Europäisches E-Lok Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650042
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Digital 816650042
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
SSL Verschlüsselung
Produkt Info
[816650042]
Europäisches E-Lok Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650042Europäisches E-Lok Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650042Europäisches E-Lok Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650042
EAN:
  • Sound-Modul von Massoth
  • Lautsprecher 5 W große Loks
  • Lautstärkeregler stehend
  • Für einen einfachen analogen oder digitalen E Lok-Sound-Betrieb
    111,99 €
    MZS Lok Decoder III LGB 55027
    79.99 EUR
    Europäisches Diesel Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650022
    111.99 EUR
    MZS-Kehrschleifenmodul analog/digital LGB 55085
    79.99 EUR
    Lieferumfang
  • Europäisches E-Lok Sound-Modul 5,5 x 4cm
  • Lautsprecher 57mm / 5W
    1. Funktionsbeschreibung
    Anschlüsse
    Spannungsversorgung
    Erweiterte Anschlüsse
    a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
    b) Reedkontakte
    c) Lautstärkeregelung
    d) Lautsprecheranschluss
    e) Pufferanschluss
    Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    • 1. Pfeife
    • 2. Bremsgeräusch
    • 5. Kompressor
    • 7. Nicht belegt
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
      Digitalsoundaufbau
      CV-Werte
      Soundgeräusch 81665004
    BR101 Lgb 20310
    BR101 Lgb 20310
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Lautsprecher, Regler
    Analog-Sound
    Analog-Sound
    Digital
    Digital
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    E10 Lgb 20750
    E10 Lgb 20750
    Rottenlok 2033 - 2133
    RhB Triebwagen 20390
    RhB E-Lok Krokodil 20400
    RhB E-Lok Ge 4/4 LGB 2042
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    0 Produkte
    Käufersiegel
    Stellenanzeige
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Newsletter An-/ Abmeldung
    Ihre E-Mail-Adresse:
    anmelden
    abmelden
    Newsletter Archiv
    Fanseite
    Zur LGB-Fan-Seite
    Gartenbahn Forum
    Zum LGB-Fan Gartenbahn-Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
