1. Funktionsbeschreibung
Betriebsarten
Das Soundmodul ist sowohl für Analogbetrieb als auch Digitalbetrieb (DCC) geeignet.
Anschlüsse
Spannungsversorgung
Erweiterte Anschlüsse
a)
Taktgeber (Drehzahlsensor)
b)
Reedkontakte
c)
Lautstärkeregelung
d)
Lautsprecheranschluss
e)
Pufferanschluss
Nutzbare Geräusche
Die Fahrsounds werden passend zum Fahrverhalten ausgegeben.
Die automatischen Sounds werden ebenfalls über die Fahrt gesteuert (Anfahrsignal, Bremsen).
Die zusätzlichen Sounds können über Funktionstasten oder Reedkontakte ausgelöst werden.
Ebenso können die Zusatzsounds per Zufall oder im Stand abgespielt werden.
Programmierung
Einbauhinweis
2. Funktionen
Das Sound-Modul gibt das Geräusch einer europäischen Elok wieder. Nach Einschalten der Gleisspannung ertönt das Geräusch des Hauptschalters und dann das des Kompressors. Das Hauptgebläse ist während der Fahrt und im Stand zu hören. Beim Anfahren ertönt die Pfeife. Nach dem Anhalten ertönt die Vakuumpumpe und dann der Hauptschalter.- 1. Pfeife
- 2. Bremsgeräusch
- 3. Geräusch des Pantographen
- 4. Ansage: “Bitte einsteigen!”
- 5. Kompressor
- 6. Aggregate ausschalten: Hauptgebläse aus, Vakuumpumpe, Hauptschalter
- 7. Nicht belegt
- 8. Sound an/aus
Analogaufbau
Analog- oder Digital-Soundaufbau mit einem Soundmodul von Modell-Land (81665000, 81665001…)- 1. Getriebe
- 2. Schalter 4 Wege Modell-Land 84001004
- 3. Lautstärkeregler liegend für Spur-G Modell-Land 80501021 oder Lautstärkeregler stehend für Spur-G Modell-Land 80501022
- 4. Farbiges Motoranschlusskabel für LGB Modell-Land 85101026
- 5. DCC Schnittstellenplatine Modell-Land 84001000 (Analog-Soundaufbau); Dekoder für Loks mit 2 Motoren 3 Ampere Modell-Land 84001002 (Digital-Soundaufbau)
- 6. Anschlusskabel Spannungsversorgung Soundbox Modell-Land 85101027
- 7. Soundmodul Modell-Land (81665000, 81665001,…)
- 8. Universal Reedschalter Modell-Land 80501014 zum Auslösen der Glocke und Pfeife mit dem Sound-Schaltmagnet LGB 17050 (optimal)
- 9. Taktgeber mit Mini CT für C-Getriebe LGB Modell-Land 80501001 oder Taktgeber mit Mini CT für B-Getriebe LGB Modell-Land 80501000 (optional). Wenn ein Taktgeber eingebaut werden soll benötigt man noch eine Soundachse mit Magnet z.B. Universalachse mit Taktgeber-Magnet Modell-Land 80501009
- 10. Motorregelung analog für DCC Schnitstelle Modell-Land 84001001 für das Standgeräusch (nur für den Analog-Soundaufbau)
- 11. Lautsprecher
Lautsprecherliste
Im Analog-Soundaufbau kann man den Aufbau noch durch ein Puffer-Modul ergänzen (z. B. Massoth
8151601 oder 8151601). Dieser Hochenergiespeicher zur Stromversorgung des Sound-Moduls liefert Strom wenn der Trafo ausgeschaltet ist. Damit hört man nach dem Anhalten die Standgeräusche.
Digitalsoundaufbau
(WEEE: DE67610433)
CV-Werte
Soundgeräusch 81665004
