LGB Lok Motor ausbauen und ersetzen: Die ultimative Schritt-für-Schritt-Anleitung
Besitzer von LGB Gartenbahnen stehen früher oder dass später vor der Herausforderung, einen verschlissenen Antrieb zu warten. Ob die Lok ruckelt oder gar nicht mehr anfährt – oft ist ein Motorwechsel unumgänglich. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen präzise, wie Sie den Motor bei Ihrer LGB Lok ausbauen und worauf Sie beim Ersatzteilkauf achten müssen. Wir behandeln die Unterschiede zwischen verschiedenen Wellenlängen und Getriebetypen wie dem B-Getriebe. Besonders bei älteren Modellen lauern Fallstricke in der Verkabelung, die wir mithilfe von Expertenwissen auflösen. Machen Sie Ihre G-Spur Lokomotive fit für die nächste Saison und sichern Sie sich langanhaltenden Fahrspaß durch eine fachgerechte Instandsetzung des Antriebs.
Vorbereitung und Motor-Ausbau bei der Gartenbahn
Die Wartung einer Gartenbahn erfordert Präzision und technisches Verständnis. Herzstück jeder Lokomotive ist der Antrieb, der durch Witterungseinflüsse und hohe Laufleistungen verschleißt. Wenn die Zugkraft nachlässt oder ungewöhnliche Geräusche auftreten, steht oft ein Austausch des Antriebsaggregats an. Ein systematisches Vorgehen schützt die empfindliche Mechanik und die filigranen Gehäuseteile Ihrer Spur G Modelle.
Sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten für einen sauberen, gut beleuchteten Arbeitsplatz. Eine weiche Unterlage verhindert Kratzer am Lack der Lokomotive. Legen Sie passendes Werkzeug bereit, insbesondere feine Kreuzschlitzschraubendreher und Pinzetten. Dokumentieren Sie die einzelnen Schritte mit Fotos, um die spätere Montage zu erleichtern. Ordnung bei den Kleinteilen ist essenziell, da sich die Schraubenlängen innerhalb eines Modells oft unterscheiden.
Prüfen Sie vor dem Eingriff die Stromaufnahme der Lokomotive auf einem Testgleis. Ein defekter Motor zieht oft übermäßig viel Strom und belastet den Decoder oder die Zentrale. Sollte der Motor mechanisch blockieren, vermeiden Sie weitere Fahrversuche. Dies schützt die wertvollen Zahnräder im Getriebeblock vor Karies oder Verformungen durch Hitzeentwicklung. Eine gründliche Vorbereitung ist die Basis für eine erfolgreiche Instandsetzung Ihrer wertvollen Triebfahrzeuge.
LGB Gehäuse sicher öffnen
Um an einer LGB Lok den Motor ausbauen zu können, müssen Sie zuerst den Aufbau entfernen. Drehen Sie das Modell vorsichtig auf den Rücken und fixieren Sie es in einer Lokliege. Suchen Sie die markierten Gehäuseschrauben auf der Unterseite des Fahrwerks. Bei vielen Modellen, wie der DR-Dampflok 99 7222-5, befinden sich diese Schrauben oft in tiefen Kanälen oder hinter den Drehgestellen.
Lösen Sie die Schrauben gleichmäßig und bewahren Sie diese sortiert auf. Heben Sie das Gehäuse nur wenige Zentimeter an, da elektrische Verbindungen zwischen Fahrwerk und Aufbau bestehen. Diese Kabel versorgen meist die Beleuchtung, den Dampfentwickler oder das Soundmodul im Kessel. Trennen Sie die Steckverbindungen vorsichtig mit einer kleinen Zange oder den Fingern. Ziehen Sie niemals direkt an den Kabeln, um Kabelbrüche oder das Ausreißen der Pins zu vermeiden.
