Original LGB Ersatzteile oder Nachbau für Gartenbahn-Loks: Was lohnt sich wirklich?
Original LGB Ersatzteile oder Nachbau: Die Grundlagen der Entscheidung
Wer eine Lokomotive in Spur G betreibt, steht früher oder später vor der Frage, ob ein defektes oder verschlissenes Bauteil als Original-Ersatzteil oder als Nachbau beschafft werden sollte. Die Entscheidung betrifft nicht nur den Preis, sondern vor allem die technische Passgenauigkeit, die Dauerhaftigkeit im Außeneinsatz und die Frage, ob die Anlage langfristig wartbar bleibt. Dieser Abschnitt ordnet die Kriterien, damit Sie die Entscheidung anhand von Fakten treffen können.
Was unter Original und Nachbau zu verstehen ist
Als Original gelten Ersatzteile, die vom Hersteller der Lokomotive oder einem autorisierten Fertigungspartner stammen und für das jeweilige Modell freigegeben sind. Nachbauten werden von Drittherstellern gefertigt und sollen eine Funktion oder Form des Originals reproduzieren. Die Bezeichnung LGB dient in diesem Zusammenhang ausschließlich als Kompatibilitätshinweis: Sie gibt an, für welches System ein Teil ausgelegt ist, sagt aber nichts über die Herkunft oder Qualität des Bauteils aus.
Passgenauigkeit und Kompatibilität prüfen
Bevor Sie ein Teil bestellen, gleichen Sie die Herstellerangabe, die Artikelnummer und die Modellbezeichnung Ihrer Lokomotive ab. Vergleichen Sie insbesondere Abmessungen, Anschlussgeometrie, Steckverbindungen und, bei elektrischen Komponenten, Spannungs- und Stromangaben. Ein Nachbau kann in der Form übereinstimmen und dennoch in Toleranzen oder Befestigungspunkten abweichen. Prüfen Sie daher immer die technischen Daten des konkreten Artikels und nicht allein die Bezeichnung.
Wetterfestigkeit und Materialqualität
Gartenbahnen sind Witterungseinflüssen ausgesetzt. Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und UV-Strahlung beanspruchen Kunststoffe, Dichtungen, Lager und Kontakte. Wetterfestigkeit ist nur dann verlässlich, wenn sie vom Hersteller für das jeweilige Bauteil angegeben wird. Vergleichen Sie Werkstoffangaben und Einsatzhinweise, bevor Sie ein Teil für den dauerhaften Außeneinsatz verwenden. Bei Nachbauten ist die Materialangabe besonders sorgfältig zu prüfen.
Funktionssicherheit und elektrische Komponenten
Bei Antriebs-, Schalt- und Beleuchtungskomponenten entscheidet die elektrische Verträglichkeit über den Betrieb. Achten Sie auf die Angaben zu Betriebsspannung, Stromaufnahme und gegebenenfalls zur Digitalkompatibilität. Ein Teil, das mechanisch passt, kann die Elektronik einer Lokomotive überlasten oder deren Funktionen einschränken. Eine Fehlfunktion kann zudem weitere Baugruppen beschädigen. Die Herstellerdokumentation oder das Datenblatt ist hier die verlässlichste Grundlage.
Wirtschaftliche Betrachtung
Nachbauten sind häufig preisgünstiger als Originalteile. Dieser Vorteil sollte jedoch gegen Aspekte wie Passgenauigkeit, Lebensdauer und mögliche Folgeschäden abgewogen werden. Ein Teil, das nach kurzer Zeit erneut ersetzt werden muss oder Schäden an benachbarten Komponenten verursacht, ist auf lange Sicht selten die wirtschaftlichere Wahl. Berücksichtigen Sie außerdem den Aufwand für Montage und mögliche Anpassungsarbeiten.
Ersatzteilverfügbarkeit und Dokumentation
Bei älteren Modellen ist die Verfügbarkeit von Originalteilen nicht immer gegeben. In diesem Fall kann ein geprüfter Nachbau die einzige praktikable Lösung sein. Wichtig ist, dass Sie die Entscheidung dokumentieren: Notieren Sie Artikelnummer, Hersteller und Einbaudatum, damit spätere Wartungsarbeiten nachvollziehbar bleiben. Ein Wiki-Eintrag oder ein Forumsbeitrag zum jeweiligen Modell kann bei der Recherche helfen.
