LGB Lok Wartung für Anfänger: Was muss regelmäßig gereinigt und gewechselt werden?
Grundlagen der LGB Lok Wartung für Einsteiger
Eine Spur-G-Lokomotive im Gartenbahnbetrieb ist nur so zuverlässig wie ihre Pflege. Wer die Wartung als festen Bestandteil des Betriebs versteht, vermeidet Ausfälle, erhält die Fahreigenschaften und verlängert die Nutzungsdauer deutlich. Dieser Beitrag beantwortet die zentrale Frage für Einsteiger: LGB Lok Wartung für Anfänger – was muss regelmäßig gereinigt und gewechselt werden?
Warum regelmäßige Wartung bei Gartenbahnen wichtig ist
Im Außeneinsatz sind Lokomotiven Staub, Feuchtigkeit, Laub, Temperaturschwankungen und Oxidation ausgesetzt. Diese Einflüsse wirken sich schleichend auf den Kontakt zwischen Schiene und Radsatz, auf die Stromaufnahme und auf die Laufruhe aus. Typische Symptome sind ruckelnde Fahrt, ungleichmäßige Geschwindigkeit, verzögertes Anfahren oder ein Stillstand an Weichen. Eine planmäßige Wartung verhindert, dass aus kleinen Verschmutzungen größere technische Probleme entstehen.
Die wichtigsten Wartungsbereiche im Überblick
Für die Pflege einer Spur-G-Lok lassen sich drei Bereiche unterscheiden: die Stromübertragung, die Mechanik des Fahrwerks und die Antriebseinheit. Jeder Bereich hat eigene Intervalle und eigene Arbeitsschritte. Wer diese Struktur verinnerlicht, kann den Wartungsaufwand realistisch planen und dokumentieren.
Radsätze und Radlaufflächen reinigen
Die Radsätze sind der wichtigste Kontaktpunkt zur Schiene. Oxidschichten, Harzrückstände und Schmutz beeinträchtigen die Leitfähigkeit und können zu Aussetzern führen. Zur Reinigung eignen sich ein weiches Tuch und ein geeignetes Reinigungsmittel für Metallkontakte; scharfe Werkzeuge sind zu vermeiden, da sie die Lauffläche beschädigen können. Bei Lokomotiven, die regelmäßig im Freien verkehren, empfiehlt sich eine Kontrolle nach jeder Betriebsphase sowie eine gründlichere Reinigung in der Saisonvor- und -nachbereitung.
Schleifer und Kontaktelemente prüfen
Schleifer übertragen den Fahrstrom von der Schiene in die Lok. Abgenutzte oder verschmutzte Schleifer erzeugen Übergangswiderstände, die sich in Leistungsverlust und Funkenbildung äußern. Sichtprüfung auf Abnutzung, Federspannung und Sauberkeit gehört zur Routine. Schadhafte Schleifer sollten rechtzeitig getauscht werden, da sie sich auf die gesamte Stromaufnahme auswirken.
Fahrwerk und Achslager kontrollieren
Das Fahrwerk muss leichtgängig sein, ohne spürbares Spiel. Verschmutzte oder trockene Lager erhöhen den Rollwiderstand und belasten den Antrieb. Eine Kontrolle auf Leichtgängigkeit, sichtbare Verschmutzung und unregelmäßige Laufgeräusche sollte fester Bestandteil jeder Wartung sein. Bei Bedarf werden die Lager gereinigt und mit einem für Modellbahnen geeigneten Schmierstoff in geringer Menge versorgt. Überschüssiges Fett zieht Schmutz an und ist daher zu entfernen.
Getriebe und Antrieb beobachten
Das Getriebe ist ein mechanisch beanspruchtes Bauteil. Auffällige Geräusche, Ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit oder ein ungleichmäßiger Lauf deuten auf Verschmutzung oder Verschleiß hin. Vor einer Demontage sollte stets geprüft werden, ob die Ursache tatsächlich im Antrieb liegt oder ob Schiene, Stromabnahme und Radsätze vorab kontrolliert werden müssen. Bei Eingriffen in das Getriebe ist die Modellanleitung des jeweiligen Herstellers zu beachten, da Aufbau und Zugänglichkeit je nach Baureihe variieren.
