[ca. 5,5 x 4 cm]
[81665004]
81665004_auswahl
81665004_auswahl
81665004_auswahl
81665004_auswahl
EAN: 04251170411882
LAQ/K3 XR
Zusatzinfos: Für einen einfachen analogen oder digitalen ELok-Sound-Betrieb
LGB, Modell-Land, Sound, Modul, analog, digital, Europa, Elektrolok,
Kunden kauften auch:
Gleis gerade 30 cm mit Schraub-Verbinder ML-Train 8910302
  • 30 cm Gleis aus Messing
  • Zwei Schraubschienenverbinder für eine sichere und robuste Gleisverb...
    4,99 €
    Kaufen
  • Lautstärkeregler liegend für Spur-G ML-Train 80501021
    Poti liegend Achse 12mm Kabel 150mm mit MiniCt-Stecker
    5,99 €
    Kaufen
    1. Funktionsbeschreibung
    Anschlüsse
    Spannungsversorgung
    Erweiterte Anschlüsse
    a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
    b) Reedkontakte
    c) Lautstärkeregelung
    d) Lautsprecheranschluss
    e) Pufferanschluss
    Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    • 1. Pfeife
    • 2. Bremsgeräusch
    • 5. Kompressor
    • 7. Nicht belegt
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
    Lautsprecherliste
    Digitalsoundaufbau
    (WEEE: DE67610433)
    CV-Werte
    Soundgeräusch 81665004
  • Kategorien
