LGB Krokodil Getriebe: Schaden frühzeitig erkennen und vermeiden
Das legendäre LGB Krokodil der RhB ist das Prunkstück vieler Gartenbahn-Sammlungen. Doch die filigrane Mechanik der Ge 6/6 I stellt hohe Anforderungen an die Wartung. Ein Getriebeschaden kündigt sich oft schleichend an: Unregelmäßiger Lauf, mahlende Geräusche oder ein leichtes Ruckeln sind erste Warnsignale, die Gartenbahner nicht ignorieren sollten. Werden Verschleißerscheinungen an Zahnrädern oder Kuppelstangen zu spät bemerkt, drohen kostspielige Reparaturen oder ein Totalausfall des Antriebs. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie die typischen Schwachstellen des C-Getriebes identifizieren, warum eine ausreichende Einlaufzeit für neue Motoren essenziell ist und wie Sie durch die richtige Pflege die Lebensdauer Ihrer Lokomotive massiv verlängern. Schützen Sie Ihre wertvolle Elektrolok vor mechanischen Defekten.
Typische Symptome für Getriebeprobleme beim LGB Krokodil
Das LGB Krokodil (Baureihe Ge 6/6 I) gehört zu den technisch anspruchsvollsten Modellen im Bereich der Spur G Gartenbahnen. Aufgrund des hohen Eigengewichts und der komplexen Kraftübertragung über die Blindwellen und Kuppelstangen unterliegen die Getriebekomponenten einer natürlichen mechanischen Belastung. Um einen schwerwiegenden LGB Krokodil Getriebe Schaden frühzeitig erkennen und vermeiden zu können, ist eine regelmäßige Überprüfung der Laufeigenschaften sowie die Analyse der akustischen Rückmeldungen des Modells unerlässlich. Die Identifikation erster Verschleißanzeichen schützt die filigranen Bauteile vor Folgeschäden am Fahrwerk und an der Motorelektronik.
Akustische Warnsignale und mechanische Unregelmäßigkeiten
Ein technisch einwandfreies Getriebe der Spur G Lokomotive zeichnet sich durch ein gleichmäßiges, sonores Laufgeräusch aus. Treten Abweichungen auf, ist dies meist ein Indikator für beginnende Defekte an den Zahnrädern oder den Achslagern. Achten Sie bei Fahrten auf Ihrer Gartenbahnanlage auf folgende akustische Veränderungen:
  • Mahlende oder knirschende Geräusche deuten auf Fremdkörper im Getriebegehäuse oder abgenutzte Zahnflanken hin.
  • Ein rhythmisches Klacken während der Fahrt signalisiert häufig einen Karies-Schaden an einem Zahnrad oder eine Verspannung im Gestänge.
  • Ein hohes Kreischen weist auf mangelnde Schmierung der Motorwelle oder der Schneckenwelle hin.
Neben der Akustik geben die Fahreigenschaften Aufschluss über den Zustand der Mechanik. Ein ruckeliges Anfahrverhalten, das nicht auf verschmutzte Gleise oder Stromabnehmer zurückzuführen ist, deutet auf ein mechanisches Hindernis im Getriebe hin. In extremen Fällen blockiert eine Fahrwerkshälfte zeitweise, was zu einer Überhitzung des Motors führen kann. Da das Krokodil über zwei separate Antriebsgestelle verfügt, ist ein direkter Vergleich der Leichtgängigkeit beider Einheiten möglich. Wenn ein Fahrwerk spürbar schwergängiger rollt (bei ausgebautem Motor), ist eine Revision der Getriebebox zwingend erforderlich.
Die Rolle der Schmierung und Materialermüdung
Die Wetterfestigkeit der Spur G Modelle erlaubt den Einsatz im Außenbereich, stellt jedoch hohe Anforderungen an die Wartung. Staub, Sand und Feuchtigkeit können in die Getriebekammern eindringen und zusammen mit dem Schmiermittel eine schmirgelnde Paste bilden. Dies beschleunigt den Verschleiß der Zahnräder massiv. Ein trockengelaufenes Getriebe erhöht die Reibungswärme, was bei langandauernden Fahrten zu einer Verformung der Kunststoff-Zahnräder führen kann. Wir empfehlen daher die Verwendung von harz- und säurefreiem Spezialfett, um die Langlebigkeit der LGB-kompatiblen Antriebskomponenten zu sichern.