Elektrik und Digitaltechnik im Blick behalten
Lokomotiven mit Digitalsteuerung benötigen eine regelmäßige Kontrolle der Steckverbindungen und Kabelführungen. Feuchtigkeit und Vibration können Kontakte lockern oder Leitungen beschädigen. Vor jeder Saison sollten Verbindungen auf festen Sitz, Korrosion und Unversehrtheit der Isolierung überprüft werden. Bei Unsicherheiten im Umgang mit Elektronik ist eine fachgerechte Prüfung durch Fachpersonal zu empfehlen.
Reinigungsintervalle sinnvoll festlegen
Ein praktikabler Wartungsplan richtet sich nach Einsatzhäufigkeit und Witterung. Als Orientierung gilt: eine Sichtprüfung nach jeder Fahrt, eine Grundreinigung nach mehreren Betriebsstunden oder bei sichtbarer Verschmutzung und eine umfassende Wartung zu Saisonbeginn und vor der Einwinterung. Wer die Ergebnisse dokumentiert, erkennt Verschleißtendenzen frühzeitig und kann Ersatzteile rechtzeitig beschaffen.
Was regelmäßig gewechselt werden muss
Verschleißteile wie Schleifer, Kontaktfedern und gegebenenfalls Lagerbuchsen unterliegen natürlicher Abnutzung und sollten bei sichtbarem Verschleiß ersetzt werden, nicht erst bei Ausfall. Ein Austausch im Vorfeld verhindert Betriebsunterbrechungen während der Fahrsaison. Ob und in welchen Abständen bestimmte Teile zu erneuern sind, hängt vom Modell, der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Eine Übersicht der passenden Ersatzteile sollte vor dem Bedarf bereitstehen, damit Wartungsarbeiten zügig abgeschlossen werden können.
Fazit für Einsteiger
Eine strukturierte Wartung aus Reinigung, Sichtprüfung und rechtzeitigem Teiletausch bildet die Grundlage für einen störungsfreien Gartenbahnbetrieb. Wer mit den zentralen Wartungsbereichen beginnt und seine Arbeitsschritte dokumentiert, entwickelt schnell die Routine, die für die Pflege einer Spur-G-Lok notwendig ist.
Schienen und Radsätze richtig reinigen
Schmutz, Oxidation und Abrieb sind die häufigsten Ursachen für Stromabnahmeprobleme bei LGB-Loks im Außenbereich. Eine regelmäßige Reinigung von Schienen und Radsätzen gehört deshalb zu den grundlegenden Wartungsaufgaben. Wer hier sauber arbeitet, verhindert Ruckeln, Stillstände und unnötigen Verschleiß an Getriebe und Decoder.
Messingschienen im Außenbereich reinigen und schützen
Messing oxidiert im Freien schneller, als viele Gartenbahner erwarten. Die dünne Oxidschicht wirkt wie ein Isolator und unterbricht den Stromfluss zwischen Schiene und Radsatz. Typische Symptome sind Aussetzer, ungleichmäßige Fahrt und Probleme bei langsamer Geschwindigkeit.
Für die Reinigung empfiehlt sich eine mechanische Behandlung. Ein Handschleifer mit feinem Schleifvlies oder Schleifpapier entfernt die Oxidation zuverlässig. Arbeiten Sie gleichmäßig in Fahrtrichtung und achten Sie darauf, die Schienenkopfoberfläche nicht unnötig abzutragen. Anschließend sollten Sie die Schienen mit einem sauberen, fettfreien Tuch nachwischen, damit keine Schleifrückstände auf der Lauffläche verbleiben.
Auf Schutzmittel, Konservierungssprays oder Öle sollten Sie bei Schienen verzichten. Sie können die Leitfähigkeit beeinträchtigen und ziehen Schmutz an. Eine saubere, metallisch blanke Schiene ist die beste Grundlage für einen zuverlässigen Stromfluss. Reinigen Sie die Schienen am besten vor jeder längeren Fahrtperiode, im Frühjahr nach der Winterpause und nach starkem Laubfall im Herbst.
