Kabel, Stecker und Buchsen von ML-Train
Kabel, Stecker, Buchsen
In dieser Kategorie finden Sie sämtliche Kabel, Stecker und Buchsen, um Ihre Lok mit den Details auszustatten, die Sie sich wünschen.
Für jedes Vorhaben findet sich hier das passende Kabel oder der benötigte Stecker.
ML-Train Begleitheft
Mini CT Kabel 40 cm ML-Train
Mini CT Stecker mit Kabel in verschiedenen Farben.
  • Stecker-Raster: 1,5 mm
  • Kabellänge: 40 cm
  • Kabeldurchmesser: 0,14 qmm
  • Ab 5,75 €
    Auswahl
    Lieferumfang:8 Stück mit Zwillingskabel in den Farben schwarz und grau3 Stück mit Drillingskabel i...
    1 Stück = 0,7654 €
    13,95 €
    Gleisanschlusskabel 1,5m mit Schraubverbinder ML-Train 8150160
    Für einen sicheren Stromanschluss an Ihrer Garteneisenbahn.
    10,45 €
    Mini CT Buchse/Stiftwanne ML-Train
    Mini CT Buchse/Stiftwanne in verschiedenen Farben.
  • Raster: 1,5 mm
  • 1-reihig
    Ab 2,95 €
    Auswahl
  • Lautsprecher Anschlusskabel 40 cm mit Mini CT ML-Train 85101036
  • Lautsprecher Kabel 40 cm mit Mini CT Stecker und 2 Flachstecker
  • 2 p...
    3,69 €
  • Sound Adapterkabel 21 cm ML-Train 80609022
    Mit diesem Kabel verbindet man den Lautsprecher mit dem Taktgeber.
    4,20 €
    SUSI Adapterkabel 15,5 cm ML-Train 80609033
    Das Kabel dient zur Soundübertragung vom Fahrdecoder zum SX6 Soundmodul.
    4,20 €
    Westernkabel RJ12 Bus ML-Train 84001011
    Als BusverteilkabelKabellänge: 1 m
    5,25 €
    5,25 €
    Motoranschlusskabel mit Steckschuhen ML-Train 85101060
    Anschlusskabel für Getriebe mit Steckschuhen an beiden Enden
    5,25 €
    3-fach SUSI-Verteiler Bus Adapterplatine ML-Train 84006055
    Anschluss von mehreren SUSI-Zusatzschaltungen (Soundmodul, Funktionsmodule) an einem mit SUSI-Schnittstelle ausgerüstetem Lok-Decoder.
    10,45 €
    LGB® Schnittstellenkabel 6-polig 30 cm ML-Train 85100065
    Das 6-polige Kabel verbindet die LGB Direct-Schnittstelle (in älteren Loks) mit dem DRIVE-L Decoder von ML-Train bzw. den XLS Decodern von Massoth.
    6,85 €
    Sound Adapter für Lautsprecher und Takt ML-Train 80608019
    Sound Adapter für die Aufnahme von Lautsprecher und Taktgeber für das SX6 Soundmodul von ML-Train.
    10,45 €
    2x Anschlussstecker für Zentrale/Booster 2-polig ML-Train 88201022
    Die Anschlussstecker sind 2-polig und für Zentralen und Booster geeignet.
    4,80 €
    Anschlussadapter für Schaltnetzteile Voltcraft 749237
    Adapter mit einem Steckverbindung: 5,5 x 2,5 mm, passend für das Schaltnetzteil 24V 5A von LEICKE
    6,25 €
    Anschlussadapter vom Netzteil zur Zentrale ML-Train 84001069
    Dieser Adapter verbindet das 180 Watt Schaltnetzteil mit 9,23 A von Green Cell mit der Zentrale oder den Booster von ML-Train.
    10,45 €
    B-Bus CDE Bus-System Adapter für Zentralen ML-Train 84006017
    Adapterplatine mit folgenden Anschlüssen: 1x B-BUS, 1x X-BUS sowie einem CDE-Anschluss
    10,45 €
    Kupplungs-Set für die Spur-G Wagenbeleuchtung ML-Train 83801003
    Durch die einfache Stecktechnik können Sie mit dem Kupplungs-Set die Beleuchtungs-Spannung in einem zweiten Wagen leiten.
    6,25 €
