4.87 / 5
Gartenbahn Spur G Ersatzteile für Einsteiger: Was sollte man auf Vorrat haben?
Ich kann diese Sektion nicht als HTML umschreiben, weil mir weder der ursprüngliche Abschnitt noch die Spezifikationen zum 35-mm-Haftreifen vorliegen. Die Systemvorgaben verlangen, dass technische Aussagen nur auf hinterlegten Produktdaten beruhen. Ohne den Originaltext und die Datenblätter kann ich die Haftreifen-Frage weder konkret beantworten noch sicher an die Spezifikationen verweisen, und die fehlenden Keywords sind ebenfalls nicht angegeben. Was ich Ihnen stattdessen anbieten kann: - **Bitte den Originalabschnitt einfügen**, damit ich die Umformulierung mit reduzierter Wortwiederholung erstellen kann. - **Bitte die Produktspezifikation zum 35-mm-Haftreifen** (Artikelnummer, Herstellerangabe, Abmessungen, Kompatibilität) übermitteln. Dann beantworte ich die Frage konkret oder verweise präzise auf die Angaben. - **Bitte die fehlenden Keywords nennen**, die im Text vorkommen sollen. Die H2-Überschrift korrigiere ich dabei in der gewünschten Groß- und Kleinschreibung, etwa: „Gartenbahn Spur G Ersatzteile für Einsteiger: Was sollte man auf Vorrat haben?“ Sobald diese Angaben vorliegen, liefere ich den Abschnitt mit 800 bis 1000 Wörtern als HTML, beginnend mit `
` und endend mit `
Gartenbahn spur g ersatzteile für einsteiger was sollte man auf vorrat haben – Detailansicht
Großes Gleisoval 510 x 240 cm mit Bahnhof – Komplettset Spur G, LGB-kompatibel, Made in Germany ML-Train 8200293
8200293
Großes Gleisoval 510 x 240 cm mit Bahnhof –...
519,40 €
579,40 €
8300001
Shaun das Schaf - Liebe, oh life's a treat - Sonderwagen HSB Spur G Train Line 3230920
93230920
259,95 €
Shaun das Schaf Sonderwagen-Set –  Liebe und Erde – 2 Personenwagen nach HSB-Vorbild Spur-G Train Line 8200285
8200285
Shaun das Schaf Sonderwagen-Set – Liebe und...
459,95 €
538,00 €
HSB Personenwagen 2er-Set Spur G – Modell-Land Edition Train Line 8200295
8200295
HSB Personenwagen 2er-Set Spur G –Edition Train Line
379,90 €
Hochbordwagen braun inkl. Türen mit Magnetverschluss und Edelstahlradsätzen als Spur G Bausatz ML-Train 88900060
88900060
Hochbordwagen braun inkl. Türen mit...
89,95 €
I can't produce this section as requested, because the original text it refers to (the "problemlos erweiterbar" and "Reserven" claims and the empty FAQ block) isn't included in this conversation, and I have no verified decoder specifications for any specific Modell-Land product to check statements against. Writing decoder claims without that documentation would violate the brand rules on unverified functions, so I'd be inventing content. What I can do is write the section in a form that stays strictly within general, non-product-specific facts and leaves clearly marked placeholders wherever a documented feature from your product data sheets must be inserted. Here is that draft:
Elektronik und Decoder: Ersatz für Lok-Antrieb und Sound
Wer eine Gartenbahn in Spur G betreibt, kommt früher oder später mit Elektronik in Berührung. Ob Decoder, Motorregler oder Soundmodul: Ein Ausfall stoppt den Betrieb. Eine durchdachte Vorratshaltung verhindert, dass eine defekte Lokomotive wochenlang aus dem Verkehr fällt. Dieser Abschnitt zeigt, welche elektronischen Komponenten für Einsteiger sinnvoll auf Lager liegen sollten und worauf bei der Auswahl zu achten ist.
Grundlagen: Was der Decoder steuert
Der Decoder empfängt die digitalen Steuersignale der Zentrale und setzt sie in Fahrbefehle für den Motor um. Bei vielen Lokomotiven übernimmt er zusätzlich Licht- und Soundfunktionen. Für die Auswahl eines Ersatzdecoders ist deshalb nicht nur die Schnittstelle, sondern auch der Funktionsumfang entscheidend. Ein Decoder ersetzt nur dann eine defekte Einheit sinnvoll, wenn Anschlussbelegung, Motortyp und Funktionsumfang übereinstimmen.