Ein spezifisches Problem bei älteren Modellen des Krokodils ist die Versprödung der Kunststoffe. Mikrorisse in den Zahnrädern führen dazu, dass diese unter Last auf der Achse aufweiten und durchrutschen. Dies äußert sich darin, dass der Motor zwar hochdreht, die Lokomotive jedoch keine Zugkraft entwickelt oder die Geschwindigkeit unregelmäßig schwankt. In unserem Modell-Land Wiki finden Sie detaillierte Anleitungen, wie Sie die Getriebegehäuse sicher öffnen und die Komponenten auf Rissbildung prüfen.
Prävention durch fachgerechte Wartung
Um einen Totalausfall zu vermeiden, sollten Gartenbahner das Fahrwerk regelmäßig von Rückständen befreien. Besonders die Kuppelstangen und die Blindwelle müssen frei beweglich sein. Eine minimale Verbiegung der Gestängeteile führt zu einer asymmetrischen Lastverteilung im Getriebe, was die Lager ausschlägt. Nutzen Sie unsere Expertise und das Sortiment an über 6000 Ersatzteilen, um verschlissene Komponenten rechtzeitig gegen hochwertige ML-Train Bauteile oder Original-Ersatzteile auszutauschen.
Checkliste: Technischen Zustand des Antriebs prüfen
  • Prüfung der Radsätze auf Seitenspiel und festen Sitz der Kurbelzapfen zur Vermeidung von Unwuchten.
  • Kontrolle der Stromabnehmerkohlen auf gleichmäßigen Anpressdruck zur Sicherung einer konstanten Spannungsversorgung.
  • Sichtprüfung der Getriebegehäuse auf Austritt von Schmiermittel oder sichtbare Risse in der Gehäusewandung.
  • Test der Freigängigkeit des Gestänges durch manuelles Drehen der Räder bei entkoppeltem Antriebsmotor.
  • Überprüfung der digitalen Parameter im Decoder, um Lastspitzen durch mechanische Widerstände frühzeitig zu detektieren.
Langfristige Standfestigkeit für Profis
Für den anspruchsvollen Betrieb auf Steigungsstrecken oder bei langen Zügen ist die mechanische Integrität des LGB Krokodils entscheidend. Ein Getriebeschaden kündigt sich fast immer durch eine Veränderung der Stromaufnahme an. Digitale Zentralen mit Ampere-Anzeige sind hier ein wertvolles Diagnosewerkzeug: Steigt der Stromverbrauch bei gleicher Last und Geschwindigkeit über einen längeren Zeitraum an, ist dies ein klares Zeichen für erhöhten mechanischen Widerstand im Antriebsstrang. Durch proaktives Handeln und den Austausch von Verschleißteilen, wie etwa den Haftreifen oder den Schneckenwellen, erhalten Sie den Wert und die Funktionalität Ihrer Investition.
Modell-Land unterstützt Sie bei der Instandhaltung mit technischem Know-how. In unserem Forum tauschen sich Profis über Optimierungen der Spur G Antriebe aus, und unsere Video-Anleitungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie Wartungsarbeiten professionell durchführen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung als inhabergeführter Fachhandel aus Niedersachsen, um Ihre Gartenbahn technisch auf höchstem Niveau zu halten.
LGB Krokodil Getriebe Schaden frühzeitig erkennen und vermeiden – Detailansicht
Getriebeanbau mit Schraubachse RhB E-Lok Krokodil LGB 25409-M029
25409029
24,95 €
Satz Kuppelstangen E-Lok Krokodil LGB 22405-M035
22405035
18,95 €
Stirnlampe unten komplett RhB E-Lok Krokodil LGB 23406-M023
23406023
5,95 €
Schneeräumer E-Lok RhB Krokodil LGB 22405-M051
22405051
5,95 €
Scherenstromabnehmer für Spur-G LGB RhB Triebwagen
63403001
Scheibenwischer (4 Stück) E-Lok Krokodil LGB 25400-M031
25400031
5,95 €
Wartung und Einlaufphase: So vermeiden Sie vorzeitigen Verschleiß
Die mechanische Belastung einer Gartenbahn im Außenbetrieb ist immens. Besonders das Getriebe einer RhB E-Lok Krokodil 20400 muss enorme Kräfte bewältigen, um die schweren Fahrwerke sicher über die Steigungen zu bewegen. Ein technischer Defekt kündigt sich oft schleichend an. Wer die Wartungsintervalle ignoriert, riskiert teure Folgeschäden an den Antriebskomponenten. Eine fachgerechte Pflege verlängert die Lebensdauer Ihrer Lokomotive um Jahre. Ein zentraler Aspekt der Instandhaltung ist die Sauberkeit der mechanischen Bauteile. Staub, Sand und Abrieb bilden zusammen mit altem Schmiermittel eine schmirgelnde Paste. Diese zerstört die Zahnflanken der Getrieberäder systematisch. Bevor Sie neue Ersatzteile verbauen, müssen alle Kontaktflächen rückstandslos gesäubert werden. Nur so stellen Sie sicher, dass die Präzisionsbauteile ihre volle Leistung entfalten können.