Achten Sie auf Anbauteile wie Griffstangen, Leitern oder Pfeifen, die beim Abnehmen des Gehäuses leicht abbrechen können. Bei komplexen Maschinen wie der Fünfkuppler-HSB-Schmalspurdampflok 99 222 ist besondere Vorsicht geboten. Hier verlaufen oft zusätzliche Leitungen für die Zylinderentwässerung oder externe Sensoren. Sobald alle Stecker gelöst sind, legen Sie das Gehäuse sicher beiseite. Nun liegt die Technik frei und Sie haben freien Zugriff auf die inneren Komponenten der Gartenbahn.
Prüfen Sie bei dieser Gelegenheit auch die internen Kabelwege auf Scheuerstellen. Oft sind werkseitige Kabelbinder zu fest angezogen oder Leitungen liegen ungünstig an beweglichen Teilen. Eine Korrektur dieser Kleinigkeiten erhöht die Betriebssicherheit Ihrer Lokomotive nachhaltig. Reinigen Sie den nun zugänglichen Innenraum vorsichtig mit einem weichen Pinsel von Staub und Rückständen. Dies verhindert, dass Schmutz beim späteren Öffnen in das offene Getriebe gelangt.
Den Motor im LGB-Getriebeblock freilegen
Nachdem das Gehäuse entfernt wurde, liegt der Fokus auf dem Fahrwerk. Um das Getriebe öffnen zu können, müssen Sie meist weitere Schrauben an der Oberseite des Getriebeblocks lösen. Bei einigen Modellen ist der Block zusätzlich durch Halteklammern gesichert. Entfernen Sie diese vorsichtig, ohne den Kunststoff zu überdehnen. Achten Sie darauf, dass keine Kleinteile wie Federn für die Stromabnehmer-Kohlen unkontrolliert herausspringen.
Heben Sie den Getriebedeckel senkrecht nach oben ab. Im Inneren sehen Sie nun die Anordnung der Zahnräder, Achsen und den zentral liegenden Motor. Bei einer klassischen Schlepptenderlok ist das Getriebe oft sehr kompakt aufgebaut. Merken Sie sich die genaue Position der Distanzscheiben auf den Achswellen. Diese Scheiben regulieren das Seitenspiel der Achsen und sind für einen ruhigen Lauf der Lokomotive entscheidend.
Der Motor selbst ist meist nur eingelegt und wird durch den Deckel fixiert. Ziehen Sie die Stromanschlusskabel vom Motor ab oder löten Sie diese vorsichtig los. Achten Sie auf die Polung, damit die Fahrtrichtung später wieder mit der Anzeige am Fahrpult übereinstimmt. Wenn Sie den alten Motor ausbauen, prüfen Sie auch den Zustand der Schneckenwellen. Verschlissene oder beschädigte Schnecken sollten Sie umgehend durch passende Lok- und Wagenteile aus unserem Sortiment ersetzen.
Reinigen Sie den Getriebekasten gründlich von altem, verharztem Fett. Nutzen Sie hierfür ein Tuch und gegebenenfalls einen Kunststoffreiniger, der das Material nicht angreift. Prüfen Sie die Schleifkontakte an den Rädern auf Abnutzung und reinigen Sie die Kontaktflächen. Ein sauberer Getriebeblock ist die Voraussetzung für eine lange Lebensdauer des neuen Motors. Erst wenn alle Komponenten rückstandsfrei gereinigt sind, erfolgt die Vorbereitung für den Einbau des Ersatzteils.
Uni-Motor lange Welle für LGB-Loks Spur G –...