Wer seine Anlage systematisch pflegen möchte, findet im Sortiment passende Lokomotiven und Ausstattung. Die Stainz Startset mit Sound Weihnachten LGB 70304 eignet sich beispielsweise gut für den regelmäßigen Testbetrieb nach der Reinigung.
Radsätze und Kontaktflächen säubern
Radsätze sammeln im Betrieb Abrieb, Staub und Schmierstoffrückstände. Diese Ablagerungen bilden auf der Lauffläche und an den Radkränzen eine Schicht, die den Kontakt zur Schiene verschlechtert. Besonders betroffen sind die Radlaufflächen und die Innenseiten der Spurkränze.
Entfernen Sie zunächst groben Schmutz mit einem weichen Pinsel. Danach reinigen Sie die Radlaufflächen mit einem fusselfreien Tuch, das leicht mit Spiritus oder einem geeigneten Kontaktreiniger angefeuchtet ist. Drehen Sie die Räder dabei langsam von Hand, damit die gesamte Umfangsfläche erreicht wird. Achten Sie darauf, dass kein Reinigungsmittel in die Lager oder auf Isolierteile gelangt.
Stromabnehmer und Kontaktfedern verdienen dieselbe Aufmerksamkeit. Auch hier sammeln sich Oxidation und Schmutz. Vorsicht ist bei Kunststoffteilen geboten: Verwenden Sie keine aggressiven Lösungsmittel, da diese Gehäuse und Isolierungen angreifen können. Setzen Sie stattdessen auf milde Reiniger und mechanische Reinigung mit weichen Materialien. Bei Unsicherheit empfiehlt sich ein Blick in die Betriebsanleitung des jeweiligen Modells.
Gerade bei Loks mit Dampf- oder Dieselantrieb lohnt sich nach jeder Reinigung ein kurzer Testlauf auf einem Schienenabschnitt. So erkennen Sie sofort, ob der Kontakt wieder sauber funktioniert. Auch die Stainz Weihnachtslok Dampflok LGB 22211 und die Dampflok 99 7222 und 99 7234 LGB 2x81x profitieren von dieser Routine, da ihre Radsätze im Dauerbetrieb stark belastet werden.
Verschlissene Kontakt-Radsätze erkennen und handeln
Nicht jeder Verschleiß lässt sich durch Reinigung beheben. Verschlissene Radsätze zeigen typische Anzeichen: Quietschende Geräusche in Kurven, unruhiger Lauf, ungleichmäßige Stromabnahme oder sichtbares Spiel in den Achslagern. Wenn Sie solche Symptome nach gründlicher Reinigung weiterhin feststellen, liegt die Ursache oft im mechanischen Zustand des Radsatzes.
Ausgeschlagene Lager lassen sich nicht sinnvoll nachjustieren. Ein Austausch ist in der Regel die wirtschaftlichere und sicherere Lösung. Prüfen Sie vorab, ob das Modell noch unter die Gewährleistung fällt. Innerhalb dieser Frist ist der Hersteller der richtige Ansprechpartner, da Eingriffe in der Garantiezeit den Anspruch gefährden können.
Nach Ablauf der Gewährleistung stehen Ersatzteile im Vordergrund. Modell-Land führt über 6000 Ersatzteile ab Lager und unterstützt Sie bei der Auswahl des passenden Radsatzes. Achten Sie dabei auf die exakte Modellbezeichnung, da sich Radsätze je nach Lokgeneration unterscheiden. Ein Austausch sollte immer mit Sorgfalt erfolgen, damit Spurführung und Kontaktgabe danach wieder einwandfrei funktionieren.
Für Ersatzbeschaffung und Austausch bieten die Kategorien für Lok- und Wagenteile einen guten Überblick über verfügbare Komponenten. Wer neue Triebfahrzeuge in die Anlage integrieren möchte, findet zudem die Einheitsfünfkuppler Dampflok 99 222 der HSB LGB 26812 als Beispiel für ein vollständig gewartetes und betriebsbereites Modell.