Warum die Einlaufzeit für Austauschgetriebe entscheidend ist
Neue Motoren und Getriebeeinheiten benötigen eine kontrollierte Einlaufphase. Die Oberflächen der Zahnräder weisen mikroskopische Unebenheiten auf, die sich erst glätten müssen. Setzen Sie eine Lokomotive nach dem Getriebetausch sofort unter Volllast ein, entstehen punktuell extrem hohe Temperaturen. Dies führt zu vorzeitigem Materialabtrag oder Verformungen an den Kunststoffzahnrädern. Eine behutsame Inbetriebnahme schont die Mechanik nachhaltig. Lassen Sie das Modell zunächst ohne Anhängelast auf einem Testkreis einfahren. Wir empfehlen eine Dauer von etwa 30 Minuten pro Fahrtrichtung bei mittlerer Geschwindigkeit. Während dieser Zeit passen sich die Kohlebürsten des Motors perfekt an den Kollektor an. Auch die Lagerstellen der Achsen setzen sich in ihre endgültige Position. Beobachten Sie dabei das Laufverhalten genau, um eventuelle Verspannungen im Gestänge frühzeitig zu korrigieren. Nach der Einlaufphase sollten Sie die Freigängigkeit aller beweglichen Teile prüfen. Besonders bei Modellen wie der DR-Dampflok 99 7222-5 LGB 21811 + 21812 ist ein harmonisches Zusammenspiel der Kuppelstangen essenziell. Jedes Klemmen erhöht den Stromverbrauch und belastet die Motorlager unnötig. Eine korrekt eingelaufene Maschine quittiert die Mühe mit einem seidenweichen Anlaufverhalten und einer deutlich reduzierten Geräuschentwicklung im Betrieb.
Die richtige Schmierung des C-Getriebes
Die Wahl des richtigen Schmiermittels entscheidet über Sieg oder Niederlage im Gartenbahnbetrieb. Herkömmliche Öle oder Fette aus dem Haushaltsbereich greifen oft die Kunststoffe an. Sie lassen die Zahnräder aufquellen oder verspröden. Verwenden Sie ausschließlich säure- und harzfreie Spezialfette, die explizit für den Modellbaubereich zugelassen sind. Diese Schmierstoffe bleiben auch bei Temperaturschwankungen im Außenbereich stabil und bieten optimalen Schutz. Bei der LGB Getriebe Wartung ist weniger oft mehr. Ein Übermaß an Fett bindet Schmutzpartikel und verteilt sich im Gehäuse, wo es die Stromabnehmer verschmutzen kann. Tragen Sie das Fett gezielt auf die Zahnflanken auf. Ein kleiner Pinsel oder eine Dosierspritze leisten hier gute Dienste. Achten Sie darauf, dass auch die Schneckenwelle des Motors einen leichten Film erhält. Dies reduziert die Reibungswärme an der kritischsten Stelle des Antriebsstrangs. Bevor Sie den Getriebedeckel LGB reinigen und wieder montieren, sollten Sie die Achslager inspizieren. Diese benötigen oft ein dünnflüssigeres Öl als die Zahnräder. Ein Tropfen an den richtigen Stellen verhindert das Einlaufen der Metallachsen in den Kunststoffführungen. Sollten Sie bereits deutliche Einlaufspuren feststellen, müssen Sie gegebenenfalls die Krokodil Radsätze tauschen. Passende Lok- und Wagenteile finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment für die Spur G. Vergessen Sie nicht die regelmäßige Kontrolle der Schleifkontakte. Diese übertragen nicht nur den Strom, sondern üben auch mechanischen Druck auf die Räder aus. Verschmutzte Kontakte führen zu Funkenbildung, was die Oberfläche der Radreifen schädigt. Eine saubere Stromaufnahme ist die Grundvoraussetzung für eine ruckfreie Fahrt. Dies gilt für große Maschinen wie die HSB Dampflok 99 7234-0 LGB 24812 ebenso wie für kleinere Rangierlokomotiven. Abschließend ist die regelmäßige Inspektion des Gehäusebodens wichtig. Den Getriebedeckel LGB reinigen Sie am besten mit einem fusselfreien Tuch und etwas Isopropanol. Achten Sie beim Zusammenbau auf den korrekten Sitz der Dichtungen, falls vorhanden. Ein schlecht schließender Deckel lässt Feuchtigkeit eindringen, was zu Korrosion an den internen Stromschienen führt. Mit dieser konsequenten Wartungsstrategie bleibt Ihre Gartenbahn über viele Saisons hinweg einsatzbereit.