Motor mit Kegelrad für die Reinigungslok LGB 21670-M009
Motor für 28001 DR Dampflok LGB 28003-E080
Motor für ToyTrain und die Emma Lok LGB 22222-M005
Den richtigen Ersatzmotor finden und einbauen
Ein reibungsloser Lauf der Gartenbahn hängt maßgeblich vom Zustand des Antriebs ab. Nach jahrelangem Einsatz im Außenbereich verschleißen Kohlebürsten oder die Lager der Antriebseinheit. Wenn die Lokomotive ruckelt oder unangenehme Geräusche von sich gibt, steht oft ein Austausch an. Der Markt bietet hierfür spezialisierte Lösungen, die exakt auf die Anforderungen der Spur G zugeschnitten sind. Bei der Auswahl der Komponenten spielt die technische Kompatibilität die zentrale Rolle. Nicht jeder Motor passt in jedes Gehäuse, selbst wenn die äußeren Abmessungen identisch erscheinen. Modellbahner müssen hier auf Nuancen achten, um die Mechanik nicht zu beschädigen. Ein falsch gewählter Ersatzmotor führt im schlimmsten Fall zu Getriebeschäden oder einer Überhitzung der Elektronik. Modell-Land hält für diese Fälle ein tief gestaffeltes Sortiment bereit. Wir führen über 6000 Ersatzteile, um auch ältere Schätze wieder fahrtüchtig zu machen. Besonders bei der Wartung der Lok- und Wagenteile zeigt sich, dass Präzision bei der Ersatzteilsuche Zeit und Nerven spart.Unterscheidung kurzer und langer Wellen
Das markanteste Merkmal bei Motoren für die Spur G ist die Länge der Ankerwelle. Man unterscheidet hierbei strikt zwischen der Ausführung Kurze Welle und Lange Welle. Diese Wellenenden ragen aus dem Motorgehäuse heraus und nehmen die Schnecken oder Kegelräder auf. Die Welle überträgt die Kraft direkt auf das Getriebe der Lokomotive. Sitzt eine Schnecke auf einer zu kurzen Welle, erreicht sie das Zahnrad im Getriebekasten nicht vollständig. Die Folge ist ein erhöhter Verschleiß an den Flanken der Zahnräder. Eine zu lange Welle hingegen kann gegen die Gehäusewand des Getriebeblocks stoßen. Dies blockiert den Antrieb sofort oder sorgt für eine gefährliche Wärmeentwicklung durch Reibung. Beim Ausbau des alten Motors ist daher ein genauer Vergleich unerlässlich. Messen Sie den Überstand der Welle ab dem Lagerschild des Motors. Schon Abweichungen von wenigen Millimetern entscheiden darüber, ob die Kraftübertragung dauerhaft stabil bleibt. Besonders bei einer komplexen DR-Dampflok 99 7222-5 LGB 21811 + 21812 ist die korrekte Wellenlänge für die Synchronität der Achsen entscheidend. Die Eigenmarke ML-Train bietet hierfür passgenaue Lösungen an. Diese Motoren sind speziell für den harten Einsatz im Garten entwickelt worden. Sie trotzen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, die im Außenbereich unvermeidbar sind. Achten Sie beim Aufpressen der Schnecken darauf, keine axiale Gewalt auf die Welle auszuüben, um die internen Motorlager zu schonen.Das passende Ersatzteil für B-Getriebe