Schienenreinigungslok LGB
Dampflok 99 5001 DR LGB
Diesellok 199 018 SOEG Formneuheit LGB
Weihnachtszug Stainz Tenderlok mit Dampf und Licht LGB 70308-M001
Elektrolok Ge 4/4 II 611 RhB LGB
Dampflok Spreewald DEV LGB
Getriebe, Motoren und Elektrik pflegen
Getriebe und Motoren nach langer Betriebspause wieder in Gang setzen
Eine Lok, die über Jahre im Schuppen stand, zeigt oft ein typisches Bild: Sie zieht schwer an, stockt in den Kurven oder bleibt ganz stehen. Die Ursache liegt meist im Getriebe. Das Schmierfett verharzt mit der Zeit, wird zäh und bindet Zahnräder regelrecht fest.
Bevor Sie Teile austauschen, lohnt sich deshalb zunächst eine gründliche Reinigung. Öffnen Sie das Getriebe vorsichtig und entfernen Sie das alte Fett mit einem fusselfreien Tuch und etwas Reinigungsbenzin. Achten Sie darauf, dass keine Lösungsmittel auf Kunststoffteile oder Kabelisolierungen gelangen.
Anschließend werden die Zahnräder und Lager neu geschmiert. Verwenden Sie dafür ein speziell für Modellbahngetriebe vorgesehenes Fett und dosieren Sie sparsam. Zu viel Schmierstoff zieht Schmutz an und bremst das Getriebe unnötig aus. Ein kleiner Punkt an den Lagerstellen genügt in der Regel.
Erst wenn sich das Getriebe nach der Reinigung frei und gleichmäßig dreht, sollten Sie über einen Ersatz nachdenken. Prüfen Sie dabei auch die Motorkohlen. Sind sie stark abgenutzt oder ungleichmäßig verschlissen, beeinträchtigen sie die Leistung spürbar. Viele Ausfälle nach langer Standzeit lassen sich so ohne Neuteile beheben. Für den Ersatz einzelner Komponenten finden Sie passende Wagenteile und Ersatzteile in unserem Sortiment, etwa unter Lok- und Wagenteile.
Ältere Modelle wie die Dampflok 99 7222 und 99 7234 aus der Reihe 2x81x reagieren auf eine Generalüberholung besonders gut, da ihre Getriebe mechanisch gut zugänglich sind.
Decoder und Beleuchtung richtig verkabeln
Beim Einbau eines Decoders passieren die meisten Fehler mit wenigen Handgriffen. Eine vertauschte Polung, ein blank gescheuertes Kabel oder eine Leitung, die am Gehäuse scheuert, reicht aus, um einen Kurzschluss auszulösen. Kontrollieren Sie deshalb vor dem ersten Betrieb jede Verbindung.
Gerade bei Beleuchtung und Zusatzverbrauchern wird es schnell eng. Frontbeleuchtung, Schlussbeleuchtung und ein Rauchgenerator teilen sich oft nur wenig Bauraum. Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht über bewegliche Teile oder Kanten laufen. Isolieren Sie Lötstellen sauber ab und fixieren Sie lose Adern.
Wenn ein Kurzschluss auftritt, gehen Sie systematisch vor. Trennen Sie zuerst alle Verbraucher vom Decoder. Schließen Sie dann die Lok einzeln an das Gleis an. Bleibt der Fehler bestehen, liegt er im Decoder oder in der Zuleitung. Verschwindet er, schalten Sie die Verbraucher einzeln wieder zu, bis der Übeltäter gefunden ist. So lässt sich die Fehlerquelle in der Regel eingrenzen, ohne Bauteile unnötig zu tauschen.
Ein Rauchgenerator benötigt viel Strom und sollte vom Decoderausgang getrennt betrieben werden, sofern die Anleitung dies vorsieht. Wer die Lok mit Licht und Sound ausstattet, profitiert von einer sauberen Verteilung der Lasten.
Für Modelle mit Beleuchtungs- und Soundausstattung bietet sich etwa die Stainz Startset mit Sound Weihnachten an, bei der die Elektrik bereits werkseitig abgestimmt ist.