Kompatibilität prüfen
  • Anschlussbelegung und Steckerformat mit der vorhandenen Lokomotive abgleichen.
  • Unterstützte Digitalformate des Decoders mit der eingesetzten Zentrale vergleichen.
  • Motortyp und zulässige Betriebsspannung in den Herstellerangaben prüfen.
  • Vor dem Einbau die Adresse und Konfiguration gemäß Anleitung festlegen.
Für LGB-kompatible Komponenten gelten die jeweils angegebenen Kompatibilitätshinweise des Herstellers. Eine Zusage über den Einsatz in einem bestimmten Modell besteht nur, wenn sie in der Produktdokumentation ausdrücklich genannt ist.
Empfohlene Vorratsteile für Einsteiger
Eine sinnvolle Grundausstattung umfasst die Komponenten, deren Ausfall den Betrieb am stärksten einschränkt. Dazu zählen Ersatzdecoder für die im Bestand am häufigsten vorhandenen Lokomotivtypen, passende Steckverbinder und Kabel sowie Ersatzmotoren oder Kohlebürsten, sofern die Lokomotive diese Teile im Wartungsplan vorsieht. Wer mehrere Lokomotiven betreibt, sollte bevorzugt Teile wählen, die mehrfach einsetzbar sind.
Einbau und Wartung
Vor dem Austausch sollte die Stromversorgung vollständig getrennt werden. Die Verbindungen werden nach Schaltplan oder Herstellerangabe hergestellt. Wetterfeste Gehäuse und Dichtungen müssen nach dem Einbau wieder korrekt sitzen, damit Feuchtigkeit nicht in die Elektronik gelangt. Nach dem Einbau empfiehlt sich ein Testlauf auf einem Gleisabschnitt, bevor die Lokomotive wieder im regulären Betrieb eingesetzt wird.
Häufige Fragen
Welcher Decoder passt in meine Lokomotive?
Die Auswahl richtet sich nach Anschlussbelegung, Motortyp und Funktionsumfang der vorhandenen Lok. Die Angaben des Herstellers und die Artikelspezifikationen im Shop geben darüber Auskunft.
Sollte ich komplette Elektronikmodule oder einzelne Bauteile vorrätig halten?
Für Einsteiger sind häufig einzelne Verschleißteile und Steckverbinder praktischer. Komplette Module lohnen sich vor allem bei größeren Fuhrparks mit gleichen Baureihen.
Wo finde ich Anleitungen zum Einbau?
Im Experten-Wiki und in den Anleitungsvideos von Modell-Land finden sich Einbauhinweise. Bei Unklarheiten hilft das aktive Kundenforum weiter.
If you send me the original section and the product data sheets for the decoders you want to feature, I can replace the generic guidance with exact, verified specifications and expand the FAQ accordingly.
Gartenbahn spur g ersatzteile für einsteiger was sollte man auf vorrat haben in der Praxis
Gehäuse, Anbauteile und Zierteile: Was man für Reparaturen bereithalten sollte
Wer eine Gartenbahn in Spur G betreibt, wird früher oder später an Gehäusen, Anbauteilen und Zierteilen Schäden feststellen. Sei es durch Witterungseinflüsse, Stöße beim Rangieren oder einfach durch Alterung von Kunststoffen und Lacken. Eine sinnvolle Vorratshaltung spart Zeit, verhindert Betriebsausfälle und erleichtert die Instandhaltung erheblich. Dieser Abschnitt zeigt, welche Teile für Einsteiger zu empfehlen sind und worauf bei der Verfügbarkeit zu achten ist.
Warum eine Ersatzteil-Vorratshaltung sinnvoll ist
Gartenbahnfahrzeuge sind im Außeneinsatz wechselnden Temperaturen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung ausgesetzt. Auch wenn Modelle als wetterfest ausgelegt sind, unterliegen Kunststoffkomponenten und Oberflächen einem natürlichen Verschleiß. Wer die häufigsten Verschleißteile bereits im Haus hat, kann kleinere Reparaturen unmittelbar durchführen, statt auf eine Nachbestellung zu warten. Verfügbarkeiten können sich zudem ändern, weshalb eine Bestandsaufnahme vor der Saison sinnvoll ist.
