[ca. 5,5 x 4 cm]
[81665002]
81665002_auswahl
81665002_auswahl
81665002_auswahl
81665002_auswahl
EAN: 04251170411868
LAQ/K3 XR
Zusatzinfos: Für einen einfachen analogen oder digitalen Diesel-Sound-Betrieb
LGB, Modell-Land, Sound, Modul, analog, digital, Europa, Diesellok,
Kunden kauften auch:
Lautstärkeregler liegend für Spur-G ML-Train 80501021
Poti liegend Achse 12mm Kabel 150mm mit MiniCt-Stecker
5,99 €
Kaufen
Eigenschaften: Ohm: 8, Watt: 2, Durchmesser: 57 mm, Bauhöhe: 17 mm,
2x252, 2x472, 2x712 , 2x742, 2x392
7,99 €
Kaufen
1. Funktionsbeschreibung
Anschlüsse
Spannungsversorgung
Erweiterte Anschlüsse
a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
b) Reedkontakte
c) Lautstärkeregelung
d) Lautsprecheranschluss
e) Pufferanschluss
Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    Das Sound-Modul gibt das Geräusch einer europäischen Diesellokomotive wieder. Nach Einschalten der Gleisspannung ertönt das Anlassen des Dieselmotors, der dann im Leerlauf läuft. Beim Anfahren ertönt das Signalhorn. Nach dem Anhalten ertönt das Geräusch des Dieselmotors im Leerlauf und dann das Ausschalten des Motors.
    • 1. Hornsignal
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Kompressor
    • 6. Dieselmotor an/aus
    • 7. Überdruckventil
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
    Lautsprecherliste
    Digitalsoundaufbau
    (WEEE: DE67610433)
    CV-Werte
    Soundgeräusch 81665002
  • Kategorien