Weichen und Anlagenelektrik nach Stillstand prüfen
Nach längerer Nichtnutzung leiden häufig die Weichen. Schmutz, Feuchtigkeit und oxidierte Kontakte verhindern eine saubere Stromübertragung. Prüfen Sie daher zunächst alle beweglichen Teile auf Leichtgängigkeit. Eine Weiche, die sich schwer stellt, belastet Stellmotor und Steuerung unnötig.
Kontrollieren Sie anschließend die Steckverbindungen. Oxidierte Stecker erzeugen Übergangswiderstände, die sich als Aussetzer im Betrieb zeigen. Ziehen Sie die Verbindungen ab, reinigen Sie die Kontakte mit einem geeigneten Kontaktspray und stecken Sie sie wieder fest zusammen. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zug stehen.
Auch der Trafo verdient Aufmerksamkeit. Messen Sie die Ausgangsspannung unter Last und vergleichen Sie sie mit den Angaben des Herstellers. Schwankt die Spannung stark, liegt oft ein Problem an den Anschlüssen oder im Netzteil vor. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Lüftungsschlitze frei sind.
Ein abschließender Probelauf zeigt, ob die Anlage wieder zuverlässig arbeitet. Fahren Sie die Strecke mit einer Lok langsam ab und beobachten Sie Weichen und Kontakte genau. So erkennen Sie Schwachstellen, bevor sie im Dauerbetrieb zu Ausfällen führen.
Aufkleber Dampflok Stainz Nr. 2 LGB 2010 D
Aufkleber Diesellok Schöma CFL 150 LGB 2060 H
Aufkleber Diesellok 2095 ÖBB LGB 2095 N
Aufkleber Dampflok Schlepptender LGB 2015 D
Aufkleber Draisine Circus LGB
Aufkleber Dampflok Personenzug Weihnachten Starter Set LGB
Zubehör und Ersatzteile für die Wartung
Kescher und Reinigungswerkzeug im Überblick
Eine saubere Anlage beginnt mit dem richtigen Werkzeug. Wer seine LGB Lok regelmäßig wartet, braucht zunächst einen zuverlässigen Kescher für Laub, Blüten und Schmutz, die sich im Gleisbereich sammeln. Gerade im Außenbereich fallen Gartenbahnen schnell unter Blätter und Nadeln. Ein Kescher mit langem Stiel erlaubt es, Hindernisse vom Gleis zu entfernen, ohne Lok oder Wagen zu berühren.
Ein gutes Modell ist der Gummiert Schwarz mit Easy-Teleskopfunktion 2,40m, der sich für größere Gartenanlagen eignet. Die Teleskopfunktion ermöglicht ein schnelles Anpassen der Länge. Beim Einsatz empfiehlt sich, das Netz regelmäßig auf Risse und lose Maschen zu prüfen, da beschädigte Netze Schmutz nicht mehr zuverlässig auffangen.
Neben dem Kescher gehören eine weiche Bürste, ein fusselfreies Tuch und gegebenenfalls ein Schienenreiniger zur Grundausstattung. Die Bürste entfernt losen Schmutz von den Schienen, das Tuch wird für Radsätze und Kontaktflächen benötigt. Wichtig ist, keine scharfkantigen Werkzeuge zu verwenden, da sie Schienenprofile und Oberflächen beschädigen können. Auch Schraubendreher und Pinzette sollten bereitliegen, um Kleinteile zu lösen oder zu ersetzen.
Beim Ersatzteil-Kauf ist auf die Zuordnung zum jeweiligen Modell zu achten. Die Teilenummer sowie das Baujahr oder die Modellreihe geben Aufschluss darüber, ob ein Bauteil passt. Bei älteren Modellen können sich Maße oder Befestigungsarten unterscheigen. Eine Prüfung vor dem Kauf vermeidet Fehlbestellungen. Gängige Verschleißteile wie Netze, Kleinteile oder Radsätze sollten möglichst zeitnah nachbestellt werden, wenn sie beschädigt sind.
