Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Ersatzteile Ersatzteile für E-Loks RhB E-Lok Krokodil 20400 81665004
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
Produkt Info
[ca. 5,5 x 4 cm]
[81665004]
Europäisches E-Lok Sound-Modul analog-digital ML-Train 81665004Europäisches E-Lok Sound-Modul analog-digital ML-Train 81665004Europäisches E-Lok Sound-Modul analog-digital ML-Train 81665004
EAN: 04251170411882
Zusatzinfos: Für einen einfachen analogen oder digitalen ELok-Sound-Betrieb
89,99 €
LGB, Modell-Land, Sound, Modul, analog, digital, Europa, Elektrolok,
Griffstange E-Lok RhB Krokodil LGB 20400-E226
2.99 EUR
Bremszylinder E-Lok Krokodil LGB 22405-M927
9.99 EUR
5.49 EUR
1. Funktionsbeschreibung
Anschlüsse
Spannungsversorgung
Erweiterte Anschlüsse
a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
b) Reedkontakte
c) Lautstärkeregelung
d) Lautsprecheranschluss
e) Pufferanschluss
Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    • 1. Pfeife
    • 2. Bremsgeräusch
    • 5. Kompressor
    • 7. Nicht belegt
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
    Lautsprecherliste
    Digitalsoundaufbau
    (WEEE: DE67610433)
    CV-Werte
    Soundgeräusch 81665004
    BR101 Lgb 20310
    BR101 Lgb 20310
    Digital
    Digital
    LGB-Sound
    LGB-Sound
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    E1 LGB 2030
    E1 LGB 2030
    E10 Lgb 20750
    E10 Lgb 20750
    Rottenlok 2033 - 2133
    Straßenbahn 20350 / 23360
    RhB Triebwagen 20390
    RhB E-Lok Ge 4/4 LGB 2042
    Bügeleisen RhB 20440
    Ge 2/4 RhB 2045 22450 23450 24450
    Zahnradlok 2046 2146 2246 2346
    DB Triebwagen VT 642 LGB 20690
    LCE 3 LGB 70600
    LCE 3 LGB 70600
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    0 Produkte
    Käufersiegel
    Stellenanzeige Homeoffice
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Anmeldung
    Abmeldung
    Gartenbahn Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
