Haftreifen an einer Spur G Lok richtig wechseln – Anleitung
Was Sie vor dem Haftreifen-Wechsel wissen sollten
Haftreifen sind bei Spur-G-Lokomotiven ein zentrales Verschleißteil. Ihre Traktion bestimmt, wie zuverlässig eine Lok Steigungen bewältigt und ob sie bei Gleisübergängen oder auf feuchten Schienen gleichmäßig anfährt. Wer den Wechsel sorgfältig vorbereitet, vermeidet Schäden am Radsatz und sorgt für ein dauerhaft sicheres Fahrverhalten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, den Austausch fachgerecht durchzuführen.
Wann der Wechsel notwendig wird
Ein Austausch ist angezeigt, wenn die Lok bei normaler Gleisqualität durchdreht, die Haftung nachlässt oder die Reifen sichtbar eingerissen, verhärtet oder glatt geworden sind. Auch nach längerer Außenlagerung können sich Gummimischungen verändern. Prüfen Sie die Reifen vor jeder Fahrsaison, insbesondere nach der Einwinterung.
Vorbereitung und benötigtes Werkzeug
- Feinmechaniker-Schraubendreher in passender Größe
- Pinzette zum Entfernen und Positionieren kleiner Teile
- Sauberes, weiches Tuch und Isopropanol zur Entfettung
- Stabiler Arbeitsuntergrund mit ausreichender Beleuchtung
- Ersatzreifen, die exakt zur Radgröße Ihrer Lok passen
Legen Sie die Lok auf eine saubere, ebene Fläche und sichern Sie kleine Schrauben in einer Schale, damit keine Teile verloren gehen.
Abmessungen und Kompatibilität prüfen
Haftreifen werden in unterschiedlichen Durchmessern und Profilbreiten angeboten. Vergleichen Sie vor dem Kauf den Außendurchmesser und die Breite des Originalreifens sowie die Angaben im Datenblatt Ihres Lokmodells. Die Kompatibilität mit Ihrer Radkonstruktion ist entscheidend. Bei Unsicherheit geben das Datenblatt des Herstellers, das Modell-Land-Wiki sowie das Kundenforum verlässliche Hinweise zu geeigneten Ersatzteilen. Verwenden Sie für Ihre Lok nur Reifen, die für den Einsatz im Außenbereich ausgelegt sind, sofern dies vom Hersteller vorgesehen ist.
Schritt für Schritt: Haftreifen wechseln
- Lok vom Gleis nehmen, stromlos schalten und Akku oder Stromzufuhr trennen
- Radsätze gemäß Herstellerangaben ausbauen, dabei Zahnräder und Achsen beachten
- Alten Haftreifen vorsichtig abziehen, ohne den Radkörper zu verkratzen
- Radsitz mit Isopropanol reinigen und vollständig trocknen lassen
- Neuen Reifen gleichmäßig aufsetzen, Sitz und Zentrierung kontrollieren
- Radsatz wieder einbauen und auf leichtgängige Drehung prüfen
Achten Sie darauf, dass der Reifen plan und ohne Versatz sitzt. Ein unrunder Lauf führt zu Vibrationen, ungleichmäßiger Traktion und erhöhtem Verschleiß der Getriebeteile.
Kontrolle nach dem Einbau
Setzen Sie die Lok nach der Montage auf ein Testgleis und lassen Sie sie mit niedriger Geschwindigkeit laufen. Beobachten Sie, ob alle Räder gleichmäßig greifen und ob Geräusche oder Schleifen auftreten. Erst wenn der Lauf ruhig ist, sollten Sie die Lok im regulären Betrieb einsetzen.
Wartung zur Verlängerung der Lebensdauer
Reinigen Sie die Haftreifen regelmäßig mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen von den Schienen zu entfernen. Lagern Sie Ersatzreifen kühl und lichtgeschützt, damit das Material nicht vorzeitig altert. Eine frühzeitige Sichtprüfung spart in der Regel größere Reparaturen.