Wer sein Zubehör sorgfältig aufbewahrt, spart Zeit bei jeder Wartung. Eine feste Box für Bürsten, Tücher und Werkzeuge verhindert, dass wichtige Teile verloren gehen. Ein sauber geordnetes Set sorgt außerdem dafür, dass die Reinigung regelmäßig und ohne großen Aufwand durchgeführt wird.
Schienenreinigungsloks als Hilfe im Alltag
Schienenreinigungsloks sind speziell dafür konstruiert, Gleise während des laufenden Betriebs zu säubern. Sie besitzen Reinigungselemente an den Radsätzen, die Oxidation und Schmutz von der Schienenoberfläche entfernen. Dadurch bleibt die Stromübertragung zuverlässig, und die Lok fährt gleichmäßiger. Gerade bei Anlagen, die nicht täglich genutzt werden, verhindert der Einsatz einer Reinigungslok Kontaktprobleme.
Die Stromübertragung erfolgt über die Radsätze und die Schienen. Schmutz, Feuchtigkeit und Oxidation erhöhen den Übergangswiderstand, was zu Ruckeln oder Stillstand führen kann. Die Reinigungselemente der Lok halten die Kontaktflächen sauber, sodass die Lok auch bei längeren Fahrten gleichmäßig Strom erhält. Wichtig ist, die Reinigungslok in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren und Schmutzrückstände an den Bürsten oder Reinigungselementen zu entfernen.
Im Alltag bietet sich der Einsatz der Reinigungslok als Ergänzung zur manuellen Reinigung an. Sie ersetzt die gründliche Pflege nicht, hält die Schienen aber zwischen den Wartungsintervallen in gutem Zustand. Besonders bei Gleisen im Schatten, unter Bäumen oder in Bereichen mit häufigem Laubfall lohnt sich der regelmäßige Einsatz. Wer mehrere Reinigungsloks einsetzt, kann Gleise auch in gegensätzlicher Fahrtrichtung säubern lassen.
Schienenreinigungsloks wie die Fünfkuppler-Schmalspurdampflok oder andere Modelle aus dem Sortiment sind mit einer passenden Ausstattung für den Gartenbahnbetrieb ausgelegt. Vor dem Kauf sollte geprüft werden, ob das Modell zum vorhandenen Gleissystem und zur Stromversorgung passt. Auch Einsatz bei Dauerbetrieb, Witterung und Schmutzbelastung sollte berücksichtigt werden, um die Lebensdauer zu verlängern.
Die Kombination aus manueller Reinigung und Reinigungslok ergibt ein stabiles Wartungskonzept. Wer beides regelmäßig einsetzt, reduziert Störungen und hält die Anlage dauerhaft betriebsbereit. Für Anfänger ist diese Methode besonders geeignet, da sie den Aufwand überschaubar hält und gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse liefert.
Häufige Fragen zu lgb lok wartung für anfänger was muss regelmäßig gereinigt und gewechselt werden
Gibt es ein wetterfestes und stromleitendes Mittel, um über 50 Jahre alte LGB-Messingschienen im Außenbereich vor Oxidierung zu schützen?
Ein Mittel, das gleichzeitig wetterfest, dauerhaft stromleitend und zuverlässig schützend ist, existiert nach gängiger Praxis im Modellbau nicht. Viele Schutzmittel isolieren die Schienenoberfläche und verschlechtern damit den Kontakt zu den Radsätzen. Bei Schienen mit über 50 Jahren Betriebszeit ist die Oxidschicht oft tief eingedrungen. Eine regelmäßige mechanische Reinigung mit feinem Schleifvlies und anschließendes Nachwischen bringt in der Regel die beste Leitfähigkeit. Ob zusätzliche Maßnahmen sinnvoll sind, sollte jeder Anlagenbetreiber anhand seiner Witterungsbedingungen entscheiden.
Was kann man tun, wenn Kontakt-Radsätze (LGB 67403) nach etwa zwei Jahren im Einsatz ausgeschlagen sind und stark quietschen?
