Offener Wagen mit Sound RhB LGB 33353
[ca. LüP: 49 cm]
[33353000]
EAN: 04011525333531
Versandgewicht: 2,000 kg
Nicht auf Lager.
Anfragen
LGB, Märklin, Wagen, Personenwagen, Offener Wagen, RhB, 33353,
Schienenverbinder Messing 15mm ML-Train 8100201
1,05 €
12,95 €
Modell eines offenen Wagens der RhB mit einer Band in der Gestaltung eines Aussichtswagens wie er in Graubünden eingesetzt wird. Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Der Wagen verfügt über einen eingebauten mfx/DCC-Decoder, mit dem im Digitalbetrieb verschiedene Licht- und Soundfunktionen geschaltet werden können. Eine Micro-SD-Karte mit verschiedenen Musikstücken und Geräuschen ist eingebaut. Das Abspielen der Musik und der Geräusche ist über die Funktionstasten möglich, die Lautstärke kann ebenso verändert werden. Musik und Geräusche können nach eigener Vorstellung ergänzt oder ausgetauscht werden, dazu muss die Micro-SD-Karte entnommen werden. Ein Konvertierungsprogramm ist bereits auf der Micro-SD-Karte gespeichert. Kartenlesegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Gebrauchsanleitung beachten. Die Musikergruppe ist fest eingebaut. Metallradsätze. Länge 49 cm.
Highlights
  • Mit Musikerband und Sound