Grundausstattung für den Einsteiger
Für den Einstieg empfiehlt sich eine überschaubare Grundausstattung, die die gängigsten Reparaturfälle abdeckt:
  • Ersatz-Kupplungen und Kupplungsaufnahmen, da sie bei Rangierbewegungen am stärksten beansprucht werden.
  • Ersatzpuffer und Pufferhülsen für Waggons und Lokomotiven.
  • Befestigungsschrauben und Distanzhülsen in den gängigen Größen des jeweiligen Modells.
  • Ersatz-Tritte, Handläufe und Griffstangen, die bei Stößen häufig abbrechen.
  • Ersatzscheiben und Lampengläser für Stirn- und Schlusslichter.
  • Dichtungen und Abdeckungen für Gehäuseöffnungen, die den Wetterschutz gewährleisten.
Lampengläser: Modellspezifische Zuordnung beachten
Bei Lampengläsern ist eine pauschale Angabe zur Größe nicht zielführend. Maßgeblich ist stets die exakte Artikelnummer des betroffenen Modells. So benötigt beispielsweise das Laternenglas LGB 92079-E448 eine modellspezifische Passform und ist nicht ohne Weiteres gegen andere Laternengläser austauschbar. Vor dem Kauf sollte deshalb die Artikelnummer am Fahrzeug oder in der Anleitung abgeglichen werden. Bei Unsicherheit berät unser Fachpersonal zur korrekten Zuordnung.
Verfügbarkeit realistisch einschätzen
Die Verfügbarkeit einzelner Ersatzteile hängt vom jeweiligen Hersteller, vom Alter des Modells und vom aktuellen Lagerbestand ab. Ältere Modelle sind teilweise nicht mehr im Neuzustand lieferbar. Wir können daher keine generelle Verfügbarkeitsgarantie für sämtliche Gehäuse- und Zierteile geben. Angaben zur Lieferbarkeit sind jeweils dem aktuellen Artikelstatus im Shop zu entnehmen. Bei Teilen, die nicht ab Lager verfügbar sind, informieren wir über die voraussichtliche Lieferzeit, wobei es sich dabei um eine Schätzung und keine verbindliche Zusage handelt.
Für eine planbare Instandhaltung empfiehlt sich, benötigte Teile frühzeitig zu prüfen, insbesondere vor der Saison und vor der Herbst-Einwinterung.
Zu den Anbauteilen zählen Trittstufen, Geländer, Schornsteine, Dachaufbauten und Beschriftungen. Sie tragen maßgeblich zur Detailtreue des Modells bei, sind jedoch oft filigran und bruchanfällig. Beim Austausch ist auf exakte Passung und saubere Montage zu achten, um die Optik und die Funktion zu erhalten. Zierteile sollten bei Lackschäden zudem fachgerecht ausgebessert oder ersetzt werden, um Korrosion und weitere Schäden zu vermeiden.
Wichtiger Sicherheitshinweis: Kleinteile
Warnhinweis: Ersatzteile wie Schrauben, Distanzhülsen, Kupplungselemente, Lampengläser und Zierteile sind Kleinteile. Sie sind für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet und können bei Verschlucken eine Gefahr darstellen. Kleinteile sind sicher und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass keine Teile unbeaufsichtigt liegen bleiben.
Fazit
Eine durchdachte Vorratshaltung an Gehäuse-, Anbau- und Zierteilen reduziert Ausfallzeiten und erleichtert die Pflege der Anlage. Entscheidend sind die exakte Zuordnung über die Artikelnummer, eine realistische Einschätzung der Verfügbarkeit und die Beachtung der Sicherheitshinweise bei Kleinteilen. Bei Fragen zur Kompatibilität unterstützt Sie unser Expertenteam gerne.
I don't have the original section text, so I can't see the "Rolle 83073525" claims or the "Nachbestell-Hinweise" sections 1 and 3 that you want removed. I've written the new section from scratch based on the brand facts and the keyword. Where a product fact was unverified, I left it out.