Das sogenannte B-Getriebe stellt einen Standard in der Welt der Gartenbahnen dar. Es findet sich in zahlreichen zweiachsigen Lokomotiven und bildet das Herzstück des Antriebs. Die Identifikation des richtigen Motors erfolgt meist über die Artikelnummer der Lokomotive. Ein Blick in die technischen Unterlagen oder unser Experten-Wiki hilft, die exakte Zuordnung zu treffen. Für das B-Getriebe existieren spezifische Austauschmotoren, die bereits für die Aufnahme der Stromabnehmerkohlen vorbereitet sind. Die Passform im Getriebeblock ist bei diesen Modellen exakt definiert. Ein Wackeln des Motors im Sitz führt zu Zahnausfall im Getriebe, da die Eingriffstiefe der Schnecke variiert. Der Ersatzmotor muss daher spielfrei in den Halterungen liegen. In vielen Fällen ist es sinnvoll, im Zuge des Motortauschs auch die Stromabnehmer zu prüfen. Abgenutzte Kohlen oder oxidierte Schleifer beeinträchtigen die Stromaufnahme massiv. Wer eine Fünfkuppler 1E 1-Schmalspurlok 99 7238-1 LGB 26813 wartet, sollte zudem die Schmierung der Getriebezahnräder kontrollieren. Ein hochwertiges Getriebefett verlängert die Lebensdauer des neuen Motors erheblich. Die Montage im B-Getriebe erfordert Fingerspitzengefühl beim Einlegen der Anschlusskabel. Diese dürfen nicht zwischen den Gehäusehälften eingeklemmt werden. Ein Kurzschluss würde nicht nur den Motor, sondern eventuell auch den verbauten Digitaldecoder zerstören. Nutzen Sie beim Zusammenbau die originalen Schraubpunkte und ziehen Sie diese gleichmäßig über Kreuz an. Der Fachhandel Modell-Land unterstützt Sie bei diesen Arbeiten mit detaillierten Anleitungsvideos. In unserem Forum tauschen sich zudem erfahrene Modellbahner über spezielle Umbauten aus. So gelingt die Instandsetzung auch bei Modellen, die bereits seit Jahrzehnten ihren Dienst auf der Gartenanlage verrichten. Mit dem richtigen Ersatzteil bleibt der Wert Ihrer Anlage langfristig erhalten.
Aufkleber Dampflok Stainz Nr. 2 LGB 2010 D
Aufkleber Diesellok Schöma CFL 150 LGB 2060 H
Aufkleber Diesellok 2095 ÖBB LGB 2095 N
Aufkleber Dampflok Schlepptender LGB 2015 D
Aufkleber Dampflok Personenzug Weihnachten Starter Set LGB
Aufkleber Draisine Circus LGB
Verkabelung und Inbetriebnahme nach dem Motortausch
Der mechanische Einbau des Motors markiert lediglich den ersten Schritt der Instandsetzung. Erst die fachgerechte Verkabelung entscheidet über die langfristige Zuverlässigkeit Ihrer Gartenbahn. Fehler bei der elektrischen Anbindung führen im schlimmsten Fall zu irreversiblen Schäden an der Lok-Elektronik. Besonders bei älteren Modellen erfordert die Verbindung der Komponenten höchste Aufmerksamkeit.
Die korrekte Leitungsführung innerhalb des Getriebeblocks verhindert mechanische Blockaden. Achten Sie darauf, dass keine Kabel die rotierenden Zahnräder oder die Schneckenwelle berühren. Wir empfehlen die Nutzung von Kapton-Band oder hitzebeständigen Fixierungen. Dies sichert die Position der Leitungen auch bei hoher thermischer Belastung im Sommerbetrieb.
Prüfen Sie vor dem Schließen des Gehäuses sämtliche Kontaktstellen. Eine saubere Verkabelung ist die Grundvoraussetzung für eine störungsfreie Signalübertragung. Dies gilt insbesondere, wenn Sie zusätzliche Funktionen wie Soundmodule oder gepulste Verdampfer integrieren. Jede unsaubere Lötstelle erhöht den Übergangswiderstand und mindert die Performance Ihrer Lokomotive.
Anschlussfehler vermeiden: 3-polig vs. 4-polig
Modellbahner stehen beim Motortausch oft vor einer technischen Hürde durch unterschiedliche Getriebegenerationen. Ältere LGB-Konstruktionen nutzen häufig sogenannte Masse-Getriebe mit drei Anschlusspunkten. Hierbei teilen sich der Motor und die Stromabnahme ein gemeinsames Potenzial. Moderne Anforderungen, insbesondere die Digitalisierung, verlangen jedoch eine strikte Trennung dieser Stromkreise.
