Europäisches E-Lok Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665004
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Ersatzteile Ersatzteile für E-Loks RhB E-Lok Krokodil 20400 81665004
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
SSL Verschlüsselung
Produkt Info
[ca. 5,5 x 4 cm]
[81665004]
Europäisches E-Lok Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665004Europäisches E-Lok Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665004Europäisches E-Lok Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665004
EAN: 04251170411882
Für einen einfachen analogen oder digitalen ELok-Sound-Betrieb
99,99 €
LGB, Modell-Land, Sound, Modul, analog, digital, Europa, Elektrolok,
Tritt kurz E-Lok Krokodil LGB 25400-M033
3.30 EUR
Griffstange kurz E-Lok Krokodil LGB 25400-E016
1.99 EUR
Nachrüstset Weihnachtssound LGB 65006-E999
119.99 EUR
1. Funktionsbeschreibung
Anschlüsse
Spannungsversorgung
Erweiterte Anschlüsse
a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
b) Reedkontakte
c) Lautstärkeregelung
d) Lautsprecheranschluss
e) Pufferanschluss
Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    • 1. Pfeife
    • 2. Bremsgeräusch
    • 5. Kompressor
    • 7. Nicht belegt
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
    Lautsprecherliste
    Digitalsoundaufbau
    CV-Werte
    Soundgeräusch 81665004
    BR101 Lgb 20310
    BR101 Lgb 20310
    Digital
    Digital
    LGB-Sound
    LGB-Sound
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    E1 LGB 2030
    E1 LGB 2030
    E10 Lgb 20750
    E10 Lgb 20750
    Rottenlok 2033 - 2133
    Straßenbahn 20350 / 23360
    RhB Triebwagen 20390
    RhB E-Lok Ge 4/4 LGB 2042
    Bügeleisen RhB 20440
    Ge 2/4 RhB 2045 22450 23450 24450
    Zahnradlok 2046 2146 2246 2346
    DB Triebwagen VT 642 LGB 20690
    LCE 3 LGB 70600
    LCE 3 LGB 70600
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    1 x LGB Sensorplatine 20192 US Mogul Modell-Land 80501004
    1 x Amerikanisches Dampf Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665001
    1 x Scharnier ÖBB Hochbordwagen LGB 40620-E102
    1 x Europäisches E-Lok Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665004
    1 x Schalter 4 Wege für 3 Ampere Dekoder Modell-Land 84001004
    239.77 EUR
    Käufersiegel
    Stellenanzeige
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Newsletter An-/ Abmeldung
    Ihre E-Mail-Adresse:
    anmelden
    abmelden
    Newsletter Archiv
    Fanseite
    Zur LGB-Fan-Seite
    Gartenbahn Forum
    Zum LGB-Fan Gartenbahn-Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