LGB Krokodil Getriebe Schaden frühzeitig erkennen und vermeiden in der Praxis
Fehlersuche bei Umbau und Digitalisierung des Antriebs
Die Modernisierung einer RhB E-Lok Krokodil 20400 stellt hohe Anforderungen an die Präzision der elektrischen Verbindungen. Ein Getriebewechsel oder die Digitalisierung alter Analogmodelle erfordert technisches Verständnis der verschiedenen Bauserien. Fehler bei der Verkabelung führen oft zu irreversiblen Schäden an Decodern oder Wicklungen. Fachgerechte Planung verhindert den Ausfall wertvoller Komponenten während der ersten Testfahrt.
Ein LGB Getriebe Umbau beginnt immer mit der Analyse der vorhandenen Hardware. Ältere Antriebseinheiten nutzen oft andere Kontaktwege als moderne Austauschkomponenten. Werden diese Unterschiede ignoriert, drohen Kurzschlüsse im Gehäuse. Besonders die Masseverbindungen über das Fahrwerk verlangen beim Umbau auf Digitalsysteme höchste Aufmerksamkeit. Isolierte Motoranschlüsse sind hier die Grundvoraussetzung für einen sicheren Betrieb.
Prüfen Sie vor dem Zusammenbau alle Lötstellen auf mechanische Festigkeit. Kalte Lötstellen verursachen unregelmäßige Spannungsabfälle und thermische Probleme. Eine saubere Verlegung der Kabel im engen Innenraum der Lokomotive schützt vor Quetschungen. Nutzen Sie hochwertige Litzen mit ausreichendem Querschnitt für die Stromaufnahme der starken Motoren. Dies sichert die Performance auch bei langen Zügen auf Steigungsstrecken.
Verkabelungsfehler beim Getriebetausch vermeiden
Historische Modelle verfügen häufig über 3-polige Anschlusssysteme, bei denen ein Pol als gemeinsame Rückleitung dient. Moderne Getriebevarianten für das Krokodil setzen hingegen auf eine konsequente Trennung der Stromkreise. Verwechseln Sie diese Systeme nicht beim Einbau neuer Antriebseinheiten. Ein falscher Motoranschluss LGB Lok führt bei Digitaldecodern sofort zur Zerstörung der Endstufe. Messen Sie jeden Kontakt mit einem Multimeter durch, bevor Sie Spannung anlegen.
Achten Sie penibel auf die Gleisstromabnehmer und deren Verbindung zur Platine. Bei der Integration von Lok- und Wagenteilen müssen die Polaritäten exakt übereinstimmen. Ein verdreht eingebautes Getriebe verursacht einen Kurzschluss über die Schiene. Markieren Sie die Kabelstränge vor der Demontage der alten Einheit. Dies erleichtert die Zuordnung der neuen Anschlüsse erheblich und spart Zeit bei der Fehlersuche.
Die mechanische Passgenauigkeit ist ein weiterer kritischer Faktor. Ein leicht verkantetes Getriebe erhöht den Rollwiderstand und belastet die Elektrik. Prüfen Sie den freien Lauf der Achsen ohne eingesetzten Motor. Nur wenn die Mechanik absolut leichtgängig ist, erfolgt die elektrische Endmontage. Diese Sorgfalt unterscheidet eine professionelle Modellbahn Getriebe Reparatur von einer provisorischen Lösung. Langfristige Zuverlässigkeit ist das Ziel jeder technischen Optimierung.
Tipps für den sicheren Umbau auf Digitalbetrieb
Der Digitalbetrieb stellt höhere Ansprüche an die Stromabnahme als das analoge System. Jede Unterbrechung führt zu Datenverlusten am Decoder und ruckeligem Fahrverhalten. Reinigen Sie alle Kontaktflächen gründlich, bevor Sie die neuen Komponenten einsetzen. Die Verwendung von Pufferspeichern empfiehlt sich besonders bei komplexen Weichenstraßen. Dies überbrückt kurze stromlose Abschnitte und schont die Getriebezahnräder vor Lastspitzen.