Empfehlung für die Entscheidung
Ein Originalteil ist die sichere Wahl, wenn Passgenauigkeit, Elektronik oder Wetterfestigkeit eine zentrale Rolle spielen und das Teil verfügbar ist. Ein Nachbau kann sinnvoll sein, wenn ein Originalteil nicht mehr lieferbar ist, die technischen Daten des Nachbaus mit dem Original übereinstimmen und der Einsatzbereich klar definiert ist. In beiden Fällen gilt: Prüfen Sie Artikelnummer, Datenblatt und Kompatibilitätsangaben, bevor Sie bestellen. So vermeiden Sie Fehlkäufe und sichern den zuverlässigen Betrieb Ihrer Gartenbahn.
Ersatzteile finden und beschaffen: Shop, Eigenmarke und Sammler-Forum
Ersatzteile im Shop: Kategorie Ersatzteile für LGB
Wer eine Spur-G-Lok aus dem Hause LGB betreibt, findet im Shop unter Modell-Land eine gezielte Auswahl an Verschleißteilen. Die Kategorie Lok- und Wagenteile bündelt Radsätze, Getriebeteile und Kleinteile für die gängigen Baureihen. Ersatzteile gartenbahn zu finden bedeutet in der Praxis vor allem, die Teilenummer des eigenen Modells zu kennen und mit der Artikelbeschreibung abzugleichen.
Bei Radsätzen und Getriebeteilen lohnt der Blick auf die Modellreihe. Ältere Modelle unterscheiden sich in Details von aktuellen Ausführungen, auch wenn die Grundform gleich aussieht. Wer die Lok sauber demontiert und Fotos der Einbausituation macht, erleichtert die Zuordnung erheblich.
Die Eigenmarke ML-Train ergänzt das Original-Sortiment sinnvoll. Der Uni-Motor mit kurzer Welle (ML-Train 82501030) und der Uni-Motor mit langer Welle (ML-Train 82501031) bieten eine Alternative, wenn ein Antriebsmotor getauscht werden muss. Vor dem Kauf sollte geprüft werden, welche Wellenlänge das Getriebe erfordert. Auch der Lautsprecher für Spur G mit 57 mm, 8 Ohm und 3 Watt (LGB 21484-M009) mit Flachstecker kann bei Soundnachrüstungen relevant sein, sofern er zur Einbausituation passt.
Lohnend ist außerdem der Blick auf die Kategorie der Dampfloks, etwa für die Dampflok Mogul (ältere Modelle). Dort lassen sich Ersatzteile über den Modelltyp eingrenzen, was die Suche deutlich verkürzt. Ob ein Ersatzteil für das konkrete Baujahr passt, ist vorab anhand der Artikeldetails zu prüfen.
Seltene Altteile über das Sammler-Forum finden
Nicht jedes Teil ist im regulären Sortiment verfügbar. Für nicht mehr gelistete Komponenten bietet das Sammler-Forum auf forum.modell-land.de einen guten Ansatz. Dort tauschen Anwender Erfahrungen aus und hinterlegen Hinweise auf vorhandene Altbestände.
Für eine gezielte Suche empfiehlt sich eine präzise Anfrage. Modellbezeichnung, Baujahr, Artikelnummer und ein Foto des defekten Teils erhöhen die Trefferquote. Allgemeine Fragen nach "Teil für Lok" führen selten zum Ziel.
Gebrauchte Altteile sollten vor dem Einbau auf Maßhaltigkeit und Verschleiß geprüft werden. Ein Radsatz mit ausgeschlagenen Lagerstellen oder ein verzogenes Getriebeteil bereitet nach dem Einbau dauerhaft Probleme. Wer die Teile vor der Montage mit dem Originalstück vergleicht, vermeidet Fehlinvestitionen.
Spezielle Modelle: Krokodil, Kreuzkopf und Triebwagen
Bei älteren oder seltenen Modellen wird die Ersatzteilsuche anspruchsvoller. Ein typisches Beispiel ist der goldene Zierring am Lampenring der blauen LGB 24402 Krokodil der RhB. Solche Zierteile sind schnell verloren gegangen und tauchen selten im Neuteilangebot auf. Hier hilft die Suche im Sammler-Forum, ergänzt durch eine Anfrage bei einem Fachhändler mit Ersatzteilbestand.
