Zubehör für Sound und Lautsprecher bei Modell-Land.de
Soundgeräusche
Wenn Sie Ihre Bahn mit Leben erfüllen wollen, ist der Einsatz von Produkten, die authentische Geräusche machen, unabdingbar. Sie erhalten hier diverse Produkte aus diesem Bereich, Produkte von namhaften Herstellern, die bewährt sind und die von vielen Bahnfans gerne genutzt werden.
Amerik. Dampf Sound-Set für große Loks ML-Train 816650012
  • Sound-Modul von Massoth
  • Lautsprecher 5 W große Loks
  • Lautstärkeregler stehend
    99,99 €
    Kaufen
  • eMOTION LS Sounddecoder mit Sound
    eMOTION LS Sounddecoder mit Sound "Emma" Massoth
    LIEFERUMFANG:
    eMOTION LS Sounddekoder mit Sound "Emma"
    126,00 €
    Anfragen
    11,99 €
    Kaufen
    8,99 €
    Kaufen
  • Maße: 6,5 x 4,8 x 2 cm
    29,95 €
    Kaufen
    29,99 €
    Kaufen
    Lautsprecher 40 x 40 mm, 2 Watt, 8 Ohm, 17 mm Bauhöhe, 40 cm Kabel mit Stecker für XLS/LS/S
    6,99 €
    Kaufen
    Eigenschaften: Ohm: 8, Watt: 2, Durchmesser: 57 mm, Bauhöhe: 17 mm,
    2x252, 2x472, 2x712 , 2x742, 2x392
    7,99 €
    Kaufen
    5,95 €
    Kaufen
    11,49 €
    Kaufen
    10,49 €
    Kaufen
    2x25x, 2x88x, 2x19x
    89,99 €
    Kaufen
    89,99 €
    Kaufen
    89,99 €
    Kaufen
    Für einen einfachen analogen oder digitalen ELok-Sound-Betrieb
    89,99 €
    Kaufen
    89,99 €
    Kaufen
    Europ E-Lok Sound Modul LGB 65004-E999
    89,99 €
    Kaufen
    Beschreibung: Alles für den guten Ton
    Schauen Sie sich einmal um. So finden Sie hier im Bereich Sound diverse Modelle an Lautsprechern, Modulen, aber auch die Kabel, die Sie dafür benötigen, Verbindungen herzustellen und so die Geräusche erst zu ermöglichen. Bringen Sie Leben in Ihr Hobby, lassen Sie Ihre Bahn mit allem, was dazu gehört, ihre Bahnen drehen.
