Kabel, Stecker und Buchsen von ML-Train
Kabel, Stecker, Buchsen
In dieser Kategorie finden Sie sämtliche Kabel, Stecker und Buchsen, um Ihre Lok mit den Details auszustatten, die Sie sich wünschen.
Für jedes Vorhaben findet sich hier das passende Kabel oder der benötigte Stecker.
ML-Train Begleitheft
Kabel für Kugellagerradsatz mit Randverbinder-Stecker ML-Train 85101062
Ca. 25 cm langes Kabel mit Steckschuhen und extra Randverbinder
2,95 €
Kaufen
Mini CT Buchse/Stiftwanne ML-Train
Mini CT Buchse/Stiftwanne in verschiedenen Farben.
  • Raster: 1,5 mm
  • 1-reihig
    Ab 2,95 €
    Auswahl
  • Mini CT Kabel farbig 40 cm ML-Train
    Mini CT Stecker mit Kabel in verschiedenen Farben.
  • Stecker-Raster: 1,5 mm
  • Kabellänge: 40 cm
  • Kabeldurchmesser: 0,14 qmm
    Ab 4,95 €
    Auswahl
  • Westernkabel RJ12 LGB Bus ML-Train 84001011
    Als Busverteilkabel
    Kabellänge: 1 m
    4,95 €
    Kaufen
    8 Stück mit Zwillingskabel in den Farben schwarz und grau
    3 Stück mit Drillingskabel in den Farben schwarz, grau und rot
    2 Stück mit Vierlingskabel in den Farben schwa...
    9,95 €
    Kaufen
    2,99 €
    Kaufen
    Schrumpfschlauchset 160-tlg. schwarz 10 cm ML-Train 85401160
  • Schrumpfschlauchset 160 Teile
  • Aufbewahrungsbox (28 x 12,5 x 2,3 cm)
  • verschiedenen Durchmessern 1,5 – 9 mm, Länge 10 cm
  • Schrumpfrate 2:1, Schrumpftemperatur 70 - 110...
    8,95 €
    Kaufen
  • Schrumpfschlauchset 280-tlg. farbig 4,5 cm ML-Train 85401280
  • Schrumpfschlauchset 280 Teile
  • verschiedenen Durchmessern 1 – 10 mm, Länge 4,5 cm
    8,95 €
    Kaufen
  • Lautsprecher Anschlusskabel 40 cm mit Mini CT ML-Train 85101036
  • Lautsprecher Kabel 40 cm mit Mini CT Stecker und 2 Flachstecker
  • 2 p...
    2,99 €
    Kaufen
  • Motoranschlusskabel mit Randverbinder ML-Train 82503013
    16 cm
    3,99 €
    Kaufen
    Motoranschlusskabel mit Steckschuhen ML-Train 85101060
    LIEFERUMFANG:
    Anschlusskabel für Getriebe mit Steckschuhen an beiden Enden
    Länge: Ca. 18 cm
    2,99 €
    Kaufen
    4 Stück Flachstecker-Verbinder 2-polig ML-Train 85201019
    Lieferumfang: Doppelstiftgehäuse als fliegende Kupplung von der Firma Stocko
    Raster 2,5mm in der Farbe grau
    2,95 €
    Kaufen
    4 Stück Randverbinder-Stecker 2-polig ML-Train 85201021
  • 4 Stück Randverbinder-Stecker in Schneidklemmtechnik
  • 2-polig
  • Kabeldurchmesser bis 0,6 mm
  • Litzendurchmesser bis 0,14 -0,25 qmm (AWG 24 und 26)
  • 2,99 €
    Kaufen
    4 Stück Randverbinder-Stecker 3-polig ML-Train 85201022
  • 3-polig
  • 2,99 €
    Kaufen
    4 Stück Randverbinder-Stecker 4-polig ML-Train 85201023
  • 4-polig
  • 2,99 €
    Kaufen
    LGB Buchse ML-Train
    LGB Buchse ML-Train
    Stiftwanne stehend oder liegend für ein Federgehäuse.
  • stehend oder liegend
  • 2, 3, 4, 5 oder 6 polig
  • 2 Stück
    Ab 2,99 €
    Auswahl
  • LGB Flachstecker ML-Train
    Flachfedergehäuse mit Schneidklemmanschluss von Stocko als Indirektsteckverbinder für Kabel mit dem Querschnitt 0,14 - 0,25 mm².
  • 2, 3, 4, 5, 6 polig
    Ab 1,99 €
    Auswahl
  • Kategorien