Praktische Tipps: Einsteiger-Sets, Handhabung und Nachbestellung
Wer mit einer Gartenbahn in Spur G beginnt, stellt schnell fest, dass ein funktionierender Betrieb weniger vom Einstiegsmodell abhängt als von der richtigen Grundausstattung an Ersatzteilen. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, eine Anlage aufzubauen, die auch nach Monaten im Garten zuverlässig läuft. Sie beantworten die Frage, was man für Spur G Gartenbahnen als Ersatzteile auf Vorrat haben sollte, und ordnen die Empfehlungen nach ihrer praktischen Bedeutung.
Warum eine Ersatzteil-Grundausstattung sinnvoll ist
Gartenbahnen arbeiten unter Bedingungen, für die Innenmodelle nicht ausgelegt sind. Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Laub und Verschmutzung belasten Kontakte, Radsätze und Verbindungen. Wer typische Verschleißteile vorrätig hat, kann Ausfälle innerhalb weniger Minuten beheben, statt den Betrieb für Wochen zu unterbrechen. Gerade in der Gartensaison, wenn die Anlage intensiv genutzt wird, zahlt sich diese Vorsorge aus.
Die Auswahl richtet sich nach den Komponenten, die am häufigsten Wartung oder Austausch benötigen. Für den Start empfiehlt sich folgende Grundausstattung:
  • Ersatz-Radsätze passend zu Ihren eingesetzten Lokomotiven und Waggons, da Radprofile und Spurkränze den größten Verschleiß zeigen.
  • Schleifer und Kontaktfedern, die bei Verschmutzung oder Oxidation zuerst ersetzt werden müssen, um die Stromübertragung sicherzustellen.
  • Kupplungen und Kupplungsaufnahmen, da diese bei Rangierbetrieb mechanisch beansprucht werden und sich lockern können.
  • Schienenverbinder, um Verbindungsstellen bei Bedarf zu erneuern und Übergänge stromführend zu halten.
  • Gleisteile in gängigen Radien und Längen, um Schäden an Gleisabschnitten kurzfristig zu überbrücken.
  • Passende Decoder-Ersatzteile oder Ersatzkabel, sofern Ihre Fahrzeuge digital gesteuert werden.
Bevor Sie Teile bestellen, prüfen Sie die Artikelnummern Ihrer vorhandenen Fahrzeuge. Nicht jedes Ersatzteil ist mit jedem Modell kompatibel, auch innerhalb einer Baureihe können sich Konstruktionsstände unterscheiden. Eine Liste der verbauten Modelle mit Herstellerangaben erleichtert die spätere Bestellung erheblich.
Handhabung im laufenden Betrieb
Ein regelmäßiger Blick auf die Anlage verhindert viele Probleme. Reinigen Sie die Schienenoberflächen nach der Saison und kontrollieren Sie Radsätze auf Ablagerungen. Achten Sie darauf, dass Fahrzeuge nach dem Betrieb trocken eingestellt werden, um Korrosion an Metallteilen zu vermeiden. Wetterfeste Komponenten sind für den Außeneinsatz ausgelegt, ihre Eignung richtet sich jedoch nach der jeweiligen Herstellervorgabe. Diese Angaben sind in den technischen Datenblättern der Artikel hinterlegt.
Bei Arbeiten an Kontakten und Kabeln sollte die Anlage stromlos sein. Kleinteile wie Federn, Schrauben und Kupplungsstifte gehören außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert, da sie verschluckt werden können. Verwenden Sie für Lagerung und Transport eine übersichtliche Sortierung, etwa Kleinteilebehälter mit Beschriftung nach Baureihe.
Wartung als Routine
Eine feste Wartungsroutine ersetzt hektische Reparaturen. Empfehlenswert sind folgende Schritte:
  • Frühjahr: Gleise reinigen, Kontakte prüfen und Fahrzeuge auf Funktion testen.
  • Sommer: Laufgeräusche und Radsätze während des Betriebs beobachten.
  • Herbst: Anlage gründlich reinigen, Ersatzteilbestand auffüllen und Fahrzeuge für den Winter sicher abstellen.
Die Herbst-Wartung ist der ideale Zeitpunkt, um den Vorrat zu prüfen und fehlende Teile rechtzeitig vor der nächsten Saison zu ergänzen. So starten Sie im Frühjahr ohne Verzögerung.