Beim Anschluss des Decoders müssen Motor und Gleis galvanisch getrennt sein. Das Gehäuse darf niemals als Leiter fungieren, wenn Sie moderne Elektronik nutzen. Dies gilt für die RhB E-Lok Krokodil 20400 ebenso wie für schwere Dampflokomotiven. Eine fehlerhafte Massebrücke zerstört den Decoder meist innerhalb weniger Millisekunden. Isolieren Sie alle freien Kabelenden mit Schrumpfschlauch gegen unbeabsichtigten Kontakt.
Testen Sie die Fahrtrichtung beider Triebgestelle einzeln. Bei Doppelantrieben müssen beide Motoren synchron arbeiten, um mechanische Spannungen im Fahrwerk zu vermeiden. Ein gegenläufig arbeitendes Getriebe führt zu massivem Verschleiß an den Haftreifen und Zahnflanken. Programmieren Sie die Anfahr- und Bremsverzögerung passend zum Gewicht der Maschine. Dies simuliert ein realistisches Fahrbild und reduziert die mechanische Belastung beim Anfahren schwerer Lasten.
Spezialisierte Bauteile wie für die DR-Dampflok 99 7222-5 erfordern oft spezifische Decodereinstellungen. Passen Sie die Lastregelung (PID-Parameter) an die Motorcharakteristik an. Ein korrekt eingestellter Decoder verhindert das Pfeifen des Motors im Stillstand. Nutzen Sie unser Experten-Wiki, falls Unklarheiten über die Pin-Belegung bestehen. Professionelles Werkzeug und Geduld sind die Schlüssel zu einem erfolgreichen Umbauprojekt auf Ihrer Gartenbahn.
Häufige Fragen zu LGB Krokodil Getriebe Schaden frühzeitig erkennen und vermeiden
Bei meiner Lok springt der Antrieb über. Haben Sie dafür die passenden Ersatzteile (Radsätze mit Zahnräder, Kurbeln mit Kuppelstangen und Schrauben)?
Ja, wir führen ein umfangreiches Sortiment an Original-Ersatzteilen und hochwertigen ML-Train Komponenten für das LGB Krokodil. Wenn der Antrieb überspringt, sind meist die Zähne der Achszahnräder abgenutzt oder die Distanzbuchsen ausgeschlagen. Sie finden bei uns komplette Radsätze inklusive aufgepresster Zahnräder sowie die passenden Kurbelgarnituren und spezialisierte Getriebeschrauben. Wir empfehlen beim Austausch der Zahnräder auch die Kuppelstangen auf Verzug zu prüfen, um erneutes Überspringen durch mechanische Blockaden zu verhindern. Nutzen Sie unser Experten-Wiki, um die korrekte Montageposition der Kurbelzapfen für einen synchronen Lauf zu ermitteln.
I have trouble with the two engines (B-Getriebe mit Motor, Artikel-Nr. 8200252). Both of them go unevenly, while my LGB locos go steady. What can be done about this?
Ein ungleichmäßiger Lauf bei Austauschmotoren deutet oft auf eine fehlende oder unzureichende Einlaufphase hin. Da die Fertigungstoleranzen bei neuen Getrieben minimal variieren, müssen sich die Zahnflanken und die Motorbürsten erst aufeinander einspielen. Wir empfehlen, die Motoren ohne Last für ca. 45 Minuten bei wechselnden Geschwindigkeiten in beide Richtungen auf dem Prüfstand laufen zu lassen. Prüfen Sie zudem die Schmierung; oft sind Werksgetriebe nur minimal gefettet, was bei höheren Belastungen zu Ruckeln führen kann. Sollte das Problem bestehen bleiben, kontrollieren Sie die Getriebebox auf kleinste Fremdkörper oder Kunststoffgrat an den Zahnrädern.
Ich habe zwei Getriebe mit Motor für eine LGB Lok 2051 erhalten. Nachdem ich die alten Antriebe gegen die neuen ausgetauscht habe, läuft kein Motor. Was habe ich falsch gemacht?
Das Problem liegt sehr wahrscheinlich an der Belegung der Anschlussstifte im Getriebegehäuse. Bei älteren Modellen wie der 2051 sind oft nur zwei der drei oder vier Stifte aktiv belegt, während neue Austauschgetriebe eine standardisierte 4-Pin-Belegung aufweisen. Wenn die internen Schleifkontakte oder die Zuleitungen im Lokgehäuse nicht exakt auf die Position der neuen Stifte treffen, fließt kein Strom zum Motor. Sie müssen die Position der Kontaktfedern im Gehäuseoberteil prüfen und gegebenenfalls an die Stiftposition des neuen Getriebes anpassen. Messen Sie zudem, ob die Gleisspannung korrekt bis zu den Getriebestiften durchgereicht wird, um Kabelbrüche an den Lötstellen auszuschließen.