Weiterführende Hilfe
Für modellspezifische Fragen stehen Ihnen das Modell-Land-Wiki mit Anleitungen sowie die dazugehörigen Videotutorials zur Verfügung. Im Kundenforum tauschen sich zudem erfahrene Gartenbahner über Erfahrungen mit verschiedenen Reifentypen aus. Bei konkreten Kompatibilitätsfragen zu einem bestimmten Modell empfehlen wir, die Artikelnummer und das Datenblatt bereitzuhalten, damit wir Ihnen gezielt weiterhelfen können.
Schritt für Schritt: Haftreifen richtig wechseln
Haftreifen sind bei Spur G Loks ein Verschleißteil, das bei nachlassender Zugkraft oder sichtbarer Abnutzung ersetzt werden sollte. Wer die Lok schonend zerlegt und die Reifen sauber montiert, vermeidet Beschädigungen an Radsatz und Achslager. Die folgende Anleitung beschreibt das Vorgehen für die Praxis am Werkbank-Arbeitsplatz.
Benötigtes Werkzeug
- Passende Schraubendreher für Gehäuse- und Radsatzbefestigung
- Pinzette und Kunststoffspatel für Kleinteile
- Sauberes, fusselfreies Tuch und Isopropanol zur Entfettung
- Ersatz-Haftreifen in der passenden Profilbreite
- Ablage mit Vertiefungen für Schrauben und Federn
Schritt 1: Lok vom Gleis nehmen und Stromzufuhr trennen
Entfernen Sie die Lok vollständig vom Gleis und trennen Sie alle Stromquellen. Bei digital gesteuerten Modellen sollte der Decoder stromlos sein, bevor am Fahrwerk gearbeitet wird. Dies verhindert ungewollte Bewegungen und Kurzschlüsse beim Lösen der Kontakte.
Schritt 2: Gehäuse öffnen
Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Gehäuses in der vom Hersteller vorgegebenen Reihenfolge. Notieren oder fotografieren Sie die Position jeder Schraube, da sich die Längen unterscheiden können. Heben Sie das Gehäuse gerade ab, um Kabelverbindungen zum Motor und zu den Stromabnehmern nicht zu beschädigen.
Schritt 3: Radsatz ausbauen
Der Radsatz-Ausbau ist der entscheidende Arbeitsschritt, bevor der Haftreifen gewechselt werden kann. Lösen Sie die Lagerhalterungen bzw. Achshalter gleichmäßig, damit der Radsatz nicht verkantet. Ziehen Sie den Radsatz anschließend seitlich aus dem Fahrwerksrahmen. Achten Sie darauf, dass Achslagerbuchsen und Distanzscheiben nicht verloren gehen.
Hinweis zu Kleinteilen: Achslagerbuchsen, Distanzscheiben, Federn und Schrauben sind klein und können leicht verloren gehen. Arbeiten Sie auf einer sauberen Unterlage und bewahren Sie Kleinteile getrennt in Vertiefungen auf. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren, da verschluckte Kleinteile eine Gefahr darstellen.
Schritt 4: Alten Haftreifen entfernen
Lösen Sie den alten Haftreifen vorsichtig von der Lauffläche des Radkranzes. Verwenden Sie dafür einen Kunststoffspatel, um die Radbandage nicht zu verformen oder den Radkranz zu verkratzen. Verbleibende Rückstände entfernen Sie mit einem fusselfreien Tuch.
Schritt 5: Radkranz reinigen und entfetten
Reinigen Sie die Lauffläche und die Auflage des Radkranzes mit Isopropanol. Fett, Abrieb und Staub beeinträchtigen die Haftung des neuen Reifens. Lassen Sie die Flächen vollständig trocknen, bevor Sie fortfahren.
Schritt 6: Neuen Haftreifen montieren
Setzen Sie den neuen Haftreifen auf den Radkranz und drücken Sie ihn gleichmäßig in die vorgesehene Nut. Arbeiten Sie dabei rundum, sodass der Reifen plan aufliegt und keine Luftblasen oder Wellen entstehen. Eine saubere, gleichmäßige Montage ist die Grundlage für einen ruhigen Lauf.