Zunächst sollten Sie den Radsatz gründlich reinigen, da Schmutz und Abrieb Quietschgeräusche ebenfalls verursachen können. Bleibt das Geräusch bestehen und ist spürbares Lagerspiel vorhanden, ist ein Austausch sinnvoll. Prüfen Sie zuerst, ob das Modell noch unter die Gewährleistung fällt, und wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller. Nach Ablauf der Frist sind passende Ersatzteile die praktikable Lösung. Achten Sie beim Einbau auf sauberen Sitz und korrekte Spurführung, damit der Kontakt zur Schiene dauerhaft zuverlässig bleibt.
Nach ca. 6 Jahren Betriebsunterbrechung stellen die Weichen nicht mehr richtig und die Züge fahren nur mühsam. Welche Ursachen liegen vor und welche Maßnahmen helfen, um die Getriebe und Motoren wieder in Gang zu setzen?
Nach so langer Standzeit sind meist mehrere Faktoren gleichzeitig verantwortlich. Das Getriebefett ist verharzt und bindet die Zahnräder, während Oxidation an den Kontakten den Stromfluss behindert. Auch Staub und Feuchtigkeit setzen sich in Weichenmechaniken fest. Zuerst sollten Sie Getriebe und Lager reinigen und mit frischem, modellbahntauglichem Fett neu schmieren. Anschließend prüfen Sie die Motorkohlen und ersetzen sie bei starkem Verschleiß. Danach kontrollieren Sie Steckverbindungen und Weichenmechaniken auf Leichtgängigkeit und reinigen die Schienenkontakte. Erst wenn diese Schritte keine Besserung bringen, lohnt der Austausch einzelner Komponenten.
Nach dem Einbau eines Decoders in eine LGB Stainz-Lokomotive trat nach einigen Tagen Betrieb ein Kurzschluss im Gleis auf. Nach dem Ausbau zeigt sich, dass der Decoder selbst einen Kurzschluss zwischen den Schienenklemmen aufweist. Angeschlossen sind die Frontbeleuchtung, die Schlussbeleuchtung und ein LGB-Rauchgenerator. Was könnte die Ursache dafür sein?
Ein Kurzschluss direkt zwischen den Schienenklemmen des Decoders deutet meist auf eine mechanische Ursache hin. Häufig liegt eine Litze vor, die sich am Gehäuse oder an einem Metallteil der Lok gescheuert hat und dadurch den Gleisanschluss überbrückt. Auch ein Lötzinntropfen oder ein Kabelende, das sich beim Betrieb gelöst hat, kann die Klemmen verbinden. Der Rauchgenerator zieht zudem viel Strom, und eine Überlastung der Ausgänge kann den Decoder zusätzlich schädigen. Prüfen Sie daher die Verdrahtung auf freiliegende Adern, Lötbrücken und korrekte Isolierung. Trennen Sie den Rauchgenerator vom Decoder und schalten Sie die Beleuchtung einzeln zu, um den Fehler einzugrenzen.
Kann man für den Kescher 'Gummiert Schwarz mit Easy-Teleskopfunktion 2,40m' (EAN: 04260583071286) ein Ersatznetz einzeln erwerben?
Ein Ersatznetz für den Kescher lässt sich in der Regel einzeln beschaffen, sofern der Hersteller entsprechende Netze für das Modell anbietet. Vor der Bestellung sollte die Verfügbarkeit geprüft werden, da Ersatzteile für Zubehör oft nur begrenzt im Sortiment geführt werden. Wichtig ist, dass das Netz zur Größe und Befestigungsart des Keschers passt. Bei Unsicherheit empfiehlt sich der Abgleich mit der EAN und der Artikelbezeichnung.
Lässt sich beim Kescher (Artikel 8558) die Teleskopstange komplett herausziehen?
Beim Kescher mit Artikelnummer 8558 kann die Teleskopstange komplett herausgezogen werden, da der Endanschlag nicht greift. Dies ist bei der Nutzung zu beachten, da die Stange dadurch nicht mehr stabil gehalten wird und abfallen kann. Vor dem Einsatz sollte die Verbindung der Segmente kontrolliert und gegebenenfalls nachjustiert werden. Ein beschädigter oder fehlender Endanschlag lässt sich als Ersatzteil nachrüsten, sofern er separat verfügbar ist.
