LGB Ersatzteile für Sound, Lautsprecher und mehr bei Modell-Land.de kaufen
Lautsprecher 66,5 x 66,5mm, 8 Ohm, 15 Watt, Bauhöhe 30 mm, 15 cm Kabel mit Mini-CT Stecker für das Soundmodul.
11,99 €
Kaufen
8,99 €
Kaufen
  • Maße: 6,5 x 4,8 x 2 cm
    24,95 €
    Kaufen
    29,99 €
    Kaufen
    Lautsprecher 40 x 40 mm, 2 Watt, 8 Ohm, 17 mm Bauhöhe, 40 cm Kabel mit Stecker für XLS/LS/S
    6,99 €
    Kaufen
    Lautsprecher Visaton 1 Watt 28 mm ML-Train 80401006
    1 Watt, 8 Ohm, extra flach 5 mm Bauhöhe, 24 cm Kabel mit Stecker für XLS/LS/S
    5,95 €
    Kaufen
    11,49 €
    Kaufen
    10,49 €
    Kaufen
    2x25x, 2x88x, 2x19x
    89,99 €
    Kaufen
    2x55x, 2x49x, 2x57x
    89,99 €
    Kaufen
    21,99 €
    Kaufen
    89,99 €
    Kaufen
    89,99 €
    Kaufen
    16 cm
    3,99 €
    Kaufen
    89,99 €
    Kaufen
    Amerik Diesel Sound Modul LGB 65003-E999
    89,99 €
    Kaufen
    Europ E-Lok Sound Modul LGB 65004-E999
    89,99 €
    Kaufen
    Lautstärkeregler liegend für Spur-G ML-Train 80501021
    Poti liegend Achse 12mm Kabel 150mm mit MiniCt-Stecker
    5,99 €
    Kaufen