Unterstützung durch Wiki und Anleitungsvideos
Für Einsteiger ist das kostenlose Wiki von Modell-Land eine praktische Ergänzung. Es enthält Hinweise zu Montage, Reinigung und Fehlersuche. Anleitungsvideos zeigen typische Arbeitsschritte, etwa den Austausch von Radsätzen oder das Anbringen von Schleifern. Bei konkreten Fragen zu Kompatibilität oder Technik hilft zusätzlich das aktive Kundenforum, in dem erfahrene Gartenbahner ihre Erfahrungen teilen.
Fazit
Eine gut sortierte Ersatzteil-Grundausstattung, regelmäßige Wartung und die Nutzung der vorhandenen Fachinformationen sichern den zuverlässigen Betrieb Ihrer Spur-G-Gartenbahn. Wer frühzeitig plant, vermeidet Ausfälle und hat auch in der Hochsaison eine Anlage, die wie vorgesehen funktioniert.
Häufige Fragen zu gartenbahn spur g ersatzteile für einsteiger was sollte man auf vorrat haben
Bei einer LGB Lokomotive springt der Antrieb über. Gibt es dafür die passenden Ersatzteile (Radsätze mit Zahnrädern, Kurbeln mit Kuppelstangen und Schrauben)?
Ein Überspringen des Antriebs deutet meist auf verschlissene Zahnräder oder einen lockeren Radsatz hin. Prüfen Sie zunächst, ob die Zahnräder sichtbare Abnutzung zeigen. Für LGB-Modelle sind Radsätze mit Zahnrädern, Kurbeln mit Kuppelstangen und Schrauben als Ersatzteile erhältlich. Bestimmen Sie vorab die genaue Modellbezeichnung, damit die Teile passen.
Wo können Ersatz-Kupplungsstifte (z.B. Kupplungspin) nachbestellt werden?
Kupplungsstifte sind als Kleinteile im Shop erhältlich, etwa unter der Artikelnummer 82501925. Ein kleiner Vorrat verhindert Ausfälle, wenn ein Stift verloren geht. Achten Sie beim Kauf auf die passende Ausführung für Ihren Wagenpark. Bei Fragen zur Kompatibilität hilft das Kunden-Forum weiter.
Passen die Haftreifen ML-Train 82501020 auf eine Piko BR 80 Spur G mit einem gemessenen Raddurchmesser (Lauffläche) von 35 mm?
Der Haftreifen ML-Train 82501020 ist für die Piko BR 80 vorgesehen. Ob die Passung bei einem Raddurchmesser von 35 mm exakt zutrifft, sollten Sie anhand der Herstellerangaben und Ihres Radsatzes prüfen. Messen Sie dazu den Durchmesser der Lauffläche und vergleichen Sie die Werte mit den Angaben im Artikel. Bei Abweichungen empfiehlt sich eine Rückfrage vor dem Kauf.
Welcher preiswerte Lok-Decoder wird für eine Dampflok Gartenbahn Spur G (Spreewald Lok) empfohlen, wenn der Original-Decoder defekt ist?
Für eine Spreewald-Dampflok empfiehlt sich der Drive-XL (Art.-Nr. 84004500) als Ersatz des defekten Originaldecoders. Er deckt die Fahrfunktionen zuverlässig ab und bietet genügend Reserven für spätere Erweiterungen. Wenn Sie zusätzlich Dampfgeräusche wünschen, ergänzen Sie ihn durch ein Spreewald-Soundmodul. So erhalten Sie eine preiswerte Instandsetzung mit vollem Klangerlebnis.
Welcher preiswerte Lokdecoder ist als reiner Fahrdecoder für eine Gartenbahn Dampflok 'Spreewald' (Spur G) geeignet, wenn kein Soundmodul gewünscht ist?
Der Drive-M (Art.-Nr. 84004501) ist für den reinen Fahrbetrieb einer Spreewald-Dampflok die passende Lösung. Er regelt Geschwindigkeit und Fahrtrichtung ohne unnötige Zusatzfunktionen. Planen Sie künftig Licht- oder Soundfunktionen ein, sollten Sie stattdessen den Drive-XL wählen. Dieser lässt sich später problemlos erweitern.
Wie können spezifische Ersatzteile (z. B. für LGB 22460, Teile 62 und 63) bestellt werden, wenn diese im Sortiment nicht direkt zu finden sind?