Kreuzkopf-Führungen gehören zu den Teilen, die an Dampfloks der Reihe U besonders beansprucht werden. Vor einer Bestellung ist zu klären, ob die Führung links und rechts identisch ist, da sich Bauteile je nach Ausführung unterscheiden können. Die Verfügbarkeit sollte über die Artikelnummer und den Produktkatalog geprüft werden.
Beim LGB-Triebwagen 2064 betrifft die Frage häufig den Steckdosenverschluss, der als Teil Nr. 9 geführt wird. Kleinteile dieser Art gehen bei Reparaturen leicht verloren. Ob ein einzelner Verschluss separat erhältlich ist, zeigt der Abgleich mit der Explosionszeichnung des Modells. Ist das Teil nicht einzeln gelistet, bleibt die Anfrage im Forum der wahrscheinlichste Weg.
Pufferbohlen mit zwei Puffern für die Wagen 41920 und 44920 gehören zu den Teilen, die bei Rangierbewegungen am häufigsten beschädigt werden. Vor dem Kauf sollte die Bohlenform geprüft werden, da Ausführungen je nach Wagentyp variieren. Auch hier gilt: Maße und Befestigungspunkte vorab mit dem eigenen Modell vergleichen.
Wer die Verfügbarkeit eines Teils prüfen will, kombiniert am besten drei Schritte: Suche im Shop über die Kategorie, Abgleich mit der Teilenummer und Rückfrage im Forum. So lässt sich klären, ob ein Teil neu, gebraucht oder gar nicht mehr zu beschaffen ist.
Lautsprecher für Spur G Loksound 57mm 8 Ohm 3 Watt LGB-Flachstecker LGB 21484-M009
Uni-Motor lange Welle für LGB-Loks Spur G –...
Weihnachtszug Stainz Tenderlok mit Dampf und Licht LGB 70308-M001
Großes Gleisoval 510 x 240 cm mit Bahnhof –...
Decoder, Motoren und Elektronik: Was sich bei Umbau und Reparatur lohnt
Wer eine Gartenbahn-Lok in Spur G instand setzt oder umrüstet, steht früher oder später vor der Frage nach dem passenden Decoder. Die Elektronik entscheidet über Fahrverhalten, Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit. Dieser Abschnitt zeigt, worauf Sie bei der Auswahl achten sollten, und wann sich ein Umbau tatsächlich lohnt.
Preiswerter Decoder für die Spreewald-Dampflok (Spur G)
Ist der Original-Decoder einer Spreewald-Dampflok defekt, stellt sich zuerst die Frage nach dem Einsatzzweck. Soll die Lok nur fahren, ohne Soundfunktionen, genügt ein reiner Fahrdecoder. Der Drive-M ist hier die wirtschaftliche Wahl. Er steuert Motor und Beleuchtung zuverlässig an und bietet eine saubere Geschwindigkeitsregelung.
Der Drive-XL bietet mehr Reserven. Er eignet sich für Loks, die später mit einem Soundmodul aufgerüstet werden sollen, oder für Modelle mit höherem Stromverbrauch. Wer eine Lok plant, die später Geräusche wiedergeben soll, sollte den Drive-XL einplanen. Die Mehrkosten gegenüber dem Drive-M sind überschaubar, die Erweiterbarkeit ist dafür deutlich größer.
Vor dem Kauf sollten Sie prüfen, ob der Decoder mit der vorhandenen Lokelektronik und dem Motortyp zusammenarbeitet. Achten Sie außerdem auf die Anschlussbelegung. Ein falsch belegter Decoder kann zu Fehlfunktionen oder Schäden an der Elektronik führen. Eine Übersicht passender Dampfloks finden Sie in der Kategorie Dampflok Mogul (ältere Modelle). Für Sammler interessant sind zudem die Sondermodelle wie die Dampflok Mogul Nevada Central RR.
Decoderwahl für ältere Loks mit ein oder zwei Motoren
Ältere LGB-Loks sind oft mit einem oder zwei Motoren ausgestattet. Diese Konfiguration bestimmt maßgeblich, welcher Decoder passt. Bei Loks mit zwei Motoren, etwa bei älteren Mogul-Modellen, sollte der Decoder beide Motoren getrennt oder gemeinsam sauber ansteuern können. Der Drive-XL bietet dafür die nötige Leistungsreserve.
