LGB Ersatzteile für die DR-Mallet Sound 20850 Dampflok
DR-Mallet Sound 20850, 26850
Die Bayerische Staatsbahn setzte diese riesige meterspurige Mallet-Lok in den 20er Jahren ein. Später übernahm die Deutsche Reichsbahn die Bayerische Staatsbahn und nummerierte die Lok zur DR 99 201 um.
Explosionszeichnung
20851.pdf
26850.pdf
22852.pdf
LIEFERUMFANG: 10 Kunstoffscheiben M3 x 1 mm Höhe
E124208M
2,49 €
Kaufen
2 x Kupplungshaken
2 x Kupplungsbügel
2 x Kupplungsfeder
2 x Kupplungspin
5,49 €
Kaufen
29,99 €
Kaufen
8,99 €
Kaufen
Lautsprecher 5 Watt 57 mm ML-Train 80401011
Lautsprecher 57 mm, 8 Ohm, 5 Watt, Bauhöhe 24 mm, 15 cm Kabel mit Stecker für Modell-Land und Mass...
E144952
6,99 €
Kaufen
11,49 €
Kaufen
LGB Verdampfer mit Festspannungsregler ML-Train 86001004
Der Verdampfer erzeugt einen gleichmäßigen Dampf auch schon bei einer kleinen Fahrspannung
26,95 €
Kaufen
Schornstein Verdampfer Einsatz 16 - 22 Volt ML-Train 86001002
Kabel weiß/weiß mit der Länge 40 cm.
In älteren Loks hat der Verdampfer ein gelb/brau...
15,99 €
Kaufen
Soundmodul DR-Mallet C`C LGB 2x852 ML-Train 81102085
  • Soundmodul DR-Mallet C`C LGB 2x852
    2x852
    99,00 €
    Kaufen
  • 4 Stk. Lampenglas LGB Ø 14 mm ML-Train 83101001
    Lieferumfang: 4 x Lampenglas 14 mm
    S125992
    3,99 €
    Kaufen
    4 Stk. Lampenring LGB mattgold ML-Train 83501009
    Lieferumfang: 4 x Lampenring Für viele Loks mit 14mm Gläsern
    E171299
    4,99 €
    Kaufen
    4 Stk. Lampenring schwarz ML-Train 83501010
    Lieferumfang: 4 x Lampenring schwarz
    4,99 €
    Kaufen
    89,99 €
    Kaufen
    Set-Lampenring mattgold mit Lampenglas ML-Train 83501011
    Lieferumfang
  • 4x Lampenring mattgold Ø 14 mm
  • 4x Lampenglas Ø 14mm
  • 10,99 €
    Kaufen
    2 Sets Kupplungshaken ML-Train 82501023
  • 2x Kupplungshaken
  • 2x Kupplun...
    3,99 €
    Kaufen
  • Beschreibung: Das große LGB-Modell ist mit einer digitalen Geräuschelektronik ausgestattet. Die Lok gibt echte Sound-Aufnahmen einer Vorbild Lok wieder, vom Dampfausstoß bis zum Kreischen der Bremsen.