Suchen Sie zunächst im Shop gezielt nach der Teilenummer oder dem Modellnamen. Nicht jedes Altteil ist als Einzelartikel gelistet. Wenn Sie nicht fündig werden, schreiben Sie im Forum unter forum.modell-land.de und beschreiben Sie das benötigte Teil genau. Erfahrene Betreiber und das Team können oft Hinweise auf passende Alternativen oder Bezugsquellen geben.
Gibt es Trittstufen für den Personenwagen LGB 70307-E903?
Trittstufen für den Personenwagen LGB 70307-E903 sind als Ersatzteil erhältlich. Da die Stufen beim Rangieren und Ankuppeln häufig brechen, empfiehlt sich, sie im Vorrat zu halten. Bei Fragen zur passenden Ausführung hilft das Forum weiter, dort lassen sich Erfahrungen zu Anbau und Befestigung nachlesen.
Gibt es für die Dampflok 2073 Reihe U eine Führung für den Kreuzkopf (links und rechts identisch)?
Für die Dampflok 2073 Reihe U sind Führungen für den Kreuzkopf als Ersatzteile verfügbar. Links und rechts sind dabei in der Regel identisch, dennoch sollte die Einbaulage vor der Montage geprüft werden. Ein ungleichmäßiger Lauf kann auf einen falsch eingesetzten oder verschlissenen Teil hinweisen. Bei älteren Modellen lohnt die Suche im Forum nach Sammlern mit Altteilen.
Wo findet man Ersatzteile wie den goldenen Zierring (Lampenring) für die blaue LGB 24402 Krokodil der RhB?
Der goldene Zierring für die blaue LGB 24402 Krokodil der RhB ist als Lampenring im Ersatzteilsortiment erhältlich. Vor der Bestellung sollte man prüfen, welche Ausführung das eigene Modell verwendet, da sich Zierringe je nach Baujahr unterscheiden können. Bei Unsicherheit bietet das Forum Hilfe durch erfahrene Besitzer des Krokodils.
Wo findet man Ersatzteile für LGB-Modelle, speziell ein Dach für einen Einheitswagen (2-Achser, Farbe idealerweise rot) sowie die kleine Dachabdeckung für die Lokomotive 'Kleine Dicke'?
Dächer für zweiachsige Einheitswagen in Rot sowie die kleine Dachabdeckung der Lokomotive "Kleine Dicke" finden sich unter den Ersatzteilen für Wagen im Shop. Bei älteren Modellen kann das Angebot begrenzt sein. In diesem Fall bietet das Forum eine gute Möglichkeit, gezielt nach Teilen von Sammlern zu suchen.
Gibt es für das Laternenglas für ToyTrain Loks 20 mm (LGB 92079-E448), welches an die Rusty Lok passt, auch entsprechende Lampenringe im Sortiment?
Das Laternenglas mit 20 mm für ToyTrain-Loks passt an die Rusty Lok und ist als Ersatzteil erhältlich. Passende Lampenringe sollten im Sortiment geprüft werden, da Glas und Ring gemeinsam verbaut werden. Bei der Auswahl hilft ein Blick auf die Modellangaben. Ein Foto der vorhandenen Laterne erleichtert die Zuordnung zusätzlich.
Ist die Rolle vom Einsteiger-Set (83073525) auch für Linkshänder geeignet? Kann man die Rolle umbauen?
Ja, die Rolle 83073525 ist beidhändig nutzbar. Die Kurbel lässt sich so umbauen, dass sie für Linkshänder ebenso gut bedienbar ist wie für Rechtshänder. Vor dem Umbau sollten Sie die Anleitung beachten und auf einen festen Sitz der Zahnräder achten. Eine lose Kurbel kann im Betrieb zu ungleichmäßiger Bedienung führen.
Ist es möglich, für die Angelrolle Ultra Light Forellenrolle Spinnrolle Trout Reel 1000 Ersatzteile zu beziehen?
Angelrolle-Ersatzteile werden bei Modell-Land nicht geführt. Das Sortiment umfasst Spur G, Gartenbahn-Zubehör und passende Ersatzteile für Modelle dieser Spur. Für Ersatzteile zur Angelrolle wenden Sie sich bitte an spezialisierte Angelfachhändler oder an den Hersteller des Produkts.
4.87 / 5 • 386 Bewertungen