Für Umbauten mit nur einem Motor reicht in der Regel der Drive-M. Der Drive-S und der Drive-L sind spezialisierte Varianten für bestimmte Anwendungsfälle. Welche Variante jeweils geeignet ist, hängt von der Motorleistung, der Stromaufnahme und der gewünschten Funktionalität ab. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die technischen Angaben des Herstellers.
Ebenso wichtig ist die Steuerung. Der Decoder muss mit dem verwendeten Digitalsystem kompatibel sein. Ein Decoder, der nicht zur Zentrale passt, bleibt funktionslos. Klären Sie daher vorab, welche Steuerung Sie einsetzen. Für die Ansteuerung von LGB-Weichen bietet sich die multiMAUS an, eine Funktionsbeschreibung dazu finden Sie im Kapitel zu Weichen und Zubehör.
Bei Umbauten lohnt sich außerdem der Blick auf die Motoren selbst. Ein Uni-Motor mit kurzer Welle, etwa der Uni-Motor kurze Welle für LGB-Loks der Eigenmarke ML-Train, lässt sich bei vielen Modellen nachrüsten. Die Variante mit langer Welle eignet sich für Loks, bei denen der Platz im Gehäuse dies erfordert.
Brummende Motoren und Abschaltungen unter Last beheben
Ein typisches Problem bei Digitalumbauten ist ein Brummen der Motoren, oft verbunden mit Abschaltungen, sobald die Lok unter Last fährt. Die häufigste Ursache ist eine falsch eingestellte Motorfrequenz. Viele Decoder erlauben die Anpassung dieser Frequenz. Ist sie zu niedrig gewählt, arbeitet der Motor unruhig und erzeugt hörbares Brummen. Eine Anpassung an den Motortyp behebt dies meist sofort.
Eine zweite Ursache ist ein zu schwacher Decoder. Zieht der Motor unter Last mehr Strom als der Decoder liefern kann, schaltet dieser zum Schutz ab. Das Brummen bleibt dabei häufig bestehen, weil der Motor weiterhin mit ungeeigneter Spannung versorgt wird. In diesem Fall hilft nur ein Decoder mit höherer Belastbarkeit, etwa der Drive-XL.
Prüfen Sie außerdem die Stromzuführung. Verschmutzte Schleifer, lockere Kabelverbindungen oder oxidierte Kontakte erhöhen den Übergangswiderstand und begünstigen Abschaltungen. Die Reinigung der Kontakte ist daher ein erster, einfacher Schritt. Ein Lautes Geräusch nach dem Kohlentausch hat übrigens meist eine mechanische Ursache, die gesondert zu prüfen ist.
Schleifkohlen, Weichen und Zubehör: Weitere Praxistipps
Ein jammerndes oder pfeifendes Geräusch tritt oft erst nach dem Wechsel der Schleiferkohlen auf. Die Ursache liegt meist in der Passform und im Zusammenspiel der Kohle mit dem Kollektor. Schleiferkohlen gartenbahn müssen exakt zum Halter und zum Motor passen, sonst laufen sie nicht sauber auf.
Prüfen Sie zunächst die Kohlenlänge. Eine zu kurze Kohle liegt nicht vollflächig an, eine zu lange klemmt im Halter. Beides erzeugt Vibrationen und Reibgeräusche. Achten Sie auch darauf, dass die Feder die Kohle mit gleichmäßigem Druck auf den Kollektor drückt.
Fehlende oder falsch sitzende Hülsen sind eine weitere typische Ursache. Die Kohle muss im Halter gleitend, aber ohne Spiel geführt werden. Ist Spiel vorhanden, schwingt die Kohle auf dem Kollektor und verursacht das Geräusch. Kontrollieren Sie, ob alle Teile vollständig montiert und unbeschädigt sind.
Beim Einlaufen der neuen Kohlen hilft es, die Lok einige Minuten langsam auf dem Gleis laufen zu lassen. Der Kollektor sollte sauber und frei von Fett oder Oxidation sein. Ein fusselfreies Tuch mit etwas Isopropanol genügt. Verschmutzte Kollektoren sind eine häufige Quelle für Störgeräusche.
