LGB Sound und Lautsprecher für die Spur-G Garteneisenbahn
LGB Sound für authentische Geräusche in hoher Qualität.
Nicht nur das optische Erscheinungsbild bei einer Lok ist wichtig. Wer auf der Suche nach den richtigen Sound-Effekten ist, sollte unseren Online-Shop besuchen. Hier finden Sie Soundmodule, die beispielsweise die authentischen Geräusche der entsprechende Lokomotive qualitativ hochwertig wiedergeben.
Amerik. Dampf Sound-Set für große Loks ML-Train 816650012
  • Sound-Modul von Massoth
  • Lautsprecher 5 W große Loks
  • Lautstärkeregler stehend
    99,99 €
    Kaufen
  • Decoder-Programmer für Spur-G ML-Train 84000024
    Supereinfaches Programmieren von Decodern und Ändern von CV-Werten im Handumdrehen!
    49,95 €
    Kaufen
    11,99 €
    Kaufen
    8,99 €
    Kaufen
  • Maße: 6,5 x 4,8 x 2 cm
    29,95 €
    Kaufen
    29,99 €
    Kaufen
    Lautsprecher 40 x 40 mm, 2 Watt, 8 Ohm, 17 mm Bauhöhe, 40 cm Kabel mit Stecker für XLS/LS/S
    6,99 €
    Kaufen
    5,95 €
    Kaufen
    11,49 €
    Kaufen
    10,49 €
    Kaufen
    2x25x, 2x88x, 2x19x
    89,99 €
    Kaufen
    2x55x, 2x49x, 2x57x
    89,99 €
    Kaufen
    21,99 €
    Kaufen
    89,99 €
    Kaufen
    89,99 €
    Kaufen
    Für einen einfachen analogen oder digitalen ELok-Sound-Betrieb
    89,99 €
    Kaufen
    16 cm
    3,99 €
    Kaufen
    27,89 €
    Kaufen
    Beschreibung: Umfangreiches Angebot von der Soundplatine bis hin zum Lautsprecher.
    Für die gute Qualität der Aufnahmen spricht, dass diese am Vorbild vorgenommen werden und anschließend im Soundlabor abgeglichen werden. Suchen Sie eine Soundplatine für Ihre Diesellok, könnte das Modell US LGB 21552-E101 interessant für Sie sein. Aber auch Lautsprecher wie der Massoth für LGB mit 57 mm Durchmesser finden Sie hier.
