vor 9 Tagen
Lichtsignal Typ L 2-fach RhB für Spur G analog / digital mit Decoder ML-Train
Wählen Sie Ihre Variation:
Lichtsignal Typ L 2-fach RhB für Spur G analog / digital mit Decoder ML-Train 83804606
3x Lichtsignal Typ L 2-fach RhB für Spur G analog / digital mit Decoder ML-Train 83804616
23 Kunden lieben dieses Produkt!
Wählen Sie eine Variante aus
ab 77,95 €
Treffen Sie Ihre Auswahl
RhB-Signal in Originaloptik
Detailgetreu nach den Vorbildern der Rhätischen Bahn gestaltet – bringt Schweizer Eisenbahnflair direkt auf die Anlage.
Decoder bereits integriert
Sofort einsatzbereit für den Digitalbetrieb nach NMRA-DCC, alternativ analog nutzbar mit Rot-/Grün-Schaltung.
Stabil und wetterresistent
Gefertigt aus UV-beständigem Kunststoff in Kombination mit einem lackierten Stahlmast – für einen sicheren Stand und lange Haltbarkeit.
Erweiterbare Signalbilder
Verfügbar mit 2 bis 5 Begriffen, optional mit Vorsignal; unterstützt Funktionsmapping und einfache CV-Programmierung.
Schneller Aufbau
Montage erfolgt über das beiliegende Stahlrohr, der Anschluss gelingt direkt an digitale Zentralen oder analoge Steuergeräte.
Energiesparende LEDs:
Das RhB Typ L Signal ist mit insgesamt 5 LEDs in den Farben Grün, Rot und Gelb ausgestattet. Sie sorgen für eine brillante Leuchtkraft bei gleichzeitig minimalem Stromverbrauch – ein Plus für Umwelt und Geldbeutel.
Witterungsbeständig & Langlebig:
Das Mastrohr wird aus lackiertem Stahl gefertigt, während Sockel, Gittermast, Stromkasten, Halterung und Signalkopf aus hochwertigem Kunststoff bestehen. Diese Materialkombination macht das Signal langlebig, wetterbeständig und optisch ansprechend – auch bei langfristigem Außeneinsatz.
Schweizer Charme & Qualität:
Dieses RhB Typ L Signal wurde speziell für Modellbahner mit Liebe zum Detail entwickelt. Es bildet die Signale der Rhätischen Bahn realistisch nach und bringt damit den unverwechselbaren Schweizer Charakter auf Ihre Anlage.
Funktionsbeschreibung:
Die RhB Typ L Signale bieten eine authentische Umsetzung der Signalbilder der Rhätischen Bahn. Dank integriertem Digitaldecoder ist der Einsatz sowohl im Digital- als auch im Analogbetrieb problemlos möglich.
Funktionsumfang:
  • Detailtreue: Exakte Nachbildung nach Vorbild-Signalen der RhB.
  • Material: Robuster Kunststoff und ein lackiertes Stahlrohr sorgen für hohe Stabilität.
  • Vielseitigkeit: Wählbar mit 2 bis 5 Begriffen, optional mit Vorsignal kombinierbar.
  • Kompatibilität: Unterstützt NMRA-DCC für einfachen Digitalbetrieb und Integration in bestehende Systeme.
  • Installation:
  • Standortwahl: Achten Sie auf gute Sichtbarkeit im Anlagenbetrieb.
  • Montage: Mitgeliefertes Stahlrohr fest im Untergrund verankern.
  • Elektrischer Anschluss: Digital über Decoder direkt an die Zentrale; analog mit den Grundfunktionen rot und grün.
  • Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung.
    Programmierung und Betrieb:
  • Digitalmodus: Steuerung vielfältiger Signalbilder über NMRA-DCC, programmierbar per Schalter oder Zentrale.
  • Analogmodus: Umschaltung auf rot oder grün ohne Konfiguration möglich.
  • Reset & Mapping: Vollständiges Zurücksetzen aller CVs; einfache Zuweisung der Signalbilder.
  • Wartung und Pflege:
  • Reinigung: Regelmäßig Schmutz und Ablagerungen entfernen, um die Leuchtkraft zu erhalten.
  • Kontrolle: Prüfen Sie regelmäßig die Anschlüsse und die Funktion des Signals, besonders nach Wettereinflüssen.
  • Technische Daten:
  • Spannung: 7-27 V DC/DCC, 5-18 V AC
  • Stromaufnahme: 10 mA (ohne Funktionsausgänge)
  • Maximaler Gesamtstrom: 0,1 A
  • Temperaturbereich: -40 bis 85 °C
  • Abmaße: L1 x B4 x H22 cm
    Bedienungs- und Bauanleitung
    71,99 €
    62,95 €
    EPL Weichenantrieb LGB 12010
    29,98 €
    Typ L-Signal mit integriertem Digitaldecoder und zwei LEDs für Beleuchtung.
    Signal, Typ L, Anzeige, Lichtsignal, Decoder, analog, digital, LED, RhB, Schweiz
    4.86 / 5 • 388 Bewertungen