Ein moderner Motor benötigt eine isolierte Ansteuerung über zwei separate Pole. Die Schienenstromabnahme erfolgt ebenfalls über zwei eigenständige Leitungen. Diese vierpolige Trennung ist für den Einsatz von Digitaldecodern zwingend erforderlich. Werden Motoranschluss und Gleispotenzial nicht sauber getrennt, zerstört der Rückstrom den Motorausgang des Decoders sofort nach dem Aufsetzen auf das Gleis.
Untersuchen Sie die Kontaktstifte im Getriebeblock genau. Bei einer Umrüstung müssen Sie bestehende Brücken auf der Platine oder im Block konsequent trennen. Nutzen Sie ein Multimeter, um die Durchgängigkeit zu prüfen. Es darf keine Verbindung zwischen den Motorkontakten und den Schleifkontakten der Räder bestehen. Nur so ist eine sichere Digitalisierung ohne Hardware-Risiko möglich.
Sollten Sie eine komplexe Fünfkuppler-HSB-Schmalspurdampflok 99 222 warten, dokumentieren Sie die Kabelfarben vor der Demontage. Die herstellerspezifischen Standards variierten über die Jahrzehnte. Verlassen Sie sich nicht blind auf die Farben, sondern messen Sie die Belegung aus. Ein falsch gepolter Motor lässt die Lokomotive entgegen der programmierten Fahrtrichtung anfahren, was im Mehrzugbetrieb zu Unfällen führt.
Einlaufen lassen für optimale Performance
Ein fabrikneues LGB Ersatzteil benötigt eine definierte Phase der mechanischen Anpassung. Die Kohlebürsten des Motors müssen sich erst exakt auf den Kollektor einschleifen. In dieser Zeit ist die Kontaktfläche noch nicht optimal, was zu erhöhtem Bürstenfeuer führen kann. Eine überhastete Belastung unter Volllast verkürzt die Lebensdauer der Bauteile massiv.
Planen Sie eine ausreichende Einlaufzeit für das neue Aggregat ein. Wir empfehlen einen Testlauf von etwa 30 Minuten pro Fahrtrichtung bei mittlerer Geschwindigkeit. Führen Sie diesen Prozess idealerweise auf einem Rollenprüfstand oder einem sauberen Testkreis durch. Während dieser Phase glätten sich mikroskopische Unebenheiten an den Zahnflanken und Lagern.
Beobachten Sie die Stromaufnahme während der ersten Runden genau. Ein sprunghafter Anstieg deutet auf mechanische Spannungen oder ein zu fest sitzendes Getriebe hin. Nach dem Einlaufen sollte der Motor ein gleichmäßiges, ruhiges Laufgeräusch entwickeln. Die Wärmeentwicklung am Getriebegehäuse muss sich dabei in moderaten Grenzen halten.
Frisches Schmiermittel ist nach der Einlaufphase oft besser verteilt. Kontrollieren Sie nach den ersten Betriebsstunden, ob die Schmierung an den entscheidenden Stellen wie der Schnecke noch ausreichend vorhanden ist. Ein gut eingelaufener Motor quittiert die Sorgfalt mit einer niedrigeren Anlaufspannung und feinfühligen Langsamfahreigenschaften. Dies ist besonders beim Rangieren schwerer Züge auf Steigungsstrecken ein entscheidender Vorteil.
Häufige Fragen zu wie Motor bei LGB Lok ausbauen und richtig ersetzen
Die schwere Diesellokomotive V200 der Baureihe 23945 ist standardmäßig mit zwei leistungsstarken Motoren ausgestattet, die jeweils ein Drehgestell antreiben. Beim Austausch der Motoren sollten Sie zwingend die Beschaffenheit der Zahnräder prüfen, da hier meist einstufige oder zweistufige Getriebeübersetzungen zum Einsatz kommen. In der Regel werden für diese Baureihe Standard-Zahnräder mit 12 oder 14 Zähnen benötigt, wobei die exakte Bestückung je nach Produktionsserie variieren kann. Wir empfehlen, beim Motortausch grundsätzlich auch die Schnecken auf den Motorwellen zu kontrollieren und bei sichtbarem Abrieb zu erneuern. Ein gleichzeitiger Austausch beider Motoren stellt sicher, dass beide Drehgestelle die identische Drehzahl liefern und sich nicht gegenseitig blockieren.
