entscheidet bei einer Gartenbahn maßgeblich über das Zugverhalten. Bei Spur G sind die Antriebsachsen entweder mit einem Einstich für Haftreifen ausgeführt oder glatt gestaltet. Ein Haftreifen erhöht die Traktion, weil er die Kraft der Lokomotive über eine größere Auflagefläche auf die Schiene überträgt. Das ist besonders bei Steigungen, Gleisbögen und schwerem Wagenmaterial wichtig.
Nicht jede gelieferte Antriebsachse weist den Einstich bereits auf. Bei Modellen ohne Einstich lohnt sich deshalb der Blick in die Artikelbeschreibung. Wer nachrüsten möchte, findet die passenden Räder und Ersatzteile im Bereich Lok- und Wagenteile.
Die Stromaufnahme erfolgt je nach Modell über die Räder, Schleifer oder Kontakte am Fahrwerk. Saubere Schienen und Radoberflächen sind dafür die wichtigste Voraussetzung. Verschmutzungen durch Laub, Harz oder Oxidation verschlechtern die Leitfähigkeit und führen zu Ruckeln oder Aussetzern. Eine regelmäßige Reinigung mit geeignetem Schienenreiniger und einem fusselfreien Tuch hält den Betrieb stabil.
Bei Lokomotiven mit mehreren Antriebsachsen wirkt sich der Zustand jeder einzelnen Achse aus. Die Kraftübertragung lebt von der gleichmäßigen Funktion aller Achsen. Schon eine einzelne verschmutzte oder verschlissene Achse mindert die Zugkraft spürbar. Bei Fahrzeugen mit Haftreifen sollte man zudem darauf achten, dass die Reifen nicht hart oder brüchig werden.
Beleuchtung und Digitalsteuerung
Die Digitalsteuerung ermöglicht den unabhängigen Betrieb mehrerer Fahrzeuge auf demselben Gleis. Herzstück ist der Decoder, der die Fahrbefehle empfängt und Motor, Licht sowie Zusatzfunktionen steuert. Bei Spur G sind Decoder je nach Hersteller und Modellgeneration unterschiedlich aufgebaut, weshalb die Kompatibilität vor dem Kauf geprüft werden sollte.
Die Programmierung erfolgt über Adressen und Configuration Variables, mit denen sich Fahreigenschaften wie Anfahrverzögerung, Höchstgeschwindigkeit und Lichtfunktionen einstellen lassen. Für die Grundeinstellungen eignet sich ein passender Startset-Lieferumfang mit abgestimmter Steuerung. Ein gesonderter Dekoder-Programmer erleichtert das Ändern der Parameter erheblich, da er ohne Umwege direkt an den Decoder angeschlossen wird.
Die LED-Beleuchtung hat bei Spur G einen großen Einfluss auf die Wirkung der Anlage. Warmweiße LEDs erzeugen eine glaubwürdige Stimmung, besonders in den Abendstunden. Beim Einbau sind der Stromverbrauch und die korrekte Polung zu beachten. Lichtleisten für den Wageninnenraum sind mit wenigen Handgriffen nachrüstbar und verleihen Personenwagen eine deutlich stimmigere Ausstrahlung.
Bei Zugverbänden mit Gepäck- oder Güterwagen kann eine durchgehende Stromversorgung sinnvoll sein. Das Zubehör lässt sich gezielt auf die Fahrzeuge abstimmen. Wer mit mehreren Lokomotiven arbeitet, sollte die Adressierung von Beginn an sauber planen und dokumentieren.
Pflege, Lagerung und Wartung
Gartenbahnfahrzeuge sind regelmäßig Witterungseinflüssen ausgesetzt. Wetterfeste Ausführungen halten Regen und Temperaturschwankungen gut stand, wobei die Angaben des Herstellers maßgeblich sind. Nach dem Betrieb empfiehlt sich eine Sichtprüfung auf Schmutz, Feuchtigkeit und lose Teile. Gelenke, Kupplungen und Radsätze profitieren von einer gelegentlichen Reinigung und einer schonenden Schmierung an den vorgesehenen Stellen.