Verbleibt das Geräusch nach diesen Schritten, ist die Kombination aus Kohle und Motor zu prüfen. Passen Sie die Kohlenspezifikation an Ihre Lok an, bevor Sie Motor oder Getriebe als Ursache vermuten. Im Bereich Lok- und Wagenteile finden Sie passende Ersatzteile für die Montage.
LGB-Weichen mit der multiMAUS schalten
Weichen gehören zu den zentralen Elementen einer Gartenbahnanlage. Wer lgb weichen steuern möchte, sollte den Weichenantrieb und den Decoder von Anfang an aufeinander abstimmen. Nicht jeder Antrieb lässt sich direkt digital ansprechen.
Direkt digital schaltbare Weichenantriebe besitzen eine eigene Decoderlogik oder lassen sich über einen passenden Weichendecoder ansteuern. Die multiMAUS sendet die Schaltbefehle an den Decoder, der den Antrieb mit Strom versorgt. Entscheidend ist, dass Decoderadresse und Schaltrichtung korrekt eingestellt sind.
Mechanische Antriebe ohne Decoderanschluss benötigen zusätzliche Elektronik. Hier wird meist ein Weichendecoder zwischen Zentrale und Antrieb geschaltet. Prüfen Sie vor dem Kauf die Spannung und den Strombedarf des Antriebs, damit der Decoder korrekt dimensioniert wird.
Testen Sie jede Weiche nach der Installation einzeln. Schalten Sie in beide Richtungen und kontrollieren Sie, ob die Zungen vollständig anliegen. Eine unvollständige Stellung führt zu Entgleisungen. Eine saubere Verkabelung und stabile Steckverbindungen verhindern Ausfälle im Betrieb.
Die passende Zubehörauswahl hängt von Ihrer Anlagengröße ab. Für größere Anlagen mit vielen Weichen lohnt sich eine systematische Planung der Adressen. Ein Dampflok-Mogul-Modell zeigt im Test am besten, ob Schaltung und Antrieb harmonieren.
Wagen-Ersatzteile wie Dächer für Einheitswagen
Ältere Wagenteile sind nicht immer im aktuellen Sortiment verfügbar. Dächer von Einheitswagen gehören zu den Teilen, die bei Gebrauchsspuren oder Transportschäden besonders häufig gesucht werden. Eine systematische Suche spart Zeit und Geld.
Beginnen Sie mit der Prüfung des Shops. Die Kategorie für Wagenteile enthält neben aktuellen Teilen auch Ersatzteile für ältere Modelle. Achten Sie auf Angaben zur Achszahl und zum Baujahr, da sich Dachformen und Befestigungen je nach Serie unterscheiden. Der Bereich für zweiachsige Einheitswagen bietet eine gezielte Übersicht.
Bei seltenen Farben wie einem roten Dach kann die Suche länger dauern. Das Sammler-Forum ist hier eine wertvolle Quelle. Erfahrene Anwender haben oft Teile aus Nachlässen oder Auflösungen von Sammlungen. Beschreiben Sie Modell, Farbe und Zustand möglichst genau, damit Angebote schnell passen.
Vor dem Kauf sollten Sie die Passform prüfen. Vergleichen Sie Befestigungspunkte, Maße und Farbton mit dem vorhandenen Wagen. Kleine Abweichungen im Farbton sind bei älteren Teilen normal, doch die mechanische Passung muss stimmen.
Stainz Tenderlok mit Dampf und Sound LGB 70307-M001
Schienenreinigungslok LGB
Dampflok 99 5001 DR LGB
Diesellok 199 018 SOEG Formneuheit LGB
Startset Personenzug 230 V LGB
Häufige Fragen zu original lgb ersatzteile oder nachbau für gartenbahn loks was lohnt sich wirklich
Bei einer LGB Lokomotive springt der Antrieb über. Gibt es dafür die passenden Ersatzteile (Radsätze mit Zahnrädern, Kurbeln mit Kuppelstangen und Schrauben)?
Ja, für das Überspringen des Antriebs sind in der Regel Radsätze mit Zahnrädern, Kurbeln mit Kuppelstangen und passende Schrauben die entscheidenden Teile. Ein Überspringen entsteht meist durch verschlissene Zahnflanken oder durch gelockerte Kurbelverbindungen, die den Gleichlauf der Achsen stören. Prüfen Sie zunächst, welche Komponente betroffen ist, bevor Sie bestellen. Originalteile sichern in diesem Fall die exakte Passung. Achten Sie beim Wechsel auf saubere Montage und ausreichende Schmierung.