Schritt 7: Radsatz wieder einbauen
Setzen Sie den Radsatz in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus ein. Prüfen Sie, dass die Achslagerbuchsen und Distanzscheiben korrekt sitzen. Ziehen Sie die Halterungen gleichmäßig an, ohne den Radsatz zu verspannen, und kontrollieren Sie, ob sich die Achse frei drehen lässt.
Schritt 8: Funktionsprüfung
Bauen Sie das Gehäuse wieder auf und setzen Sie die Lok auf ein Testgleis. Lassen Sie die Lok zunächst langsam fahren und beobachten Sie, ob der Radsatz ruhig läuft und der Haftreifen ohne Schleifen greift. Erst danach ist die Lok für den regulären Betrieb freigegeben.
Tipps für langlebige Haftreifen
- Reifen regelmäßig auf Risse, Verhärtung und Profilverlust prüfen
- Lauffläche der Schienen sauber halten, um Abrieb zu reduzieren
- Bei Einwinterung Lok trocken und staubfrei lagern
Passende Ersatzreifen sowie weitere Verschleißteile finden Sie in unserem Shop. Bei Fragen zur Kompatibilität unterstützen Sie unser Expertenteam sowie das Wiki und die Anleitungsvideos auf unserer Website.
Soundradsatz mit Einstich für E-Lok RhB ABe 8/12 Allegra Spur-G LGB 22225-M025
Treibradsatz mit Haftreifen für E-Lok RhB Ge 4/4 II Spur-G LGB 28436-M043
Radsatz mit Zahnrad und Haftreifen für Diesellok LKM V 10 C Spur-G LGB 20323-M018
Gewicht für Diesellok V3 der DEV Spur G Ersatzteil ML-Train
Sicherungshaken und Dachlüfter für E-Lok...
Getriebekasten für das B-Getriebe LGB 21201-M033
Verdampfer 5 Volt Schornstein-Einsatz ML-Train
Häufige Fragen zu wie wechsle ich Haftreifen an einer Spur G Lok richtig
Gibt es die Antriebsräder auch mit dem benötigten Einstich für Haftreifen, da gelieferte Räder teilweise keinen Einstich aufweisen?
Ja, Antriebsräder mit Einstich sind erhältlich, etwa als Soundradsatz mit Einstich für die E-Lok RhB ABe 8/12 Allegra Spur G (LGB 22225-M025). Entscheidend ist, dass der Radsatz für Ihr konkretes Modell vorgesehen ist. Prüfen Sie deshalb Typbezeichnung und Ausführung, bevor Sie bestellen. Ein passender Radsatz mit Einstich nimmt den Haftreifen sicher auf und sorgt für gleichmäßige Traktion.
Passen die Haftreifen ML-Train 82501020 auf eine Piko BR 80 Spur G mit einem gemessenen Raddurchmesser (Lauffläche) von 35 mm?
Ein gemessener Durchmesser von 35 mm an der Lauffläche ist ein wichtiger Anhaltspunkt, aber keine verbindliche Freigabe. Vergleichen Sie den Wert mit den Angaben des Herstellers zu den Haftreifen und prüfen Sie zusätzlich Einstichtiefe, Breite und Profil. Erst das Zusammenspiel dieser Merkmale zeigt, ob der Reifen sauber sitzt. Bei Zweifeln hilft die Rückfrage beim Hersteller oder eine Probemontage vor dem Betrieb.
Warum befinden sich statt der gekauften vier Haftreifen scheinbar nur zwei Reifen in der Verpackung?
Die Haftreifen werden aus Platz- und Schutzgründen paarweise überlappend verpackt. Dabei liegen zwei Reifen häufig ineinander gefaltet oder übereinander, sodass sie auf den ersten Blick nicht vollständig erkennbar sind. Entnehmen Sie daher alle Teile vollständig aus dem Karton und zählen Sie sie nach. Erst dann lässt sich der Lieferumfang sicher beurteilen. Sollten tatsächlich Reifen fehlen, dokumentieren Sie dies mit Fotos und wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice.