Für die Winterpause sollten Fahrzeuge trocken und frostfrei gelagert werden. Batterien oder Akkus sind vorher zu entladen oder gemäß Herstellerangabe zu lagern. Eine Abdeckung schützt die Oberflächen vor Staub und Witterung. Wer seine Anlage gut vorbereitet, startet im Frühjahr ohne böse Überraschungen in die Saison.
Auch die Gleisanlage verdient Aufmerksamkeit. Verschmutzte oder oxidierte Schienen verschlechtern die Stromübertragung und erhöhen den Verschleiß an Rädern und Schleifern. Eine regelmäßige Kontrolle der Verbindungsstellen und der Befestigung sichert einen zuverlässigen Betrieb. Bei Fragen zur Wartung hilft das kostenlose Wiki und das Forum von Modell-Land weiter.
Häufige Fragen zu was ist der Unterschied zwischen Spur G und Spur 1 bei Gartenbahnen
Die ML-Train Gleise sind auf die gängige Spurweite von Spur G abgestimmt und bieten ein Profil, das mit vielen anderen Spur-G-Systemen zusammenarbeitet. Eine vollständige Garantie für jede Kombination lässt sich jedoch nicht geben, da Hersteller in Details wie Schienenhöhe, Schwellenform und Verbindungselementen abweichen können. Vor dem Aufbau größerer Anlagen empfiehlt sich ein Probeaufbau mit wenigen Teilen. So lassen sich Höhenversätze und Spiel an den Schienenstößen frühzeitig erkennen. Bei Unsicherheiten hilft die technische Beratung von Modell-Land weiter.
Passen die Haftreifen ML-Train 82501020 auf eine Piko BR 80 Spur G mit einem gemessenen Raddurchmesser (Lauffläche) von 35 mm?
Die Passung hängt davon ab, ob der Innendurchmesser des Haftreifens und die Radaufnahme am Fahrzeug mit dem gemessenen Maß übereinstimmen. Ein Raddurchmesser von 35 mm an der Lauffläche sollte mit der Herstellerangabe zum Reifen verglichen werden. Prüfen Sie außerdem, ob der Reifen auf der Felge sicher sitzt und das Rad gleichmäßig läuft. Bei Unsicherheit empfiehlt sich ein Probemontage vor dem endgültigen Einbau.
Bei diesem Artikel ist die Achse nicht mittig montiert und steht zu einer Seite zwischen 8 und 12 mm über. Auf der anderen Seite ist es deshalb zu wenig und die Achse schleift im montierten Zustand. Kann man die Achse verschieben, ohne die Stromaufnahme zu beschädigen?
Eine Verschiebung ist grundsätzlich möglich, sofern die Achse sauber aus dem Fahrgestell gelöst und wieder eingesetzt werden kann. Achten Sie darauf, dass die Stromaufnahme-Kontakte nach der Korrektur weiterhin mit Rad und Schiene in Verbindung stehen. Beschädigungen an Kontaktfedern oder Isolierungen sollten vorher ausgeschlossen werden. Bei starker Abweichung oder unklarer Konstruktion empfiehlt sich eine Prüfung durch einen Fachbetrieb.
Gibt es die Antriebsräder auch mit dem benötigten Einstich für Haftreifen, da gelieferte Räder teilweise keinen Einstich aufweisen?
Ja, Antriebsräder mit Einstich für Haftreifen sind als Ersatzteil erhältlich. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Modell und Baujahr ab, weshalb die Artikelseite und das Ersatzteilangebot im Shop die verlässlichste Quelle sind. Der Einstich dient der Aufnahme eines Haftreifens, der die Traktion deutlich verbessert. Bei Fahrzeugen mit schwerem Wagenzug oder bei Steigungen ist diese Nachrüstung besonders sinnvoll. Vor dem Umbau sollte geprüft werden, ob Radsatz und Achse zueinander passen.
Gibt es verschiedene Versionen der Anzeigeplatine für den reinen Messwagen und den kombinierten Mess- und Polierwagen?
Beim Mess- und Polier-Güterwagen Spur G kann die Anzeigeplatine aufgrund ihrer Länge auf die Motorgehäuse stoßen und rund 3 mm zu hoch sitzen. Im Montagevideo ist außerdem eine andere Platinenausführung zu sehen als im aktuellen Bausatz. Das deutet auf eine Änderung im Lieferumfang hin. Eine verbindliche Auskunft, ob für Messwagen und kombinierten Mess- u
