Europäisches E-Loks Sound-Set für große Loks ML-Train 816650042
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Ersatzteile Ersatzteile für E-Loks RhB E-Lok Krokodil 20400 816650042
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
LGB Katalog 2018
LGB Katalog 2018
6.00 EUR
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
Produkt Info
[816650042]
Europäisches E-Loks Sound-Set für große Loks  ML-Train 816650042Europäisches E-Loks Sound-Set für große Loks  ML-Train 816650042Europäisches E-Loks Sound-Set für große Loks  ML-Train 816650042
EAN:
Zusatzinfos:
  • Sound-Modul von Massoth
  • Lautsprecher 5 W große Loks
  • Lautstärkeregler stehend
  • Für einen einfachen analogen oder digitalen E Lok-Sound-Betrieb
    99,99 €
    Kabelbaum LGB 20400-E999
    3.99 EUR
    Laufbrett mittel E-Lok RhB Krokodil LGB 20400-E008
    2.99 EUR
    Blindrad auf Achse E-Lok RhB Krokodil LGB 25409-M027
    19.99 EUR
    Lieferumfang
  • Europäisches E-Lok Sound-Modul 5,5 x 4cm
  • Lautsprecher 57mm / 5W
    1. Funktionsbeschreibung
    Anschlüsse
    Spannungsversorgung
    Erweiterte Anschlüsse
    a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
    b) Reedkontakte
    c) Lautstärkeregelung
    d) Lautsprecheranschluss
    e) Pufferanschluss
    Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    • 1. Pfeife
    • 2. Bremsgeräusch
    • 5. Kompressor
    • 7. Nicht belegt
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
      Digitalsoundaufbau
      (WEEE: DE67610433)
      CV-Werte
      Soundgeräusch 81665004
    BR101 20310
    BR101 20310
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Lautsprecher, Regler
    Analog-Sound
    Analog-Sound
    E10 20750
    E10 20750
    Rottenlok 2033 - 2133
    RhB Triebwagen 20390
    RhB E-Lok Ge 4/4 2042
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    0 Produkte
    Käufersiegel
    Stellenanzeige Homeoffice
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Anmeldung
    Abmeldung
    Gartenbahn Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
