vor 9 Tagen
Lichtsignal Typ L 3-fach RhB für Spur G analog / digital mit Decoder ML-Train
Wählen Sie Ihre Variation:
Lichtsignal Typ L 3-fach RhB für Spur G analog / digital mit Decoder ML-Train 83804607
3x Lichtsignal Typ L 3-fach RhB für Spur G analog / digital mit Decoder ML-Train 83804617
23 Kunden lieben dieses Produkt!
Wählen Sie eine Variante aus
ab 79,95 €
Treffen Sie Ihre Auswahl
RhB-Signal mit Vorbildcharakter
Detailgetreu nach den Signalen der Rhätischen Bahn entwickelt – ideal für eine realistische Gestaltung Ihrer Spur-G-Anlage.
Integrierter Decoder
Kompatibel mit NMRA-DCC für Digitalsteuerung, zusätzlich analog nutzbar mit den Basisfunktionen Rot und Grün.
Robust und stabil
Gefertigt aus wetterbeständigem Kunststoff und ausgestattet mit einem lackierten Stahlrohr für sicheren Stand auf der Anlage.
Erweiterbare Signaloptionen
3-begriffiges Modell mit Vorsignal-Möglichkeit; unkomplizierte CV-Programmierung und benutzerfreundliches Funktionsmapping.
Realistisches 3-Licht-System
Zeigt die RhB-typischen Signalbilder Grün, Halt und Warnung für einen authentischen Bahnbetrieb.
Energiesparende LEDs:
Das Typ L Signal verfügt über insgesamt 5 LEDs in Grün, Rot und Gelb. Diese kombinieren eine brillante Leuchtkraft mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Das sorgt für eine lange Lebensdauer und spart gleichzeitig Energie und Kosten.
Witterungsbeständig & Langlebig:
Das Signal ist mit einem massiven Stahlmast versehen, der grau lackiert ist. Ergänzt wird dieser durch Sockel, Gittermast, Stromkasten, Halterung und Signalkopf aus wetterbeständigem Kunststoff. So bleibt das Signal auch bei Außeneinsatz stabil, langlebig und optisch hochwertig.
Schweizer Charme & Qualität:
Speziell für Modellbahner mit Liebe zum Detail gefertigt, bildet das RhB Typ L Signal die bekannten Signale der Rhätischen Bahn detailreich nach und verleiht Ihrer Anlage Schweizer Eisenbahncharme.
Funktionsbeschreibung:
Die RhB Typ L Signale reproduzieren authentisch die Signalbilder der Rhätischen Bahn. Dank integriertem Decoder sind sie sowohl im Digitalbetrieb als auch im Analogmodus sofort einsatzbereit.
Funktionsumfang:
  • Vorbildgerechte Gestaltung: Exakt nach den RhB-Signalen in der Schweiz entwickelt.
  • Material: Robuster Kunststoff und lackiertes Stahlrohr garantieren Beständigkeit.
  • Flexibilität: In Varianten mit 2 bis 5 Begriffen erhältlich, optional erweiterbar durch Vorsignale.
  • Kompatibilität: Vollständige Unterstützung von DCC NMRA; einfache Steuerung über NMRA-DCC Module.
  • Installation:
  • Standort: Platzieren Sie das Signal an einer gut sichtbaren Position auf der Anlage.
  • Montage: Mithilfe des beiliegenden Stahlrohrs stabil im Untergrund befestigen.
  • Anschluss: Über den integrierten Decoder erfolgt der direkte Anschluss an die Digitalzentrale; im Analogmodus stehen die Grundfunktionen Rot und Grün zur Verfügung.
  • Detaillierte Informationen finden Sie in der beiliegenden Anleitung.
    Programmierung und Betrieb:
  • Digitalmodus: Auswahl verschiedener Signalbilder und Abläufe direkt über die Steuerzentrale oder den Programmierschalter.
  • Analogmodus: Umschalten auf Rot oder Grün ohne zusätzliche Programmierung möglich.
  • Reset & Mapping: Alle CVs können zurückgesetzt werden; einfache Funktionszuordnung durch benutzerfreundliches Mapping.
  • Wartung und Pflege:
  • Reinigung: Halten Sie das Signal frei von Schmutz und Ablagerungen, um die volle Leuchtkraft zu gewährleisten.
  • Kontrolle: Überprüfen Sie regelmäßig Zustand und Anschlüsse, besonders nach Witterungseinflüssen.
  • Technische Daten:
  • Spannung: 7-27 V DC/DCC, 5-18 V AC
  • Stromaufnahme: 10 mA (ohne Funktionsausgänge)
  • Maximaler Gesamtstrom: 0,1 A
  • Temperaturbereich: -40 bis 85 °C
  • Abmaße: L1 x B4 x H23 cm
    Bedienungs- und Bauanleitung
    71,99 €
    62,95 €
    EPL Weichenantrieb LGB 12010
    29,98 €
    Signal Typ L mit integriertem Digitaldecoder und drei LED´s der Rhätischen Bahn in der Schweiz.
    Signal, Typ L, Anzeige, Lichtsignal, Decoder, analog, digital, LED, RhB, Schweiz
    4.86 / 5 • 388 Bewertungen