Wie können spezifische Ersatzteile (z. B. für LGB 22460, Teile 62 und 63) bestellt werden, wenn diese im Sortiment nicht direkt zu finden sind?
Wenn ein Ersatzteil nicht direkt im Shop gelistet ist, empfiehlt sich zunächst die Suche über die Kategorie der jeweiligen Lok. Nennen Sie bei einer Anfrage die Artikelnummer der Lok, die Teilenummer aus der Explosionszeichnung sowie eine klare Beschreibung der Funktion. So lässt sich schnell klären, ob ein Originalteil oder ein passender Nachbau verfügbar ist. Halten Sie außerdem Fotos des defekten Teils bereit, um Verwechslungen zu vermeiden.
Sind für die Feldbahnlok LGB 24141 die Ersatzteile E197 779 (Teil 13), E197 777 (Teil 16) und E135 053 (Heizer Nr. 10) bestellbar?
Die Verfügbarkeit einzelner Originalteile hängt vom aktuellen Lagerbestand und vom Alter des Modells ab. Bei Feldbahnloks werden Teile wie Heizer oder Gestänge häufig über den Fachhandel nachbestellt. Prüfen Sie vor dem Kauf die Teilenummern gegen die Ersatzteilliste des Herstellers, um Fehlbestellungen zu vermeiden. Ist ein Originalteil nicht mehr lieferbar, kann ein passender Nachbau eine praktikable Alternative sein. Vergleichen Sie dann Maße und Befestigungspunkte sorgfältig.
Wo findet man Ersatzteile wie den goldenen Zierring (Lampenring) für die blaue LGB 24402 Krokodil der RhB?
Zierringe dieser Art werden selten neu produziert und sind im regulären Shopsortiment oft nicht gelistet. Der erste Schritt ist die Prüfung der Kategorie Lok- und Wagenteile sowie der Abgleich mit der Teilenummer des Modells. Wenn kein Neuteil verfügbar ist, bietet das Sammler-Forum auf forum.modell-land.de die beste Möglichkeit, gebrauchte Exemplare zu finden. Vor dem Kauf sollte der Zustand per Foto geprüft werden.
Gibt es für die Dampflok 2073 Reihe U eine Führung für den Kreuzkopf (links und rechts identisch)?
Kreuzkopf-Führungen werden an Dampfloks der Reihe U stark beansprucht und sind daher ein typisches Verschleißteil. Ob links und rechts identische Führungen verbaut sind, hängt von der konkreten Ausführung ab und sollte am Modell oder anhand der Ersatzteilzeichnung geprüft werden. Vor einer Bestellung empfiehlt sich der Vergleich mit dem vorhandenen Teil. Die Verfügbarkeit lässt sich über die Artikelnummer im Shop oder im Forum klären.
Gibt es für den LGB-Triebwagen 2064 das Teil Nr. 9 (Steckdosenverschluss) als Ersatzteil?
Der Steckdosenverschluss ist ein Kleinteil, das bei Reparaturen leicht verloren geht. Ob er einzeln als Ersatzteil geführt wird, lässt sich über die Explosionszeichnung des Triebwagens und den Abgleich mit dem Shopsortiment klären. Ist das Teil nicht separat gelistet, kann eine Anfrage im Sammler-Forum weiterhelfen. Bis zur Klärung sollte das Originalteil möglichst sorgfältig aufbewahrt werden.
Gibt es Pufferbohlen mit zwei Puffern für die LGB-Wagen 41920 und 44920 als Ersatzteil?
Pufferbohlen gehören zu den Teilen, die bei Rangierbewegungen am häufigsten beschädigt werden. Die Verfügbarkeit hängt davon ab, ob die Bohlenform für die jeweiligen Wagentypen als Ersatzteil geführt wird. Vor dem Kauf sollten Befestigungspunkte und Maße mit dem eigenen Wagen verglichen werden. Der Shop sowie das Sammler-Forum sind die ersten Anlaufstellen für die Suche.
Welcher preiswerte Lok-Decoder wird für eine Dampflok Gartenbahn Spur G (Spreewald Lok) empfohlen, wenn der Original-Decoder defekt ist?
Für eine Spreewald-Dampfl