Ich habe eine alte LGB-Diesellok mit der Nummer 2051. Ist hier das B-Getriebe mit der Nummer 8200263 geeignet?
Die klassische Diesellok 2051 nutzt in der Regel den Standard-Getriebeblock für zweiachsige Lokomotiven. Das B-Getriebe mit der Nummer 8200263 ist technisch als kompletter Austauschblock konzipiert und passt mechanisch in die Aufnahmen des Rahmens. Bitte prüfen Sie vor dem Einbau jedoch die elektrische Belegung, da ältere Versionen teilweise andere Steckverbindungen nutzen als moderne Nachrüstsätze. Eine Anpassung der Verkabelung oder der Stromabnehmer kann bei diesem Modelltyp notwendig sein, um die volle Funktionalität zu gewährleisten.
Haben Sie eine Idee wie ich die Scheibenradsätze auf LGB B-Getriebe an Speichenradsätze [ohne Schwungmasse] tauschen könnte?
Ein Wechsel von Scheiben- auf Speichenradsätze ist beim B-Getriebe grundsätzlich möglich, sofern die Achsdurchmesser und die Zahnradaufnahme identisch sind. Sie müssen hierfür den Getriebeblock vollständig öffnen und die Achsen vorsichtig aus den Lagerschalen heben, wobei die Stromabnehmerkontakte nicht verbogen werden dürfen. Da Speichenräder oft bei Dampflokomotiven ohne Schwungmasse zum Einsatz kommen, entfällt der Platzbedarf für zusätzliche Gewichte im Getriebeinneren. Achten Sie beim Einbau der neuen Radsätze unbedingt auf das exakte Spurmaß, um Entgleisungen auf Weichenstraßen zu vermeiden.
Nachdem ich die alten Antriebe gegen neue ausgetauscht und die Verkabelung 1 zu 1 übernommen habe, läuft kein Motor. Was habe ich falsch gemacht?
Das Problem liegt meist an der internen Verschaltung älterer Getriebeblöcke, die als "Drei-Leiter-System" ausgeführt waren. Moderne Austauschmotoren benötigen eine vollständig isolierte Stromzuführung ohne gemeinsamen Massepunkt mit den Schienenkontakten. Wenn Sie die alte Verkabelung ohne Modifikation übernehmen, entsteht oft ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung im Stromkreis. Sie müssen die Brücken im Getriebeblock entfernen und eine echte vierpolige Verdrahtung realisieren, bei der Gleisstrom und Motorstrom strikt getrennt bleiben. Prüfen Sie zudem, ob die Kontaktfedern im Block korrekt an den Motorfahnen anliegen.
I have trouble with the two engines (B-Getriebe mit Motor, Artikel-Nr. 8200252). Both of them go unevenly, what can be done?
Ein ungleichmäßiger Lauf bei zwei verbauten Motoren deutet oft auf eine mechanische oder elektrische Asynchronität hin. Prüfen Sie zunächst, ob beide Getriebeblöcke identisch geschmiert sind und die Radsätze leichtgängig rotieren. Elektrisch sollten Sie sicherstellen, dass beide Motoren exakt die gleiche Spannung erhalten; lockere Kabelverbindungen oder oxidierte Kontakte an einem der Blöcke führen zu Leistungsunterschieden. Falls die Lok digital gesteuert wird, kann eine fehlerhafte Lastregelung im Decoder die Motoren gegeneinander arbeiten lassen. Eine Deaktivierung oder Feinjustierung der Back-EMF-Parameter (Lastregelung) löst dieses Problem in den meisten Fällen.
