Alles an Zubehör für den Gleisbau von ML-Train
Gleisbau Elektronik
Gleisbau Elektronik
Sind die Gleise verlegt und mittels Schienenverbinder stabil und sicher montiert geht es an die Elektronik. Dafür lohnt es sich, einen Blick auf unsere verschiedenen elektronischen Helferlein zu werfen:
Weichendekoder, Signalantriebe, Weichenantriebe und Kehraschleifenmodule – hier finden Sie mit Sicherheit das Richtige für Ihre Anlage!
Einige Dekoder-Platinen sind so klein und schmal, dass diese in die Schwelle des Gleises gesteckt werden können. Andere wiederum bieten zusätzliche Ausgänge für Signale, Laternen oder Entkuppler. Schauen Sie sich in aller Ruhe um.
ML-Train Begleitheft
Digital-Weiche links R3 mit Antrieb ML-Train 8991255
LIEFERUMFANG:
Weiche links Messing R3 mit Verbinder ML-Train 8921255
Weichenantrieb digital DC...
84,95 €
Anfragen
Digital-Weiche rechts R3 mit Antrieb ML-Train 8991265
LIEFERUMFANG:
Weichenantrieb digital D...
84,95 €
Anfragen
Gehäuse elektrischer Weichenantrieb LGB 12010-E102
LIEFERUMFANG:
Weichenantrieb-Gehäuse wie LGB 12010
9,99 €
Kaufen
LIEFERUMFANG:
31,95 €
Kaufen
Die Dekoder-Platine ist so klein und schmal, dass die Platine in die Schwelle des Gleises gesteckt werden kann. Wetterfest bekommt man den Decoder durch einen Schrumpfschlauch oder das Verkleben mit ...
24,95 €
Kaufen
1-Kanal Weichendekoder für LGB ML-Train 84002025
B-Ware: Der Weichendekoder wurde unsauber vergossen. Es gibt aber keine Einschränkung bei der Funktion und beim Wetterschutz.
Mit dem Dekoder kann man alle LGB®-Weichenantriebe digital schalten (EPL und auch alte 3-Drahtweichen).
29,95 €
Kaufen
Der 2-Kanal Weichendecoder hat zusätzlich 2 Funktionsausgänge für Weichenlaternen oder Signalbeleuchtung. Diese Ausgänge können wahlweise via Lokadresse oder Weichenadresse gesteuer werden. Die 2...
24,95 €
Kaufen
8-Kanal Weichendekoder für LGB ML-Train 84002022
Mit dem leistungsstarken Dekoder kann man 8 LGB®-Weichenantriebe digital schalten (EPL und auch alt...
59,95 €
Anfragen
Der Signalantrieb wird durch einen Servo bewegt und durch ein DCC-Digitaldecoder geschaltet. Das geht sowohl analog als auch digital.
Durch die Verwendung des Signalantriebes können die b...
39,99 €
Kaufen
Kehrschleifen-Digitalmodul ML-Train 84002030
Das Modell-Land Kehrschleifen-Modul ist ein sehr leistungsstarkes und intelligentes Modul. Es bietet...
54,99 €
Kaufen
2,99 €
Kaufen
Der Weichenantrieb wird durch einen Servo bewegt und durch ein DCC-Digitaldecoder geschaltet. Das ge...
39,99 €
Anfragen
Gleissperrsignal SH digital/analog ML-Train 84004600
Gleissperrsignal mit neutralweißen LEDs und vielen Funktionen
24,95 €
Kaufen
Gleisanschlusskabel 1,5m mit Schraubverbinder ML-Train 8150160
  • Gleissanschlusskabel mit 2 Stück Schraubverbinder
  • Kabellänge 1,50m
  • 6,99 €
    Anfragen
